4.1.2026, 12:03
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 513 Из: Литва , г.Klaipeda |
на днях телеграм спросил это мой номер я ответил да пришел код веел и все пошло
шас опять спрашивает но код подверждения не приходит пишет слишком много попыток.прошли сутки все тоже . сколько ждать |
4.1.2026, 16:03
![]() Группа: Поседевшие подростки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 5825 Из: Гомель Лицензии:
4.1.2026, 17:29
это после последней попытки ДО 48
вот нигде не пишут скока 24...30... или это ждать 48 чтобы 100% , |
6.1.2026, 21:05
прошло более 50 ч
ВСЕ ТОЖЕ ! |
6.1.2026, 21:43
#5
прошло более 50 ч ** Обратитесь в поддержку TelegramВСЕ ТОЖЕ ! — Если ничего не помогает, напишите в официальную поддержку Telegram: → https://telegram.org/support Укажите: Свой номер телефона (в международном формате, например, +7... или +380...) Описание проблемы («Не приходят коды подтверждения более суток после ошибки "слишком много попыток"») Дату и время первой ошибки (примерно) Они могут вручную снять ограничение или предложить решение. ** Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 6.1.2026, 21:44 |
6.1.2026, 22:37
#6
все заполнил и вот...
6.1.2026, 22:50
#7
7.1.2026, 8:29
#8
Проблемы со входом в Telegram в начале 2026 года чаще всего связаны с отсутствием SMS-кодов или блокировками.
Ошибка «Слишком много попыток» (Too Many Attempts) Подождите: Обычно блокировка длится от 24 до 48 часов. Не пытайтесь войти в этот период, иначе таймер сбросится. Смена сети: Попробуйте переключиться с Wi-Fi на мобильный интернет или наоборот. Добавлено 7.1.2026, 11:54 жду все пробы были с Wi-Fi как с ПК так и с мобилы будем пробывать мобильный интернет как проидет 48 часов Сообщение отредактировал Vido - 7.1.2026, 11:56 |
7.1.2026, 12:26
#9
![]() Кот Леопольд ГРУППА: Админ Сообщений: 40895 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии:
У меня как-то был затык с терминалом для карт. Тоже нужен был код подтверждения. Было так - в первый раз не пришло никакого кода. Пришёл код, я запускаю терминал, он пишет введите код, ввожу - код неправильный. Пытался пытался, забил. Проходит время, приходит с десяток кодов. ЧЁ??? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Попытался вбить все, и нифига, все неверные. Проходит ещё время и приходит ещё с десяток кодов. И тогда только до меня дошло, что при каждой попытке он генерирует новый код, и отправляет его. Проблема в том, что код долго доставляется. Но вводить нужно именно тот код, который придёт после попытки логина. Всё пришедшее ранее уже не актуально. Тоесть начинаешь логин, и с момента как он затребовал код, не выходишь, не закрываешь, тупо сидишь пол часа и ждёшь пока придёт код, и только его вводишь.
Может и тут что-то такое? |
7.1.2026, 12:39
#10
на днях телеграм спросил это мой номер я ответил да ....... При регистрации телефонный номер вносится в регистрационное поле и там остаётся.... Интересно, зачем телеграмм*у заново спрашивать ? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) P.S. Сам Telegram не отправляет сообщения от имени "телеграмма", если вы не инициировали вход или смену устройства. Поэтому если вы получили сообщение вроде «Это ваш номер?» без вашего запроса, это может быть: - Фишинговая попытка — злоумышленники могут пытаться выдать себя за Telegram, чтобы украсть код подтверждения. - Попытка регистрации вашего номера на другом устройстве — в этом случае Telegram действительно отправляет SMS или звонок с кодом, и иногда появляется уведомление вроде «Кто-то пытается зарегистрировать ваш номер». ⚠️ Важно:
Никогда не передавайте код подтверждения из SMS/звонка никому, даже если вам кажется, что это «служба поддержки Telegram». Telegram никогда не запрашивает код вручную. Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 7.1.2026, 12:46 |
7.1.2026, 16:23
#11
7.1.2026, 16:33
#12
Это стандартная защита Telegram от злоупотреблений и брутфорса (массовых попыток входа). Она срабатывает, если:
Вы или кто-то другой слишком часто пытались войти в аккаунт с этого номера. Было много неудачных попыток ввода кода подтверждения. Кто-то пытался зарегистрировать ваш номер без вашего ведома. ⚠️ Важно! Если вы не пытались входить, а это сообщение появилось — возможно, кто-то пытался получить доступ к вашему аккаунту. Это серьёзный сигнал. ✅ 2. Не пытайтесь обойти блокировку !!!
Не меняйте IP/VPN. Не удаляйте и не переустанавливайте приложение — это может только усугубить ситуацию. Не просите код через "восстановление" — если вы не забыли пароль, это не поможет. Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 7.1.2026, 16:35 |
7.1.2026, 16:44
#13
вот и жду....
буду пробывать воити с интенета мобилы все попытки были домашнего Wi-Fi |
7.1.2026, 21:17
#14
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 5025 Из: Эстония |
Нормально заходится и с телефона и с компа. Сбор денег на Ульянова происходит .Дальше не шарил - не мой Рмбт
7.1.2026, 22:01
#15
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1309 Из: Россия , г.Новомосковск |
Пробуй со своего IP запустить ВХОД по номеру друзей, знакомых (в которых уверен..., по "рабочему/исправному/проверенному номеру" ) - придёт к ним КОД подтверждения или нет.
Бывает IP или устройство какое заблокировано. |
8.1.2026, 9:02
#16
я понял так
взять другой телефон с номером подключить к своему ваифаи и вести всои номер телефона при запросе так ? |
8.1.2026, 15:04
#17
8.1.2026, 20:18
#18
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 3333 Из: Северодвинск |
надо привязать электронку как способ авторизации.
