11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
>  Продажа: Софт для диагностики BSH, чтение прошивок, прошивание, диагностика.
profik
сообщение 11.12.2012, 15:44
Сообщение #151
Из: г.Кривой Рог
SergeySM, сфоткай модуль.
SergeySM
сообщение 11.12.2012, 16:14
Сообщение #152
Из: UA KIEV
смотри
и еще вопрос, если происходит удачное считывание куска, куда программа его ложит на диске?
Сообщение отредактировал SergeySM - 11.12.2012, 16:27
Прикрепленный файл  Проэкты_работы.rar ( 1.68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 169
сообщение 11.12.2012, 16:31
Сообщение #153
Без процедуры сохранения в файл, ничего никуда не ложится.
Попробую погонять в отладчике, выловить, при каких условиях возможен обход процедуры сохранения в файл. Вроде я делал так, что-бы сохранение в файл выполнялось при любых условиях, в том числе и при остановке кнопкой стоп, за исключением ситуации, когда вообще ничего не считано. Видимо где-то что-то не учёл.
SergeySM
сообщение 11.12.2012, 16:47
Сообщение #154
Из: UA KIEV
Смотри, у меня версия 1,1,4, ты писал, что уже есть обновление до 1,1,5, давай я обновлюсь, посмотрим что будет, чего время тратить, процедура вызова файла при нажатии на запись открывается, т.е. мне предлагается выбрать файл который я хочу записать, а вот процедура сохранить считаное не вызывается ни при каких условиях...
profik
сообщение 11.12.2012, 17:56
Сообщение #155
Из: г.Кривой Рог
SergeySM, там может стоять не HC08 а HC12 или HCS12, и єта область не будет читаться.
Нужно пробовать пропустить єтот блок и начать считывание к примеру с $EC00
Sergik
сообщение 11.12.2012, 19:54
Сообщение #156
Из: Молдова,г.Единцы
Мысль по поводу 3х проводного интерфейса:
Может развязка должна быть такой?
сообщение 11.12.2012, 19:56
Сообщение #157
Да, такая схема годится.
Добавлено 11.12.2012, 19:58
Но только для локального включения модуля на столе! Тут нет опторазвязки для возможности работы с модулем включенным в сеть. А эти твари не всегда откликаются от внешнего питания.
GoGa.sm
сообщение 11.12.2012, 20:10
Сообщение #158
Sergik только питание 8,5В будет по току слабоват, а так попробовать стоит .
Sergik
сообщение 11.12.2012, 20:16
Сообщение #159
Ну, я дал общий намёк, разве трудно опто развязку приклеить?
Добавлено 11.12.2012, 20:17
И напряжение подобрать.
Схема из одного мануала.
сообщение 11.12.2012, 20:29
Сообщение #160
Пробовать пока нет смысла, так как там другой протокол, и он ещё не изучен. Вот бы прошивочку с проца любой платы с трёхпиновым разъёмом заполучить, на дизассемблирование, сразу бы всё с мёртвой точки сдвинулось.
profik
сообщение 11.12.2012, 22:09
Сообщение #161
Из: г.Кривой Рог
Alexzz, я же уже писАл, опторазвязка - работает без проблем, один резак и стаб, больше ничего не нужно.
Сообщение отредактировал profik - 11.12.2012, 22:10
GoGa.sm
сообщение 11.12.2012, 22:41
Сообщение #162
profik Так что ,протокол подходит ?
profik
сообщение 11.12.2012, 22:54
Сообщение #163
Из: г.Кривой Рог
Нет, к сожалению. Проц разговаривает только с индикацией, а с нами - не хочет (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Вот если бы кому-то попался модуль с 3-пин сервисным разьемом и с камнем AZ60, AZ32, AB32 - я бы смог слить с него софт, и думаю Alexzz тогда быстро расколол бы этот загадочный протокол.
buksa
сообщение 12.12.2012, 6:57
Сообщение #164
Из: RUS Буденновск
У меня на столе модулек 3pin с mask 4L47P(MSE908AP64A),с него можно слить?
SergeySM
сообщение 12.12.2012, 9:41
Сообщение #165
Из: UA KIEV
Алексей - респект за прогу!!! 1.1.5 все сделала как надо :-)
а теперь замануха, вчерась я долго долго сидел и ковырял сего выродка, оказалось очень интересно 341,,,,, камень это не мотя это Атмел!!! но при этом он прекрасно отдался по протоколу (но не полностью) буду рыть дальше...
но этому надо отдать должное BSH написали приемственный протокол, а Наш Гуру смог его корректно перенести в свою прогу...
profik
сообщение 12.12.2012, 10:15
Сообщение #166
Из: г.Кривой Рог
Нет, нужен AZ, AS, или AB.
