7.8.2021, 18:00
#511
![]() Blade runner 2018 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 3596 Из: Россия, Пенза |
Vyborgsat, а AEG, с точно таким - же баком, за 70 000 не хочешь ??? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) ... Правда проработала 2,5 года. Ну а стоимость бака в районе 250 - 260 евро. Так что, вроде и не так дорого. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Тоже встречал Электролюкс с убитым фланцем со стороны противоположной шкиву. Попал тогда на суппорты, предварительно купив их для замены. А там... (IMG:style_emoticons/default/ma.gif) (IMG:style_emoticons/default/ma.gif) (IMG:style_emoticons/default/ma.gif) Ужасное качество стало у баков вертикалок от люкса (IMG:style_emoticons/default/shit.gif) (IMG:style_emoticons/default/shit.gif) (IMG:style_emoticons/default/shit.gif) Сообщение отредактировал 58remteh - 7.8.2021, 18:01 |
7.8.2021, 18:10
#512
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 935 Из: Тольятти Лицензии:
Бак на выброс , новый 50% стоимости . Распилить, поменять суппорта и полуоси-нержавейку (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Почему на выброс (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Сообщение отредактировал koval.69 - 7.8.2021, 18:11 |
7.8.2021, 19:33
#513
Распилить, поменять суппорта и полуоси-нержавейку (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Почему на выброс (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) потому что не все подобным извратом занимаются и не все клиенты на такое идут |
7.8.2021, 20:23
#514
Скоро нами ФСБ заинтересуется. Ты дано в списочке... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) |
7.8.2021, 20:28
#515
Какие они нафиг аккуратисты? Вой подшипника и визг ступицы аккуратно не услышали....
7.8.2021, 20:45
#516
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1346 Из: Россия , г.Новомосковск |
Какие они нафиг аккуратисты? Вой подшипника и визг ступицы аккуратно не услышали.... Ты забыл, что все люди разные: одни в затылок дышат, когда ты Работаешь, до других не дозваться, при обращении - запрутся в другой комнате и телик смотрят. И зЫдесь: работает - не мешай, сломалась - вызывай (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Сообщение отредактировал Valerok - 7.8.2021, 20:47 |
7.8.2021, 20:46
#517
потому что не все подобным извратом занимаются и не все клиенты на такое идут С этим согласен. И сам не пилю (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) . У меня практически все клиенты отказываются, когда озвучиваешь стоимость и процесс выполнения обрисовываешь. А мастер есть, после того как появились у меня полуоси нержавейка, за месяц три комплекта взял. Видимо умеет правильно с клиентом общаться (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
7.8.2021, 23:04
#518
![]() Кот Леопольд ГРУППА: Админ Сообщений: 41050 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии:
На самом деле очень удачный бак. Очень легко меняются подшипники. А то что клиентам было по барабану что стиралка трещит и грохочет, то они сами виноваты. У меня таких случаев что запустили аж до проточки бака, было буквально 3 за всё время. Кстати, по фото вроде бак не затронут. Просто нужно заменить подшипники и всё.
7.8.2021, 23:37
#519
8.8.2021, 0:39
#520
8.8.2021, 9:23
#521
8.8.2021, 11:33
#522
Из практики (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Вот именно из практики, я на таких баках подшипников наменял уже счёту нет, и за всё время видел проточек через суппорт до бака, раза 3. А на фото видно, что проточки до бака ещё нет. Вывинтить суппорт, отвинтить болт на оси и снять остатки внутренней обоймы, всё почистить и установить новый сальник и ввинтить новый суппорт. И всё. Не вижу никакой катастрофы. Бак не повреждён и замены не требует. И даже если суппорт дожгло до края, то и тогда не всё потеряно. Суппорт можно высверлить и вынуть частями. Если снизу резьба на баке немного пострадала, это на скорость не повлияет, главное чтобы по прокладке загерметизировалось и суппорт в резьбе держался. И всё будет работать. Не надо раздувать слона из мухи. Очень удачная конструкция этого бака. Это у новых, там да, часто фланцы внутри обрывает, но тогда суппорт не страдает, только барабан внутри колбасит. Из практики. А тут только суппорт заменить и всё будет ок. |
