11 страниц V   1 2 3 > »
>  Продажа: Софт для диагностики BSH, чтение прошивок, прошивание, диагностика.
сообщение 18.8.2012, 22:12
Объявляется продажа нового софта для диагностики стиральных машин концерна BSH.
Пакет состоит из двух программ:
1. BSH_reader
2. BSH_watcher
Возможности:
* Подключение к четырёхпиновому сервисному разъёму
* Чтение любой области памяти, доступной процессору
* Прошивка того, что возможно прошить.
Начальная цена: 50 евро (USD64.00) - суммы посчитаны по курсу на 1.12.2014. Прежде чем оплачивать, сумму нужно уточнять по текущему курсу валют! Базовая сумма, от которой ведётся расчёт остальных сумм EUR50.00
Программа BSH reader (BSH.exe)
1 - выбор порта
2 - выбор области памяти
3 - кнопка чтения
4 - кнопка записи
5 - кнопка получения идентификаторов
6 - кнопка остановки
7 - считанные идентификаторы
8 - галочка ручного выбора диапазона адресов
9 - галочка принудительного включения побайтного чтения
10 - окошко ввода адреса начала блока при ручном выборе
11 - меню выбора размера при ручном выборе.
Как пользоваться.
Для начала немного об устройстве архитектуры данных в модулях BSH.
Есть проц, есть внешняя память, а может и нету, может быть память дисплея. В проце есть флеш и внутренний еепром. Всё это распределено на страницы, к каждой странице есть своё обращение и у каждой страницы есть свои идентификаторы.
Страница 0 - это всё адресное пространство проца, которое включает и флеш и озу и внутренний еепром. В основном это 64кб данных. Но в некоторых случаях все 64кб читать не обязательно, достаточно например 32кб начиная с 8000h. Так как пока данных по модулям очень мало, рекомендую выбирать адреса в ручном режиме. В автоматическом всё неизвестное будет читаться как 64кб. Некоторые процессоры не отвечают по несуществующим адресам, поэтому их возможно считать только в побайтовом режиме. Программа переключается в побайтовый режим автоматически для каждого сектора, но если вы видите, что все сектора читаются побайтово, лучше включить принудительно побайтовый режим. Выйдет быстрее.
Страница 1 - это страница внешнего еепром. Если он только есть.
Страница 2 - страница дисплея. Если есть.
Страница 3 - страница внутреннего еепром. По сути он есть в странице 0, но тут его можно прочитать отдельно, а так-же у него может быть свой идентификатор. Размер смотрите в даташитах.
Внутренний еепром ещё имеет встроенное разбиение на 4 части. Тоесть имеет 3 дополнительный области:
Страницы 4, 5, 6 - это дополнительные области внутреннего еепром. Назначение пока точно не понятно. Некоторые из них скорее всего нужны только для хранения идентификаторов и больше ничего.
Порядок работы:
Выбрать порт, выбрать область данных, кликнуть на кнопку идентификаторов для получения данных о выбранной странице. На некоторых страницах идентификаторы могут отсутствовать.
Для чтения: выбрать порт, выбрать область данных, для автоматического чтения - не устанавливать галочку на ручном выборе, кликнуть на кнопку чтения. Прошивка считается. Перед чтением любой страницы, программа автоматически считывает идентификатор процессора (0 страницы) чтобы маркировать все прошивки одним идентификатором.
Для ручного задания области чтения, установить галочку на ручном выборе, если нужно читать с адреса, отличного от нуля, ввести адрес, выбрать размер, кликнуть на чтение.
При чтении всего адресного пространства процессора, бывает, что в первой половине адресов почти ничего нет. Для того чтобы пропустить чтение первой половины, кнопка идентификаторов во время чтения имеет другое назначение, а именно пропуск первой половины и переход к чтению сразу с адреса 8000.
Если вы видите, что чтение происходит только побайтно, чтобы исключить попытки читать поблочно, установите галочку принудительного побайтного чтения.
Для прошивки: выбрать порт, выбрать проц, кликнуть на идентификаторы, выбрать прошиваемую область данных, установить ручной режим, задать адрес, если это необходимо, и выбрать размер. Кликнуть на запись. Выбрать файл.
Про идентификаторы:
К каждой странице есть свои идентификаторы. Состоят они из набора строк текста. Первая строчка это что-то типа внутреннего заводского партномера. Его можно найти так-же и на стикерах на модуле. Вторая строчка это дата создания именно этого блока данных. Назначение следующих строк ещё не изучено, и в разных модулях они могут означать разное. Так-же и количество строк может быть разным. В индукционке PIF... видел среди строк, модель, FD и серийник.
