![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 467 Из: г.Орша, Беларусь ![]() |
Доброго времени суток!
Кулер для воды ECOCENTER T-X71NK, Заменили насос подачи воды в кулере- перестал выключаться при пустой бутле. Не могу понять как модуль получает сигнал опустошения бутли? Подумал, что отсечка по току насоса, но не увидел как это реализовано в модуле. Есть у кого опыт с этим? Спасибо! Сообщение отредактировал Томас - 13.8.2021, 8:10
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 1692 Из: Харьков ![]() |
Доброго времени суток! Заменили насос подачи воды в кулере- перестал выключаться при пустой бутле. Не могу понять как модуль получает сигнал опустошения бутли? Подумал, что отсечка по току насоса, но не увидел как это реализовано в модуле. Есть у кого опыт с этим? Спасибо! Насос с диодом внутри? Может нужно просто провода развернуть? А может система тупа и отключать вручную... Сообщение отредактировал kolo - 3.8.2021, 18:17 |
Про диод не знаю, завтра гляну.
![]() Кот Леопольд ![]() ГРУППА: Админ Сообщений: 40465 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() |
А зачем там вообще насос? Сколько кулеров видел, у всех бутыль сверху и вода идёт самотёком.
Добавлено 3.8.2021, 19:58 Ну а если подумать, самый популярный датчик наличия воды это металлический штырь. Пока погружен в воду имеет сопротивление на массу. Добавлено 3.8.2021, 20:03 Ещё вдогонку. Сколько встречал кулеров, никаких датчиков в них не было. Да и зачем? Отсутствие воды в бутыле видно визуально. А если клиент прохлопал опустошение бутыля, то он сам и виноват. Там под бутылью ещё большая ёмкость, стаканов на 5 обычно хватает. Тоесть если даже это клиент прохлопал, тут уже ничем не поможешь. |
#5
Алексей, согласен что сложная неоправданно конструкция, но факт! Бутля закрывается дверью, ничего не видно. Если не будет воды насос молотит вхолостую сутками. Про штырь не подумал, но от него никаких проводов.
#6
![]() модератор форума ![]() ГРУППА: Профи Сообщений: 3432 Из: Kaunas Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сколько кулеров видел, у всех Сколько встречал кулеров, никаких датчиков в них не было. Никак не понимаю, зачем лезть в тему, если обсуждаемого прибора в глаза не видел и не имеешь никакого понятия как он устроен. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) |
#7
#8
Разобрались, оказывается дело в герконе второго поплавка в камере, которая наполняется водой с бутли. Отключение идет по времени, если долго не достигается верхний уровень. Соответственно с бутлей и насосом это не связано, просто совпало с залипанием геркона. Век живи- век учись.. Заменили геркон и порядок!
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2025, 12:43 |
