5.7.2025, 17:45
#671
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1222 Из: Россия , г.Новомосковск |
"Не спрашивай, зачем 4 фитинга. Спроси, почему у тебя их нет." В этом что-то есть, но... В большинстве случаев, однако, в момент ремонта СМА, при отсоединении от системы слива, сильно-едко проступает запах канализации, которого обыденно нет. Если "самослив" отсутствует, как и возможность образования щелей по сливному тракту вплоть до канализационных труб - корпус сливного насоса сам надёжно демонстрирует результат "гидрозатвора"... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) зы: нет, можно, конечно, при выборе новой стиралки озаботиться и сразу, одновременно купить "с и к" ней "стабилизатор U" - но всегда ли так надо ? (с) |
31.10.2025, 9:11
#672
Молокомес Brezza FRP0066. Так и хочется ещё одну шестёрку дописать. (IMG:style_emoticons/default/zloy.gif)
Привезли в августе прошлого года. Промучился с ним несколько дней. Выбивал ошибку E1. Списка ошибок нет, просто по логике - нет сигнала с фловметра. Продул фловметр, так-же разобрал помпу и смазал её, вроде ошибка ушла. И вот, на этой неделе этот монстр и выноситель мозга, снова у меня. История вточности повторяется. Всё время выбивает Е1. Фловметр на этот раз решил поменять, от кофеварки почти 1 в 1. Ни фига! Проверил родной, да он исправен, чётко импульсы выдаёт. Короче, 2 дня... Уже блин все мысли кончились. Думал, ну всё, электроника труп, не видит импульсы с фловметра. И уже от полной безысходности, скинул штеккер насоса с модуля и подал свои внешние 12V на моторчик. При этом нажал кнопку. Оп-па! А ошибки нет. От внешнего питания моторчик крутится чуть веселее и ошибки уже нет. Получается, Е1 это не только отсутствие импульсов, а и их недостаток, тоесть, моторчик крутится слишком медленно.. И тут я замечаю, что на моторчике один из выводов помечен меткой +. Но к нему припаян чёрный провод. (IMG:style_emoticons/default/idea.gif) Пайка заводская, никто ещё паяльником не касался. (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) А ну ка попробуем... Сначала подал свои внешние 12V наоборот, тоесть + к + а - ко второму. Тоже качает, только моторчик жужжит сильно. Ну фиг с ним, перепаял провода. Всё собрал, врубаю, а всё, работает шумно, но работает, ошибок не показывает. (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Вот это поворот! Получается, ещё с завода кто-то реверсанул провода на моторчике. Но что интересно, когда наоборот, моторчик работает тихо тихо, вообще не слышно. А в прямую сторону - РРРРРРРРРР, как в принципе, обычный китайский моторчик. |
31.10.2025, 13:16
#673
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 599 Из: архангельск Лицензии:
Молокомес Brezza FRP0066. Так и хочется ещё одну шестёрку дописать. (IMG:style_emoticons/default/zloy.gif) Привезли в августе прошлого года. Промучился с ним несколько дней. Выбивал ошибку E1. Списка ошибок нет, просто по логике - нет сигнала с фловметра. Продул фловметр, так-же разобрал помпу и смазал её, вроде ошибка ушла. И вот, на этой неделе этот монстр и выноситель мозга, снова у меня. История вточности повторяется. Всё время выбивает Е1. Фловметр на этот раз решил поменять, от кофеварки почти 1 в 1. Ни фига! Проверил родной, да он исправен, чётко импульсы выдаёт. Короче, 2 дня... Уже блин все мысли кончились. Думал, ну всё, электроника труп, не видит импульсы с фловметра. И уже от полной безысходности, скинул штеккер насоса с модуля и подал свои внешние 12V на моторчик. При этом нажал кнопку. Оп-па! А ошибки нет. От внешнего питания моторчик крутится чуть веселее и ошибки уже нет. Получается, Е1 это не только отсутствие импульсов, а и их недостаток, тоесть, моторчик крутится слишком медленно.. И тут я замечаю, что на моторчике один из выводов помечен меткой +. Но к нему припаян чёрный провод. (IMG:style_emoticons/default/idea.gif) Пайка заводская, никто ещё паяльником не касался. (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) А ну ка попробуем... Сначала подал свои внешние 12V наоборот, тоесть + к + а - ко второму. Тоже качает, только моторчик жужжит сильно. Ну фиг с ним, перепаял провода. Всё собрал, врубаю, а всё, работает шумно, но работает, ошибок не показывает. (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Вот это поворот! Получается, ещё с завода кто-то реверсанул провода на моторчике. Но что интересно, когда наоборот, моторчик работает тихо тихо, вообще не слышно. А в прямую сторону - РРРРРРРРРР, как в принципе, обычный китайский моторчик. и сколько времени он пропахал с новья до ремонта ? |
