>  TV Skyworth 49G6, Уменьшить ток подсветки
Cmuga
сообщение 14.4.2021, 16:43
Из: Балта
TV Skyworth 49G6 Mainboard - 5800-A9K02T-0P00 Power - L4L01B LED Driver - OZ9908AGN Подскажите как уменьшить ток подсветки светодиодов, даташит на нее (OZ9908AGN) никак не найду.
сообщение 14.4.2021, 19:08
Даташит действительно отсутствует, поэтому описание ее функционала недоступно. Самое простое увеличить сопротивление резисторов токовых датчиков.
Сколько каналов задействовано?
Ну или попробовать изменить сопротивление нижнего резистора в резистивном делителе на выводе 22 RANGELED и понаблюдать за током.
Вывод 2 (ADIM) тоже висит на делителе между VREF и массой. там тоже можно поиграться с резисторами.
Сообщение отредактировал Макс - 14.4.2021, 19:10
Cmuga
сообщение 14.4.2021, 19:32
Из: Балта
6шт.
сообщение 14.4.2021, 19:43
Если не сработает ни один из способов общего ограничения, тогда тебе придется подобрать шесть резисторов. Они обычно состоят из двух включенных параллельно низкоомных резисторов. Измеряй падение на них и считай по закону ома ток до и после изменения сопротивления.
Добавлено 14.4.2021, 21:04
А в сервисном режиме пробовал?
Cmuga
сообщение 14.4.2021, 21:20
Из: Балта
Нет не пробовал, я в ремонте тв можно сказать новичок. Макс, как в тест зайти?
buksa
сообщение 15.4.2021, 9:54
Из: RUS Буденновск
Разбирайся.
сообщение 15.4.2021, 20:22
В личке.
В меню ищи BACKLIGHT. Фотографируй прежде чем что то менять. Не трогать то, что не понятно. Не у всех пунктов имеется возможность вернуть предыдущие настройки, например неправильный выбор типа панели, приведет к потере изображения. Вернуть прежнее состояние можно будет только с помощью программатора
Сообщение отредактировал Макс - 15.4.2021, 20:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2025, 10:19
