>  [РЕШЕНО] СМА Ariston AI 858 CTX, сильные обороты двигателя при стирке
oven
сообщение 29.8.2024, 18:13
Из: г. Каменск-Ураль
СМА AI 858 CTX сильные обороты двигателя при стирке, ребята если остался архив подскажите где?
Сообщение отредактировал oven - 28.9.2024, 16:48
сообщение 29.8.2024, 18:36
oven, модуль на TDA 1085 ?
oven
сообщение 30.8.2024, 6:27
Да
сообщение 30.8.2024, 9:09
Модель AI858CTX правильно.
Там в модуле буквально несколько деталек...
Но сейчас доноров столько, что даже заморачиваться на ремонт нет смысла.
FELEX
сообщение 30.8.2024, 9:26
МАСТЕР
Из: Пенза
А что-ж в Беседке?
сообщение 30.8.2024, 16:46
Цитата(AlexWWW @ 30.8.2024, 10:09) *
.....Там в модуле буквально несколько деталек...
(IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Модуль по сложности - велосипед !
oven
сообщение 13.9.2024, 19:29
Нем могу победить велосипед... Все целое, не могу найти... Где архив почитать?
сообщение 13.9.2024, 19:42
oven, а что пытался победить ? Чего проверял - то ?
zoob
сообщение 13.9.2024, 20:13
Из: Магнитогорск
Давно уж пора понимать физические смыслы процессов а не искать смыслы в прочитанном и не известно кем написанном. Если не научился верить себе? А веришь написанному а не проверенному собственным сознанием и знанием и опыту?! Комментарии излишни...Нет такой модели AL858.. есть AI858...Почему так? Что происходит? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Сообщение отредактировал zoob - 13.9.2024, 20:30
сообщение 13.9.2024, 22:34
Цитата(oven @ 29.8.2024, 19:13) *
СМА AL 858 CTX сильные обороты двигателя при стирке, ребята если остался архив подскажите где?
Сомнение есть, что при Отжиме другие симптомы...
Раз было на "миниэлектролюкс"-зануси..., если память не подводит, тоже - управление двигателем ТДА...
Она была "свежая", чистая и ухоженная и всегда исправно запускалась, но двигатель, как есть ЗАСЫПАЛ через минуту плюс минус, плавно так - раз и всё, только храп не слышен.
Лёд прикладывал к ТДА - действовал как лексир для некоторых, безоговорочно...
сообщение 14.9.2024, 4:19
СМА AL 858 CTX сильные обороты двигателя при стирке...
магнит на валу ЭД посмотри... (поясню - трещина)
При "ОК" - иди в модуль.
сообщение 14.9.2024, 7:37
При витковом замыкании в моторе подобные симптомы. Модуль копать нет смысла
oven
сообщение 16.9.2024, 15:06
Мотор поменян.
сообщение 16.9.2024, 15:32
Цитата(FELEX @ 30.8.2024, 10:26) *
А что-ж в Беседке?
Тот-же вопрос.
Добавлено 16.9.2024, 16:35
В 11й ноге висит мелкий кондёр, часто флажок. Меняй его к такой-то бабушке, не задумываясь. Так-же все литы меняй не глядя. Это просто стартовое действие для такого модуля в этом возрасте, после которого можно начинать что-то ещё проверять и тыкать в него тестером или осциллографом.
сообщение 16.9.2024, 16:45
Цитата(oven @ 16.9.2024, 16:06) *
Мотор поменян.
ТДА проверял? (нагрев, охлаждение)
oven
сообщение 19.9.2024, 14:44
[attachment=201204:WhatsApp...18.33.09.jpeg]
поменял TDA, теперь двигатель дергается на программе отжима (пока на ней проверяю)... ремень, двигатель поменяны... видео не прикрепляется...
Сообщение отредактировал oven - 19.9.2024, 14:50
сообщение 19.9.2024, 14:52
Просто машина благородных кровей обиделась что её Вяткой назвали , вот и кобенится (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
сообщение 19.9.2024, 15:06
Движок SOLE? Магнит тахо не открутился ли?
oven
сообщение 20.9.2024, 20:35
Алексей, я движок поменял уже... А двиг. не SOLE.
Сообщение отредактировал oven - 21.9.2024, 14:22
сообщение 20.9.2024, 20:55
oven, 10 бакинских + почта и модуль едет в Каменск - Ураль. Если и это не поможет, тогда останется поменять программатор. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Добавлено 20.9.2024, 22:30
Цитата(oven @ 19.9.2024, 15:44) *
поменял TDA, теперь ........
Теперь очередь дошла до компаратора.
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 20.9.2024, 21:31
oven
сообщение 22.9.2024, 14:43
модуль
oven
сообщение 25.9.2024, 11:34
Подскажите номиналы R1, R2, R3, R4, R5 плиз.
regiss
сообщение 25.9.2024, 12:09
Сообщение #23
Из: Lietuva Vilnius
Журнал Ремонт и сервис 2009-06.
сообщение 25.9.2024, 12:40
Сообщение #24
https://i.pinimg.com/originals/e6/2a/a8/e62...9bbeae6da7a.jpg
(IMG:https://i.pinimg.com/originals/e6/2a/a8/e62aa8d1b710142638d189bbeae6da7a.jpg)
сообщение 25.9.2024, 14:48
Сообщение #25
Прикольная схемулька. 14х ног аж две штуки а 11й нет ни одной.
oven
сообщение 26.9.2024, 17:30
Сообщение #26
Спасибо коллеги, я вот какую схемку нашел... Но все равно пока справиться не могу, двигло дергается и все, номиналы вроде в норме. До меня уже кто-то модуль "ковырял", электролиты заменяны. Я нашел R13 в обрыве, все остальное целое TDA1085, LM339 поменяны...
сообщение 26.9.2024, 18:03
Сообщение #27
Цепь питания, цепь тахо, цепь симистора.
сообщение 26.9.2024, 19:39
Сообщение #28
Не так давно обратился коллега помочь с настройкой. Купил конструктор регулятора оборотов на TDA1085, набор деталей с платой, типа спаяй сам. Спаял. Работает. Но дергает двиглом. Чего ни делали - дергает. Полазил по инету. Там говорят, что среди этих микрух много брака было. Достал свои старые закрома, когда-то на халяву достались, но так и небыли востребованы. Из двух десятков микрух только одна заработала нормально.
oven
сообщение 28.9.2024, 14:25
Сообщение #29
Нашел трещину дорожек у С17 (как раньше не смог увидеть, видно совсем слепой стал), восстановил, все работает. Спасибо ОГРОМЕННОЕ коллеги за Ваше время и участие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 2:12
