#61
![]() Кот Леопольд ![]() ГРУППА: Админ Сообщений: 40466 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пол деревянный?
#62
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 3529 Из: Екатеринбург Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сегодня была работа. Lg с прямым приводом - виброход. Как начинает раскручиваться на отжим, оборотах на четырехстах уверенно сходит со своего места. А пол неровный, что еще более усугубляет ситуацию - когда машина сходит с ровного места, то вообще начинает скакать. Алгоритм раскладки белья нормальный, не разгоняется, пока не разложит белье. Амортизаторы тугие, не уступают новым. На 100Н. Удалось улучшить ситуацию, установив амортизаторы послабже - 80Н. Но все равно вибрирует сильно. Попробоавал бы сразу установить амортизаторы 60Н, но у меня таких не было. А, может быть, надо было просто смазать родные амортизаторы? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Если стиралка с баком старого образца, у которого есть уши под коллекторный мотор, то можно повесить любой мотор в качестве противовеса. Когда сделали прямой привод, то поменялась развесовка, потому что мотор своим весом гасил вибрацию. |
#63
![]() Группа: Поседевшие подростки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 5344 Из: Гомель Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пол деревянный? На плитке движение ещё лучше ! Скользят ножки. Не резиновые ! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
#64
Я спросил не о поверхности а об основании. Если плитка лежит на дереве, то пофиг что плитка, прыгать и скакать будет неизбежно. Так-же если дерево лежит на бетоне, будет стоять стабильно.
#65
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1984 Из: кыргызстан ![]() |
А можно его партномер? Ковыряйте дальше , (IMG:style_emoticons/default/rabota.gif) Шутка , не обижайся , у нас с китая уже годков как 5..6 такое приходит , Цена , копейки , замена , ну минут 20 , |
#66
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1069 Из: Украина , г.Ивано-Франковск ![]() |
Машинка устойчива при отжиме , вкручиваю в палец винт саморез 10 мм , камни такими прикручивают ,
особенно в вертикалках вирпул ефект , тем более ешё и ухо под баком разбивается . Тугой амартизатор иногда не смазываю а пропитываю маслом .. |
#67
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1095 Из: - ![]() |
Сегодня была работа. Lg с прямым приводом - виброход. Как начинает раскручиваться на отжим, оборотах на четырехстах уверенно сходит со своего места. А пол неровный, что еще более усугубляет ситуацию - когда машина сходит с ровного места, то вообще начинает скакать. Алгоритм раскладки белья нормальный, не разгоняется, пока не разложит белье. Амортизаторы тугие, не уступают новым. На 100Н. Удалось улучшить ситуацию, установив амортизаторы послабже - 80Н. Но все равно вибрирует сильно. Попробоавал бы сразу установить амортизаторы 60Н, но у меня таких не было. А, может быть, надо было просто смазать родные амортизаторы? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Когда на LG работал завод советовал менять манжету люка кроме всего остального, а так тонкий резиновый коврик под ножки. Правда на практике проверять не приходилось, но одну такую лыжу я встретил. выяснилось что почему-то манжета имеет очень тугой ход в своей плоскости. Т.е. бак вперёд-назад ходит свободно, а вверх-низ очень туго. манжету снимаешь - всё норм. Т.е. на определённых оборотах машинка начинает дёргать себя за переднюю панель и "идти". |
#68
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 608 Из: Россия , г.Серов ![]() |
Когда на LG работал завод советовал менять манжету люка кроме всего остального, а так тонкий резиновый коврик под ножки. Правда на практике проверять не приходилось, но одну такую лыжу я встретил. выяснилось что почему-то манжета имеет очень тугой ход в своей плоскости. Т.е. бак вперёд-назад ходит свободно, а вверх-низ очень туго. манжету снимаешь - всё норм. Т.е. на определённых оборотах машинка начинает дёргать себя за переднюю панель и "идти". Как клиенту это объяснить, что нужно заменить добрую на вид манжету на такую же? (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) |
#69
Как клиенту это объяснить, что нужно заменить добрую на вид манжету на такую же? (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Результатом замены. |
#70
А сегодня мне самому, ролик на хрютубе помог устранить проблему с авто.
#71
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 1696 Из: Узловая ![]() |
Амортизатор смазал?
#72
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 115 Из: Самара ![]() |
Клеем для мышей смазывал. Больше полгода выдерживают.
#73
Холодняк в блоке управления тнвд. Но визуально, машина просто тупо заглохла буд-то солярка закончилась. Дотащили на тросе до работы, рядом есть автосервис, обратился туда за помощью, сказали что подойдут как время будет. А я тем временем уселся за хрютуб, посмотреть что бы это могло быть. Нарыл ролик, где расписана проблема чётко по симптоматике и показано как снять и разобрать этот самый блок и даже показаны точки, которые нужно пропаивать. А чё, пока сервисники чешутся, взял да влез туда, отвинтил этот самый блок, вскрыл его, и вижу, одна пайка как раз из тех, что показаны в ролике, как-то странно выглядит. Ткнул туда паяльником, припой сразу собрался на паяльники картина маслом, торчит чёрная окисленная, ни разу не облуженная ножка. Как она до сих пор контачила с той горкой припоя вокруг себя, вообще неясно. Зачистил, облудил, припаял, собрал всё на место, завожу - трррр... всё работает, и такое ощущение, что мотор стал как-то стабильнее, ровнее урчать. А может это субъектив... Ну фиг знает, короче, всё ок.
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2025, 19:50 |
