23 страниц V  « < 21 22 23 >
сообщение 25.4.2025, 18:33
Сообщение #651
Кстати, а кондючок питания шима проверяли?
Цитата(yura tehnocentr @ 25.4.2025, 10:29) *
Слава, я его заменил. Т.к. ШИМ был .....PN, и кондючок с выводами, был припаян прямо к ножкам. ....... Снёс ШИМ вместе с кондючком. Припаял всё родное с донора. ......Мс может и ни при чём ! (IMG:style_emoticons/default/upset.gif)
На стиралке 2-3 года LG инвертор вспучился кондёр. Поменял на донорский. Раз пять у клиентов срабатывало УЗО, только затем звонили...
Благо не далеко... Приезжаешь - закон П-и ... всё ОК.
Не сразу заметил(пару месяцев...), жаль фото кирдык - машинка в углу и в одну часть стены с боку, внутрь неё ушёл СЛИВ, в задней стене - розетка.
От центра угла розетка сантиметров 10-15 и на столько же ниже по вертикали от точки слива, из которой то на пол, то по стене к розетке водица сочилась.
Что мог поправил. На неделю хватило.
Предложил на время использовать удлинитель - на месяц хватило. (скорее от того, что когда приезжал "всю подвеску сма трёс" )))
На фото родной и донорский - третий будет долго работать, тьфу-тьфу...(дело не в розетке и не в бобине)))
Недавно, клиент с час уговаривал САЛЬНИК поменять - потекла...
У него "архив" весь интернет, и процессор тех же параметров...
Всё таки приехал, но определить диаметр "нужного сальника" - не срослось...
Сообщение отредактировал Valerok - 25.4.2025, 18:35
сообщение 25.4.2025, 18:39
Сообщение #652
Платформа EWM 1000. Ошибка Е 94. Решил переписать ПЗУ. На запись ушло минут 20. На верификацию - два раза по столько же. Итог - Записано с ошибками (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Да и не в ПЗУ тут дело.
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 25.4.2025, 19:13
сообщение 25.4.2025, 19:55
Сообщение #653
Хороший такой сальник нужно. Большой.
Привози бак, заварю. А сальник сам поменяешь
сообщение 9.5.2025, 7:52
Сообщение #654
..что-то ремень не держится, слетает...
...уже замучился, говорит, ставить ремень. Только поставлю и он снова слетает. (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
Добавлено 9.5.2025, 9:12
И там же ещё и вал практически перепилен!
Это сколько же надо было игнорировать крики стиралки о помощи (стук, скрип и т.п. звуки). Когда уже слетел ремень, это уже капут. Но так клиент ещё продолжил надевать ремень, и уже только тогда, когда ремень совсем перестал держаться, привёз наконец машину в ремонт. А что теперь? А ничего, машина на свалку. Чтобы сделать, надо менять крест и шкив. Бак неразборный, значит бак и шкив. Новая машинка стоит дешевле. Всё. Приговор.
сообщение 22.6.2025, 12:29
Сообщение #655
Что то нет питания ... ( после замены ШИМ EVO - 2 ) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 23.6.2025, 10:07
Сообщение #656
Припоя много не бывает! (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
сообщение 23.6.2025, 10:24
Сообщение #657
А ведь даже канифоль отмыли ! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 27.6.2025, 10:42
Сообщение #658
Сушка вирпузит. Жалоба - сама выключается и включается. (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Ну, жалоба нелогична, надо увидеть самому. Закинул мокрых тряпок, запустил сушку. Работает, сушит, воды немного собрала. Но рабочий день закончился, минут 40 на дисплее, фиг с ним, пусть досушивает сама, уехал домой. Утром тряпки недосушены, сушка стоит включена. Ладно, видимо какая-то проблема таки есть, для начала давай досушим те-же тряпки. Запустил сушку дальше и занимаюсь другими ремонтами. Она немного поработала, остановилась как бы всё закончила, но я занят и просто на слух слышу. Потом попищала попищала и проиграла музычку выключения. Но я всё ещё занят другими делами. Прошло несколько минут, и... Она реально врубилась сама! (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) И вот тут я уже бросил всё и пошёл смотреть, что за бред. И вот тут только я обратил внимание на один мигающий индикатор - DEMO. Чё? Демо?? Она же сушила! Воду собрала! Да, недосушила, но она СУ-ШИ-ЛА!!! Фигасе демо режим!
Сейчас снял демо и снова тряпки на сушки. Посмотрим, что будет после выключения. Подозреваю, что включиться её заставлял именно демо режим.
