>  Телевизор Samsung Smart TV UE46H7000AT, Пропадает звук
сообщение 23.11.2021, 19:19
Всем привет! Телевизор Samsung Smart TV UE46H7000AT, Проблема такая, потихоньку стал пропадать уровень громкости. В настройках все по максимуму. Сбросы делал все и по звуку и к заводским настройкам. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) ладно бы я один это стал замечать, можно было бы подумать на возраст, но и жена, она моложе, тоже это заметила. Уже на 2/3 уровня звука смотрим все, аж до 70 иногда прибавляем. Второй ТВ LG, аналогичный по параметрам, там все ОК. Пульт один, маленький с микрофоном. Можно ли этим пультом зайти в сервисное меню, если Да, то как? И есть ли там вариант подкорректировать звук? Вот, в принципе и все вопросы. Может кто поможет? Буду признателен.
Добавлено 23.11.2021, 21:23
Забыл сказать, версия прошивки обновляется автоматом, стоит последняя. Может и она там в тв нагадила. И WI-FI глючит, особенно Кинопоиск работает ровно 5 минут и все, инет пропадает. Нет связи с роутером.
Сообщение отредактировал Томас - 23.11.2021, 20:18
сообщение 23.11.2021, 20:41
к мастеру по тв снеси, не думаю, что он холодосы вместо тебя починяет..ЗЫ:Или нищебродом стал?
Сообщение отредактировал 58remteh - 23.11.2021, 20:42
сообщение 23.11.2021, 21:18
А не думаешь, что какие нибудь кондеры в звуковом тракте подсыхать начали?
сообщение 23.11.2021, 21:25
Как вариант, разбирать надо))), хотя давно пора его продуть, там пыли, наверно, тема.
сообщение 23.11.2021, 21:44
Звуковой тракт полностью цифровой. В нем нет подсыхающих конденсаторов.
Добавлено 23.11.2021, 23:32
У этого шасси бывают проблемы с отсутствием звука из за пропадания питания на NTP7414 но скорее всего не твой случай
Этим пультом нет, но подойдет любой обычный Самсунговский пульт. Правда меню будет не полное, но для сброса хватит. В корректировке звук не нуждается. нужно искать причину.
Wi-Fi не может глючить на отдельно взятом сайте, и нормально работать на других.
Сообщение отредактировал Макс - 23.11.2021, 22:35
сообщение 24.11.2021, 5:36
Макс, спасибо большое, коротко и ясно! Для начала продую, а с Wi-Fi у них действительно есть проблемы, начитался из источников, тормоз по сети конкретный, грузятся приложения долго, я все с LG сравниваю, там инет летает относительно этого аппарата , переименовал тп линк, вроде быстрей пошёл, меньше срывов стало., удалил ненужные приложения, ютуб быстрее стал грузиться. Вспоминаю, что после покупки до всяких обновлений он отлично работал, любое кино смотрели без тормозов аж в 3d формате и с отличным звуком. Теперь с тормозами , уровень громкости на 2/3 , звуки меню громко, т.е. усилитель в норме, что-то по входным уровням. Ладно, попробую сделать сброс в сервисном меню, отпишусь. Ещё раз спасибо!
сообщение 24.11.2021, 23:18
На кухне лет 10 маленький не Смарт, но Самсунг
Было перед окончанием гарантии слабел звук
- меняешь громкость 10 хоть 100, а звучит всё как на 10
- но только некоторые каналы (аналог сигн), другие каналы и тюльпан УМ отрабатывал без проблем
На носу Новый год….. (коллега по цеху заключил - процессор - да цифровой зв тракт (литов нет) и срок рем Боль …..), сам полез…
Разобрал …. собрал - глюк исчез… (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Лет через несколько повторилось и уж пожалел, что в гарантийку не вписал, но при - разборке, сборке….счастье Китайское вновь поперло
Три года назад при вкл стал дольше и дольше «запускаться» - С
….шлейфы…не факт
сообщение 24.11.2021, 23:22
Valerok, )))ты случайно не заикаешься, без обид))
Добавлено 25.11.2021, 1:25
Не путай врага с народом, 7000-й - это начало внедрения QR кода, нас видят и прослушивают.
сообщение 25.11.2021, 7:44
Жду свободное время, вскрою, посмотрю.
сообщение 25.11.2021, 12:04
Проехали)))
сообщение 28.11.2021, 22:31
Убил весь выходной, разобрал, пыль слоями, не сказать, что дома не убираются, но, тв как магнит, тянет на себя все. Продул все, что нашёл. Чудо не чудо, но вай фай стал работать без срыва. Кинопоиск заработал, тьфу тьфу. Звук по прежнему на антенне ещё сойдёт, на входе с тюнера тарелки тихий. Уже прогресс. Тюнер выходные сигналы отличные, проверено на другом тв. Смешно, но все закрома перерыл, пульта обычного инфракрасника не нашёл, дело времени. Более важнее была сеть. Похоже пыль гадила.
сообщение 29.11.2021, 19:03
А что напряжения питания то не проверил ,раз уж открыл ?
