24.4.2025, 13:54
#641
![]() Группа: Поседевшие подростки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 5627 Из: Гомель Лицензии:
Сам ввёл в заблуждение изначально. По видео первое что приходит в голову - пропадает питание. Но пишешь, что оно в норме. А вы голову ломайте. И в итоге всё-же сам и пишешь что питание. Нехорошо коллег дурить. Сделал замеры - ровно 5,0V. Пульсаций нет. Конечно в норме. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Это уже потОм стало понятно на 100 %, что именно проблемы с кратковременным прекращением генерации. В этом - то и прикол. что видишь, но " не ищешь лёгких путей ".
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 24.4.2025, 13:57 |
24.4.2025, 14:03
#642
Если бы не написал что 5V в норме, то уже с первого видео было бы понятно что 5V пропадает. Ввёл всех в заблуждение.
24.4.2025, 14:06
#643
Если бы не написал что 5V в норме, то уже с первого видео было бы понятно что 5V пропадает. Ввёл всех в заблуждение. Alexzz, а как его проверять ? Я знаю способ замера мультиметром. Ну, осцилографом ( на предмет " чистоты " напряжения ). (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) |
24.4.2025, 15:19
#644
Цитата Заменил ШИМ контроллер питания на 253 - " заколосилось " Я конечно понимаю что Люх замороченная контора. Но каким образом более мощный шим не потянул???? |
24.4.2025, 15:24
#645
Я конечно понимаю что Люх замороченная контора. Злые вы ... (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Но каким образом более мощный шим не потянул???? |
24.4.2025, 17:34
#646
Если бы не написал что 5V в норме, то уже с первого видео было бы понятно что 5V пропадает. Ввёл всех в заблуждение. Ну у меня тоже мысли кончились, после того, как сказал, что 5в в норме Добавлено 24.4.2025, 18:36 Я конечно понимаю что Люх замороченная контора. Но каким образом более мощный шим не потянул???? Хреновую на хреновую поменяли. Или хреново поменяли Добавлено 24.4.2025, 18:39 У меня лыжа с похожим дефектом стоит а разборе. Программа идёт, потом вдруг начинает играть музыка включения и все сбрасывается, как будто только включил машину |
25.4.2025, 1:38
#647
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1222 Из: Россия , г.Новомосковск |
У меня лыжа с похожим дефектом стоит а разборе. Программа идёт, потом вдруг начинает играть музыка включения и все сбрасывается, как будто только включил машину раз было стабилитрон 12в в БП дурил Пока его заказывал и ждал - паяльником до 300 старый прогрел и отдал клиенту сма (новый теперь под рукой как презент) Вероятность смерти сма от теперешних УБЛ во много раз больше зы: недавно и индезит - со слов клиентки минут десять на стирке работает и выключается - приехал, включил индикацию без Старта - сама через 10мин выключилась... и остыв, погодя включилась - шимка грелась - замена. |
25.4.2025, 8:01
#648
Злые вы ... (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Кстати, а кондючок питания шима проверяли? |
25.4.2025, 8:11
#649
Alexzz, а как его проверять ? Я знаю способ замера мультиметром. Ну, осцилографом ( на предмет " чистоты " напряжения ). (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Тогда так и надо было писать - 5V ещё не проверял.Способов проверить есть масса. Тот-же светодиод, тестер, осциллограф. Вопрос не о том. Ты написал - 5V в норме. Тоесть ТЫ ПРОВЕРИЛ. И тем ввёл всех в заблуждение. Пропадание напруги тут самое очевидное и первое что приходит на ум. Но ты-же написал, что оно в норме. Вот и ломаем голову, а ты ещё издеваешься, холодно горячо. Испортил тебя ИИ. |
25.4.2025, 9:29
#650
Кстати, а кондючок питания шима проверяли? Слава, я его заменил. Т.к. ШИМ был .....PN, и кондючок с выводами, был припаян прямо к ножкам. ....... Снёс ШИМ вместе с кондючком. Припаял всё родное с донора. ......Мс может и ни при чём ! (IMG:style_emoticons/default/upset.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 25.4.2025, 9:37 |
