17.12.2025, 10:53
![]() Кот Леопольд ГРУППА: Админ Сообщений: 40895 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии:
Наверное просто крик души. Нет вопросов. Просто высказаться.
Пример1. Посудомойки и таблетки 3 в одном. Первый закон использования посудомойки: Соль необходима и использовать её обязательно. Второй закон использования посудомойки: Если какой-то продаван впаривает вам таблетки и говорит, что с ними соль не нужна, см. закон 1. За много лет работы, этим законам учу клиентов, за неделю, раз по 5. И это постоянно и регулярно. Но продаваны всё равно впаривают таблетки и всё равно учат, что соль не нужна. Это было предисловие. Теперь то, что приводит меня в ужас. Появляются всё больше ПММ у которых есть специальный режим - "таблетка", включаешь и она, мать её (IMG:style_emoticons/default/ma.gif) , сама отключает использование соли. Как итог - посудомойки приходят постоянно засранные, покрытые накипью, с забитыми сифонами и прочие последствия неиспользования соли. Я не очень понимаю в чём тут выгода, но всё выглядит так, что производители пмм заключили контракт (продали душу) с производителями таблеток, что специально внесли в конструкцию самой пмм вредоносную рекомендацию использования таблеток и неиспользования соли. Пример 2. Кофеварки и бестолковые фильтры для продавания. Уже давно заметил такую хрень, привозит клиент кофеварку, всю заросшую накипью, а на вопрос - как давно вы делали декалькацию, ответ всегда один - так у меня же фильтр... (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/kz.gif) Голову включи, блин, как может такая маленькая хренулька, защитить от накипи! Даже если предположить, что внутри есть нечто, абсорбирующее кальций и магний, то какой объём оно может абсорбировать? Особенно учитывая, какая жёсткая в нашей местности вода. Ну предположим, первые 10 чашек будут действительно без накипи. Ну а дальше то.... И тут стали появляться кофеварки Philips, у который не просто стоят фильтры, но они ещё и не позволяют работать без фильтра. Тоесть, клиент должен подтверждать наличие фильтра, и после некоторого времени снова подтверждать что купил новый и поставил его. Если не подтвердит, постоянно вылетает предупреждение что нужен новый фильтр. Вот вчера было две кофеварки, загнанных до полной непроходимости, и у обеих клиенты пели всё ту-же песню - фильтр меняем постоянно. ЗАЧЕМ??? Нафиг он нужен! Накипь полюбому надо снимать, хоть с фильтром хоть без него. Одна из двух вчерашних, в ремонте уже в ПЯТЫЙ блин раз. И все 5 раз она забита накипью до полной непроходимости. Каждый раз клиент платит за чистку с разборкой, а иначе никак. И каждый раз его это не убеждает, и он продолжает покупать эти бесполезные фильтры и устанавливать их, но ни разу он сам накипь не снимал. Блин, у меня нет слов. Одни эмоции. Добавлено 17.12.2025, 10:58 Забыл главное сказать: Вот какого... производитель кофеварок вносит в своё изделие такую фигню, которая заставляет покупателя, постоянно покупать фильтры. Опять всё выглядит, что филипс продал душу производителям фильтров. А это нехилый бизнес. Каждый такой фильтр для продавания, вынимает из кармана клиента 15 евро не давая взамен никакой пользы. Или как вариант, и для пмм и для кофеварок, выгода производителя в том, что это всё быстрее уграхивает его товар чтобы быстрее покупали новое? Может так? |
17.12.2025, 11:28
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 420 Из: Горно-Алтайск Лицензии:
Сейчас другие времена. Производителю не выгодно, чтоб его аппарат служил очень долго. Эта тенденция происходит не только с бытовой техникой. Ну и мастер по ремонту обеспечен работой. Все правильно, ничего личного - только бизнес.
17.12.2025, 13:06
Модератор rmbt.ru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 6135 Из: War region Лицензии:
.... И тут стали появляться кофеварки Philips, у который не просто стоят фильтры, но они ещё и не позволяют работать без фильтра. Тоесть, клиент должен подтверждать наличие фильтра, и после некоторого времени снова подтверждать что купил новый и поставил его. Если не подтвердит, постоянно вылетает предупреждение что нужен новый фильтр. ... У некоторых можно отключить это предупреждение. Но не так просто. При первом использовании она спрашивает будете пользоваться с фильтром или без? После введения в эксплуатацию отказаться уже не получится. Нужно будет выполнить сброс к заводским, и тогда снова будет задан вопрос. А по поводу эффективности фильтров, полностью согласен. У нас сейчас все вынуждены использовать очищенную воду, кто то осмосы ставит, кто то покупает. Проблем с накипью в кофемашинах в последнее время практически нет. Сообщение отредактировал Макс - 17.12.2025, 13:07 |
17.12.2025, 13:19
Сам пользуюсь осмозом. И есть у нас осмозы и многие ими пользуются. Но далеко не все.
