30.4.2015, 7:53
#271
Так прога на трёхпиновый разъём пока и не рассчитана. С четырёхпиновым всё получается?
30.4.2015, 8:05
#272
с четырехпиновым - всё ОК!!! Только они уже редкость, пару модулей в хламе нашёл, на них испытывал...
10.11.2015, 15:41
#273
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 212 Из: Сербия,Панчево Лицензии:
Привет,
модуль из холодильника BOSCH, там PIC16F76. Пытаюсь считать микроконтроллер с помощью BSH_reader. Mодуль подключен через UART (Vcc, Rx, Tx, GND), программа не видит идентификаторы, но главная проблема в том что чтение закончено по адресу $300H (всегда- и почему именно адрес $300H ???!) .... затем продолжать пытаться но не может читать другие адреса. Сделал я какуюь ошибк или невозможно читать этот модуль через BSH_reader? Сообщение отредактировал eLAB - 10.11.2015, 15:43
Partialsoftware_0000-1FFF.bin ( 8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13 |
10.11.2015, 15:46
#274
А другие адреса не пробовал считывать? В файле нет ни единого байта программного кода. Только данные, регистры и озу.
10.11.2015, 15:57
#275
Теперь пробовал, не возможно (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)
10.11.2015, 15:57
#276
Так-же пробуй другую страницу выбрать. Может она и с нуля, но в другой странице.
Добавлено 10.11.2015, 16:01 Теоретически, в системе команд PIC16 практически невозможно получить байт по заданному адресу из программной памяти. Поэтому, я так думаю, и в протоколе его не будет. Для сервиса это не нужно, а специально изгаляться программисту чтобы достать байты из программной памяти, не имеет практической пользы. Так что, скорее всего, PIC16 таким образом считать не получится. Добавлено 10.11.2015, 16:08 Ну да, так и есть. Во первых, по каждому адресу в зоне программы сидит не байт а полтора байта, во вторых, в системе команд просто нет команды, которая могла бы считать хоть байт хоть пол байта по конкретному адресу программного кода. Все массивы констант образуются путём перехода на рассчитанный адрес команды возврата с заданным байтом в аккумуляторе. Только так, и никак иначе. Так что, увы. Только озу. |
10.11.2015, 16:11
#277
Пытался читать и другие страницы ..без успехов. Так что, как Вы написали, наверное невозможно считать PIC с модуля BSH_reader -ом .
Спасибо за ответ! |
10.11.2015, 19:02
#278
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 3662 Из: UA |
Теоретически, в системе команд PIC16 практически невозможно получить байт по заданному адресу из программной памяти. Поэтому, я так думаю, и в протоколе его не будет. Для сервиса это не нужно, а специально изгаляться программисту чтобы достать байты из программной памяти, не имеет практической пользы. Так что, скорее всего, PIC16 таким образом считать не получится. Все там можно и практически и теоретически. Если теоретически, то как раз именно этому(чтению из памяти программ) в даташите посвящен целый раздел. И для сервиса это может быть нужно чтоб проверить целостность прошивки. Другое дело, что протокол может быть слегка изменен в связи с особенностями пиков, а ты об этом не знаешь. |
11.11.2015, 0:12
#279
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 203 Из: Днепр Лицензии:
А программа с посудомойками подружилась?
30.11.2015, 19:20
#280
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 215 Из: Тюмень Лицензии:
Алексей,а в чистый камень возможно зашить софт?
30.11.2015, 19:30
#281
![]() Blade runner 2018 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 3558 Из: Россия, Пенза |
30.11.2015, 19:31
#282
14.3.2016, 10:32
#283
А программа с посудомойками подружилась? ... а они так надеялись на дружбу.... (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) |
14.3.2016, 10:48
#284
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 2386 Из: Lietuva Vilnius |
... а они так надеялись на дружбу.... (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Два модуля на фото (те, что с чёрными пластиковыми перемычками) прекрасно считываются этой прогой, ибо их протокол (RX, TX и т.д.) полностью соответствует модулям от СМА серии МАХХ4. А вот модуль имеющий напылённые синие перемычки данной программе не по зубам, ибо протокол (RX, TX и т.д.) там уже другой. |
14.3.2016, 10:52
#285
![]() .......................... ГРУППА: Профи Сообщений: 595 Из: Одесса Лицензии:
... а они так надеялись на дружбу.... (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) что нет связи с прогой ? |
14.3.2016, 14:08
#286
Два модуля на фото (те, что с чёрными пластиковыми перемычками) прекрасно считываются этой прогой, ибо их протокол (RX, TX и т.д.) полностью соответствует модулям от СМА серии МАХХ4. О как!!! А у меня не так.... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Добавлено 14.3.2016, 15:16 что нет связи с прогой ? Нет... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Адаптер на максе, так что резисторы по шинам (680 Ом и 2,7 кОм) не в счёт, только что считал этой прогой Бош, где по 2,7кОм стоят по обоим шинам... Сообщение отредактировал alien - 14.3.2016, 20:34 |
14.3.2016, 17:28
#287
alien может сетевая синхронизация поможет ?
