>  [РЕШЕНО] СМА Electrolux W3105H - Инвертор EWD900ZB, что за деталь?
сообщение 5.9.2023, 14:13
СМА Electrolux W3105H - Инвертор EWD900ZB, в ремонте пока инвертор. На выходе с Д микросхемы TNY254GN стоит и перегревает плату -стекляшка( корпус sod80?) с полосой посередине и по кругу четыре 12. Стоит вроде между началом и концом первички импульсника. По логике биполярный супрессор. Но почему пережарен??
сообщение 5.9.2023, 15:49
Трансил обычно стоит на 200V. Напряжение подобрано так, что если выброс на вторичке превышает напряжение стабилизации, то он гасится трансилом в первичке.
Вероятные причины перегрева трансила:
1. Дефект самого трансила
2. Обрыв вторички
3. Обрыв диода после вторички
4. Высохший лит после диода после вторички
5. Отсутствие обратной связи и перезаряд лита во вторичке.
сообщение 7.9.2023, 9:59
Не хочется ставить ,что то от балды, в 700евровый модуль. Вот фото детальки ,удерживающая железка 1,5мм
сообщение 7.9.2023, 10:07
Это какая-то деталька. Больше ничего невозможно сказать, так как нет данных. Может диод, может стабилитрон, а может ещё что.
В какой цепи стоит и каково назначение?
сообщение 7.9.2023, 10:22
выше написано стоит с Драйна Шима Между обмотками первички ТПИ Вы же советы давали (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) или просто для красного словца?
сообщение 7.9.2023, 10:23
Если он включен между выводами первички трансформатора, то это трансил на 200V, что я уже выше написал.
Добавлено 7.9.2023, 12:01
Точнее, там должны быть последовательно диод и трансил. Поскольку трансил это тоже диод, и в прямую сторону ему получится закоротить обмотку в такте заряда транса. Поэтому ему навстречу должен стоять другой диод. Он работает только в такте выброса заряженной энергии и только если эта энергия не ушла на заряд лита во вторичке.
сообщение 7.9.2023, 11:08
здесь больше вопрос места. нашлась пропажа ,но нет в продажах придётся создавать. BZD142W-200
сообщение 7.9.2023, 11:11
Вот пример как должно стоять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 9:24