Я пока создал 6 окошек для этих строк. Но сам видел и большее количество строчек. Поэтому в последнем, нижнем окне, все оставшиеся строки, если их больше чем 6, перечисляются через пробел.
Подключение:
Подключение подходит и от люкса, только немного другая распиновка, почти зеркально наоборот. У люкса TX, RX, +5V, 0V, а здесь +5V, 0V, RX, TX. Если уже есть подключение для люкса, достаточно просто напаять к нему дополнительный "хвостик" с другой распиновкой.
Распиновка:
1: +5V
2: 0V
3: RX (приём данных) ((MISO))
4: TX (передача данных) ((MOSI))
(позже напишу подробнее)
Оплата:
По оплатам и расчётам, пожалуйста, пишите в личку.
Сообщение отредактировал Alexzz - 16.12.2014, 14:39
Причина редактирования: Пересчитал цены в рублях и долларах по текущему курсу
сообщение 18.8.2012, 22:40
Лог обновлений:
от начала: V1.1.1 - пробная версия
13.08.2012: V1.1.2 - ридер, умеет читать в ручном режиме. В автоматическом ещё ничего не знает.
20.08.2012: V1.1.3 - уотчер, стартовая версия, знает только несколько софтов из Maxx4: BSHG_ME11A_M01, BSHG_ME16A_M01, BS3024, BS3023.
20.08.2012: Создан раздел на фтп для обмена прошивками.
27.08.2012: V1.1.4 - уотчер, познакомлен с софтом BS2017.
!!! Кнопку Advance с этим софтом не жать !!! Модуль сразу замолкает по сервисному каналу, хотя стирать продолжает. Пока не разобрался почему. Возможно просто уходит на другую скорость.
20.11.2012: V1.1.5 - ридер, перед сохранением файла добавлен фильтр, убирающий из строки добавляемой к названию файла все символы, кроме букв латинского алфавита и цифр. Для устранения глюка с сохранением файла при считанных неверных идентификаторах.
1.08.2014: V1.1.6 - уотчер, познакомлен с софтом BS3004.
profik
сообщение 18.8.2012, 23:33
Из: г.Кривой Рог
Не в целях рекламы...
Для начала хочу поздравить Alexzz-а с еще одним проектом не имеющим аналогов на текущий момент. (IMG:style_emoticons/default/regards.gif)
Для интересующихся, попытаюсь донести.
Эта программа позволяет считать фирмваре микроконтроллеров, защищенных от чтения, установленных на модулях БСХ.
Т.е по сути, теперь можно успешно ремонтировать модули от БСХ любой сложности, включая замену микроконтроллера. Накопление прошивок - вопрос времени, надеюсь пользователи программы внесут свой вклад для ускорения этого процесса.
Для скептиков, считающих что можно обойтись и без этого, поясню...
К примеру МК 908AZ32 с маской 0J66D, установленный на модуле БСХ, невозможно считать ни одним из существующих программаторов.
Уникальный продукт, который стартует в этой теме, открывает массу возможностей, будет очень полезен в ремонте электронных модулей БСХ, как в плане диагностики, так и в программировании/конфигурировании микроконтроллеров и внешней/внутренней памяти.
Желаю дальнейшего развития этому проекту, и новых творческих успехов его автору.
WIK77
сообщение 18.8.2012, 23:37
Из: г.Сосенский
Вопрс по теме-посудомойки тоже будет читать? С кодами ошибок как отображаться будет? Или будет отдельно ErrorReader?
сообщение 19.8.2012, 8:09
Посудомойки ещё не пробовал, но по идее, протокол везде один, так что читать уже должен. Надо просто попробовать.
С кодами ошибок ещё надо разобраться. Это всё будет в уотчере.
Александр.
сообщение 19.8.2012, 10:57
Участник rmbt
Из: Украіна
Alexzz, Алексей (IMG:style_emoticons/default/respect.gif) , поздравляю с выходом уникального проекта, уверен, для многих мастеров он будет незаменимым инструментом
Мишаня
сообщение 19.8.2012, 20:31
Из: Кременчуг
Алексей,поздравляю тебя с новым софтом.Все програмы сделанные тобой понятны и прекрасно работают,уверен что и этот проэкт будет интересен для мастеров.Желаю упорства,настойчивости тебе в освоении неведанных нам материй,и не останавливаться на достигнутом.
lerik
сообщение 20.8.2012, 21:16
присоединяюсь (IMG:style_emoticons/default/respect.gif)
сообщение 20.8.2012, 22:39
Кому на прошлой неделе отправлял начальную версию 1.1.2, прошу обращаться в личку за получением уотчера и доступа на фтп.
