18.8.2012, 22:12
Объявляется продажа нового софта для диагностики стиральных машин концерна BSH.
Пакет состоит из двух программ: 1. BSH_reader 2. BSH_watcher Возможности: * Подключение к четырёхпиновому сервисному разъёму * Чтение любой области памяти, доступной процессору * Прошивка того, что возможно прошить. Начальная цена: 50 евро (USD64.00) - суммы посчитаны по курсу на 1.12.2014. Прежде чем оплачивать, сумму нужно уточнять по текущему курсу валют! Базовая сумма, от которой ведётся расчёт остальных сумм EUR50.00 Программа BSH reader (BSH.exe)
Кол-во скачиваний: 1121 - выбор порта 2 - выбор области памяти 3 - кнопка чтения 4 - кнопка записи 5 - кнопка получения идентификаторов 6 - кнопка остановки 7 - считанные идентификаторы 8 - галочка ручного выбора диапазона адресов 9 - галочка принудительного включения побайтного чтения 10 - окошко ввода адреса начала блока при ручном выборе 11 - меню выбора размера при ручном выборе. Как пользоваться. Для начала немного об устройстве архитектуры данных в модулях BSH. Есть проц, есть внешняя память, а может и нету, может быть память дисплея. В проце есть флеш и внутренний еепром. Всё это распределено на страницы, к каждой странице есть своё обращение и у каждой страницы есть свои идентификаторы. Страница 0 - это всё адресное пространство проца, которое включает и флеш и озу и внутренний еепром. В основном это 64кб данных. Но в некоторых случаях все 64кб читать не обязательно, достаточно например 32кб начиная с 8000h. Так как пока данных по модулям очень мало, рекомендую выбирать адреса в ручном режиме. В автоматическом всё неизвестное будет читаться как 64кб. Некоторые процессоры не отвечают по несуществующим адресам, поэтому их возможно считать только в побайтовом режиме. Программа переключается в побайтовый режим автоматически для каждого сектора, но если вы видите, что все сектора читаются побайтово, лучше включить принудительно побайтовый режим. Выйдет быстрее. Страница 1 - это страница внешнего еепром. Если он только есть. Страница 2 - страница дисплея. Если есть. Страница 3 - страница внутреннего еепром. По сути он есть в странице 0, но тут его можно прочитать отдельно, а так-же у него может быть свой идентификатор. Размер смотрите в даташитах. Внутренний еепром ещё имеет встроенное разбиение на 4 части. Тоесть имеет 3 дополнительный области: Страницы 4, 5, 6 - это дополнительные области внутреннего еепром. Назначение пока точно не понятно. Некоторые из них скорее всего нужны только для хранения идентификаторов и больше ничего. Порядок работы: Выбрать порт, выбрать область данных, кликнуть на кнопку идентификаторов для получения данных о выбранной странице. На некоторых страницах идентификаторы могут отсутствовать. Для чтения: выбрать порт, выбрать область данных, для автоматического чтения - не устанавливать галочку на ручном выборе, кликнуть на кнопку чтения. Прошивка считается. Перед чтением любой страницы, программа автоматически считывает идентификатор процессора (0 страницы) чтобы маркировать все прошивки одним идентификатором. Для ручного задания области чтения, установить галочку на ручном выборе, если нужно читать с адреса, отличного от нуля, ввести адрес, выбрать