16.3.2025, 19:10
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1330 Из: Россия , г.Новомосковск |
Всем привет!
Телевизор Samsung 50' Crystal UHD 4K TU7097 UE50TU7097UXRU серия OCSD3LDR300281W Нарушена цветопередача при приёме только аналогово ТВ сигнала. Понижена контрастность, баланс "белого" нарушен и постоянно меняется в зависимости от общей картинки на экране. В режиме Smart, HDMI, USB и т.д. - всё идеально несколько лет. На Авито попадались доноры для подмены блоков от 20 000 и ..., но нет уверенности в правильности выбранного направления решения. Кто сталкивался с подобной ситуацией прошу помочь.
Кол-во скачиваний: 0зы: ни каких неожиданных моргов, мерцания, палвающих смещений цветопередачи при статичной картинки на экране - при серобурмалиновом отображении сигнала нет! К примеру, если взять два последних фото - переход от одного оттенка к другому происходит, когда появляется большой объект с преобладанием на нём одного из трёх основных цветов. Сообщение отредактировал Valerok - 16.3.2025, 19:59 |
16.3.2025, 23:42
О наличии дефекта могу судить только по описанию. Фото с низким разрешением, на них ничего не видно. Да и сюжет выбран не удачно, по картинам тяжело судить, художники очень своеобразно изображают мир. Нужны хорошие фото с максимальным разрешением которое возможно в вашем телефоне или фотоаппарате. Чтобы форум их не сжал, нужно упаковать их в архив.
Описанная проблема не характерна ни для конкретной модели ни для всей серии, и если она все же есть то это единичный случай. Сброс к заводским настройкам делал? Если проблема проявляется только при приеме аналогового сигнала, возникает вопрос, цифру принимает нормально? По поводу доноров за двадцатку. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) За 25 полностью исправный предлагают. Посмотрел сейчас на авито висит два варианта 5380 и 9999. Первый наверное уже купили второй готов торговаться. Плату б/у можно найти за 4000-5000. |
17.3.2025, 0:08
Макс, спасибо.
По контуру телика видно - разрешение "отпечатков" (я старался))) и А4, чтоб айфон не сбивал баланс белого. Это аналог... Но на кухне (его и к точке в зале пробовал) цвета маленького самса без нареканий. Цифрового сигнала нет (надо подумать), но ты подтолкнул к идеи - у сына такой 1:1 Главное - диагноз (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) зы: подчеркну - слева на кадрах, что характерно, меняется оттенок мультипипа, а должен быть статичным Сообщение отредактировал Valerok - 17.3.2025, 0:29 |
24.10.2025, 17:29
Да и сюжет выбран не удачно, по картинам тяжело судить, художники очень своеобразно изображают мир. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
Кол-во скачиваний: 0короче, (IMG:style_emoticons/default/mellow.gif) поставил три резистора и электролит 100 mf (один диод был, как гранаты не той системы (в обрыве), все карты путал))) зы: проверил и на батарейках 1,2 в мороз - (IMG:style_emoticons/default/dance.gif) Сообщение отредактировал Valerok - 30.10.2025, 20:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2026, 7:39 |