Думаю, репутацию осмозам подорвали ходящие по домам продаваны. Фишка в том, что в инете можно купить осмоз за 150 евро. Ну это так, в среднем, есть дешевле, есть дороже. Но когда в гости приходит продаван, устраивая всякие шоу с якобы проверкой воды, а на самом деле демонстрируя какая грязная у вас вода, и в конце предлагает некий волшебный фильтр который вас спасёт, а по факту обычный осмоз, но только цена его уже в космосе, от 500 до 1000 евро, то в мозгах откладывается, что осмоз это недоступная роскошь и покупать его не надо. Хотя на самом деле, просто открой инет и вбей слово осмоз и купить, и всё доступно. Ну, это опять к региональным отличиям. |
17.12.2025, 18:25
#5
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1873 Из: Калининград Лицензии:
...просто открой инет и вбей слово осмоз... Ради интереса попробовал. Нет такого слова... (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) |
17.12.2025, 20:44
#6
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 645 Из: Балта Лицензии:
Может осмос?
18.12.2025, 9:05
#7
18.12.2025, 9:51
#8
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 5025 Из: Эстония |
(IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/appl.gif) Не либа ,а рыбь -морд нерусский
18.12.2025, 17:36
#9
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 194 Из: Польша , г.Piła |
Я думаю. что хозяин и кофеварок и фильтров один и тот же. Если сети супермаркетов и производители медикоментов имеют одних и тех же хозяев. то все в пользу для владельцев. Глобализм. Если произведено в Китае то это вовсе не значит, что оно пренадлежит китайцам. Добавлено 18.12.2025, 18:50 По поводу фильтров ни чего они не могут очистить в обьемах потребления воды в кубах. Очередной развод. Осмоз это только для спокойствия на душе. ну может песка и грязи меньше будет. У нас вода в кране артезианская так и то ее хлорируют. Типо лучше. убивают бактерии. а то что убивают потребителя. так это нормально . Ни кого не смущает слово ХЛОР. |
18.12.2025, 17:53
#10
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 76 Из: Россия , г.Севастополь Лицензии:
Лично сам пользуюсь осмосами лет 15 уже. Никаких налетов ни в кофемашинах ни в чайниках до сих пор нет (не все чайники прожили такую счастливую долгую жизнь, да еще и из-за пары переездов (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ) Точно определил, что нельзя брать системы типа Аквафоров с картриджами, в них устройство такое , что после прошествии небольшого времени какой-то клапан внутри каждого картриджа перекрывает проходимость воды и требуется смена картриджей, совсем недешовых.
А вот покупная "питьевая" вода, что в 5 л бутылках, что на розлив - вся оставляет сильный кальцевый налет. На обслуживании была как-то мастерская по пошиву одежды. У них два паровых гладильных системы с утюгами (типа Филипс). Постоянно забивались помпы и утюги. Прочистка давала непродолжительный эффект. На рекомендацию купить осмос, хозяйка стала покупать заказную воду по 19 л в баллонах. Эффекта не было. Тогда просто перешла на дистиллированную воду и забыла про чистку систем. Но почему-то осмос не стала устанавливать - не поверила (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал Snyper - 18.12.2025, 18:01 |
19.12.2025, 11:31
#11
Цитата Но почему-то осмос не стала устанавливать - не поверила Может вода со счётчиком?? Как то на 1л чистой- 8 л в унитаз тоже не комильфо
19.12.2025, 11:50
#12
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 229 Из: Глазов |
А вот покупная "питьевая" вода, что в 5 л бутылках, что на розлив - вся оставляет сильный кальцевый налет. На обслуживании была как-то мастерская по пошиву одежды. У них два паровых гладильных системы с утюгами (типа Филипс). Постоянно забивались помпы и утюги. Прочистка давала непродолжительный эффект. На рекомендацию купить осмос, хозяйка стала покупать заказную воду по 19 л в баллонах. Эффекта не было. Хреновая какая-то у вас вода. У меня автомат для воды напротив подъезда стоит, фильтры стабильно раз в месяц меняют. Чайник прозрачный уже и забыл когда чистил, дно блестит как новое. С кофемашиной DeLonghi шли типа лакмусовых бумажек для определения жесткости воды, макнул,так вообще цвет не изменили. А из крана ппц жесткая льется, те же бумажки прилично показали. Добавлено 19.12.2025, 13:51 А ну да, у вас Крым. Лет 30 назад там бывал, до сих пор помню как мыло от вашей воды сворачивается. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
19.12.2025, 18:58
#13
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 1386 Из: Оренбург Лицензии:
Недавно выбросили посудомойку.Только фото шильдика на память осталось. 29 лет!!!