31.10.2025, 14:17
#674
и сколько времени он пропахал с новья до ремонта ? Да пёс его знает. Не вникал я в подробности формата серийника, каков год производства. Вижу что до сих пор в продаже за 300евро. Добавлено 31.10.2025, 14:22 Что ещё интересно, то что он ничего не смешивает. В нём всего 3 функции: 1 нагреть воду до тёплого состояния, 2 отдозировать порошок, и 3 - отдозировать воду. ВСЁ! Тоесть замена того, что ты бы подогрел воду, налил в мерный стакан и плюхнул туда мерную чашечку порошка не размешивая. В чём прикол платить за это 300 евро (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Разве только точность нагрева? И всё? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Вот честно, если бы у меня прямо сейчас рос младенец и мне бы такой предложили за 10 евро, я бы послал того лесом, ибо бесполезная хреновина и 10 евро за неё жалко отдать. Плюс вообще не понимаю родаков, которые кормят своё бебе сухим молоком. |
31.10.2025, 14:55
#675
попробуй без крышки. Подогреватель воды(той же фирмы) не работает с крышкой, идёт на вакуум. а сверлить отверстие в аппарате, который продашь, через 2 месяца ,не комильфо
31.10.2025, 19:01
#676
Да пёс его знает. Не вникал я в подробности формата серийника, каков год производства. Просто интересно ,а как он столько времени "задним ходом " проработал ? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) |
1.11.2025, 21:17
#677
... ... Получается, ещё с завода кто-то реверсанул провода на моторчике. Но что интересно, когда наоборот, моторчик работает тихо тихо, вообще не слышно. А в прямую сторону - РРРРРРРРРР, как в принципе, обычный китайский моторчик. Лет тридцать назад попался мне двигатель размером чуть больше кулака на 12в. Диаметр коллектора не помню, сантиметр, два..., да и вообще от куда (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) На нём заметил, при смещении от поворота полу-корпуса с щётками, относительно половины с магнитами (а может и статор был ... не помню), якорь увеличивал обороты вращения в разы, а то и на порядок... (IMG:style_emoticons/default/ded.gif) Вот только "свойства" необходимые для Старта после выкл/вкл напрочь терялись. В динамиках (ГГГ), начиная с низкочастотных и заканчивая пищалками, тоже присутствует отметка полярности, но для последних, считаю, она указывается символически... |
2.11.2025, 10:14
#678
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 580 Из: Россия , г.Малая Пурга |
Valerok, да, и у меня был такой моторчик, черный, размером с кулак. Он от стеклоочистителя какого-то советского автомобиля. И да, он менял обороты таким образом...
3.11.2025, 11:20
#679
Просто интересно ,а как он столько времени "задним ходом " проработал ? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Там помпа поршневого типа, ей просто нужно чтобы поршень гулял. А вот у моторчика силёнок в прямую сторону всё-же побольше чем в обратную. Щётки под углом стоят или ещё что, вобщем факт, вращается веселее когда + подан на +. |
4.11.2025, 1:57
#680
Там помпа поршневого типа, ей просто нужно чтобы поршень гулял. А вот у моторчика силёнок в прямую сторону всё-же побольше чем в обратную. Щётки под углом стоят или ещё что, вобщем факт, вращается веселее когда + подан на +. молодца, полярность восстановил и этим... (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) угол изменил... (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) зы: тут одному уже попадались "гранаты не правильной системы..." (с) Сообщение отредактировал Valerok - 4.11.2025, 1:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 16:08 |