8.1.2026, 21:21
#19
утром буду пробывать с мобильного тырнета.....
9.1.2026, 4:38
#20
я понял так взять другой телефон с номером подключить к своему ваифаи и вести всои номер телефона при запросе так ? нет... однажды с пьяну, глубокой ночью, мне долго не получалось войти в Озон/Валберис (не помню и не суть))) и только где-то с десятой попытки при перепроверки указываемого телефонного номера заметил в нём ошибку и понял, что код кто-то от меня по понятной причине утаивает... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Ввести номер друзей/знакомых и получить/узнать результат - пришёл к ним код или нет! В зависимости от результата им предложить процедуру с твоим номером и соответственно аккаунтом. Сообщение отредактировал Valerok - 9.1.2026, 4:42 |
9.1.2026, 16:11
#21
9.1.2026, 20:55
#22
Всё написанное мной выше - не то.
Сегодня активировал Телегу ещё на нов тел (в итоге на двух айф и Винд-7). yura tehnocentr прав! (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) ![]() |
12.1.2026, 17:27
#23
Добавлено 12.1.2026, 17:28 папробуте поже ! (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) все тоже Добавлено 12.1.2026, 17:33
Сообщение отредактировал Vido - 12.1.2026, 17:28 |
12.1.2026, 17:48
#24
«Слишком много попыток. Пожалуйста, повторите позже»
Это означает, что Telegram временно заблокировал ваш номер от регистрации/авторизации из-за слишком частых попыток — даже если вы не делали их сами. Возможно, кто-то другой пытался войти под вашим номером. 🚨 Важно: это не ошибка, а защита Telegram блокирует номер на несколько часов или даже сутки, если система фиксирует подозрительную активность. Это стандартная мера безопасности. Попробовать QR-код (если есть доступ к другому устройству) На экране есть ссылка: «Быстрый вход по QR-коду» Если у тебя есть другой телефон с Telegram — открой его → Настройки → Устройства → «Вход по QR-коду» → отсканируй код с этого экрана. ❗️ Но если основной аккаунт заблокирован — QR-вход тоже может не сработать. Обратиться в поддержку Telegram
Официальная поддержка Telegram редко помогает быстро, но иногда может снять блокировку вручную. 🔗 Ссылка: https://telegram.org/support Там нужно: Написать на английском (или русском — но лучше английский). Указать: Номер телефона (+370…) Описать проблему: “I’m unable to log in because I get ‘Too many attempts’. I didn’t try to log in multiple times. Please help me unblock my number.” Но учти — ответ может прийти через 1–3 дня, а иногда и не придёт вовсе. Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 12.1.2026, 17:52 |
12.1.2026, 21:19
#25
Официальная поддержка Telegram НЕРАБОТАЕТ !
я писал выше Добавлено 12.1.2026, 21:20 основной аккаунт заблокирован — QR-тоже не работает ! Добавлено 12.1.2026, 21:21 какие мысли ? |
12.1.2026, 21:35
#26
** ❗️ Почему QR-код не работает? ** 🕒 Когда точно разблокируют?Потому что QR-вход — это альтернативный способ авторизации, но он тоже привязан к номеру телефона. Если номер заблокирован на уровне серверов Telegram — QR-код тоже не сработает. ** Никто не знает точно — но обычно: * Через 12–24 часа — если было мало попыток. * Через 24–72 часа — если было много. Ты можешь просто попробовать снова завтра вечером — скорее всего, всё заработает. ** |
12.1.2026, 21:40
#27
Есть ещё один подвох у телеги - если после входа на каком другом устройстве не был произведён ВЫХОД (с телефона жены, у друга и т.п.), то все КОДЫ от запросов... придут туда (в аккаунт незадачливого пользователя и будут складировать у порога там, за закрытой дверью, которую хочется открыть...)))
Да, и в этом случае Аккаунт в Телеги (по умолчанию за полгода не использованный - удаляется) пожизненно взаперти...!!! (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Добавлено 12.1.2026, 22:52 на днях телеграм спросил это мой номер я ответил да пришел код веел и все пошло шас опять спрашивает но код подверждения не приходит пишет слишком много попыток.прошли сутки все тоже . сколько ждать Странно, обычно такие вопросы случались уже ПОСЛЕ ВХОДА - чтоб скорректировать Базу данных пользователя. зы: почта была привязана к аккаунту? (ru.li...) - туда тоже могут придти КОДЫ Сообщение отредактировал Valerok - 12.1.2026, 21:55 |
12.1.2026, 22:13
#28
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 832 Из: Россия , г.Санкт-Петербург, приморский проспект Лицензии:
на днях телеграм спросил это мой номер я ответил да пришел код веел и все пошло шас опять спрашивает ломанули скорее всего, а когда начал активничать бот, то за подозрительную активность забанили аккаунт. Надо писать в поддержку на их сайте. Обязательно ставьте себе облачный пароль |
12.1.2026, 23:58
#29
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 1448 Из: Россия , г.Н-Новгород Лицензии:
Менял на днях одно яблоко(телефон) на другой, при этом делал полную копию телефона, старый я с собой не взял и решил войти в телегу на новом, приходит код на мыло, ввожу, затем должен придти ещё один код, жду его нет, звонок от бота, но не расслышал я номер, ну и …
Приехал домой, тот второй код пришел на старый телефон. Сын зайдя в старый телефон при помощи Qr кода активировал вход на новый телефон. …… Vido, ты как обычно толком не пишешь, тебя не понять, как и с чего всё началось у тебя? |
13.1.2026, 7:47
#30
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2026, 6:29 |