25.4.2025, 18:33
#651
Цитата Кстати, а кондючок питания шима проверяли? Слава, я его заменил. Т.к. ШИМ был .....PN, и кондючок с выводами, был припаян прямо к ножкам. ....... Снёс ШИМ вместе с кондючком. Припаял всё родное с донора. ......Мс может и ни при чём ! (IMG:style_emoticons/default/upset.gif) На стиралке 2-3 года LG инвертор вспучился кондёр. Поменял на донорский. Раз пять у клиентов срабатывало УЗО, только затем звонили... Благо не далеко... Приезжаешь - закон П-и ... всё ОК. Не сразу заметил(пару месяцев...), жаль фото кирдык - машинка в углу и в одну часть стены с боку, внутрь неё ушёл СЛИВ, в задней стене - розетка. От центра угла розетка сантиметров 10-15 и на столько же ниже по вертикали от точки слива, из которой то на пол, то по стене к розетке водица сочилась. Что мог поправил. На неделю хватило. Предложил на время использовать удлинитель - на месяц хватило. (скорее от того, что когда приезжал "всю подвеску сма трёс" ))) На фото родной и донорский - третий будет долго работать, тьфу-тьфу...(дело не в розетке и не в бобине))) ![]() Недавно, клиент с час уговаривал САЛЬНИК поменять - потекла... У него "архив" весь интернет, и процессор тех же параметров... Всё таки приехал, но определить диаметр "нужного сальника" - не срослось... Сообщение отредактировал Valerok - 25.4.2025, 18:35 |
25.4.2025, 18:39
#652
Платформа EWM 1000. Ошибка Е 94. Решил переписать ПЗУ. На запись ушло минут 20. На верификацию - два раза по столько же. Итог - Записано с ошибками (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Да и не в ПЗУ тут дело.
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 25.4.2025, 19:13 |
25.4.2025, 19:55
#653
9.5.2025, 7:52
#654
..что-то ремень не держится, слетает...
![]() ![]() ...уже замучился, говорит, ставить ремень. Только поставлю и он снова слетает. (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Добавлено 9.5.2025, 9:12 И там же ещё и вал практически перепилен! Это сколько же надо было игнорировать крики стиралки о помощи (стук, скрип и т.п. звуки). Когда уже слетел ремень, это уже капут. Но так клиент ещё продолжил надевать ремень, и уже только тогда, когда ремень совсем перестал держаться, привёз наконец машину в ремонт. А что теперь? А ничего, машина на свалку. Чтобы сделать, надо менять крест и шкив. Бак неразборный, значит бак и шкив. Новая машинка стоит дешевле. Всё. Приговор. |
22.6.2025, 12:29
#655
Что то нет питания ... ( после замены ШИМ EVO - 2 ) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
23.6.2025, 10:07
#656
Припоя много не бывает! (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
23.6.2025, 10:24
#657
Припоя много не бывает! (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) А ведь даже канифоль отмыли ! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
27.6.2025, 10:42
#658
Сушка вирпузит. Жалоба - сама выключается и включается. (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Ну, жалоба нелогична, надо увидеть самому. Закинул мокрых тряпок, запустил сушку. Работает, сушит, воды немного собрала. Но рабочий день закончился, минут 40 на дисплее, фиг с ним, пусть досушивает сама, уехал домой. Утром тряпки недосушены, сушка стоит включена. Ладно, видимо какая-то проблема таки есть, для начала давай досушим те-же тряпки. Запустил сушку дальше и занимаюсь другими ремонтами. Она немного поработала, остановилась как бы всё закончила, но я занят и просто на слух слышу. Потом попищала попищала и проиграла музычку выключения. Но я всё ещё занят другими делами. Прошло несколько минут, и... Она реально врубилась сама! (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) И вот тут я уже бросил всё и пошёл смотреть, что за бред. И вот тут только я обратил внимание на один мигающий индикатор - DEMO. Чё? Демо?? Она же сушила! Воду собрала! Да, недосушила, но она СУ-ШИ-ЛА!!! Фигасе демо режим!
