4.2.2024, 8:37
![]() VIP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 948 Из: г.Москва Лицензии:
Коллеги, ай нид хелп. Давноо... я в такую технику не лазил.
Суть вопроса. Монитор ACER 22"" AL2216W. Включается, проходит запуск винды, показывает рабочий стол и...выключается (сам монитор). Прям как в кино - "мертвые с косами и тишина..." Вскрывать пока не стал, хотел с более опытными господами посоветоваться. Склоняюсь к питалову, наверное "жажда" замучила. На это вскрытие ответит. Вот, пока не вскрыл, дайте пинка в нужном направлении. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Возможно там "беременные" есть. Позже вскрою и гляну. Вопрос задаю тем, кто уже сталкивался с такой неисправностью. "кофейной гущи" НЕТ. Гадать не умею. Спасибо. |
4.2.2024, 9:13
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 3766 Из: UA |
Вскрывать пока не стал... Вот, пока не вскрыл, дайте пинка в нужном направлении. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Нужное направление - Вскрывай. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Цитата Возможно там "беременные" есть. Позже вскрою и гляну. Может есть, может не есть, только вскрытие и покажет... |
4.2.2024, 9:24
Спасибо за поддержку! (IMG:style_emoticons/default/up.gif)
Я для этого "пинка" и спрашивал. Пока сам не попробуешь - не поймешь, что такое "любовь" (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Ща покурю и за отверткой. |
4.2.2024, 10:59
Уверен, что проблема в мониторе? Попробуй запустится в safe mode.
4.2.2024, 11:12
#5
Уверен, что проблема в мониторе? Попробуй запустится в safe mode. Уверен, т.к. сейчас форум вижу (обратно переключил на рабочий), а работу того снял на видео. Сюда не хочет загружаться, хоть и объем позволяет. Добавлено 4.2.2024, 12:17 "беременных" НЕТ. Пропаял все литы и трансы. Вот видео бы выложить, но могут поругаться. Да и не грузится оно, хоть и метров мало... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Сообщение отредактировал papa7 - 4.2.2024, 11:27 |
4.2.2024, 14:09
#6
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1330 Из: Россия , г.Новомосковск |
Уверен, т.к. сейчас форум вижу (обратно переключил на рабочий), а работу того снял на видео. Сюда не хочет загружаться, хоть и объем позволяет. Добавлено 4.2.2024, 12:17 "беременных" НЕТ. Пропаял все литы и трансы. Вот видео бы выложить, но могут поругаться. Да и не грузится оно, хоть и метров мало... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) мне на почту Я отправь... |
4.2.2024, 23:20
#7
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1721 Из: Россия. Керчь Лицензии:
4.2.2024, 23:27
#8
Серый , вообще не проблема. Грузи на ютуб, рутуб, сюда ссылку брось. Понял. Спасибо. Попробую. Так уточняю свой вопрос: - А что с форумом? Раньше таких проблем не возникало (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Добавлено 5.2.2024, 1:00 А, вот, для меня оказалось проблемой... Отстал я от ютюбов И справку (как загрузить) почему то не дают... Может из коллег кто подсобит? Я ему на почту видео кину. P.S. Вот в детстве, когда телефон домашний не у всех был, мы с другом, в одном подъезде и когда родителей нет дома, общались по радиоточке . Старожилы помнят такое. Добавлено 5.2.2024, 3:39 Вот. Думаю, получилось. Первый раз, все таки. https://rutube.ru/video/private/81772b84147...hMOl_xTC8hFPsuA И чего ему не нравится... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Сообщение отредактировал papa7 - 5.2.2024, 7:45 |
5.2.2024, 8:41
#9
Пока играюсь с другими мониками.
