28.12.2014, 19:36
#241
Не понял, а что ты там шьёшь то? Весь проц чтоли прошивать пытаешься? Выбирай только внутренний еепром.
29.12.2014, 9:12
#242
Кто такой? Почему не знаю? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Опторазвязка USB-UART Добавлено 29.12.2014, 10:19 Не понял, а что ты там шьёшь то? Весь проц чтоли прошивать пытаешься? Выбирай только внутренний еепром. Так пишет: эта страница здесь не доступна. Кроме области 0.Проц так везде. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) |
29.12.2014, 21:31
#243
Значит надо выбирать вручную адрес и размер той области, которую надо шить. Пытаться шить весь проц, это собственно и процу может оказаться не очень полезно. А вдруг чего-нибудь возьмёт да прошьёт!
19.1.2015, 10:47
#244
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 339 Из: калуга Лицензии:
А к этому софту еще что то надо чтобы работала (ключи или еще что)
19.1.2015, 10:53
#245
Да. Или ключ, или опторазвязка, любой девайс, способный передавать данные через ком-порт.
23.1.2015, 6:24
#246
![]() Vvladimir ГРУППА: Вечно с нами Сообщений: 812 Из: Киренск Лицензии:
Кто нибудь читал этой прогой модуль 491123 проц стоит B/S/H BS4006 5560002624 1L02M QQ0437 и что там в 256 хранится похоже совсем не конфиг.
23.1.2015, 7:07
#247
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 916 Из: Lietuva |
фото зделаи модуя а то надо искать
23.1.2015, 7:14
#248
Вот он
Добавлено 23.1.2015, 8:18 еще Добавлено 23.1.2015, 8:21 еще
Кол-во скачиваний: 4 |
23.1.2015, 8:20
#249
сливал МОНом
23.1.2015, 8:50
#250
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 1765 Из: г.Львов Лицензии:
23.1.2015, 8:53
#251
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 2146 Из: Екатеринбург Лицензии:
23.1.2015, 12:48
#252
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 374 Из: Россия , г.Ростов на Дону Лицензии:
23.1.2015, 19:02
#253
Вот спасибо 66serg кучу времени сберег все считалось вот тока BshWatcher похоже этот модуль не опазнал и нихрена не видел не ошибок в провакации ни статистику хотя читалка безупречно отработала)))
23.1.2015, 19:30
#254
А ошибок пока ни у одного модуля я ещё не нашёл. Так что, ошибок пока нет.
31.1.2015, 20:51
#255
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1861 Из: Калининград Лицензии:
Возвращаюсь к своему вопросу по поводу модуля от 10-ти кг СМА (сообщение 228): после допайки двух проводков всё читается. Если интересует, слитые данные могу предоставить.
Сообщение отредактировал evgeny_t - 31.1.2015, 20:52 |
31.1.2015, 22:19
#256
Возвращаюсь к своему вопросу по поводу модуля от 10-ти кг СМА (сообщение 228): после допайки двух проводков всё читается. Если интересует, слитые данные могу предоставить. evgeny_t,ну так залей на ФТП,мировое сообщество тебе будет благодарно (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) ,хорошо если ещё схемку подключения туда добавишь,с фотками.
31.1.2015, 22:21
#257
Увы ФТП пока не освоил.
14.2.2015, 23:37
#258
![]() Группа: Поседевшие подростки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 5805 Из: Гомель Лицензии:
Ну. вот приобрёл. Запустил.Считывание всей области процессора ( 64 кБ ) происходит относительно быстро - около 30 сек.
[attachment=72843:Сохранен...39-6.943.gif] А вот BSH_watcher "работать" не хочет. "Кое чего" определяет, но "движения" чего то нет. [attachment=72844:Сохранен...4-11.473.gif] ??? Я в тупике. Что то делаю не то, а что не пойму .... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
15.2.2015, 21:16
#259
Он знает совсем немного.
15.2.2015, 21:20
#260
26.2.2015, 23:54
#261
Alexzz, попытался кое чего скачать - "вылезло" вот такое сообщение ...
[attachment=73574:Screenshot_1.png] Хотел тоже пополнить коллекцию прошивок, путём загрузки на FTP, а как это сделать не знаю ! Может можно отправлять "слитые" прошивки кому либо из участников форума ??? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
27.2.2015, 8:32
#262
Время работы сервера по рабочим дням с 8 до 17 по Рижскому (GMT+2). В полночь фтп не работает.
Заливать прошивки надо в папку Uploads, в ней даны права на закачку. В других папках права только для чтения. |
27.2.2015, 12:42
#263
Alexzz, в полночь я "пожАлобился", а работал с FTP днём. Всё - разобрался, закинул на FTP //// (IMG:style_emoticons/default/bezzub.gif)
[attachment=73617:забросил_на_фтп.png]
22.4.2015, 7:21
#264
Alexzz Инвертор попал в руки. Отпилить кусочек платы, и готовая опторазвязка для однопроводного интерфейса! Да ещё и адаптер Rx-Tx... Алексей, твоё мнение???
Сообщение отредактировал alien - 22.4.2015, 8:02 |
22.4.2015, 7:52
#265
22.4.2015, 8:51
#266
![]() в сети ГРУППА: Профи Сообщений: 900 Из: Омск Лицензии:
Alexzz Инвертор попал в руки. Отпилить кусочек платы, и готовая опторазвязка для однопроводного интерфейса! Да ещё и адаптер Rx-Tx... Алексей, твоё мнение??? дорогая развязка получается (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
22.4.2015, 9:03
#267
дорогая развязка получается (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) наоборот, без затрат! для эксперимента можно только проводки подпаять... |
30.4.2015, 7:15
#268
А что моё мнение? Вперёд! Получится, значит хорошо. Алексей, не получилось.... (IMG:style_emoticons/default/grabli.gif) ну никак, без модернизации софта..... (IMG:style_emoticons/default/pray.gif) |
30.4.2015, 7:26
#269
Что именно не получилось?
30.4.2015, 7:38
#270
Что именно не получилось? трёхпроводка даже не отвечает... (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) Сообщение отредактировал alien - 30.4.2015, 7:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 6:19 |