сообщение 27.6.2025, 16:08
Сообщение #659
Там реально есть специальный индикатор DEMO? Зачем такая функция нужна пользователю машины? То, блин, нужное хрен покажет, то ненужное выведут на панель как опцию.
Добавлено 27.6.2025, 16:18
"солля" с правой стороны меж ногами ШИМ. Даже я заметил...
сообщение 27.6.2025, 16:25
Сообщение #660
Да. Под ним светодиод и на панели трафаретом слово DEMO.
При снятом демо после окончания сушки она не выключается а стоит покручивая бельё туда-сюда. Ну типа антисминание. А вот в режиме демо она проходит сушку (фиг знает зачем, и недосушивает) затем выключается, стоит некоторое время и затем снова включается. Короче полный бред а не режим демо. Сушка 769991636133
Виктор
сообщение 2.7.2025, 19:10
Сообщение #661
Из: Альметьевск РТ
Заявка,не включается духовка.Хотя полтора года работала.
сообщение 3.7.2025, 9:16
Сообщение #662
Вилку перевернули?
сообщение 3.7.2025, 10:01
Сообщение #663
а кто сказал, что входящие подключены по фэншую (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение 3.7.2025, 11:03
Сообщение #664
Просто у меня были случаи такого "подключения". И оно работает до поры до времени. Если воткнуть вилку так, чтобы земля попала в нулевую, фаза к фазе а ноль к земле. Тогда она вроде и работает, только заземлена через ноль а работает через заземление. Но стоит перевернуть вилку как фаза уходит на корпус, а подключена она между нулём и землёй. И естественно не работает, да ещё и по когтям даёт когда трогаешь. И тоже удивлённые глаза по двухевровику, - но ведь так уже несколько лет работает и никто ничего не менял.
Виктор
сообщение 3.7.2025, 14:26
Сообщение #665
Из: Альметьевск РТ
Цитата(Alexzz @ 3.7.2025, 10:16) *
Вилку перевернули?
Масса на нуле сидела.
Добавлено 3.7.2025, 15:30
Кабель сразу к щетку едёт.На модульке умерла релюха.
Сообщение отредактировал Виктор - 3.7.2025, 14:32
сообщение 3.7.2025, 14:56
Сообщение #666
Не знаю, на сколько смешно, но это один из многих нелепых и неповторимый, своей исключительностью, случай!
Хозяин своё произведение величает - гидрозатвор... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Чем мыкаться, не понимая важности герметичностью стыка сливного шланга от машинки, проще оно... "велосипед"
Кстати, раньше не задумывался, но сейчас делаю вывод - не грамотное подключение слива может "гарантировать изобилие запаха от канализации"
сообщение 3.7.2025, 21:56
Сообщение #667
Ещё вариант гидрозатрора. Причина вызова - вода в машинке
Shema
сообщение 4.7.2025, 1:05
Сообщение #668
Из: Болгария , г.Болгариа
"Не спрашивай, зачем 4 фитинга. Спроси, почему у тебя их нет."
сообщение 4.7.2025, 7:56
Сообщение #669
Гайки одинаковые? Может просто попутали местами.
сообщение 5.7.2025, 6:14
Сообщение #670
По легенде - хозяйка делала уборку. Решила и шланги отключить. Собрала потом как удобнее, но неправильно. "Мозгов не хватило" на правильное решение задачи. И начали винить машинку
сообщение 5.7.2025, 17:45
Сообщение #671
В этом что-то есть, но...
В большинстве случаев, однако, в момент ремонта СМА, при отсоединении от системы слива, сильно-едко проступает запах канализации, которого обыденно нет.
Если "самослив" отсутствует, как и возможность образования щелей по сливному тракту вплоть до канализационных труб - корпус сливного насоса сам надёжно демонстрирует результат "гидрозатвора"... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
зы: нет, можно, конечно, при выборе новой стиралки озаботиться и сразу, одновременно купить "с и к" ней "стабилизатор U" - но всегда ли так надо ? (с)
сообщение 31.10.2025, 9:11
Сообщение #672
Молокомес Brezza FRP0066. Так и хочется ещё одну шестёрку дописать. (IMG:style_emoticons/default/zloy.gif)
Привезли в августе прошлого года. Промучился с ним несколько дней. Выбивал ошибку E1. Списка ошибок нет, просто по логике - нет сигнала с фловметра. Продул фловметр, так-же разобрал помпу и смазал её, вроде ошибка ушла.
