![]() Кот Леопольд ![]() ГРУППА: Админ Сообщений: 40465 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() |
А у вас бывает так, что с одним конкретным девайсом, как заколдованный круг, что бы ты ни делал, всё равно что-то снова происходит. Восстановишь одно, тут-же выскочит другое, Сделаешь то, выскочит третье. И так без остановки.
Вот сейчас у меня ПММ. Старенькая аег. Вчера привезли. Со слов клиентки, остановилась, зажужжала и не смогли никак выключить, только выдернув вилку из розетки. Ну, классические симптомы утечки. Ставлю проверять, только начала набирать воды, сразу описалась. Оказался сорван с насоса шланг на совсем верхнюю крыльчатку, та что на потолке. И добраться ведь до него трудно. Пришлось снимать поддон чтобы нацепить шланг на место. Собрал, включаю, воды набрала, дошла до конца цикла а слива то и нет. Ладно, опускаю подробности, насос короче 2 раза снимал. В первый раз извлёк из него кучу мусора, стекло и т.п. И даже сливать начал. Но цикл до конца не дошла, выдала ошибку нет слива. Теперь насос не захотел запускаться. Оказалось заклиенна крыльчатка на валу. Нет свободного хода. А как он сливал? Ладно, меняю насос, ставлю проверять. Опять описалась. Ну тут уже мой косяк, насос менял не снимая поддона, а там подлезть трудно, вобщем одно ухо оказалось таки не нацепил, вот там и протекло. Ну теперь уже со снятием поддона поставил всё на место, осморел, просушил... Ставлю проверять, работает работает, слышу какие-то шумы за спиной. Поворачиваюсь - фонтан воды бьёт из заливного патрубка. Слетел редиска с кармана. Нацепил назад, ну теперь поддон как-бы не нужно снимать. НО! Втыкаю вилку в розетку, слышу шкворчание. Сетевая колодка очевидно мокрая. Придётся таки опять поддон снимать чтобы как минимум просушить там всё. А, да, ещё забыл сказать, в процессе проверки оказалось что не крутятся лрпасти. Там тэн снизу погнут вверх и лопасть об него стопарилась. Выгнул. Верхнаяя лопасть забита мусором, поэтому тоже не крутилась. Почистил. Потом она с пол мойки просто свалилась. Не держится на кольцах. Кольца заменил. Вот после этого насос перестал сливать... Вобщем я её уже опасаюсь. Что она мне ещё преподнесёт? А со слов клиента, как-бы вот всё работало, только вот остановилась и всё. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) КАК!!!? Как она работала если столько косяков вылазит? |
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 346 Из: Cлавянск,Украина Лицензии: ![]() ![]() ![]() |
меньше слушай клиента, когда выложишь клиенту что менялось что засорено, то может сразу согласиться что не прокатило, а если ещё на лопасти будуь следы от косания с тэном, то тут к качеству мойки можно прицепится и выяснится что мойка постепенно все хуже ихуже мыла, пока не встала полностью
Она пищит когда лопасти не крутятся. У неё на концах обоих лопастей по магниту и в стенке датчики холла. Если холл не получает сигнала то буквально через минуту она начинает пищать и показывать символ лопасти на панели.
Добавлено 1.6.2023, 13:15 С писком я тоже боролся раз за разом. Запускаю, пищит. Открываю, смотрю где верхняя лопасть, закрыл, дал поработать, открываю, а она там где и была. Покрутил, еле крутится. Ну фиг с ним, раскрутил, вроде пошла легко. Снова закрыл открыл, она там где и была. Блин, снимаю, изучаю, ааа, дырточки забиты. Прочистил. Ставлю на место, о, вроде пошла. Но через минуту писк. Что опять? Открываю, смотрю, закрываю, открываю - на другом месте. Хммм... Смотрим нижнюю. А она за тэн цепляется. Ну тут чуть силовых действий, и готово. Закрыл, проверяется, вроде ок. Пол часа прошло, опять пищит. Ну что опять! Открываю, верхняя лопасть валяется внизу. Ну и так постоянно, всё время какие-то сюрпризы. Сейчас вот, сушу клемник. Добавлено 1.6.2023, 13:16 Вобщем, она меня имеет уже второй день. (IMG:style_emoticons/default/mad.gif) |
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1104 Из: Россия , г.Новомосковск ![]() |
у меня недавно было на много проще, но не менее (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сма бош (типа махх4) - не сливает. Клиент "грамотный", ещё по телефону позволил мне дать ему совет и прочее - не помогло. Приехал... Раз восемь заливал и сливал воду в ручную "с ним".... ...."сжимая свой опус", даю досрочный ответ - Крышка дренажного для сливного чистая, как и (ВСЁ -ну по определению ВСЁ) вся система водопротока, но стоило заглянуть в её "вглубь" - а там любуется в мою сторону "голубого цвета глазок" ....... крышка-колпак от чего-то.... с резьбой как раз под отверстие в конструкции крышки - загнана в натяг, как сова на глобус... где-то так: ![]() зы: это конечно другое.... Сообщение отредактировал Valerok - 1.6.2023, 17:06 |
#5
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 1696 Из: Узловая ![]() |
Лошадь сдохла - слезь
#6
Мда... Она меня продолжает иметь.