Сообщение отредактировал Кармин - 19.12.2025, 19:00
21.12.2025, 17:23
#14
.... А вот покупная "питьевая" вода, что в 5 л бутылках, что на розлив - вся оставляет сильный кальцевый налет. .... В моем городе и разливная и заводская не оставляет налета. Электрочайник с дисковым нагревателем в идеальном состоянии. При этом в магазинах множество разных ТМ и местных производителей очищенной воды в регионе достаточно много. Местные производители предлагают на выбор полностью очищенную или очищенную с минерализацией. По поводу минерализации ничего не могу сказать, у этого есть множество как сторонников так и противников. Но логика в этом безусловно есть. В процессе очистки растворенные в воде минералы нельзя разделить на полезные и вредные и при этом соблюсти какие то пропорции их содержания. А путем последующего добавления это не сложно. Я не гурман, но многие люди жалуются на то, что вода после осмоса как бы пустая и не вкусная, кому то горчит, кто то даже при готовке на этой воде жалуется на потерю каких то вкусовых качеств готовых блюд. С точки зрения химии, это может быть справедливо, потому что вода обедненная минералами будет забирать их из продуктов. Но это в теории а на практике я этого не ощущаю, посолил и норм. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Добавлено 21.12.2025, 18:51 .... У нас вода в кране артезианская так и то ее хлорируют. Типо лучше. убивают бактерии. а то что убивают потребителя. так это нормально . Ни кого не смущает слово ХЛОР. Мы привыкли к тому, что родниковая, колодезная, артезинская являются синонимами идеально чистой воды. В некотором смысле это так, вода проходит через мощный природный фильтр обогащаясь минералами. Но что ей мешает при этом обогатиться тяжелыми металлами или какой нибудь хренью характерной для данной местности. Пригодность артезианской воды для питья зависит от конкретного источника и местных условий. Ну а касаемо хлора тут явная перестраховка со стороны ваших местных ведомств за неимением альтернативных способов обработки. Сообщение отредактировал Макс - 21.12.2025, 17:52 |
25.12.2025, 11:05
#15
Уже появились стиралки, с постоянным деионизатором, и отделением, для соли��,
Продавцы, правда вообще не в курсе, какая такая такая соль для стиральной машины �� ПС почему-то смайлы не отображаются, может только я их не вижу? Сообщение отредактировал Den55 - 25.12.2025, 11:13 |
26.12.2025, 9:29
#16
Что поставил, то и отображается.
29.12.2025, 22:36
#17
Может вода со счётчиком?? Как то на 1л чистой- 8 л в унитаз тоже не комильфо Уже 4 с половиной года стоит осмос SENDO с насосом подкачки, давление у нас не очень, особенно летом. Фильтра не меня ещё ни разу, хотя судя по давлению с крана питьевого пора. Вода очень жёсткая у нас. Сейчас 300 PPM, а летом за 430 бывает. С осмоса 30 PPM, а что такое камни из почек знаю не по наслышке. Расход за всё время померил позавчера, на 5 литров чистой 1 в яму. Но она не пропадает. У меня три колодца по четыре кольца. В первом искуственые водросли. И в первый и второй подается с компрессора воздух на аэраторы, короче мини очистные. Летом этой водой весь огород поливаю, а это десятки кубометров воды! |
30.12.2025, 10:23
#18
Кстати, картриджи для осмоза, оказывается, бывают разной площади. В одних меньше ленты намотано, в других больше. Обычно все покупают то, что подешевле. Но те, что с большей площадью, и фильтруют быстрее, и меньше "грязной" воды сливается, да и хватает его на гораздо большее время. Так что экономия на картридже, на самом деле никакая не экономия, а расточительство.
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2026, 6:29 |
