92 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
marat
сообщение 23.6.2014, 15:00
Сообщение #1611
Из: НКР, АРМЕНИЯ
У нас четвёртый день +35 - жарковато.
Саша
сообщение 24.6.2014, 14:07
Сообщение #1612
ГРУППА: Пофиг
Из: с. Куликово
У меня в деревне кончились комары. Даже газон перестал косить. Нет комаров совсем, ни утром, ни вечером.
И мух нет. Сосед полковник связывает это с тем, что в 20 км от нас есть одна секретная часть, недавно усиленно поработавшая открытой микроволновкой в сторону вероятного противника с углом охвата пространства 120 градусов по азимуту. (Подсвет целей).
Но я ему не верю, потому, что у настоящих полковников четырехэтажных дач не бывает.
сообщение 24.6.2014, 22:03
Сообщение #1613
Погода на луне.
Собственно говоря, на Луне нет никакой погоды, если это слово понимать в обычном смысле. Какая может быть погода там, где совершенно отсутствуют атмосфера, облака, водяной пар, осадки, ветер? Единственное, о чем может быть речь, – это температура почвы.
Итак, насколько нагрета почва Луны? Астрономы располагают теперь прибором, дающим возможность измерять температуру не только далеких светил, но и отдельных их участков. Устройство прибора основано на явлении термоэлектричества: в проводнике, спаянном из двух разнородных металлов, пробегает электрический ток, когда один спай теплее другого; сила возникающего тока зависит от разности температур и позволяет измерить количество поглощенной теплоты.
Чувствительность прибора поразительна. При микроскопических размерах (ответственная часть прибора не больше 0,2 мм и весит 0,1 мг) он отзывается даже на греющее действие звезд 13-й величины, повышающее температуру на десятимиллионные доли градуса . Эти звезды не видны без телескопа; они светят в 600 раз слабее, нежели звезды, находящиеся на границе видимости простым глазом. Уловить столь ничтожное количество тепла – все равно, что обнаружить теплоту свечи с расстояния нескольких километров.
Располагая таким почти чудесным измерительным прибором, астрономы вводили его в отдельные участки телескопического изображения Луны, измеряли получаемое им тепло и на этом основании оценивали температуру различных частей Луны (с точностью до 10°). Вот результаты (рис. 60): в центре диска полной Луны температура выше 100°; вылитая здесь на лунную почву вода вскипала бы даже под нормальным давлением. «На Луне нам не пришлось бы готовить себе обед на плите, – пишет один астроном, – ее роль могла бы выполнить любая ближайшая скала». Начиная от центра диска, температура равномерно убывает во все стороны, но еще в 2700 км от центральной точки она не ниже 80°. Затем падение температуры идет быстрее, и близ края освещенного диска господствует мороз в —50°. Еще холоднее на темной, отвернутой от Солнца стороне Луны, где мороз достигает —170°.
Температура на Луне достигает в центре видимого диска в полнолуние +125 °C и быстро падает к краям до —50° и ниже
Раньше было упомянуто, что во время затмений, когда лунный шар окунается в земную тень, почва Луны, лишенная солнечного света, быстро охлаждается. Было измерено, как велико это остывание: в одном случае установлено падение температуры во время затмения с +125 до —115°, т. е. почти на 240° в течение каких-нибудь I1/—2 часов. Между тем, на Земле, при подобных же условиях, т. е. при солнечном затмении, отмечается понижение температуры всего на два, много – на три градуса. Это различие надо отнести за счет земной атмосферы, сравнительно прозрачной для видимых лучей Солнца и задерживающей невидимые «тепловые» лучи нагретой почвы.
То, что почва Луны так быстро утрачивает накопленное ею тепло, указывает одновременно и на малую теплоемкость и на дурную теплопроводность лунной почвы, вследствие чего при ее нагревании успевает накопиться лишь небольшой запас теплоты.
сообщение 8.7.2014, 15:41
Сообщение #1614
Сегодня жара +30°. На небе только несколько белых облачков. Солнце жарит на всю катушку. И тут вдруг, вот прямо сейчас, ливанул ливень! (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) При этом солнце так и светит. Чёрных туч на небе нет. Только белые облака.