8.8.2021, 12:56
#523
Разве? Где это видно на фото? Из практики (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) koval.69 - проявился интересный «взгляд» не профи (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) , будто из окна персонального авто на, странным образом, снующихся прохожих под проливным дождем. Ты наверно забыл О «исключениях из правил», как и то - всё случается впервые! Я СРАЗУ воздержался от любого резюме к ФОТО, до выяснения всех обстоятельств, но теперь… (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) извините Вот именно из практики, я на таких баках подшипников наменял уже счёту нет, и за всё время видел проточек через суппорт до бака, раза 3. А на фото видно, что проточки до бака ещё нет. Вывинтить суппорт, отвинтить болт на оси и снять остатки внутренней обоймы, всё почистить и установить новый сальник и ввинтить новый суппорт. И всё. Не вижу никакой катастрофы. Бак не повреждён и замены не требует. И даже если суппорт дожгло до края, то и тогда не всё потеряно. Суппорт можно высверлить и вынуть частями. Если снизу резьба на баке немного пострадала, это на скорость не повлияет, главное чтобы по прокладке загерметизировалось и суппорт в резьбе держался. И всё будет работать. Не надо раздувать слона из мухи. Очень удачная конструкция этого бака. Это у новых, там да, часто фланцы внутри обрывает, но тогда суппорт не страдает, только барабан внутри колбасит. Из практики. А тут только суппорт заменить и всё будет ок. Думаю, клиенты, за два-три года не успеют в ЭТО врубиться…. (IMG:style_emoticons/default/grabli.gif) |
8.8.2021, 13:40
#524
Этот тип бака выпускается года эдак с 1999го. И некоторые экземпляры работают до сих пор. Так что не два-три а ДВАДЦАТЬ два-три.
8.8.2021, 14:47
#525
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 2823 Из: Крым Феодосия Лицензии:
Этот тип бака выпускается года эдак с 1999го. И некоторые экземпляры работают до сих пор. Так что не два-три а ДВАДЦАТЬ два-три. Он тогда выпускался с нержавеющими опорами. Года эдак с 2005 перешли на глинуминий. И теперь замены подшипников хватает в среднем на год. И с каждой заменой этот срок сокращается. |
8.8.2021, 14:51
#526
![]() Модератор rmbt.ru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 9264 Из: Курск Лицензии:
Этот тип бака выпускается года эдак с 1999го. И некоторые экземпляры работают до сих пор. Так что не два-три а ДВАДЦАТЬ два-три. Осенью 20-го года попалось несколько баков с битыми супортами, естественно это был гарантийные аппараты и на замену получал тоже покоцанные супорта. Множественную переписку с представительством тогда вёл. Производитель ни при чём, его техзадание не выполнялось, + не исключается диверсия, как например доказанная у мерлони 90730,,, |
8.8.2021, 14:52
#527
У новых с "глинуминиевыми" как ты их назвал, фланцами, и суппорта другие. Там на трёх винтах. Они ещё на замену подшипников почти не идут, только на замену баков. По гарантии меняем бак а после гарантии - на свалку. А на фото суппорта ввинчиваемые, тоесть именно тот самый, старый вариант, где опоры ещё из нержавейки.
Добавлено 8.8.2021, 15:55 Осенью 20-го года попалось несколько баков с битыми супортами, Именно суппорта были битыми? (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Возможно вы с другого склада получаете их. Я ни разу не получал суппортов с дефектом. Кстати, у нас работает система замены брака. Я помнится тэны сушек всю партию на обмен пустил так как новые сразу звонились на массу.естественно это был гарантийные аппараты и на замену получал тоже покоцанные супорта. Множественную переписку с представительством тогда вёл. Производитель ни при чём, его техзадание не выполнялось, + не исключается диверсия, как например доказанная у мерлони 90730,,, А в чём битость суппортов заключается? Дефект отливки? Или "зеркало" помято? |
8.8.2021, 14:59
#528
