92 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
WIK77
сообщение 19.2.2011, 20:33
Сообщение #721
Из: г.Сосенский
погода классс!!!!!!!!! эх сейчас на ЧУКОТКУ к себе смотаться посмотреть с друзьями поболтать! Или в Магадан к ребятам...... да и в Хабаровск к институту подойти посмотреть как он там, а можно и в Днепропетровск на Б.Советскую возле Южмаша во блин где хочется погоду почувствовать!!!!!! у нас -15 днем на солнце а так-20 25 хорошо!!!!
сообщение 19.2.2011, 21:39
Сообщение #722
Цитата(Саша @ 19.2.2011, 20:10) *
Кстати, а не проще тепловую пушку на 5 киловат под бампер направить на полчасика?
Сравни по расходу энергии, один чайник 2 минуты греет 2 киловата, или пол часа 5 киловат.
сообщение 20.2.2011, 15:28
Сообщение #723
Кипяточком греется впускной тракт для облегчения воспламенения смеси. А тепловая пушка греет снизу картер и прогревает масло для облегчения проворачивания двигателя стартером и увеличения оборотов вращения двигателя призапуске, также уменьшается пусковой ток из за уменьшения нагрузки, из за чего польза стартеру и аккумулятору. При этом прогревается подкапотное пространство, благодаря чему в смесь готовится из более теплого воздуха.
Если залито масло с низким уровнем вязкости при низкой температуре и двигатель в полном порядке, аккумулятор в порядке, то достаточно кипятка. Если есть проблемы, то прогрев картера не помешает. Я когда ездил на минералке то грел картер газовой горелкой портативной. Проблема в том что она на морозе плохо горит, я горелку ночью держал в доме, а клал под машину в меховой рукавице. Когда до капиталки у меня была слабая компрессия и для запуска требовались больше оборотов, я решил проблему полусинтетикой 5W40 и более мощным новым аккумулятором. При -30 заводилась без прогрева.
Еще мне советовали купить в автомагазине эфир в баллончике и прыскать им перед запуском во впускной тракт, допустим в ресивер воздушного фильтра через штуцер сапуна. Морозы кончились так и не попробовал. Да и движка откапиталенная пускается нормально. На следующую зиму попробую.
Саша
сообщение 20.2.2011, 21:44
Сообщение #724
ГРУППА: Пофиг
Из: с. Куликово
/скип/
Если любишь капиталить двигатель - то пробуй.
Я напробовался в свое время - умудрялся в -35 заводить двухкарбовый москвич с отрубленным подогревом впускного коллектора и "горбатым" распредвалом.
Доходило до смешного, с эфиром машина заводилась, а на гонках в одном из карбюраторов так намерзало на оборотах 7500, что иней полностью блокировал подачу воздуха. Так и финишировал на одном карбюраторе, благо, мощности хватило даже при том, что двигатель работал на двух циллиндрах.
Резюме такое - если стоковый авто не заводится в пределах допустимых для него температур - значит он неисправен.
Если авто не заводится при той температуре. при которой он заводиться не должен - то либо грей его снаружи, либо убивай эфиром.
сообщение 20.2.2011, 21:57
Сообщение #725
В очередной раз убеждаюсь, что прогнозы - туфта. На эти выходные прогнозировали ещё один пик мороза, вплоть до -28°, а реально было наоборот потепление, температура ночью была всего 15° и днём до -8° поднималась, а у меня на балконе, при прямом попадании солнечного света, даже снег таять начал. А вот сейчас к вечеру уже до -20° опустилась. Может заморозок с опозданием придёт...
сообщение 20.2.2011, 22:33
Сообщение #726
Смотря где прогнозы смотреть..
сообщение 20.2.2011, 23:22
Сообщение #727
Давно смотрю уже на сайте rp5.ru - самый точный прогноз.
сообщение 21.2.2011, 0:51
Сообщение #728
Ну одни не точнее других.
Добавлено 21.2.2011, 0:54
Ну... лучше чем gismeteo конечно, но прогноз для Латвии точнее всего на нашем местном. Хотя и там бывают нестыковки. Но если уж там не совпало, то тогда у других вообще мимо. Один минус, у наших нет детальных прогнозов для каждого города, только крупные центры.
сообщение 21.2.2011, 4:23
Сообщение #729
Смотрел как-то передачу про прогнозы, там говорилось что сеть метеостанций единая не только по стране, но и по всему миру. Ну не в смысле какой-либо принадлежности, а в том смысле, что существует что-то типа единой сети информации по состоянию атмосферы по всему земному шару и вычислительные центры берут оттуда инфу.
Ну а различные сайты и прочие информационные каналы уже у них получают прогноз (покупают наверное). Я думаю если расхождение если и есть, то может быть только из за того что может один сайт покупает свежачок, а второй пользуется какими-нибудь халявными долгосрочными (менее точными) прогнозами.
Добавлено 21.2.2011, 8:28
либо убивай эфиром.
Странно, мне автомеханик рекомендовал эфир именно для сохранения свечей, типа что-бы дольше служили.
Может он в том смысле что легче пустится и свечи не зальет? При заливе ресурс свечей уменьшается или нет?