Добавлено 8.7.2014, 16:48
А не, отошёл от входа подальше, чтобы было видно что на второй стороне, сзади за зданием таки имеется тучка, серенькая такая. Но всё равно, прикольно. Солнце жарит и ливень льёт.
melnik
сообщение 8.7.2014, 21:59
Сообщение #1615
участник
Из: Комсомольск
(IMG:style_emoticons/default/blink.gif) Может это туча из пчел? Какаето кара там у тебя
сообщение 20.7.2014, 13:55
Сообщение #1616
Класс! (IMG:style_emoticons/default/yahoo.gif) У нас только что ливанул ливень с ураганом, и прямо у меня на глазах пробило изоляторы над трансформаторной будкой. Ох крассивый фейерверк! Вот только я без электричества остался. Благо упсов навалом.
Bernold
сообщение 20.7.2014, 14:01
Сообщение #1617
ветер дует от вас и тучя валит с стороны Риги очень тёмная.... может занесёт и к нам
Сообщение отредактировал Bernold - 20.7.2014, 14:02
сообщение 20.7.2014, 14:32
Сообщение #1618
А у нас кайф!+18,лафа!
Bernold
сообщение 20.7.2014, 15:33
Сообщение #1619
мы в самом эпицентре, ветер стих полный штиль, лужыцы превратились в озёрчики а небесные гаубицы отрабатывают по полной
сообщение 20.7.2014, 18:19
Сообщение #1620
Так и есть. Направление ветра в вашу сторону. У нас уже солнце выглянуло, тучки есть но уже меньше. А основная чёрная грозовая туча, куда-то в вашу сторону свалила.
сообщение 30.7.2014, 22:39
Сообщение #1621
Какая-то в этом году погода дискретная. Вот была зима, зима, вдруг бац, и сразу лето. Побыло побыло, бац и пошёл сезон дождей. Дожди дожди... Бац, и жара. Вот уже месяц жары. Сегодня аж за +32 в тени зашкаливало. Работать очень сложно. Чуть что поделал и весь уже в поту. Или перед вентилятором сидеть или ехать с открытыми окнами. Иначе существовать просто нереально. А тут в прогнозе пишут, что это ещё не предел. В воскресенье ещё на пару градусов жарче обещают. Вообще расплавимся.
сообщение 4.8.2014, 14:27
Сообщение #1622
+35!!! (IMG:style_emoticons/default/kz.gif) Офигеть можно! Даже по радио сказали, это рекорд жары. Побит рекорд жары за какой-то там далёкий год, век обратно. Тоесть такой жары тут ещё никогда не зафиксировано. И действительно, ужасная жарища. Просто пекло. Очень трудно вынести.
сообщение 4.8.2014, 14:32
Сообщение #1623
У нас душно, обещают тайфун, влажность 100% . Натуральная сауна.
Добавлено 4.8.2014, 23:34
Ну уж нет. проехал с открытым окном ( езды 5 минут) ухо продуло. Не люблю с окнами ездить.
сообщение 4.8.2014, 14:57
Сообщение #1624
А вариантов нет. С закрытыми окнами просто душегубка получается.
сообщение 4.8.2014, 15:04
Сообщение #1625
А кондей на что? заправь и не мучайся. У нас сейчас народ бросился кондиционеры заправлять. открытые окна не особо спасают.
сообщение 4.8.2014, 17:04
Сообщение #1626
Цитата(Аркадий @ 4.8.2014, 17:04) *
А кондей на что?
Какой кондей в ржавом разваливающемся Опеле-попеле?
Ты о чем? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 4.8.2014, 19:07
Сообщение #1627
(IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/appl.gif)
сообщение 4.8.2014, 20:30
Сообщение #1628
Вы бы знали сколь кондей горючки жрет...
Сообщение #1629
Когда температура воздуха +40,душегубка дует в открытое окно.
444
сообщение 4.8.2014, 21:54
Сообщение #1630
Из: Краснодарск. кр.