сообщение 21.8.2012, 14:42
Кто-то скинул оплату на пейпал ещё вчера, но никто не предъявляет на эту оплату прав. Кто оплатил, прошу откликнуться и написать в личку и.ф. отправителя (для идентификации платежа).
Rt89621
сообщение 21.8.2012, 21:34
Из: г.Высоковск
А модуль от Bosch WAE24360OE как подключить?
Прикрепленный файл  WAE24360OE05.JPG ( 23.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
profik
сообщение 21.8.2012, 21:40
Из: г.Кривой Рог
Пока работа над ним в процессе, думаю скоро будут обновления.
сообщение 23.8.2012, 12:16
1 справа, 4 слева. Соответственно слева направо: TX, RX, 0V, +5V
Так как в прошлый раз были непонятки что есть TX и что есть RX, поясняю на словах:
Крайний, 4й, на фтоо первый слева, я назвал TX, это передача данных от компа в модуль. На ком порте это будет TX а на проце RXd.
Второй с краю, а по нумерации 3й, на фото второй слева, я назвал RX. Это передача данных из модуля в комп. На проце это TXd, на ком порте это RX.
autoradio
сообщение 23.8.2012, 12:45
Так?
Прикрепленный файл  23082012395-crop.jpg ( 69.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
сообщение 23.8.2012, 13:07
Цитата(autoradio @ 23.8.2012, 13:45) *
Так?
Да.
autoradio
сообщение 23.8.2012, 14:13
Цитата(Alexzz @ 23.8.2012, 14:07) *
Да.
Эта распиновка для модулей типа BSHG_ME11A_M01.
А для коротких модулей Типа МАКС5 не подходит
сообщение 23.8.2012, 14:19
Я не спорю, возможно есть другой вариант. В те макс4 что я втыкал, везде подходило. Покажи фото модуля, для которого не подходит.
autoradio
сообщение 23.8.2012, 14:40
Это из этих "залитых стеклом".
Добавлено 23.8.2012, 15:45
Как правильно сохранять прошивки?
profik
сообщение 23.8.2012, 15:33
Из: г.Кривой Рог
autoradio, смотри пост №11 и №12.
un05
сообщение 23.8.2012, 16:56
Из: Россия,г.Барнаул
Версия софта прописывается на блочках ?
autoradio
сообщение 23.8.2012, 19:19
Повторяю вопрос, ибо имеются рабочие модуля, любезно предоставленные Саввой и нам интересно, в каком виде нужно слить прошивку для помещения её в общак?
Yaniss
сообщение 23.8.2012, 20:02
Алексей, с переходником USB-COM должно работать?
GoGa.sm
сообщение 23.8.2012, 20:12
Сообщение #23
Работает ,проверял сегодня.
Yaniss
сообщение 23.8.2012, 20:27
Сообщение #24
Переходник профика? или другой.
сообщение 23.8.2012, 20:33
Сообщение #25
Чаще да.
Добавлено 23.8.2012, 21:34
Читайте правила закачки прошивок, я там всё написал.
profik
сообщение 23.8.2012, 20:34
Сообщение #26
Из: г.Кривой Рог
И мой и любой другой будут работать.
сообщение 23.8.2012, 20:35
Сообщение #27
Если переходник правильный, то должно. Не забывайте про опторазвязку. Законы физики ошибок не прощают. (IMG:style_emoticons/default/flash.gif)
Yaniss
сообщение 23.8.2012, 20:42
Сообщение #28
Пока не смог запустить. Мой переходник прекрасно работает с ключем мерлони, с прогером унипроф(правда помедленнее). Провода 15-20 см от опторазвязки к модулю(правда не экранировал).Все перепроверил, единственное не стал ставить диод в цепь оптопары. Ридер работает со всеми же модулями?
GoGa.sm
сообщение 23.8.2012, 20:45
Сообщение #29
Самоделка на МАХ232 с опторазвязкой и переходник USB-Com.
Сергей ,а с твоим что то не захотела прога работать,на ноуте.. сейчас буду разбираться ! Может что то в настройках ?
profik
сообщение 23.8.2012, 21:06
Сообщение #30
Из: г.Кривой Рог
Настройки непричем, все должно работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 8:28