Виктор
сообщение 21.2.2011, 6:07
Сообщение #730
Из: Альметьевск РТ
-30....-35.Всю неделю.Хорошая сига рулет.Порог выставлен на машине -15.Раза три,заводится ночью по 25 минут .
На сведущей год не пожалею,установлю себе Вебасту.
сообщение 28.2.2011, 8:21
Сообщение #731
Про грейдер и машинку под сугробом. Недалеко от дома.
сообщение 28.2.2011, 15:05
Сообщение #732
У нас уже потекло. Вроде и воздух ещё -2°, но куда солнце светит, вовсю поплыло. С крыши по водостоку уже ручей. Хотя на выходе всё во льду. Асфальт весь мокрый. Короче, весна своё берёт.
kos
сообщение 28.2.2011, 15:08
Сообщение #733
Из: Россия Киров
Выезжаю - ставь чайник. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение отредактировал kos - 28.2.2011, 15:09
сообщение 28.2.2011, 15:12
Сообщение #734
Уже включил. Греется. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
kos
сообщение 28.2.2011, 15:25
Сообщение #735
Из: Россия Киров
Договорились, я быстро. Чайник не выключай (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение отредактировал kos - 28.2.2011, 16:39
сообщение 6.3.2011, 20:18
Сообщение #736
Со вчерашнего дня приходится соблюдать требования разметки. Теперь не развернешся в любом месте на проспекте. Один из недостатков теплого времени года.
сообщение 6.3.2011, 22:07
Сообщение #737
А у нас сегодня снова снега насыпало и вдарило морозом -6°.
сообщение 7.3.2011, 20:18
Сообщение #738
Утром было -15° а днём +3° и всё активно таяло. Крутые перепады.
сообщение 16.3.2011, 9:37
Сообщение #739
Ну вот, после нескольки дней пловца, за которые успело растаять половина снега, сегодня утром врезал мороз -12°С при обещанных в прогнозе -3°С. Но сейчас уже прогрелось как раз до -3°С и продолжает греться. Интересная весна, однако.
сообщение 16.3.2011, 9:47
Сообщение #740
+17, сажаем картошку (IMG:style_emoticons/default/dance.gif)
Воучик
сообщение 16.3.2011, 9:48
Сообщение #741
3-ий по списку в отделе
Из: г.Октябрьский
den55, два урожая собираете?
сообщение 16.3.2011, 9:56
Сообщение #742
Можно,но не пробовали.Урожай надо еще и сохранить,а летом тепло,и осенью тепло,но если кто на продажу ,то легко два урожая может снять.
сообщение 16.3.2011, 10:24
Сообщение #743
Не чего не пойму что с погодой твориться , сегодня утром в окно глянул а снегу выпало сантиметров 40, за всю зиму столько не разу не было ,до работы ехал 2 часа , а теперь всё это тает +5 , реки текут (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 19.3.2011, 10:40
Сообщение #744
Опа! Вот и у нас сегодня снова зима началась. Снега уже каких 10см навалило точно. Машина стоит в сугробе. А так всё хорошо начиналось, уже больше половины снега растаяло, я уж порадовался что вот скоро весна начнётся. А вот, нате вам!
сообщение 25.3.2011, 10:18
Сообщение #745
Мда... Снег в этом году бед наделал... Сейчас где успело протаять, открывается вся злая правда об ущербе.
Дело в том, что зима сразу началась с выпадения большого количество снега. А затем всё это полило ледяным дождём. Получилась рыхлая снежная подушка толщиной 25-30см, местами до 40см, и сверху 1см корка льда. А сверху на это всё ещё снега, всё что всю зиму сыпалось. Корка льда забетонировала в себя всё, что было на высоте 25-30см, и всю зиму тянула вниз, прессуя нижний слой снега под весом всего что насыпалось сверху. Ну заборную сетку я ещё давно понял, что всю вниз стянуло, оторвав все горизонтальные крепления. А вот сейчас начинаю с ужасом находить в проталинах сломанные снегом насаждения. Уже вижу что два куста смородины повреждены, ветки изломаны и прижаты к земле, одну яблоню вообще пока не вижу под снегом, хотя её высота уже была выше чем сейчас оставшийся уровень снега. Вероятно тоже будет на земле. Остальное пока не видно, снег ещё не растаял. Куст крыжовника на низкой высоте веток не имел, потому видимо и выжил. Вот такие дела.
s&t
сообщение 25.3.2011, 10:22
Сообщение #746
Из: Регион 46
У нас тоже снег сегодня выпал... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 25.3.2011, 10:33
Сообщение #747
У нас почти не таяло ничего. Снег валит до сих пор каждый день.
сообщение 25.3.2011, 10:45
Сообщение #748
А они что-то там про глобальное потепление бормотали. Какое нафиг потепление! Сплощное похолодание.
hildarik
сообщение 25.3.2011, 21:51
Сообщение #749
Из: РФ,Ноябрьск
Незнаю как у вас, а у нас сегодня весь день лил дождь,..все поплыло и кашица на дорогах.Хотя обычно у нас морозы в это время стояли по -20 градусов.И такая хрень уже дней 10 длиться....Видать пошло оно ...потеплениё.)))
сообщение 26.3.2011, 7:41
Сообщение #750
Вот и у нас сегодня снова снег выпал. Не много правда, пару сантиметров, но есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 8:54