Заклинил один из концевиков над поплавком. Что дальше. Продолжаем (IMG:style_emoticons/default/sex.gif) Добавлено 2.6.2023, 10:02 Снова потоп.. (IMG:style_emoticons/default/ma.gif) Добавлено 2.6.2023, 10:21 А вот и клинтка позвонила. А что, она ещё не готова? Ой а я думала быстро сделаете... Добавлено 2.6.2023, 10:21 Поставил злобный затяжной хомут. Проверяю, дубль стопиццот. |
#7
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 128 Из: Литва, г.Шяуляй ![]() |
Вот сейчас у меня ПММ. Старенькая аег. Тут рецепт один,- шипко старых небрать ... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
#8
![]() Группа: Поседевшие подростки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 5343 Из: Гомель Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тут рецепт один,- шипко старых небрать ... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Semko, в смысле ? Мастеров ? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
#9
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 1394 Из: Алма-Ата Лицензии: ![]() ![]() |
Semko, в смысле ? Мастеров ? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) В смысле клиенток (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
#10
Да неужели наконец прошла! Даже не верится.
#11
Да неужели наконец прошла! Даже не верится. Alexzz, " р " тоже произносим ? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
#12
Alexzz, " р " тоже произносим ? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) А разница? Имхо одно и то-же в данном контексте. Прошла второй раз. ФФФССССЁЁЁЁЁЁ! Собрал, звоню клиентке, говорит, спасибо, тогда на следующей неделе заберём. Только что так нужно было прямо сегодня.... |
#13
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 342 Из: г. Броды ![]() |
#14
А разница? Имхо одно и то-же в данном контексте. Alexzz, а ты не практикуешь надбавку в 50% за срочность ??? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Прошла второй раз. ФФФССССЁЁЁЁЁЁ! Собрал, звоню клиентке, говорит, спасибо, тогда на следующей неделе заберём. Только что так нужно было прямо сегодня.... |
#15
Semko, в смысле ? Мастеров ? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) В смысле старых ПММ,- "игра нестоит свеч", что на них заработаешь ? А проблем куча ... |
#16
Главное, чтобы она потом у клиента квартиру не утопила. А то придут и предъявят, что до ремонта было норм, а после - потоп случился
#17
В смысле старых ПММ,- "игра нестоит свеч", что на них заработаешь ? А проблем куча ... А как озвучивать мотивировку...? - возраст вашей техники не ремонтопригодном упадке, или в современной недосягаемости? Некоторые сма, конечно, в возрасте 25 лет находятся в надёжном состоянии, а некоторые махх4 в 8 лет в утиль. Оценка старости ещё ни есть надлежащий ориентир... |
#18
Модератор rmbt.ru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 6072 Из: War region Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() |
А как озвучивать мотивировку...? - возраст вашей техники не ремонтопригодном упадке, или в современной недосягаемости? ... "Я не берусь за ремонт вашей машины, поскольку срок ее эксплуатации превышает срок службы заявленный производителем. Естественный износ узлов не позволяет гарантировать ее нормальную работу в дальнейшем". Для любителей старины - реставрация, со сроком ремонта без ограничений по времени ("по готовности"), и ценником превышающим стоимость новой машины. Некоторые сма, конечно, в возрасте 25 лет находятся в надёжном состоянии, а некоторые махх4 в 8 лет в утиль. Оценка старости ещё ни есть надлежащий ориентир... В любом правиле бывают исключения, но они не могут повлиять на общую статистику. Кому легче от того если одна из машин будет на удивление в хорошем состоянии. Время и бренд в большинстве случаев главные критерии для принятия решения о целесообразности. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2025, 12:07 |