сообщение 29.11.2021, 19:48
Не мой случай, были бы проблемы с питанием, не было бы звука. Склоняюсь больше на сервисный сброс. Пока не до него, подвернется пульт, будет видно. Остальное все в идеале, все работает, именно по входу hdmi, от usb нормально. Так, конечно, ты прав, надо было замерить, время будет, ничего страшного, вскрою ещё раз.
Сообщение отредактировал Ильдар - 29.11.2021, 19:50
сообщение 29.11.2021, 20:05
СУХАЯ ПЫЛЬ - ты сам то в это веришь?
Дергай разъёмы, не робей…
Сообщение отредактировал Valerok - 29.11.2021, 20:08
сообщение 29.11.2021, 20:09
Верю, раз телевизор пошёл на поправку, исходя из опыта продувки материнки компа, пыль ещё и создаёт эффект перегрева. Так что ВЕРЮ.
сообщение 29.11.2021, 23:03
На плей маркете есть пульт
Сообщение отредактировал cs71ru - 29.11.2021, 23:03
сообщение 29.11.2021, 23:09
он чё - от твоей веры заработал???
сообщение 29.11.2021, 23:13
Спасибо, время будет, свяжусь, куплю.
Добавлено 30.11.2021, 1:16
Не буду скромным, я туда 3 раза плюнул. Что ты хотел этим сказать?,
Сообщение отредактировал Ильдар - 29.11.2021, 23:19
сообщение 1.12.2021, 10:44
Прикрепленный файл  20211201_124004.jpg ( 782.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
во, опять начинается,
Сегодня роутер сменю, если не поможет, тогда буду кромсать питалово.
Добавлено 1.12.2021, 12:49
Потом тв поменяю, и все пройдет)))
сообщение 1.12.2021, 11:01
С этого надо было начинать
Предварительно выкрасить
Сообщение отредактировал Слава - 1.12.2021, 11:02
сообщение 1.12.2021, 11:11
Слава, как в песне , вагонные споры, последнее дело, когда больше нечего пить...))) покрасить и выбросить, ты это хотел сказать? Всегда успею. Интересно же найти причину.
сообщение 1.12.2021, 11:31
Мак адрес в телеке прописан Значит вифи в телеке работает
Попробовать ручками прописать айпи , шлюз, маску подсети.
На крайняк просто патчкорд кинуть.
Не спасет- ярославские краски.
сообщение 1.12.2021, 11:48
Сообщение #23
Ручками писал, потом они исчезают, может он с соседями хочет подружиться?))) Вокруге около 6 роутеррв с хорошими уровнями сигналов. Как вариант, крыша едет и пытается связаться с ними. Роутер новый на подходе, доставка звонила, взял асус, время вечером выкрою, установлю, если не поможет, поеду на рынок за красками.
сообщение 1.12.2021, 21:53
Сообщение #24
Привяжи его по мак адресу к статическому айпишнику. У меня Самсунг 2013 года тоже такой фигнёй занимался, пока не привязал его жестко.
У меня ue46h6233....
Сообщение отредактировал cs71ru - 1.12.2021, 21:54
сообщение 10.1.2022, 20:46
Сообщение #25
Продолжу тут разговор, никто не пытался добить пульт с микрофоном))). После падения, стал тормозом. На камеру показал самопроизвольную работу излучателя, ехнешь по нему, пропадает и работает нормально, пока не полежит минут 5. Беру, пытаюсь убавить громкость, опять тупит. Мои команды с пульта срабатывают через секунд 10-15, я уже положил пульт на стол. Опять беру камеру и смотрю ему в "глаз" не трогая, идёт поток информации). Будто кнопки в утечке. Разобрал, там голый васер, они запакованы. Для успокоения, промыл чистым спиртом всё. Подсушил, запускаю, все чисто, пульт работает отлично. Полежал минут 15, проверяю, опять то же самое. Опять разобрал, прогрел плату феном, собрал, все ок, на эти же 15 минут и все, опять те же потоки информации из излучателя. Вопрос, всё, хана клавиатуре? Или есть шансы?
Добавлено 10.1.2022, 22:57
Или это теория заговора и идёт поослушка (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Добавлено 10.1.2022, 23:03
Да, кстати, сменил роутер, глюки по сети пропали, все работает на ура . Остался прошлый нюанс, затрахался менять режим эквалайзера, речь тихо, музыка орёт, и сам уровень звука с приёмника заглушен капитально. Если судить с соседним тв , там для адекватного прослушивания стоит уровень 18, на этом перпетомодуле 80-99, но тогда системные звуки рвут перепонки.
Добавлено 10.1.2022, 23:09
Пробовал менять входа, не помогает, т.е. по hdmi нет разницы куда воткнуть тюнер триколора. Вышел из положения, подключил звук с тюнера на ямаху внешний усилитель, а это перпетомодуль только кажет. Идея впечатлила, звук с ямахи на все 5 каналов обалдеть, а тв как монитор. Пульт бы ещё починить, новый брать не хочу , знаю, скоро он этому чудику уже не нужен будет...
сма
сообщение 10.1.2022, 23:16
Сообщение #26
Из: г. Вичуга
А в настройках триколор не смотрел уровень громкости?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 13:10