размер, кликнуть на чтение. При чтении всего адресного пространства процессора, бывает, что в первой половине адресов почти ничего нет. Для того чтобы пропустить чтение первой половины, кнопка идентификаторов во время чтения имеет другое назначение, а именно пропуск первой половины и переход к чтению сразу с адреса 8000. Если вы видите, что чтение происходит только побайтно, чтобы исключить попытки читать поблочно, установите галочку принудительного побайтного чтения. Для прошивки: выбрать порт, выбрать проц, кликнуть на идентификаторы, выбрать прошиваемую область данных, установить ручной режим, задать адрес, если это необходимо, и выбрать размер. Кликнуть на запись. Выбрать файл. Про идентификаторы: К каждой странице есть свои идентификаторы. Состоят они из набора строк текста. Первая строчка это что-то типа внутреннего заводского партномера. Его можно найти так-же и на стикерах на модуле. Вторая строчка это дата создания именно этого блока данных. Назначение следующих строк ещё не изучено, и в разных модулях они могут означать разное. Так-же и количество строк может быть разным. В индукционке PIF... видел среди строк, модель, FD и серийник. Я пока создал 6 окошек для этих строк. Но сам видел и большее количество строчек. Поэтому в последнем, нижнем окне, все оставшиеся строки, если их больше чем 6, перечисляются через пробел. Подключение: Подключение подходит и от люкса, только немного другая распиновка, почти зеркально наоборот. У люкса TX, RX, +5V, 0V, а здесь +5V, 0V, RX, TX. Если уже есть подключение для люкса, достаточно просто напаять к нему дополнительный "хвостик" с другой распиновкой. Распиновка: 1: +5V 2: 0V 3: RX (приём данных) ((MISO)) 4: TX (передача данных) ((MOSI)) (позже напишу подробнее) Оплата: По оплатам и расчётам, пожалуйста, пишите в личку. Сообщение отредактировал Alexzz - 16.12.2014, 14:39
Причина редактирования: Пересчитал цены в рублях и долларах по текущему курсу
Alexzz Продажа: Софт для диагностики BSH 18.8.2012, 22:12
Alexzz Лог обновлений:
от начала: V1.1.1 - пробная верси... 18.8.2012, 22:40
profik Не в целях рекламы...
Для начала хочу поздравить ... 18.8.2012, 23:33
WIK77 Вопрс по теме-посудомойки тоже будет читать? С код... 18.8.2012, 23:37
Alexzz Цитата(WIK77 @ 19.8.2012, 0:37) Вопрс по ... 19.8.2012, 8:09
Александр. Alexzz, Алексей , поздравляю с выходом уникально... 19.8.2012, 10:57
Мишаня Алексей,поздравляю тебя с новым софтом.Все програм... 19.8.2012, 20:31
grdjw присоединяюсь 20.8.2012, 21:16
Alexzz Кому на прошлой неделе отправлял начальную версию ... 20.8.2012, 22:39
Alexzz Кто-то скинул оплату на пейпал ещё вчера, но никто... 21.8.2012, 14:42
Rt89621 А модуль от Bosch WAE24360OE как подключить? 21.8.2012, 21:34
profik Цитата(Rt89621 @ 21.8.2012, 22:34) А мод... 21.8.2012, 21:40
Alexzz 1 справа, 4 слева. Соответственно слева направо: T... 23.8.2012, 12:16
autoradio Цитата(Alexzz @ 23.8.2012, 13:16) 1 справ... 23.8.2012, 12:45
Alexzz Цитата(autoradio @ 23.8.2012, 13:45) Так?... 23.8.2012, 13:07
autoradio Цитата(Alexzz @ 23.8.2012, 14:07) Да.
Эта... 23.8.2012, 14:13
Alexzz Я не спорю, возможно есть другой вариант. В те мак... 23.8.2012, 14:19
autoradio Это из этих "залитых стеклом".