- HYUNDAI 17" запустился (IMG:style_emoticons/default/appl.gif) - можно на "витрину". идем дальше... (IMG:style_emoticons/default/rabota.gif) (IMG:style_emoticons/default/cool.gif) - TV SONY KDL26S3000 запустился (IMG:style_emoticons/default/appl.gif) - можно на "витрину". идем дальше... (IMG:style_emoticons/default/rabota.gif) (IMG:style_emoticons/default/cool.gif) P.S. НЕЕ, перекур (IMG:style_emoticons/default/beer.gif) Потом воспользуюсь советом Alexzz и, заодно, еще раз гляну литы, но уже приборчиком (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Возможно придется в бардаке искать их замену. Новые не все есть. Посмотрим, работа во всю кипит (IMG:style_emoticons/default/rabota.gif) (IMG:style_emoticons/default/rabota.gif) Сообщение отредактировал papa7 - 5.2.2024, 14:30 |
5.2.2024, 11:53
#10
![]() Кот Леопольд ГРУППА: Админ Сообщений: 41032 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии:
Попробуй залезть в настройки дисплея, там в адвансед и поменяй частоту. Это что-нибудь изменит?
5.2.2024, 12:10
#11
И чего ему не нравится... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Как вариант - завышенная частота от видеокарты. Если там стандартные 60Гц поставить будет работать? |
5.2.2024, 14:33
#12
5.2.2024, 14:49
#13
.... Включается, проходит запуск винды, показывает рабочий стол и...выключается (сам монитор). Прям как в кино - "мертвые с косами и тишина..." ... Определись пропадает только изображение или подсветка? В этом мониторе CCFL лампы. Из за их старения инвертор может уходить в защиту. Выясни по какой причине пропадание изо, при появлении картинки в полном рабочем разрешении, или через некоторый промежуток времени гаснет подсветка. Если при пропадании изо подсветка остается, то можно подключить второй монитор, и посмотреть параметры вывода изображения, после чего проверить поддерживает ли этот Acer такие параметры. Если же отключается подсветка, отключаешь по очереди один разъем из четырех и подключаешь туда исправную лампу. Таким образом находишь неисправный блок ламп. Далее меняешь блок целиком или лампу. По хорошему оба блока то есть всю подсветку. Сообщение отредактировал Макс - 5.2.2024, 14:50 |
5.2.2024, 14:50
#14
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 278 Из: Кузбасс Лицензии:
У меня на столе такой же монитор, пялюсь в него уже много лет.
Где то через год, после покупки, также начал отключаться, сделали по гарантии (думаю маму поменяли). Еще через год, опять тоже самое. Вскрыл - как будто в роддом попал. Поменял все литы от угла до угла. Уже лет 10-15, даже не вспомню точно, работает и не вякает. |
5.2.2024, 15:13
#15
Попробуй залезть в настройки дисплея, там в адвансед и поменяй частоту. Это что-нибудь изменит? А при неправильной частоте он, моник, разве будет подавать признаки жизни? От слова "вообще" Как вариант - завышенная частота от видеокарты. Если там стандартные 60Гц поставить будет работать? Я попробую, как вариант, но что-то я физический процесс "не улавливаю" (может я технарь забыл (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Расплетин расстроится (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) ) Если частота завышена, моник вообще будет хоть на секунду мне что то показывать? Думаю, он меня сразу "лесом" пошлет. Но он же мне заставкой винды пару секунд хвалится... (IMG:style_emoticons/default/upset.gif) Ну чтож, как говорится - "волков бояться - в лес не ходить". (IMG:style_emoticons/default/infor.gif) (IMG:style_emoticons/default/rabota.gif) и (IMG:style_emoticons/default/uhm.gif) Спасибо ЗА ПИНОК! Результаты озвучу. |
5.2.2024, 15:57
#16
Но он же мне заставкой винды пару секунд хвалится... (IMG:style_emoticons/default/upset.gif) Вот именно. Для понимания ситуации, заставка винды показывается ДО загрузки драйверов дисплея, в стандартном разрешении EGA или VGA. По сути, сигнал на монитор идёт почти тот-же что и в POSTе. А вот уже десктоп пойдёт со всеми настройками дисплея и через его драйвер. |
5.2.2024, 16:11
#17
Ааа. Спасибо, иду за лопатой. Потом отпишусь.