И вот, на этой неделе этот монстр и выноситель мозга, снова у меня. История вточности повторяется. Всё время выбивает Е1. Фловметр на этот раз решил поменять, от кофеварки почти 1 в 1. Ни фига! Проверил родной, да он исправен, чётко импульсы выдаёт.
Короче, 2 дня... Уже блин все мысли кончились. Думал, ну всё, электроника труп, не видит импульсы с фловметра. И уже от полной безысходности, скинул штеккер насоса с модуля и подал свои внешние 12V на моторчик. При этом нажал кнопку. Оп-па! А ошибки нет. От внешнего питания моторчик крутится чуть веселее и ошибки уже нет. Получается, Е1 это не только отсутствие импульсов, а и их недостаток, тоесть, моторчик крутится слишком медленно..
И тут я замечаю, что на моторчике один из выводов помечен меткой +. Но к нему припаян чёрный провод. (IMG:style_emoticons/default/idea.gif) Пайка заводская, никто ещё паяльником не касался. (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) А ну ка попробуем... Сначала подал свои внешние 12V наоборот, тоесть + к + а - ко второму. Тоже качает, только моторчик жужжит сильно. Ну фиг с ним, перепаял провода. Всё собрал, врубаю, а всё, работает шумно, но работает, ошибок не показывает. (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif)
Вот это поворот!
Получается, ещё с завода кто-то реверсанул провода на моторчике. Но что интересно, когда наоборот, моторчик работает тихо тихо, вообще не слышно. А в прямую сторону - РРРРРРРРРР, как в принципе, обычный китайский моторчик.
сообщение 31.10.2025, 13:16
Сообщение #673
Вот это поворот!
и сколько времени он пропахал с новья до ремонта ?
сообщение 31.10.2025, 14:17
Сообщение #674
Да пёс его знает. Не вникал я в подробности формата серийника, каков год производства. Вижу что до сих пор в продаже за 300евро.
Добавлено 31.10.2025, 14:22
Что ещё интересно, то что он ничего не смешивает. В нём всего 3 функции: 1 нагреть воду до тёплого состояния, 2 отдозировать порошок, и 3 - отдозировать воду. ВСЁ! Тоесть замена того, что ты бы подогрел воду, налил в мерный стакан и плюхнул туда мерную чашечку порошка не размешивая. В чём прикол платить за это 300 евро (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Разве только точность нагрева? И всё? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Вот честно, если бы у меня прямо сейчас рос младенец и мне бы такой предложили за 10 евро, я бы послал того лесом, ибо бесполезная хреновина и 10 евро за неё жалко отдать. Плюс вообще не понимаю родаков, которые кормят своё бебе сухим молоком.
сообщение 31.10.2025, 14:55
Сообщение #675
попробуй без крышки. Подогреватель воды(той же фирмы) не работает с крышкой, идёт на вакуум. а сверлить отверстие в аппарате, который продашь, через 2 месяца ,не комильфо
сообщение 31.10.2025, 19:01
Сообщение #676
Просто интересно ,а как он столько времени "задним ходом " проработал ? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 1.11.2025, 21:17
Сообщение #677
Лет тридцать назад попался мне двигатель размером чуть больше кулака на 12в. Диаметр коллектора не помню, сантиметр, два..., да и вообще от куда (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
На нём заметил, при смещении от поворота полу-корпуса с щётками, относительно половины с магнитами (а может и статор был ... не помню), якорь увеличивал обороты вращения в разы, а то и на порядок... (IMG:style_emoticons/default/ded.gif) Вот только "свойства" необходимые для Старта после выкл/вкл напрочь терялись.
В динамиках (ГГГ), начиная с низкочастотных и заканчивая пищалками, тоже присутствует отметка полярности, но для последних, считаю, она указывается символически...
сообщение 2.11.2025, 10:14
Сообщение #678
Valerok, да, и у меня был такой моторчик, черный, размером с кулак. Он от стеклоочистителя какого-то советского автомобиля. И да, он менял обороты таким образом...
сообщение 3.11.2025, 11:20
Сообщение #679
Там помпа поршневого типа, ей просто нужно чтобы поршень гулял. А вот у моторчика силёнок в прямую сторону всё-же побольше чем в обратную. Щётки под углом стоят или ещё что, вобщем факт, вращается веселее когда + подан на +.
сообщение 4.11.2025, 1:57
Сообщение #680
молодца, полярность восстановил и этим... (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) угол изменил... (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
зы: тут одному уже попадались "гранаты не правильной системы..." (с)
Сообщение отредактировал Valerok - 4.11.2025, 1:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 10:02
