3 страниц V  < 1 2 3 >
>  100гц, офтоп из непрухи
сообщение 8.8.2024, 8:25
Цитата(Александр777 @ 8.8.2024, 13:09) *
ПОСТАВИШЬ В ЦЕПЬ один диод, от волны останется один вехний период(гребень), при начальной переменной частоте 50 герц, посли добавления одного диода получится 50 периодов(гребней) из чего получится, постоянный пульсирующий ток с частотой 50 герц.
Правильно, так и есть. Вот теперь я с тобой согласен полностью.
Цитата(Пан Колян @ 8.8.2024, 8:14) *
А что ты понимаешь под понятием ноль? поставь точки на графике пожалуйста. Только не на обрезанном, а хотя бы в три периода длиной.
кОРОЧЕ БЕРИ ЛИСТОЧИК И РИСУЙ, тогда дойдёт.
Сообщение отредактировал Александр777 - 8.8.2024, 8:26
сообщение 8.8.2024, 8:31
Цитата(Александр777 @ 8.8.2024, 9:25) *
сообщение 8.8.2024, 8:33
Цитата(Alexzz @ 8.8.2024, 8:24) *
О. Тут понимание есть. А теперь, не один диод а диодный мост. Что поменялось? Сколько "гребней" в секунду стало?
Бири вучебни читай и не (IMG:style_emoticons/default/sex.gif) мозги себе и людям. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
Добавлено 8.8.2024, 8:34
Цитата(Alexzz @ 8.8.2024, 8:31) *
а тут начало нового цикла
сообщение 8.8.2024, 8:35
Нарисуй выпрямленный сигнал после моста.
сообщение 8.8.2024, 8:37
А ноль на этот миг куда-то исчез, или как? Или человек идёт через мост в одну сторону, потом всё куда-то исчезает и человек снова оказывается на исходной стороне и снова идёт через мост в ту-же сторону, никогда не переходя реку в обратную сторону? Телепортируется? Или как?
Добавлено 8.8.2024, 9:40
Пан Колян, мне начинает казаться, что он просто стебается над нами. Ну нельзя настолько тупить. Так просто не бывает. Имхо, всё он понимает, просто скучно человеку, вот и специально провоцирует нас объяснять очевидное. Всё, я сливаюсь, не хочу больше участвовать в этом шоу.
Добавлено 8.8.2024, 9:42
Действительно, получается, пляша под дудку клоуна, сам становишься клоуном и веселишь народ.
сообщение 8.8.2024, 8:47
Графически не возможно передать всё, по этому ты должен понимать что к чему а не тупо тыкать пальцем в картинку.
ХОЧЕШЬ нарисовать 50 герц нарисуй 50 таких картинок по отдельности.
Сообщение отредактировал Александр777 - 8.8.2024, 8:50
сообщение 8.8.2024, 8:50
каждый полупериод что положительный, что отрицательный - несет в себе энергию. В промежутках между полупериодами в местах переходов через ноль - энергии нет.
Сообщение отредактировал Пан Колян - 8.8.2024, 8:52
сообщение 8.8.2024, 8:52
Сообщение #40
Цитата(Пан Колян @ 8.8.2024, 8:50) *
На картинке нарисовано 2 волны, значит переходов через ноль 2 а не 5.
Нарисуй переменный ток с частотой 1 герц.
Сообщение отредактировал Александр777 - 8.8.2024, 8:56
сообщение 8.8.2024, 8:54
Сообщение #41
Я только зритель.
(IMG:style_emoticons/default/eat.gif) (IMG:style_emoticons/default/pacctalom.gif)
сообщение 8.8.2024, 8:59
Сообщение #42
Короче вундеркинды.
Вот вам водные данные, нарисуйте графически на системе координат переменный ток, частота которого 1 герц, напряжение 220.
Добавлено 8.8.2024, 9:13
А у тебя ротор генератора по прямой бегает или по окружности вращается?
НАЛОЖИ ОСЬ координат на картинку и поймёшь от куда берётся человек на мосту и куда уходит.
Движение начинается из 0 и заканчивается в 0, сколько раз за один оборот пересекается 0 ?
Сообщение отредактировал Александр777 - 8.8.2024, 9:23
сообщение 8.8.2024, 9:31
Сообщение #43
Цитата(Александр777 @ 8.8.2024, 13:59) *
Короче вундеркинды.
Сейчас нарисую, чего уж там.
сообщение 8.8.2024, 10:01
Сообщение #44
Вот, пожалуйста, график переменного напряжения с частотой 1 Гц и напряжением 220 В. Ось ординат является осью напряжения, проградуирована в вольтах. Ось абсцисс является осью времени, проградуирована в секундах.
График начинается с момента включения напряжения и не заканчивается. Уместилось в этом масштабе пять периодов.
Добавлено 8.8.2024, 15:08
Зеленая ось - ось статора. Синяя ось - ось ротора. Сколько раз за один оборот ось статора будет параллельна оси ротора?Перпендикулярность осей - максимум напряжения. Параллельность осей - минимум напряжения.
