11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
>  Продажа: Софт для диагностики BSH, чтение прошивок, прошивание, диагностика.
profik
сообщение 14.12.2012, 11:26
Сообщение #181
Из: г.Кривой Рог
SergeySM, это MSE908AP64A_4L47P, проще говоря MC908AP64
GoGa.sm
сообщение 14.12.2012, 11:31
Сообщение #182
SergeySM Серёга я уже несколько таких прочитал,трёхпиновых.Да там 908AP64A.
Fix
сообщение 14.12.2012, 11:50
Сообщение #183
Из: Тула
нашел у себя WLX16161 OE/20 проц- MSE908AP64A mask 1M25D
servis66
сообщение 14.12.2012, 14:09
Сообщение #184
Собака150
Из: г.Алапай.
Цитата(Alexzz @ 12.12.2012, 17:56) *
Да, давай. Пойдёт.
Сегодня читал тех. док, там написано что ПО при сбое обновляется одновременно на индикации и у основного блока, то есть нужно подключать к фирменному программатору основной блок и блок индикации одновременно.
Кроме того там написано что модуль индикации меняется в паре с основным модулем.
Сообщение отредактировал servis66 - 14.12.2012, 15:52
turik
сообщение 14.12.2012, 14:26
Сообщение #185
Из: Россия , г.Ростов на Дону
Под заливкой прочитал:проц-маскет 1M25D,память 24С01.На модуле: BSH 5560 006 692-02.
Есть модуль 2011г 5560 011 339.по габаритам и расположению разьёмов совпадает с приведённым,но проц. стоит R5F202BASNFA,память 24С02.
Сообщение отредактировал turik - 14.12.2012, 14:36
Oll
сообщение 14.12.2012, 15:47
Сообщение #186
Из: Бельцы
Цитата(SergeySM @ 14.12.2012, 10:55) *
Господа
продолжая вопрос по 3х пиновой линии...
Суть вопроса, модуль залит стеклом, стоит камень и внешний еепром, по аналогии еепром должен наверное быть 24с32 а вот что там за камень не видно, ни маркировки ни маски, залили гады. если кто знает что там стоит за камень прошу сообщить, ну а дальше все просто ...
- глядишь и протокольчик для 3х пиновой появиться...
т.е. мне нужна маркировка камня...
Попробуй греть феном и срезать лак скальпелем , потом растворителем пройдись , на памяти так прокатывало.
GoGa.sm
сообщение 14.12.2012, 15:55
Сообщение #187
Да..этот лак именно так и очищаю,только без растворителя.
lerik
сообщение 14.12.2012, 18:22
Сообщение #188
+1
cops1
сообщение 17.12.2012, 9:12
Сообщение #189
Из: Беларусь , г.Витебск
Доброго времени суток! Можно и мне приобрести данную прогу? Если да то куда высылать денюжки? Стоимость не изменилась? 50 Евро если не ошибаюсь. Заранее благодарен.
сообщение 17.12.2012, 9:27
Сообщение #190
В личку, пожалуйста. Все вопросы о покупке, пожалуйста в личку. Не надо засорять тему. Тут обсуждаем только технические вопросы, как состыковаться, под какой виндой работает, и т.п.
А цену смотрим в первом сообщении этой темы.
zaidel
сообщение 19.12.2012, 13:48
Сообщение #191
Из: Львов
Alexzz, тебе дать (Flash и EEPROM)процессора платы описанной в сообщении157 (сушка BOSCH MAXX7) и 7 файлов скачанные твоей программой, для анализа.
сообщение 19.12.2012, 13:51
Сообщение #192
Господа! Не нужно здесь засорять тему вопросами по каждому конкретному файлу. Для этого есть фтп. Заливайте всё скачанное, чего ещё нет на фтп, на фтп.
niksergej
сообщение 20.1.2013, 22:02
Сообщение #193
Из: Литва, Вильнюс
На фтп лежит софт МЕ11А_М01 для сма Siemens XS432 . Фото нет. Какой маскет проца ? Мне для такой сма нужен софт для маскета 1K59H .
Inzelis
сообщение 20.1.2013, 22:42
Сообщение #194
Мозгоправ.
Из: Литва,г.Клайпеда
Там в описании маскет 0J66D = MC68HC08AZ32!
Inzelis
сообщение 22.1.2013, 16:44
Сообщение #195
Мозгоправ.
Модуль от пмм Бош,ридер определяет каракули,поставил читать - читает нормально (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 22.1.2013, 16:46
Сообщение #196
На всякий случай считай два раза, если в диапазоне флеш отличий не будет, тогда ок.
Inzelis
сообщение 23.1.2013, 17:23
Сообщение #197
Мозгоправ.