Добавл... 23.8.2012, 14:40
autoradio Цитата(autoradio @ 23.8.2012, 15:40) Как ... 23.8.2012, 19:19
profik autoradio, смотри пост №11 и №12. 23.8.2012, 15:33
un05 Версия софта прописывается на блочках ? 23.8.2012, 16:56
Alexzz Цитата(un05 @ 23.8.2012, 17:56) Версия со... 23.8.2012, 20:33
Yaniss Алексей, с переходником USB-COM должно работать? 23.8.2012, 20:02
Alexzz Цитата(Yaniss @ 23.8.2012, 21:02) Алексей... 23.8.2012, 20:35
Yaniss Цитата(Alexzz @ 23.8.2012, 20:35) Если пе... 23.8.2012, 20:42
Oll Цитата(Yaniss @ 23.8.2012, 21:42) Пока не... 23.8.2012, 21:13
Alexzz Цитата(Oll @ 23.8.2012, 22:13) Кстати , е... 23.8.2012, 21:47
Oll Цитата(Alexzz @ 23.8.2012, 22:47) Так вот... 23.8.2012, 21:59
GoGa.sm Цитата(Yaniss @ 23.8.2012, 21:02) Алексей... 23.8.2012, 20:12
Yaniss Цитата(GoGa.sm @ 23.8.2012, 20:12) Работа... 23.8.2012, 20:27
profik Цитата(Yaniss @ 23.8.2012, 21:27) Переход... 23.8.2012, 20:34
GoGa.sm Цитата(Yaniss @ 23.8.2012, 21:27) Переход... 23.8.2012, 20:45
profik Цитата(GoGa.sm @ 23.8.2012, 21:45) Самоде... 23.8.2012, 21:06
turik Для Махх4,теперь можно быстро решить проблему дефи... 23.8.2012, 21:51
GoGa.sm Цитата(turik @ 23.8.2012, 22:51) Для Махх... 23.8.2012, 21:54
Савва Цитата(GoGa.sm @ 23.8.2012, 22:54) Да , е... 23.8.2012, 22:14
profik Цитата(Савва @ 23.8.2012, 23:14) Уже есть... 23.8.2012, 22:36
Савва Цитата(profik @ 24.8.2012, 0:36) Думаю це... 23.8.2012, 22:59
autoradio Цитата(profik @ 23.8.2012, 23:36) Думаю ц... 23.8.2012, 23:32
turik Цитата(GoGa.sm @ 23.8.2012, 23:54) Да , е... 23.8.2012, 23:57
profik Цитата(turik @ 24.8.2012, 0:57) На моём у... 24.8.2012, 21:19
turik Цитата(profik @ 24.8.2012, 23:19) Не смот... 24.8.2012, 22:06
Serg.L63 Цитата(turik @ 25.8.2012, 0:06) Можно при... 25.8.2012, 15:20
Sannek Цитата(turik @ 25.8.2012, 2:06) Открываю ... 27.8.2012, 15:44
Alexzz Сейчас целесообразно указывать все данные какие то... 24.8.2012, 6:22
Andreisimf Alexxz, для конекта пк с модулем BSH использовать... 24.8.2012, 10:35
Alexzz Цитата(Andreisimf @ 24.8.2012, 11:35) Ale... 24.8.2012, 12:38
grdjw можно эту, можно от profik 24.8.2012, 10:36
turik Отправил на FTP фото в хор. качестве,где видны отл... 24.8.2012, 11:43
Alexzz Уважаемые покупатели, кто сегодня оплатил покупку.... 24.8.2012, 17:06
turik Serg.L63,просьба выложить фото в хор. качестве,там... 25.8.2012, 16:17
Serg.L63 Цитата(turik @ 25.8.2012, 18:17) Serg.L63... 26.8.2012, 13:31
Oll Цитата(Serg.L63 @ 26.8.2012, 14:31) Да, ф... 26.8.2012, 15:18
Serg.L63 Цитата(Oll @ 26.8.2012, 17:18) В цепи вых... 26.8.2012, 17:22
Serg.L63 Цитата(Oll @ 26.8.2012, 17:18) В цепи вых... 27.8.2012, 19:48
Alexzz Что именно ругается? 27.8.2012, 15:45
Sannek в ходе копирования файла на FTP - сервер произошла... 27.8.2012, 18:27
Alexzz Цитата(Sannek @ 27.8.2012, 19:27) в ходе ... 27.8.2012, 20:51
Sannek Цитата(Alexzz @ 28.8.2012, 0:51) Вот и вс... 28.8.2012, 4:01
Alexzz Проверил. Все пермиссии есть. А ты куда залить пыт... 27.8.2012, 18:31
Serg.L63 Алексей, можно теоретический вопросик!