GoGa.sm
сообщение 12.12.2012, 11:02
Сообщение #167
Alexzz От дисплея от сма Siemens подойдёт ? он подключается к силовому трёхпиновым разьемом.Есть флеш с таких... 908AP32A и AP64A
Прикрепленный файл  IMG_20121212_103238.jpg ( 25.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  IMG_20121212_020126.jpg ( 22.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  IMG_20121212_104831.jpg ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  IMG_20121212_103326.jpg ( 25.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
сообщение 12.12.2012, 12:41
Сообщение #168
GoGa.sm, это не совсем то. Конечно какую-то информацию оттуда можно достать, но это уже периферийное устройство а не ведущее, и там просто может не быть всех возможностей протокола а только нужные этому периферийному устройству. И тем более они все будут наоборот, тоесть искать надо будет не ответы а наоборот, запросы.
GoGa.sm
сообщение 12.12.2012, 12:59
Сообщение #169
Тоесть для того чтоб заточить развязку сначала к модулю индикации,научить его читать софт ,разобраться с протоколом,а потом считать силовой?Ты думаешь флеша индикации будет мало ? Я правильно понял ?
Сообщение отредактировал GoGa.sm - 12.12.2012, 13:00
сообщение 12.12.2012, 13:40
Сообщение #170
GoGa.sm, ты пойми, работа по дизассемблированию это тебе не два пальца об асфальт. Это пару недель рутинной работы. Если к примеру дизассемблировать софт основного проца, то берём вектор обработки полученного байта и начинаем смотреть как он обрабатывается и на какие байты какая реакция. А если смотреть в софте периферии, то там надо искать, где формируются посылки, а они могут формироваться где угодно и когда угодно, и чтобюы это найти надо затратить раз в 100 больше времени. И в итоге мы всё равно не узнаем, какая последовательность для чего предназначена. Узнаем только сами последовательности и всё. Получается в сотню раз больше пахоты, и в итоге весьма вероятно что всё равно никакого результата не будет. Может и будет. Заранее не узнаешь.
GoGa.sm
сообщение 12.12.2012, 13:52
Сообщение #171
Alexzz А с такого трехпинного подойдёт ?
Прикрепленный файл  IMG_20121212_134358.jpg ( 70.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  IMG_20121212_134409.jpg ( 209.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
сообщение 12.12.2012, 13:56
Сообщение #172
Да, давай. Пойдёт.
profik
сообщение 12.12.2012, 14:09
Сообщение #173
Из: г.Кривой Рог
GoGa.sm, позволь поинтересоваться, чем(каким программатором) ты с него сольешь софт?
GoGa.sm
сообщение 12.12.2012, 14:13
Сообщение #174
profik от P&E....
Добавлено 12.12.2012, 15:14
Цитата(Alexzz @ 12.12.2012, 14:56) *
Да, давай. Пойдёт.
отправил в личку
profik
сообщение 12.12.2012, 14:16
Сообщение #175
Из: г.Кривой Рог
Цитата(GoGa.sm @ 12.12.2012, 14:13) *
profik от P&E....
А SS откуда взял?
GoGa.sm
сообщение 12.12.2012, 14:19
Сообщение #176
Цитата(profik @ 12.12.2012, 15:16) *
А SS откуда взял?
Как стоматолог ,выдернул в наглую (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
profik
сообщение 12.12.2012, 14:21
Сообщение #177
Из: г.Кривой Рог
GoGa.sm, ты меня не понял, прога Алексея с этим модулем работает?
GoGa.sm
сообщение 12.12.2012, 15:54
Сообщение #178
нет не работает,там на три пина шлейф.
Сообщение отредактировал GoGa.sm - 12.12.2012, 15:56
SergeySM
сообщение 14.12.2012, 10:55
Сообщение #179
Из: UA KIEV
Господа
продолжая вопрос по 3х пиновой линии...
нарыл модулек:
вроде BOSCH MAXX 5 WLX 16160 OE
На этикетках наДписи такие.
MLFB(EPW65530)
FV PM EU 14 V
AKO 714339-01
BSH 5560 006 684-02
PRG 714580-00 AK16
061130 FS-03 8A
фото обратки модуля и подключения к дисплею в приложении
Суть вопроса, модуль залит стеклом, стоит камень и внешний еепром, по аналогии еепром должен наверное быть 24с32 а вот что там за камень не видно, ни маркировки ни маски, залили гады. если кто знает что там стоит за камень прошу сообщить, ну а дальше все просто ...
- глядишь и протокольчик для 3х пиновой появиться...
т.е. мне нужна маркировка камня...
Сообщение отредактировал SergeySM - 14.12.2012, 12:44
Прикрепленный файл  BSH-5560006684-02.rar ( 115.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
buksa
сообщение 14.12.2012, 11:24
Сообщение #180
Из: RUS Буденновск
Очень похож по составу, но у меня WLF162610E Classixx5.
Проц:
CC100203
CFBE 4L47P
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 8:25
