18.1.2023, 14:46
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 188 Из: Ульяновск |
Самоходная дорожка Torneo T-304 через 14-15 минут под нагрузкой останавливается с ошибкой E1 хоть с кожухом хоть без. Магнит магнитит,геркон замыкается, на плате не обнаружено никаких ненормальностей не обнаружено.Клиент уговорил заняться попутно а я такое впервые вижу. Буду признателен опытному в этом деле за подсказку на что обратить внимание. Словоблудие приветствуеца
Сообщение отредактировал Usto - 18.1.2023, 14:47 |
18.1.2023, 15:05
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 797 Из: Oslo |
сразу вопрос А смазывал ли хозяин резину?
18.1.2023, 18:24
![]() Анархист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 3102 Из: Ад |
Твой самоходный дед, бьёт ошибку по двигателю.Готовится представиться.
19.1.2023, 6:47
Забыл написать про длинные щётки. И ещё.. после того как остановится в ту же минуту не запускается. Через несколько минут запускаеца но только на одну минуту и опять е1.
Про деда и смазывание резины непонял |
19.1.2023, 9:28
#5
![]() Модератор rmbt.ru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 7121 Из: г. Шебекино Лицензии:
Рискну предположить, что в моторе термик отключается.
19.1.2023, 9:40
#6
Забыл написать про длинные щётки. И ещё.. после того как остановится в ту же минуту не запускается. Через несколько минут запускаеца но только на одну минуту и опять е1. Про деда и смазывание резины непонял Ну что же Вы голубчик, не смогли понять о ком я...Дорожка может быть беговой или из порошка, а самоходный только он-... Добавлено 19.1.2023, 9:58 Судя по тому что я нагуглил, там мотор на 1,2 лошади, что вообще ни о чем, а сдохнуть он может сразу, если на беговой слон пробежится. Вскрой и посмотри может там магнит отклеился, или якорь поджарен.
19.1.2023, 10:34
#7
Цитата смазывание резины непонял из всех ремонтов дорожек (с десяток)(с разными ошибками) после смазки и втыка хозяевам ,всё работает .Главное инструкцию читать)))поднять резину и на металлическую подложку
20.1.2023, 9:31
#8
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 2035 Из: кыргызстан |
Забыл написать про длинные щётки. И ещё.. после того как остановится в ту же минуту не запускается. Через несколько минут запускаеца но только на одну минуту и опять е1. Про деда и смазывание резины непонял Не резина а дека , Ну стол , или пол , по которому лента бегает , специальная смазка для беговух , а то было такое солидолом смазали . (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
20.1.2023, 11:17
#9
не у всех среда обитания Средняя Азия, что бы в совершенстве знать название частей беговой дорожки)))Правда выше (из мануала) обозвано Полотном и оно прорезинено. Смазка для" беговух" -это привилегия богатых, силиконовое масло один в один и на цвет и на осязание
22.1.2023, 13:06
#10
Попробовали без нагрузки-не отключилась. После пылесоса и смазки отключилась через 14 минут ПОД НАГРУЗКОЙ. Завтра пропаяю транзистор и тогда останется движок.
Про магнит с герконом писал выше Сообщение отредактировал Usto - 22.1.2023, 13:09 |
23.1.2023, 11:03
#11
смазка как и чем??надо обильно ,примерно 200-250гр. Причём ,а полотно то в каком состоянии?? если есть различие между краями и центром -менять
Сообщение отредактировал Arhip - 23.1.2023, 11:21 |
24.1.2023, 10:08
#12
Всю ёмкость со смазкой которой комплектовалась дорога домазал. Пропаял оба силовых транзистора что на радиаторах.
С той же нагрузкой стала отключаться через 5 минут. При этом двигун и радиаторы транзисторов холодные. Пробовал разное натяжение. Подшипники в норме. Тренажёр малопользованый. |
25.1.2023, 3:33
#13
Исправлю неточность. В бутыльке которым производитель укомплектовал тренажер была не смазка а масло. Жидкое такое масло. После смазки девушка которая была нагрузкой сказала что дорожка дёргается. Дёргание удалось устранить натяжением. То есть выкрутил минимальный натяг при котором дёргания устранились.
Может это масло "прилепляет" ленту к деке и надо смазывать СМАЗКОЙ ? Что то повлияло на то что время работы аппарата сократилось |
27.1.2023, 10:51
#14
это не лыжи. Силиконовое масло. Ошибка та же? Время может просто установлено такое?
28.1.2023, 9:04
#15
До смазки останавливалась через 15 минут с е1.
После смазки останавливаеца через 5 минут с е1 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2026, 7:39 |