Сейчас снял демо и снова тряпки на сушки. Посмотрим, что будет после выключения. Подозреваю, что включиться её заставлял именно демо режим. |
27.6.2025, 16:08
#659
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 580 Из: Россия , г.Малая Пурга |
Там реально есть специальный индикатор DEMO? Зачем такая функция нужна пользователю машины? То, блин, нужное хрен покажет, то ненужное выведут на панель как опцию.
Добавлено 27.6.2025, 16:18 Что то нет питания ... ( после замены ШИМ EVO - 2 ) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) ![]() "солля" с правой стороны меж ногами ШИМ. Даже я заметил... |
27.6.2025, 16:25
#660
Там реально есть специальный индикатор DEMO? Да. Под ним светодиод и на панели трафаретом слово DEMO. При снятом демо после окончания сушки она не выключается а стоит покручивая бельё туда-сюда. Ну типа антисминание. А вот в режиме демо она проходит сушку (фиг знает зачем, и недосушивает) затем выключается, стоит некоторое время и затем снова включается. Короче полный бред а не режим демо. Сушка 769991636133 |
2.7.2025, 19:10
#661
3.7.2025, 9:16
#662
Вилку перевернули?
3.7.2025, 10:01
#663
а кто сказал, что входящие подключены по фэншую (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
3.7.2025, 11:03
#664
Просто у меня были случаи такого "подключения". И оно работает до поры до времени. Если воткнуть вилку так, чтобы земля попала в нулевую, фаза к фазе а ноль к земле. Тогда она вроде и работает, только заземлена через ноль а работает через заземление. Но стоит перевернуть вилку как фаза уходит на корпус, а подключена она между нулём и землёй. И естественно не работает, да ещё и по когтям даёт когда трогаешь. И тоже удивлённые глаза по двухевровику, - но ведь так уже несколько лет работает и никто ничего не менял.
3.7.2025, 14:26
#665
Вилку перевернули? Масса на нуле сидела. Добавлено 3.7.2025, 15:30 Просто у меня были случаи такого "подключения". И оно работает до поры до времени. Если воткнуть вилку так, чтобы земля попала в нулевую, фаза к фазе а ноль к земле. Тогда она вроде и работает, только заземлена через ноль а работает через заземление. Но стоит перевернуть вилку как фаза уходит на корпус, а подключена она между нулём и землёй. И естественно не работает, да ещё и по когтям даёт когда трогаешь. И тоже удивлённые глаза по двухевровику, - но ведь так уже несколько лет работает и никто ничего не менял. Кабель сразу к щетку едёт.На модульке умерла релюха. Сообщение отредактировал Виктор - 3.7.2025, 14:32 |
3.7.2025, 14:56
#666
Не знаю, на сколько смешно, но это один из многих нелепых и неповторимый, своей исключительностью, случай!
Хозяин своё произведение величает - гидрозатвор... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Чем мыкаться, не понимая важности герметичностью стыка сливного шланга от машинки, проще оно... "велосипед" Кстати, раньше не задумывался, но сейчас делаю вывод - не грамотное подключение слива может "гарантировать изобилие запаха от канализации"
3.7.2025, 21:56
#667
4.7.2025, 1:05
#668
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 236 Из: Болгария , г.Болгариа |
Не знаю, на сколько смешно, но это один из многих нелепых и неповторимый, своей исключительностью, случай! Хозяин своё произведение величает - гидрозатвор... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Чем мыкаться, не понимая важности герметичностью стыка сливного шланга от машинки, проще оно... "велосипед" Кстати, раньше не задумывался, но сейчас делаю вывод - не грамотное подключение слива может "гарантировать изобилие запаха от канализации" ![]() "Не спрашивай, зачем 4 фитинга. Спроси, почему у тебя их нет." |
4.7.2025, 7:56
#669
5.7.2025, 6:14
#670
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 14:05 |