14.3.2016, 17:40
#288
GoGa.sm, это тоже испытано... помощи от неё не дождался....
15.3.2016, 23:30
#289
8.4.2016, 23:57
#290
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1861 Из: Калининград Лицензии:
16.4.2016, 15:07
#291
![]() VIP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 931 Из: г.Москва Лицензии:
Всем привет.
Модуль MAXX4 WFC2060 0J66D - AZ32 ME11A01 Не идентифицируется. Адаптер такой , рабочий, проверял на люксах с ELX ридером. Опторазвязки нет. Питание от ноута. Подключение и скрин прилагаю (IMG:style_emoticons/default/stena.gif) Что я делаю не так? I need help (IMG:style_emoticons/default/pray.gif) p.s. Сильно не пинайте. Тему всю перечитал.
16.4.2016, 18:34
#292
![]() в сети ГРУППА: Профи Сообщений: 900 Из: Омск Лицензии:
Покажи модуль со стороны проца
16.4.2016, 19:27
#293
Покажи модуль со стороны проца Фотка большая. Если надо, то могу весь модуль, но на почту. Сюда не влезет. Могу видео прислать как себя ведет с ELX и BSH ридерами. Сообщение отредактировал papa7 - 16.4.2016, 20:16
16.4.2016, 20:29
#294
А сам модуль то живой? подает признаки жизни?
У меня с этими модулями проблем не было, всегда конектился, даже с полумертвым проциком. |
16.4.2016, 20:50
#295
А сам модуль то живой? подает признаки жизни? У меня с этими модулями проблем не было, всегда конектился, даже с полумертвым проциком. Хороший вопрос. При подачи 220 на столе (без адаптера. нет опторазвязки) , лампочки загораются, на кнопки реагирует. От разъема до проца всё звонится (смутили резисторы своим разбросом 2,7КОм и 68 Ом по цепям ТХ RX). По питанию проца КЗ нет. До этого было что то с двигателем (горелая дорожка от релюхи до разъема была восстановлена). При нажатии "идентификаторы" - кратковременная вспышка ламп адаптера (по RX и TX) и усё, вид как на скрине (см выше). 'Sannek' А как у тебя было подключение? (адаптер, питание, длина проводов и тд) p.s. Положение селектора важно? Урааа! После долгих (IMG:style_emoticons/default/stena.gif) она сказала "ДА". Алексей (Alexzz), огромный (IMG:style_emoticons/default/respect.gif) за такой инструмент! Сообщение отредактировал papa7 - 17.4.2016, 1:55
29.1.2017, 17:02
#296
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 387 Из: Курганинск Лицензии:
29.1.2017, 18:18
#297
Навеяно темой о доработке телепрога? Вопрос риторический.
Пока катастрофически не хватает на это времени. Да и уже не помню куда запихнул тот файл что мне прислали на дизассемблирование. Если не трудно, пришлите ещё раз. Нужен и сам файл и точное обозначение проца, с которого он считан. |
29.1.2017, 18:56
#298
Alexzz, у меня тоже времени нет.Угадай, в чем разница между нами?
29.1.2017, 19:00
#299
Да всё просто,проги бы не помешали.Считать и шить есть чем,не проблема.А вот дампы выдёргивать без подпайки это уже другое.Да и вотчер бы не помешал,полезная штука(по опыту c ELX)...
31.7.2017, 4:58
#300
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 37 Из: новосибирск Лицензии:
Привет всем, вчерась на камне L32x с софтом 2100 поменял конфиг ,на ftp была только 0 страница 64k
из нее выдрал 512 б внутренний памяти, и была внешная, прописал нутро прописалось, внешняя не хотела. Были бесконечные перепроверки, бубен помог. Модуль заработал. Может быть мое решение поможет и с другими камнями , не знаю, у кого проблем с этим, пишите в личку помогу. Только обладателям проги. То что не пишу в открытую , это из личных соображений. Спасибки Алексею за чудо прогу) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 6:19 |