Цитата(Alexzz @ 4.8.2014, 16:27) *
+35!!! (IMG:style_emoticons/default/kz.gif) Офигеть можно! ...
У мяне +32 уже в 9-00 по московскому времени)))) Причем это в тени, а не в машине.
О! точно! Завтра покатаюсь в машине, и даталоггер включу, поглядим график...
Сообщение отредактировал 444 - 4.8.2014, 21:55
сообщение 4.8.2014, 22:18
Сообщение #1631
Полночь, +29. Хорошо что верерок дует. Хотя судя по склерозу погода начинает меняться.
сообщение 5.8.2014, 0:48
Сообщение #1632
и домашний электричество хавает.
Сосед жаловался на электричество, но уже третий день с кондишкой живет.
marat
сообщение 25.8.2014, 14:56
Сообщение #1633
Из: НКР, АРМЕНИЯ
Жара не спадает второй месяц +35-39, ни капли дождя.
сообщение 25.8.2014, 15:19
Сообщение #1634
А у нас уже всё. В позапрошлый понедельник, ровно в 19 вечера, жара закончилась и начался сезон дождей.
servisfoks
сообщение 25.8.2014, 17:12
Сообщение #1635
Из: Челябинск
лето отсутствовало практически совсем (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) ещё и ураган прошёл по даче.короче всё только для работы
сообщение 14.10.2014, 23:26
Сообщение #1636
Только что наконец добрался до дома. Впечатлений... Ууууу! Море! Почти в буквальном смысле этого слова.
По порядку.
Сегодня весь день лил дождь. Не просто дождь, а сильный дождь, временами переходящий в ливень. И не столько суть в его интенсивности, сколько в суммарном количестве воды, пролившейся на нас за весь день.
Когда ехал домой с работы, уже увидел, что поле больше не поле, а что-то вроде небольшого озера. В одном месте, где дорога уходит чуть ниже, вода была буквально сантиметров 20 ниже дорожного полотна. Потом надо было снова вернуться в город, были с женой в гостях. Я ещё жене показал, вот какое море тут вместо поля образовалось. Где-то после 11ти отгостевали и поехали обратно. В темноте далеко видать, впереди мигалок куча, синие, жёлтые... Короче, что-то впереди не так. Подъезжаем, там уже и полиция и какая-то техника. Подходит мужик, говорит - всё, дороги нет. Я - как нет? Долго ждать? - Долго, говорит. Сегодня точно не проедешь. Я в непонятках, другой дороги то нету, только совсем далеко, обратно в город, потом по новомосковской, и с той стороны уже. Это круг километров 10. Короче, не поверил я мужику, заглушил машину, потопал смотреть. Подхожу... Ну, такое я только в фильмах катастрофниках видел. Впереди, метров 5, может 7, дорога просто отсутствует. Вместо неё яма метра 2 глубиной, а внизу, поперёк дороги, просто река течёт. Даже пешком не пройти, не то что на машине. Река! Слева, где было море, снова поле. Вся вода ушла на другую сторону, прорвав дорогу.
Вот такая тут у нас петрушка произошла.
По слухам, в Лиелварде, это 20км отсюда, тоже нечто подобное сегодня-же произошло.
сообщение 15.10.2014, 7:13
Сообщение #1637
Ну вот, к утру уже насыпь насыпали. По одной машине проехать можно.
сообщение 15.10.2014, 7:29
Сообщение #1638
Такие инцеденты, все лето практически у нас, проливной дождь, и мощными потками сносит дороги, мосты, поселки, и городские кварталы. Почти везде есть жертвы, последний раз недалеко от Бургаса смыло несколько машин в канаву, двое женщин утонули.
сообщение 15.10.2014, 8:42
Сообщение #1639
Интересно, что до сих пор по запросу "Размыло дорогу в Огресгалс" гугль ничего не находит.
сообщение 15.10.2014, 9:36
Сообщение #1640
У нас слух прошел что в соседней д.Хацапетовка у бабки помер поросенок. Представляешь гугл не находит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 8:44