Сегодня... 28.8.2012, 19:50
Alexzz Serg.L63, всё правильно сделал. Выкладывай. 28.8.2012, 20:29
Serg.L63 Цитата(Alexzz @ 28.8.2012, 22:29) Serg.L6... 28.8.2012, 20:32
turik Serg.L63,унив. модули имеют отличия.Если не сложно... 29.8.2012, 10:34
Serg.L63 Цитата(turik @ 29.8.2012, 12:34) Serg.L63... 29.8.2012, 17:11
Serg.L63 Цитата(turik @ 29.8.2012, 12:34) Serg.L63... 30.8.2012, 10:42
turik Serg.L63,у меня есть битый модуль BOSCH (5свет.) с... 29.8.2012, 19:06
profik Цитата(turik @ 29.8.2012, 20:06) Serg.L63... 29.8.2012, 21:35
turik Цитата(profik @ 29.8.2012, 23:35) turik, ... 29.8.2012, 22:39
profik Цитата(turik @ 29.8.2012, 23:39) А софт B... 30.8.2012, 8:49
profik Коллеги, у кого есть моя опторазвязка как в теме ,... 31.8.2012, 11:25
GoGa.sm Получилось вот так, проверил на Maxx4 , и на Maxx... 31.8.2012, 21:09
grdjw хорошо получилось, уже повторил и опробовал 31.8.2012, 23:34
buksa Bosch Classixx 5 WLF162610E/18 очень хочется подк... 3.9.2012, 8:51
profik Цитата(buksa @ 3.9.2012, 9:51) Bosch Clas... 3.9.2012, 9:30
cobaka150 Цитата(profik @ 3.9.2012, 13:30) buksa, о... 3.9.2012, 12:09
buksa Цитата(cobaka150 @ 3.9.2012, 13:09) А есл... 3.9.2012, 12:30
Sannek Цитата(buksa @ 3.9.2012, 12:51) Bosch Cla... 3.9.2012, 12:33
buksa Цитата(Sannek @ 3.9.2012, 13:33) а там 6т... 3.9.2012, 15:12
buksa Спасибо обнадежил, все таки попробую. 3.9.2012, 9:51
Alexzz Подождите, господа! Не торопите события. Разбе... 3.9.2012, 12:37
cobaka150 Цитата(Alexzz @ 3.9.2012, 16:37) Подождит... 3.9.2012, 12:48
profik Цитата(cobaka150 @ 3.9.2012, 13:48) Прост... 3.9.2012, 13:03
cobaka150 Цитата(profik @ 3.9.2012, 17:03) А кто эт... 3.9.2012, 13:10
Alexzz Цитата(profik @ 3.9.2012, 14:03) А кто эт... 3.9.2012, 13:12
cobaka150 Цитата(Alexzz @ 3.9.2012, 17:12) Она есть... 3.9.2012, 13:22
Сергей Ф. Цитата(Alexzz @ 3.9.2012, 14:12) Она есть... 3.9.2012, 13:33
cobaka150 Цитата(Сергей Ф. @ 3.9.2012, 17:33) Она е... 3.9.2012, 13:44
Sannek ну вообще то на те площадки выведено моси м мисо и... 3.9.2012, 16:56
profik Цитата(Sannek @ 3.9.2012, 17:56) ну вообщ... 3.9.2012, 17:05
Janyk Я считал несколько модулей и у меня ни разу не сов... 3.9.2012, 19:41
profik Цитата(Janyk @ 3.9.2012, 20:41) Я считал ... 3.9.2012, 20:11
Alexzz Цитата(Janyk @ 3.9.2012, 20:41) Я считал ... 3.9.2012, 20:28
Alexandr63 Подскажите как долго должен читаться процессор, мо... 5.9.2012, 13:54
Alexzz Цитата(Alexandr63 @ 5.9.2012, 14:54) Подс... 5.9.2012, 15:12
Alexandr63 Цитата(Alexzz @ 5.9.2012, 16:12) Кликни н... 5.9.2012, 15:45
ss911 Алексей Мелентьев,есть несколько горелых блоков -... 5.9.2012, 15:40
Alexzz Так с 8000 он пройдёт до конца за пару минут.
Доб... 5.9.2012, 15:48
turik Alexzz,прочитал WAA16260,память стоит 24С01,у тебя... 5.9.2012, 17:46
mast-er.nn СМА BOSCH WFC2062OE проц 64pin QFP - SC512766CFU м... 15.9.2012, 10:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 15:52 |
