2.2.2026, 20:00
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 261 Из: Болгария , г.Болгариа |
Здравствуйте.
Извиняюсь, что без модели духовки и без фото наклейки/стикера — ко мне платы часто попадают “как есть” Имею плату таймера/часовника от духовки Miele: простая плата с 7-сегментными индикаторами (несколько символов в одном корпусе) и кнопками. Функционал — только установка времени и таймера включения/выключения. Маркировка модели духовки/номера платы отсутствует. На плате микроконтроллер ATmega8L. Внешнего кварца/резонатора не видно (предполагаю внутренний RC). Также есть подозрение, что вывод RESET используется как обычный IO (т.е. может быть включён фьюз RSTDISBL). Вопросы: На таких платах контроллеры обычно залочены (Lock bits, запрет чтения FLASH)? Если действительно включён RSTDISBL и RESET работает как IO, тагда обычный ISP (MOSI/MISO/SCK + RESET) не подойдёт, и для чтения/проверки fuses/lock понадобится высоковольтное программирование (HVPP/HVSP)? Отсутствие кварца само по себе нормально — ATmega8L может работать от внутреннего RC-осциллятора, фьюзы CKSEL/SUT Фото платы прилагаю. Собрал так, за доступа елементи. ![]() ![]() Спустя ~полчаса — добавляю наблюдения и результаты попытки доступа к МК. Исходные наблюдения Плата «мертвая»: индикация не мигает, реакции нет. Питания на плате в норме. МК: ATmega8L, корпус TQFP-32. Внешнего кварца не видно (возможна работа от внутреннего RC). Есть подозрение, что RESET используется как IO (возможен RSTDISBL). Попытка доступа к микроконтроллеру Пробовал получить доступ к МК (в т.ч. с расчётом на высоковольтное программирование). Контроллер не читается: возникает ошибка уровня «нет контакта / не подключен вывод», хотя присутствие микросхемы «ощущается» (т.е. есть нагрузка/реакция по линиям). Signature/ID прочитать не удалось. Интерпретация Lock bits (защита чтения) не должны скрывать signature/ID — обычно ID читается, а чтение FLASH либо запрещено, либо возвращает ошибку/0xFF в зависимости от режима. Раз signature не читается, это не похоже на типичную “залочку”. Вопрос к коллегам Какие наиболее вероятные причины отсутствия чтения signature на такой плате, при условии что питание в норме? Что чаще встречается: реальная неисправность МК, проблемы с линиями (МК “висит” на цепях дисплея/клавиш, мешают подтяжки/драйверы), неверный режим/частота/уровни, или ещё типичные причины? Короткий вывод: с учётом того, что плата не работает вообще и ID не читается, вероятность неисправного (умершего) микроконтроллера выглядит высокой — но хочу услышать ваше мнение по типовым случаям.
Сообщение отредактировал Shema - 2.2.2026, 21:11 |
3.2.2026, 8:53
![]() Кот Леопольд ГРУППА: Админ Сообщений: 41049 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии:
Постарался прочитать текст максимально внимательно, но так и не понял какова цель. Просто ради интереса положить считанную прошивку себе в коллекцию? Для чего? Сколько живу, ни разу не приходилось шить процы на простых духовочных таймерах. Там максимум кондёр заменить. В редких случаях стабилитрон. И всё.
Добавлено 3.2.2026, 9:02 А если вдруг такой таймер совсем сдох, судя по фото это обычный пятикнопочный квадратный таймер. На бренд не смотри, таймер стандартный, такой и на индезитах и пёс знает ещё на чём стоит. У меня кажись где-то валялся когда-то давно, надо порыться. На корпусе на боку какой нибудь заводской номер наверняка есть, не милевский партномер а именно заводской, и по нему стопудово можно нагуглить недорогую копию от другого бренда. Добавлено 3.2.2026, 9:06 Например. Но тут дороговато, это просто бегло погуглил, если поискать подольше, наверняка евриков за 35 можно найти. |
3.2.2026, 23:24
Я припаял его обратно на место, и эта дрянь заработала!!! Я забыл, но, наверное, если он заблокирован... ОН ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЕТ 0hFF. Теперь он работает на моем столе!!! Конечно, первым делом я заменил конденсатор, проверил питания, увидел 50 Гц на выводе контроллера. Понятия не имею, почему он заработал.
4.2.2026, 9:02
Грязь на модуле. Пока паял, грязь прогрел и её не стало.
4.2.2026, 11:45
#5
Постарался прочитать текст максимально внимательно, но так и не понял какова цель...... Алекс, не перебивай меня так. А ты разве не впадал иногда в лирические отступления??? Разве ты не объяснял какой-нибудь девушке тёплой летней ночью, лёжа в свежескошенном сене, оси Земли и азимуты... и некоторые созвездия??? |
4.2.2026, 16:04
#6
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 5103 Из: Эстония |
Алекс, не перебивай меня так. А ты разве не впадал иногда в лирические отступления??? Разве ты не объяснял какой-нибудь девушке тёплой летней ночью, лёжа в свежескошенном сене, оси Земли и азимуты... и некоторые созвездия??? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
4.2.2026, 17:41
#7
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 760 Из: Россия , г.Малая Пурга |
Алекс, не перебивай меня так. А ты разве не впадал иногда в лирические отступления??? Разве ты не объяснял какой-нибудь девушке тёплой летней ночью, лёжа в свежескошенном сене, оси Земли и азимуты... и некоторые созвездия??? Девки не лягут в "свежескошенном сене". Сыро, холодно, и колючая стерня не даст расслабиться. Где уж тут азимуты и созвездия? Сообщение отредактировал Анд - 4.2.2026, 17:56 |
5.2.2026, 9:27
#8
Анд, а одёжу снятую подстелить?
5.2.2026, 11:01
#9
Alexzz, ну, это должна быть какая-то плотная одежда, которую летом не носят. Да и смысл сена в таком случае теряется.
7.2.2026, 11:19
#10
С моей стороны, все это умозрительно. В таких делах я не специалист (IMG:style_emoticons/default/blush.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 0:42 |