сообщение 8.8.2024, 10:10
Сообщение #45
В условии что написано было? нарисовать 1 герц, ты нарисовал 5, не можешь что ли или даже условие не в состоянии понять.
Рисуй 1 герц а не 5.
сообщение 8.8.2024, 10:11
Сообщение #46
Когда розовый (южный) полюс ротора будет проходить вверху, будет положительная полуволна, когда голубой (северный) полюс ротора будет проходить вверху, будет отрицательная полуволна
Добавлено 8.8.2024, 15:12
Ребята, я сливаюсь.
сообщение 8.8.2024, 10:13
Сообщение #47
Ребята, я сливаюсь.
Вот и сливаешься потому что баран или клоун.
сообщение 8.8.2024, 10:16
Сообщение #48
Сделаю еще попытку...
1 Герц, это не одно колебание.
Одно колебание - это один период.
1 Герц - это характеристика переменного напряжения, при котором один период колебания занимает промежуток времени в одну секунду.
сообщение 8.8.2024, 10:19
Сообщение #49
так нарисуй что говоришь, 1 герц это один оборот генератора, генератор начинает движение из условного ноля и один оборот заканчивается в том же месте где начался тоесть в ноле.
сообщение 8.8.2024, 10:20
Сообщение #50
Короче вундеркинды.
Не-не-не, ты просил графически отобразить переменный ток, частота которого 1 Герц.
Добавлено 8.8.2024, 15:21
Точно сливаюсь.
Добавлено 8.8.2024, 15:28
Сделаю вторую попытку...
1 Герц, это не один оборот ротора.
Один оборот ротора - это один период.
1 Герц - это характеристика переменного напряжения, формируемого приведенным тобой генератором, при котором один оборот ротора он делает за одну секунду.
Если генератор сделает всего один оборот, но сделает это за три секунды - это будет один период (одно колебание) с частотой 3 Герца.
сообщение 8.8.2024, 10:34
Сообщение #51
Вот для ясельной группы.
сообщение 8.8.2024, 10:40
Сообщение #52
Сообщение отредактировал Alexzz - 8.8.2024, 13:02
сообщение 8.8.2024, 10:44
Сообщение #53
Цитата(Alexzz @ 8.8.2024, 10:40) *
вирусами не разбрасывайся
Сообщение отредактировал Alexzz - 8.8.2024, 13:05
сообщение 8.8.2024, 10:45
Сообщение #54
сообщение 8.8.2024, 10:50
Сообщение #55
Цитата(Пан Колян @ 8.8.2024, 10:45) *
а теперь внимательно прочти что на картинке и глазками посмотри.
Сообщение отредактировал Александр777 - 8.8.2024, 10:59
сообщение 8.8.2024, 10:53
Сообщение #56
Нет там вирусов. Просто авторы винрара не захотели делиться с мелкомягкими. Отключай брендмауер, распаковывай файл, потом уже можешь включить назад. На сам файл уже ругаться не будет.
Добавлено 8.8.2024, 11:56
Вот, запакован в зип, хотя тоже винраром: Прикрепленный файл  Sinus.zip ( 152.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
сообщение 8.8.2024, 10:56
Сообщение #57
Виноват, мое предыдущее сообщение было неверным. Я его править не буду, я признаю свою ошибку. Я напишу сейчас его заново.
Добавлено 8.8.2024, 15:59
Вот так должно было выглядеть сообщение. Извиняюсь, что ввел в заблуждение.
сообщение 8.8.2024, 11:00
Сообщение #58
вот так выглядит оборот на плоскости.
Далее цикл повторяется, нужно чертить новую кардиограмму или продолжить на одной системе координат, разделив на периоды, каждый период 1 оборот генератора или 1 герц
Сообщение отредактировал Александр777 - 8.8.2024, 11:02
сообщение 8.8.2024, 11:02
Сообщение #59
Блин, я сам запарился.
Добавлено 8.8.2024, 16:03
Я ошибся
Добавлено 8.8.2024, 16:08
Вот так, надеюсь, будет правильно.
Если генератор сделает всего один оборот, но сделает это за 1 секунды - это будет один период (одно колебание) с частотой 1 Герц.
Если генератор сделает всего один оборот, но сделает это за 3 секунды - это будет один период (одно колебание) с частотой 0,3333 Герца.
Если генератор сделает всего один оборот, но сделает это за 1/10 секунды - это будет один период (одно колебание) с частотой 10 Герца.
сообщение 8.8.2024, 11:16
Сообщение #60
Я ошибся
Примерно верно, чтоб не запутатся нужно приводить всегда к единице, чтоб далее понятно было.
МОЙ ГЕНЕРАТОР вращается с частотой 1 оборот в секунду, даёт переменное напряжение 1 герц в секунду,
Твой генератор может вращятся с частотой 50 оборотов в секунду и выдавать 100 герц переменного тока(всё зависит от конструкции генератора).
Но чтоб понимать нужно идти от простого к сложному.
Сообщение отредактировал Александр777 - 8.8.2024, 11:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 3:45