Добавлено 5.2.2024, 17:29 Определись пропадает только изображение или подсветка? В этом мониторе CCFL лампы. Из за их старения инвертор может уходить в защиту. Выясни по какой причине пропадание изо, при появлении картинки в полном рабочем разрешении, или через некоторый промежуток времени гаснет подсветка. Если при пропадании изо подсветка остается, то можно подключить второй монитор, и посмотреть параметры вывода изображения, после чего проверить поддерживает ли этот Acer такие параметры. Если же отключается подсветка, отключаешь по очереди один разъем из четырех и подключаешь туда исправную лампу. Таким образом находишь неисправный блок ламп. Далее меняешь блок целиком или лампу. По хорошему оба блока то есть всю подсветку. Вот, теперь пошла инфа на пальцах. Извиняюсь за свой детсад (раз в десятилетие, думаю, простительно), но мне ТАК и надо было. Останется лампы найти. Вроде где то были. Надеюсь, что не выкинул. СТОП. Какой второй монитор? Я сейчас к нетбуку его подключаю (там свой моник). А то и советы читать не смогу. Мобила то - кнопочная ! (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Пошел за лопатой. Добавлено 5.2.2024, 18:56 ...Вскрыл - как будто в роддом попал... Поменял все литы от угла до угла... Я тока один в "роддом" отправил. У остальных такого не наблюдаю. Но менять буду ВСЕ! Мы, хоть и дружны с поднебесной, но.. "...Вы мне ДОРОГИ, но ПРАВДА мне ДОРОЖЕ!" (IMG:style_emoticons/default/shades.gif) Спасибо. |
6.2.2024, 9:03
#18
Если видеорежим не поддерживается, монитор будет реагировать на кнопки и отобразит osd меню. Хотя у меня товарищ купил современный комп. Тот даже из bios посылает fullhd картинку. И монитор вел себя так. Включаешь комп. Появляется post сообщение и все, черный экран. Заходишь в Биос - мешанина из нагромождений элементов меню. Ничего не понятно. Пришлось ехать за новым монитором. Кстати старый тоже acer 17'
6.2.2024, 9:36
#19
Это сговор производителей. Всё чтобы ты новый товар купил. Мелкомягкие пишут винды так, чтобы на старом железе не работало, железячники делают железо так, чтобы не работало со старой виндой. Вот теперь и биос переписали так, чтобы не работал со старым монитором. Заговор!
6.2.2024, 10:12
#20
Это сговор производителей. Всё чтобы ты новый товар купил. Мелкомягкие пишут винды так, чтобы на старом железе не работало, железячники делают железо так, чтобы не работало со старой виндой. Вот теперь и биос переписали так, чтобы не работал со старым монитором. Заговор! Не заговор, а прогресс. Или ты до сих пор хотел бы сидеть на старых CGA, EGA, VGA? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
6.2.2024, 12:45
#21
Не не не, подожди подожди. Разве тут речь о чём-то совсем старом? Что нового появилось в дисплеях после SVGA? Кроме частоты и разрешения, особо ничего не меняется. А если уж говорить о LCD то ему частота АААЩЕ по барабану. Он из входного сигнала всё равно должен выделить изображение и поместить его на матрицу. Да хоть с какой частотой. Так что, несовместимость тут никак с прогрессом не связана. Бизнес, ничего личного.