Конечно не вот "бабах " , но по мне это даже более чем. Хваленое качество Zanussi Машина выпущена 20.11.2019 , куплена в начале 2020 года почти за 30000 р . Семья 2 человека, интеллигенты с полным отсутствием технических пониманий но аккуратисты во всем Бак на выброс , новый 50% стоимости . Этот тип бака выпускается года эдак с 1999го. И некоторые экземпляры работают до сих пор. Так что не два-три а ДВАДЦАТЬ два-три. Виновен - не виновен…., срок давности исчисляю от свидетельских показаний выше, и в такой ситуации, для клиента, озвучка: «Очень даже хорошо!», - на мой взгляд, как-то неуместна (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Было: вертикалка сма 1,5 -2 года, и модель не помню - шлицы ПЛАСТИКОВОГО шкива бака сносились, советовал новую сма, не убедил - с новым и год не вытянула, А ЦЕНА ЕГО (боюсь ошибиться без (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) с накруткой ) 2000р. Есть вестщи сконструированные с большой вероятность на короткую жизнь. Клиент не знает, но мы то с вами…..))))))) Сообщение отредактировал Valerok - 8.8.2021, 15:02 |
8.8.2021, 15:00
#529
8.8.2021, 15:06
#530
8.8.2021, 16:03
#531
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1978 Из: Мичуринск,Тамб.о Лицензии:
У новых с "глинуминиевыми" как ты их назвал, фланцами, и суппорта другие. Там на трёх винтах. Они ещё на замену подшипников почти не идут, только на замену баков. По гарантии меняем бак а после гарантии - на свалку. А на фото суппорта ввинчиваемые, тоесть именно тот самый, старый вариант, где опоры ещё из нержавейки. На фото опоры из "силуглинумина", из нержавейки шли до 2004-2006г примерно и сальник там стоял в суппорте, а не на оси в опоре v-ring, и подшипники раньше были 204, а не 203 как на фото. Тебе ли это не знать? |
8.8.2021, 20:54
#532
Вот именно из практики, я на таких баках подшипников наменял уже счёту нет Я тоже наменял немало.... Но.... Последнее время пошли свежие аппараты 2-3 года, разваливается полуоська, со стороны шкива чаще, и суппорта кончаются.... Ты не забывай о региональной состовляющей техники Сообщение отредактировал koval.69 - 8.8.2021, 21:42 |
8.8.2021, 22:24
#533
9.8.2021, 9:31
#534
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 124 Из: Выборг |
Барабан сделан из фольги , в местах где крепиться фланец порвало барабан как пивную банку
11.8.2021, 7:38
#535
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 2310 Из: Россия.Керчь |
У новых с "глинуминиевыми" как ты их назвал, фланцами, и суппорта другие. Там на трёх винтах. Они ещё на замену подшипников почти не идут, только на замену баков. По гарантии меняем бак а после гарантии - на свалку. А на фото суппорта ввинчиваемые, то есть именно тот самый, старый вариант, где опоры ещё из нержавейки. ... Там на суппортах 8 винтов,а не три. Но действительно качество фланцев на таких стиралках говно говёное. Прошляпил шум подшипника,его заклинило и вал фланца ломается. На вкручиваемых суппортах ситуацию чуть лучше,но тоже отламывает. Три недели назад менял суппорта на 2-х летней зануссе и очень удивился,когда увидел нержавеющие фланцы под 203 подшипник. |
11.8.2021, 14:14
#536
1.10.2021, 14:16
#537
![]() И при этом обрывник цел, звонится с остатков ножек нормально 47 Ом. (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Добавлено 1.10.2021, 15:27 Хаа! Прикол! Напаял снизу обрывник аккуратненько, чтобы не портить товарный вид, так как её надо будет по гарантии менять, и ВСЁ РАБОТАЕТ! |
1.10.2021, 16:10
#538
![]() Группа: Поседевшие подростки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 5955 Из: Гомель Лицензии:
1.10.2021, 19:03
#539
Alexzz, и при этом варистор цел ? (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Что тогда оставило такое чёрное пятно ? у варистора тоже одна нога отсутствует как и у обрывника. |
28.10.2021, 14:22
#540
Работаем, тут сушка крутится, там стиралка проверяется, сам с кофеваркой копаюсь, тут вдруг такой хлопок, что все аж присели. Адреналин... Что это было? Сушка как крутилась так и крутится. Гляжу, стиралка притихла. Подхожу, снимаю крышку... Внутри всё в тумане. А запах как-бы не горелого. Просто какой-то тёплый запах. Первая мысль, помехофильтр рванул. Снял, внимаааательно осмотрел, ну нету ни одной трещинки и следов никаких, и запаха никакого. Не он. Ну что ещё могло так бахнуть? Тэн? Лезу к тэну... Ну конечно! Вот он, родимый:
![]() Как говорится, в чём разница между тэном и петардой? Только в том, что тэн поджигать не надо. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 20:43 |