Считал 2 раза - файлы одинаковые,версии софта не знаю , сделаю фотки и выложу наверное.
Cmuga
сообщение 26.2.2013, 22:23
Сообщение #198
Из: Балта
Алексей, как подключить такой модуль (classixx 5)?
Сообщение отредактировал Cmuga - 26.2.2013, 22:24
сообщение 26.2.2013, 22:27
Сообщение #199
Не вижу на фото вообще никаких разъёмов. Ищи сервисный, четырёхпиновый разъём.
66serg
сообщение 26.2.2013, 22:35
Сообщение #200
Эту вертикалку от BRANDT надо читать в лоб программатором от STMicroelectronics.
Cmuga
сообщение 26.2.2013, 22:38
Сообщение #201
Из: Балта
Четырехпинового нету.
Добавлено 26.2.2013, 22:46
66serg Спасибо.
сообщение 26.2.2013, 23:06
Сообщение #202
Софт BSH работает только с модулями BSH. С брандтовскими естественно не работает.
сообщение 2.3.2013, 19:48
Сообщение #203
Уважаемые коллеги! Прошу внимательно читать и по возможности выполнять правила загрузки. А так-же прошу считывать данные соответственно размерам носителя а не наугад. Я начал просматривать и обобщать всё закачанное, и уже вижу, что часто к закинутым файлам не приложено почти никаких данных. Файл есть, а куда его применять, неизвестно. Кто-то скачивает маленькую память на все 64кб, а кто-то наоборот, считает 128 байт от большой памяти, и типа достаточно. Ну ладно, от 64кб лишнее отрезать можно. А недочитанный файл куда девать?
Чумак
сообщение 28.4.2013, 15:36
Сообщение #204
Из: Ровно
Попал в ремонт модуль BOSCH WAA16161PL/18-FD8807-soft BS3004-процессор MC908AP32A,память 24С01.
Решил проверить считанное софтом BSH на другом программаторе.
Проверка процессора показала полное совпадение,а вот EEPROM ни внешняя считанная,ни внутреняя не совпадают со значениями
записанными в EEPROM.Начал разбираться -EEPROM читается софтом BSH в странице 2-Display.Взял с FTP считанные прошивки на WAA-тоже
самое-прочитано часть внутреннего FLASH процессора и сохранено как Вн.EEPROM.Тоже самое заметил на серии WLF__-.Вообщем там где не
сохранил страницу дисплея остался только правильно считан софт процессора.Считанное выложу на FTP.
tiuris
сообщение 21.5.2013, 16:24
Сообщение #205
Из: Lietuva
Цитата(profik @ 3.9.2012, 14:03) *
А кто эту цацку вживую видел? Нет ее, это миф (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
profik
сообщение 21.5.2013, 17:30
Сообщение #206
Из: г.Кривой Рог
tiuris, Это ты сделал эти фото, или твой близкий друг?
Проблема не в том, на хансе PG5 к примеру, тоже есть сервисный разьем, а в прошивке самого процессора отсутствуют какие либо прерывания по уарт.
Попросту говоря, пока кто-то из наших коллег собственноручно не подключит этот прогер к стиралке - я не поверю что он существует как инструмент для работы.
Возможно несколько экземпляров и есть, но для разработчиков, не более.
Какой смысл скрывать инструмент, если он есть и работает? Я не вижу логики.
Сообщение отредактировал profik - 21.5.2013, 17:31
begin
сообщение 21.5.2013, 22:10
Сообщение #207
Фото из сервис-мануала.
сообщение 1.7.2013, 12:26
Сообщение #208
ФТП временно установлен у меня в мастерской на рабочем компе. Всвязи с этим, фтп сейчас работает только в рабочее время, с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00 по латвийскому времени (с 10:00 по 19:00 по Московскому). Как только появится возможность снова его запустить постоянно, сразу воспользуюсь ею.
Cmuga
сообщение 27.9.2013, 21:56
Сообщение #209
Из: Балта
Сма Bosch WOL 1650 не хочет работать с BSH watcher, хотя BSH reader читает без проблем.
Опробовал уже на трех подобных сма.
P.S. Ноут HP635 виндовс 7 64, ELX watcher и ELX reader работает с ноутом без проблем
Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 125.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
сообщение 30.9.2013, 10:54
Сообщение #210
Да, как-то застряло у меня это дело. Как есть чуть свободного времени, нет ни одного боша на эксперименты, а как приходят боши в ремонт, то всё во время завала, что надо быстрее починить и отдать. Ну вот, осень, обычно осенью и зимой заявок поменьше, надеюсь будет время заняться дальше и будут подопытные кролики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 7:45