6.2.2024, 13:11
#22
Заменил все литы, кроме 2х:
-1000 mFx400 V - 22 mF x 50 V Нету таких, но отвертку "заряжают". Полет тот же. И видео снял работы. Попробую закачать на туб и напишу ссылку. Чтоб нагляднее вопрос был. P.S. Чегой то тубы не але. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Могу только лично. Добавлено 6.2.2024, 14:29 Не не не, подожди подожди. Разве тут речь о чём-то совсем старом? Что нового появилось в дисплеях после SVGA? Кроме частоты и разрешения, особо ничего не меняется. А если уж говорить о LCD то ему частота АААЩЕ по барабану. Он из входного сигнала всё равно должен выделить изображение и поместить его на матрицу. Да хоть с какой частотой. Так что, несовместимость тут никак с прогрессом не связана. Бизнес, ничего личного. Алексей, не суди строго, я на старом и воспитан. А ТВ ЖК я из сломанного ноута собрал, на кухню, чтоб готовить и кино не упустить (в основном - женщине). На счет частоты - согласен, погорячился я. Но чего ж он "фигу показал" и скрылся? Может там "градусник" испортился? Думает, что закипает? Могу видео снять, но чей то на тубу не хочет заливать. Только лично могу. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Сообщение отредактировал papa7 - 6.2.2024, 13:14 |
6.2.2024, 13:35
#23
Не не не, подожди подожди. Разве тут речь о чём-то совсем старом? Что нового появилось в дисплеях после SVGA? Кроме частоты и разрешения, особо ничего не меняется. А если уж говорить о LCD то ему частота АААЩЕ по барабану. Он из входного сигнала всё равно должен выделить изображение и поместить его на матрицу. Да хоть с какой частотой. Так что, несовместимость тут никак с прогрессом не связана. Бизнес, ничего личного. Ты рассуждаешь на уровне самого дикого обывателя.(IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Современные моники - это уже далеко не те аналоговые поделки, которые уже ушли в историю. Это отдельные компы с вполне приличными скоростными характеристиками, со своим ПО и прочим. Вот ты хоть раз интересовался сколько режимов в старом добром стандарте VESA? А их все любой моник должен уметь поддерживать для совместимости со старым железом. И это не считая кучи "свежих", современных режимов. Плюс постоянно выходят новые стандарты, новые матрицы с новыми размерами и алгоритмами управления, новые драйвера для матриц. То что для тебя внешне "АААЩЕ по барабану", для моника и его разрабов куча, иногда непосильной, работы. |
6.2.2024, 17:31
#24
6.2.2024, 17:39
#25
Отсоединил сейчас штекер от монитора ( подключен через DVI).
Черный экран, никакой реакции на кнопки, только на кнопку сеть реагирует. После включения кнопкой сеть - зеленый лого ACER, потом прямоугольник - "no signal" , потом и он пропадает, остается черный экран. На все остальные кнопки реакции нет. В меню самого монитора пробовал менять все что мог и видел - убить не удалось, работает. В настройках видеокарты (GTX1070) кроме 60Гц - ничего нет. Может хоть чем то поможет, какая никакая информация. Сообщение отредактировал Serakuz - 6.2.2024, 17:40 |
6.2.2024, 18:30
#26
6.2.2024, 19:55
#27
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 41 Из: Чечельник, Винни |
посмотри, на какой ШИМке собран драйвер подсветки. попробуй заблокировать (отключить) защиту. так проверишь исправность ламп.
6.2.2024, 19:56
#28
Спасибо, попробую разобраться в этих "соснах". А, поясни, плиз, выражение - "заблокировать - отключить". Я думал это разные вещи, но могу ошибаться.
Мне "на пальцах", плиз. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) И как это делается. Я не успеваю за ним. Защита от чего? КЗ, перегрев или еще какая? Исправность ламп? Но, тогда экран с самого начала мне бы ничего не показал бы. А он, засранец, несколько секунд форумом дразнится. (IMG:style_emoticons/default/ma.gif) А потом "Малевича" показывает. (IMG:style_emoticons/default/ma.gif) Вот, вроде кино залилось. Ан, нет. не хотит. Может кто то подсобит в свободное время с заливкой видео? Я на почту пришлю? Сообщение отредактировал papa7 - 7.2.2024, 5:30 |
7.2.2024, 7:29
#29
В настройках видеокарты (GTX1070) кроме 60Гц - ничего нет. Может хоть чем то поможет, какая никакая информация. Есть видеорежимы, только они глубоко закопаны. Что то типа Дополнительно меню называется Добавлено 7.2.2024, 8:30 Ну и можно принудительно в Винде включить режим с пониженным разрешением или безопасный режим. |
7.2.2024, 8:44
#30
Есть видеорежимы, только они глубоко закопаны. Что то типа Дополнительно меню называется Добавлено 7.2.2024, 8:30 Ну и можно принудительно в Винде включить режим с пониженным разрешением или безопасный режим. Спасибо, попробую. Стоп. Если режим не устраивает комп, то "какого ..." он мне на секунды картинку того, что открыто показывает? По идее, он меня должен сразу "послать" еще в DOSе, при загрузке. А он мне "сиську" показал и (IMG:style_emoticons/default/zadn.gif) Сообщение отредактировал papa7 - 7.2.2024, 8:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2026, 12:37 |
