>  [ОТЛОЖЕНО] АМ Opel Corsa-C, Предохранитель заднего дворника
сообщение 15.8.2018, 14:04
АМ Opel Corsa-C
Некоторое время назад перестал работать задний дворник. А на днях ещё и отказал замок багажника. Закрываю машину, все двери закрылись а багажник всё равно можно открыть. Ну, залез в жгут который ведёт в дверцу багажника, а там... а там... Ну, один провод переломан. Его восстановил, замок стал закрываться. Но вот с остальными проводами беда, очень много было нарушенной изоляции, соответственно некоторые были перекорочены между собой. Всё конечно заизолировал. Но понятно, что предохранитель заднего дворника просто обязан быть выбит в такой ситуации. Нашёл тут список предохранителей на эту машину: http://avtoblokrele.ru/opel/predohraniteli...el-corsa-c.html Всё в нём есть, только одного нет - заднего стеклоочистителя. Просто отсутствует в списке и всё тут. А может и правда этот предохранитель где-то в другом месте находится?
Несколько предохранителей повыдёргивал и просто осмотрел визуально. Все целы. Все выдёргивать тоскливо, там их очень много.
Может кто подскажет, как найти, где находится именно этот предохранитель?
сообщение 15.8.2018, 14:11
Я думаю что по твоей ссылке данные на версию седан, а там его не может быть по определению.
Найди ресурс с документацией, там где можно по win коду найти электрику именно твоей машины.
сообщение 15.8.2018, 16:15
а если по внимательнее быть?
Клиенты -отойдите от машины .))))Где год,где ВИН??????
Сообщение отредактировал kskaup - 15.8.2018, 16:22
сообщение 15.8.2018, 17:12
Трудности перевода с латышского на эстонский.
этот предохранитель
Ну никак не реле
сообщение 15.8.2018, 17:33
пред стоит на реле ,на мотор нет .там пред должен быть ампер на 100)))вспомни примёрзшие дворники,что каждый раз менять пред?или искать пред на стартер))
А если иметь пособие,то уууу)))) http://txapela.ru/blogs/DINKA21/rukovodstv...5-goda-vypuska/
Сообщение отредактировал kskaup - 15.8.2018, 18:05
сообщение 15.8.2018, 21:16
Тут есть ?
сообщение 16.8.2018, 7:14
Такой панели на моём авто нет. Есть только та что выше.
Вчера потратил почти час, передёргал кучу предохранителей, но битого так и не нашёл. Задний дворник пока так и не работает.
Год 2001й. Вин W0L0XCF0814082797
Добавлено 16.8.2018, 8:17
Уууу, 300 метров! Ладно, как-нибудь на досуге скачаю.
Добавлено 16.8.2018, 8:18
Цитата(Константин_К @ 15.8.2018, 22:16) *
Тут есть ?
Корса Б, корса Ц, корса Д, это всё совершенно разные машины, если шо. СОВЕРШЕННО разные. Единственное общее у них - усреднённое очертание кузова. Всё. Больше ничего общего.
Добавлено 16.8.2018, 8:20
Я тоже думал что корса и корса, когда покупал Ц, то думал что от старой Б всё подойдёт. Наивный... НИ-ЧЕ-ГО! Вааще ничего. Просто совершенно другая машина. Полностью другая.
albinas
сообщение 16.8.2018, 7:23
сам дворник проверил , реле ?
сообщение 16.8.2018, 7:32
Внутрь двери не лазил. Собственно, видя как в жгуте всё было перекорочено, нелогично было бы полагать, что к этому ещё и сам дворник не работает.
Когда включаешь дворник то где-то что-то щёлкает, значит реле исправно. Где оно, пока даже не искал. Звук идёт откуда-то спереди, может даже из той-же самой панели где все фузы, а может и нет.
сообщение 16.8.2018, 7:33
Как нет панели ? Ана что ссыльв первом посте?Просто что быб показать ,неразумнем ,где искал пред? Это же от туда .
сообщение 16.8.2018, 7:38
Это панель от другой модели. У меня такая модель, у которой нет той второй панели. Просто отсутствует как класс. Там написано что она под капотом. В моторном отсеке я пересмотрел ВСЁ очень детально. Нет её ни сверху ни снизу, НИГДЕ. Её просто нет. Потом в оригинальном журнальчике который идёт на эту машину, та первая панель во всех подробностях, а второй тоже нет. Тоесть даже в оригинальном журнале от производителя этого авто, её нет. Значит её просто нет у данной модели.
сообщение 16.8.2018, 8:09
Тут то же искал мужик,нашёл)))
http://www.corsa-club.net/forum/index.php?topic=13530.0
сообщение 16.8.2018, 8:16
Вот за эту ссыль гранд мерси! Почитал. Так глубоко я точно не подумал искать. Ясно, сегодня уже нет, на следующей неделе займусь, расковыряю всё по той инструкции. По крайней мере всё что я вижу сверху, той инструкции соответствует. Значит скорее всего оно и есть.
сообщение 16.8.2018, 8:27
дё рьен
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 4:35
