3 страниц V   1 2 3 >
>  Смазать амортизаторы, офтоп из видеоприколов
сообщение 8.1.2023, 8:53
Смазка смазке рознь, а уж учитывая что на новых аммортах количество смазки ваще ничтожно, поэтому они задубевают или превращаются в труху гораздо раньше, чем хотелось бы. И меняя подшипники на стиралке всегда смазываю аммортизаторы, если клиент не расположен их менять (по финансовым причинам,например), чтобы потом не было : "А до ремонта..."
На новых аммортах занусси смазку кладут, но не размазывают.
Кстати ,амблигон или гидра для смазки аммортизаторов показывает наилучшие результаты.
сообщение 8.1.2023, 9:41
Мдя... Куда мир катится? Если даже мастер мажет аморты амблигоном или гидрой да еще и считает это "наилучшим результатом".
А ниче, что там специальная фрикционная смазка?
Хоть бы не позорился...
Цитата(Alexzz @ 2.1.2023, 17:51) *
Вооот где они эту идею цепляют.
Вот тебе и ответ - откуда берутся подобные идеи. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 8.1.2023, 10:51
(IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) , хотел под видео на Ютуб написать, но не стал, но что бы мастер такое написал (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Добавлено 8.1.2023, 11:55
Кстати задубевшие амортизаторы не припомню что-то, в основном болтающиеся с развалившейся войлочной (или какая она там) вставкой. И что там смазывать, да и чем? Неужели новые амортизаторы такие дорогие?
сообщение 8.1.2023, 13:59
Лет 10-15 назад была специальная смазка для сальников у всех мастеров - ЛИТОЛ 24. И ничё, никто не позорился ,когда мазали сальники литолом.
Сейчас ,как я подозреваю , у производителей аммортов также частенько литол используется как фрикционная смазка .
Добавлено 8.1.2023, 15:29
То, что чувак на видео занимается онанизмом ,это понятно. Там износ + ржавчина на втулке ,эффект будет недолгим, и он придёт всё-таки к замене оных на новые.
Дело не в этом.
Фрикционная смазка ,как это не прискорбно констатировать, ВЫСЫХАЕТ. Да ,вот так , таки высыхает, кончается, вырабатывается , стирается ,попадает пыль, грязь,влага. А след шагом или параллельно идёт уже износ демпферной вставки и втулки и уже ускоренными темпами.
Так что добавление смазки на некотором этапе использования оправдано . Тем более ,когда стиралка раскидана на замену подшипников и дополнительно занимает сия процедура по 30 сек на амморт.
Естественно ,клиент информируется, если износ критический ,и смазывание будет бесполезным.
Но самое паскудное, что в этих самых аммортизаторах количество фрикционной смазки предельно мало. И если он полежал без упаковки ,то тю-тю, ты ставишь полусухие или сухие амморты и через 2 месяца едешь меняешь по гарантии.
Кстати ,может найдутся такие мастера, которые не добавляют смазку в подшипники с резиновыми пыльниками? Или всё же позорятся, но добавляют ?
сообщение 8.1.2023, 16:44
И скока ходил этот литол? Месяц? Два? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Всего один раз в жизни попробовал смазать литолом, на своем собственном сименсе, хватило на два месяца.
Да вы, батенька, фантазер еще тот... Литол и близко не лежал с фрикционными смазками. Даже на одном гектаре. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) И никто его в амортах никогда не пользовал. И вообще... Негоже сваливать свое средневековое невежество на якобы "нерадивых" производителей амортов.
Да никто никому не запрещает мазать аморты. Если бы ты сказал, что мажешь подсолнечным маслом - я бы и не возникал. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Но мастер и амблигон с гидрой... Причем на форуме мастеров... Стыдоба несусветная.
А там смазки и не должно быть, так чтоб текло из аморта. Буквально самый минимум, лишь бы рабочие поверхности были смазаны, не более. И лежат они годами и не сохнут. И в упаковках и без. Бывало по года три новые валялись и ничего в них никогда не сохло. БУ-шные вон уж до десятка лет в ящике в пыли валяются и нифига в них не сохнет. И хде вы берете такие сохнущие аморты?...(IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
За 20 с лишним лет ни разу не вскрывал и не добавлял. Может потому, что на дух не переношу гпз-шные и китайские подшипники, а только нормальный импорт...(IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение 8.1.2023, 20:27
Использовал бы нормальный сальник ,а не автомобильный ,ходил бы дольше.
— смазка выдерживает коррозионное воздействие на металлическую поверхность обработанных деталей (то есть, обладает хорошими противокоррозионными свойствами);
— в ее составе отсутствует вода;
— Литол 24” (как и другие смазки группы “Литолов”), а также его зарубежные аналоги проявляет склонность к повышению сопротивления качения шариков по мере роста нагрузок;
— смазка отличается высокой механической, химической и коллоидной стабильностью;
смазка устойчива при воздействии на нее кипящей воды;
— при нагревании смазка не уплотняется, то есть “Литол 24” плотность не меняет;
— состав имеет великолепную прочность на разрыв/сдвиг;
— обладает отличными уплотняющими свойствами;
— имеет третий класс консистенции по стандарту NLGI.
А вы случаем не комсоргом были , ув Wanderer ,уж дюже ви стараетесь воспитать да приструнить)
Кстати ,есть и для подсолнечного масла применение)))
Уж не в Раю ли вы там проживаете: ни влажности у вас, ни пыли, ничего не гниёт и ни высыхает, я вообще удивлён ,что у вас что-то ещё и ломается?
Вы когда разбираете самсунг наверняка надеваете дыхательный аппарат ,потому что в самсунгах отродясь не было "нормального импорта", стыдно профи этого не знать.
сообщение 8.1.2023, 21:10
Тормозные колодки себе в машине смажь. Литолом. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
Дааа, куда я попал...
Добавлено 8.1.2023, 21:16
Чё??? Ты ещё и в старые подшипники смазки набиваешь? И дальше чё? Запрессовываешь их обратно, те-же что и были?? Б.у.???? (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif)
Вот это поворот!
Добавлено 8.1.2023, 21:30
Единственные амортизаторы которые я не меняю а восстанавливаю, это на бошах максах 4х и 5х, там где для их замены надо бак разбирать. Вот там я меняю фрикционы с доноров - люксовых амортизаторов, и там-же с доноров и смазку наковыриваю из межфрикционного пространства. Отлично подходят по толщине и усилие по ощущениям выходит примерно 80-100 ньютон.
сообщение 8.1.2023, 23:37
Ничего там не надо разбирать, старые штифты в баке высверливаются сверлом 13,5мм, а с новыми штифты идут в комплекте.
сообщение 8.1.2023, 23:42
Не ходил бы... Ибо сальник был родной, роднее неуда. Я в отличии от некоторых в технику, особенно свою, шопопало не ставлю и чемпопало не мажу.(IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
А вы херню не несите, вас и воспитывать не будут. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) И на счет комсорга - я и в октябрятах-то не был, не то что в комсомоле.
Именно там. И пишу оттуда же. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Во-во... Некоторые профи до сих пор не знают, что китай бывает разный. Тот, что идет на завод - годный китай и ходит нормально, а тот, что привозят к нам(и к вам тоже) в качестве запчастей - голимый на веки.
Serakuz
сообщение 9.1.2023, 5:10
Из: Кузбасс
Есть же ремкомплект, зачем старое ковырять?
сообщение 9.1.2023, 7:30
Вот это поворот!
(IMG:style_emoticons/default/naushko.gif) А ещё аккуратно выковыриваю сальник , очищаю от грязи и ржавчины, меняю пружинку ,набиваю новой смазкой ,естественно ,литолом ,потому что амблигон\гидра весь ушёл на аммортизаторы , и вместе со старыми смазанными подшипниками ставлю всё в обратном порядке. И всё под присмотром клиента. Всегда настаиваю .чтоб клиент присутствовал на установке старого ремкомплекта, а то вдруг всё новое поставлю . И даю гарантию на 5 лет . Клиент доволен : и стиралку починили и сэкономили на двух подшипниках и сальнике.
Можно конечно и таким образом (IMG:style_emoticons/default/sex.gif) ,но опять же ,не приходилось внутрь этих гробиков заглядывать ,как там насчёт выработки на стенках.
Добавлено 9.1.2023, 8:39
Думаю, многих заинтересовало и даже напрягло слово "донор" . И всё же возьмём себя в руки и предположим, что речь идёт об новых аммортизаторах на Занусси, которые потрошит Alexzz
сообщение 9.1.2023, 9:08
У Алексея просто люхсовые аммортизаторы халявные (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 9.1.2023, 9:13
А можно его партномер?
сообщение 9.1.2023, 9:15
673541
сообщение 10.1.2023, 20:10
В этом ремкомплекте смазки кот наплакал.
сообщение 10.1.2023, 21:23
Да ладно.... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 10.1.2023, 21:35
В комплекте - умазаться этой смазки. А если умазался, то хрен отмоешься потом. Уж очень она несмываемая
сообщение 10.1.2023, 21:36
Эт точно...Потому и не нравится мне их ставить...Лучше аммо высверлить
сообщение 10.1.2023, 21:37
Тонкую отвёртку ещё нужно, чтобы достать старый шток. А вот новый, да ещё и в смазке засунуть - с первого раза точно умажешься весь
Добавлено 10.1.2023, 22:38
(IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Я край металлической гильзы немного разгибаю, чтобы проще было задвинуть в нее шток с накладками
сообщение 10.1.2023, 21:39
Цитата(Wanderer @ 9.1.2023, 9:15) *
673541
Это комплект из трёх амортизаторов для машины с весами.
сообщение 10.1.2023, 21:42
Вот
Добавлено 10.1.2023, 22:46
У нас ещё есть не оригинал SAR900UN за 3 евро
сообщение 10.1.2023, 21:50
Мда. Вот потому я их и восстанавливаю. И видимо, так мне и суждено и дальше их восстанавливать как я и делал до сих пор.
По этому партномеру мне выдаёт комплект из трёх амортизаторов для стиралок с весами. Это те у которых специальный люфт есть. Есть и замены, по одному такому-же амортизатору с люфтом. Того что на фото, мне не выдаёт по этому партномеру.
сообщение 10.1.2023, 21:58
Сообщение #23
Неее... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Ты попробуй у вставок подрезать фаску под углом, влетают почти влёт (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 10.1.2023, 23:19
Сообщение #24
Вот именно - большая часть смазки идёт на "умазывание", а амортизаторам остаётся совсем немного.
Сообщение отредактировал Анд - 10.1.2023, 23:31
сообщение 11.1.2023, 5:45
Сообщение #25
(IMG:style_emoticons/default/up.gif)
Добавлено 11.1.2023, 6:45
Для этого смазки наваливают с запасом (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 11.1.2023, 8:58
Сообщение #26
Цитата(cs71ru @ 10.1.2023, 22:42) *
Вот
Это все не оригиналы, там у них неразбериха с кодами, 742719, WK222, BO5005, 306057, 306151, 660865 - у этих всех кодов написано, что они заменяют 673541. На оригинальной упаковке написана желтым цветом надпись ORIGINAL, на не оригинальной SPARE PART
Добавлено 11.1.2023, 10:03
Мне по коду BO5005 присылал мой поставщик комплект квадратных амортизаторов с парой штифтов и надписью на пакетике 673541 как на фото с ремкомплектом выше
Добавлено 11.1.2023, 10:06
306057, 306151 - эти коды комплектов по 3шт. Первый код квадратные, второй круглые с люфтом.
сообщение 11.1.2023, 9:24
Сообщение #27
Интернет у тебя неправильный:
https://www.vajulitas.lt/paieska?keyword=67...o_search=%C2%A0
P.S. Ремкомплект прекрасно ставится за несколько минут. Нет никаких проблем.
Сообщение отредактировал Augis - 11.1.2023, 10:32
andrey60
сообщение 11.1.2023, 16:09
Сообщение #28
Из: Петровск,Саратов
https://tehnostandart.ru/catalog/zapchasti_...zatorov_673541/ ну вообщето этот ремкомплект вижу под BOSCH
сообщение 11.1.2023, 16:36
Сообщение #29
Цитата(Alexzz @ 10.1.2023, 22:50) *
..... видимо, так мне и суждено и дальше их восстанавливать как я и делал до сих пор. ........
Alexzz, сколько комплектов тебе прислать ? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 11.1.2023, 16:47
Сообщение #30
Да сколько тут этих максов осталось то. Если и придёт в ремонт, не проблема, сделаю как и делал. А вообще их уже почти не ремонтируют.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2025, 12:04
