23 страниц V  « < 20 21 22 23 >
сообщение 28.2.2025, 7:59
Сообщение #621
Выезд регулируется ценой.
сообщение 8.3.2025, 22:44
Сообщение #622
Клик сюды 6. 55 и далее ... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 20.4.2025, 21:23
Сообщение #623
Принесли модуль с заявленным дефектом - " самопроизвольно становится на паузу ".
В памяти ошибок нет. Смутило, что " ковыряли " блок питания. Вместо TNY 253 установили 254. Но 5V - в норме. Посоветовал посмотреть щётки. Ага, " поменяли " ... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Поработала 2 дня, и снова " в паузу ". Короче, притащили машину. Щётки я припаял как положено. Включил, ...
Гы-ы-ы.... Мы не ищем лёгких путей. Машина в строю. Но хотелось бы услышать, в чём была проблема ???
PS После манипуляций со щётками, всё равно становилась на паузу. Пока не поменял ....... Что было заменено ???
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 21.4.2025, 14:16
сообщение 22.4.2025, 21:20
Сообщение #624
ТЭН
сообщение 22.4.2025, 21:59
Сообщение #625
AnatolyM, Не, ТЭН тут ни при чём !!! Хотя, подозрение было. Но ошибки по ТЭНу не было. .... ( На всякий случай менял ). Нет, всё равно становилась на паузу. 35 - я ошибка в памяти, это когда модуль был " на столе ".
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 22.4.2025, 22:01
сообщение 23.4.2025, 6:58
Сообщение #626
Хозяин (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 23.4.2025, 7:30
Сообщение #627
3 цикла. Машину прошили. А правильную ли прошивку залили?
Добавлено 23.4.2025, 8:34
Вообще софт W1D00200 это очень старый софт. Не факт что под него так просто очумельцы нашли бы прошивку. Обычно по рукам гуляют прошивки под более новые софты типа W1E00240. И именно под W1D00200 уже стоит 24С64 что объём позволяет шить более новые прошивки. Вот только с софтом они не стыкуются.
Добавлено 23.4.2025, 8:38
Ээээ, нееее, это же прошивка из базы elx_watcher
И да, она под правильный софт W1D00200
сообщение 23.4.2025, 7:40
Сообщение #628
Так я и прошивал. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Но дело, как всегда было не в бобине. ТЭН, двигатель, МК, ПЗУ отпадает.
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 23.4.2025, 11:28
сообщение 23.4.2025, 17:36
Сообщение #629
Door switch
сообщение 23.4.2025, 18:20
Сообщение #630
Цитата(cs71ru @ 23.4.2025, 18:36) *
Door switch
cs71ru, Нет. Там всё в порядке.
сообщение 23.4.2025, 20:11
Сообщение #631
А в правом нижнем углу шкалы door triac и door switch куда пропали? 0 Hz с этим связано?
сообщение 23.4.2025, 20:30
Сообщение #632
Нет. это встала на паузу. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Подсказка в первом видео.
сообщение 23.4.2025, 23:56
Сообщение #633
Принесли модуль с заявленным дефектом - " самопроизвольно становится на паузу ". Смутило, что " ковыряли " блок питания. Вместо TNY 253 установили 254. Но 5V - в норме. Посоветовал посмотреть щётки. Ага, " поменяли " ....... Что было заменено ???
что-то умалчиваешь... (IMG:style_emoticons/default/ku.gif)
на 5-ти вольтах машинки не работают...
зы: на днях сименс подобный танец - индикация "гуд", а реле 9в молчат...
сообщение 24.4.2025, 6:45
Сообщение #634
На видео как будто провал питания или сброс процессора
Добавлено 24.4.2025, 7:46
Не просто так полезли блок питания ковырять
сообщение 24.4.2025, 7:47
Сообщение #635
Ну если к примеру, пропадает 100гц то машина сбросит статус в еепром и при восстановлении питания продолжит заниматься тем, чем занималась до. А вот если питание пропадёт сразу, не дав возможности сброса кэш, или ресет прилетит, то, возможно, как-то так и может быть, как на первом видео.
сообщение 24.4.2025, 8:18
Сообщение #636
Горячо !!! (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 24.4.2025, 9:54
Сообщение #637
может машина была запитана не от сети ,а от генератора ?
Сообщение отредактировал jurgen29 - 24.4.2025, 9:54
сообщение 24.4.2025, 10:08
Сообщение #638
битая еепромка?
Добавлено 24.4.2025, 11:09
или обрыв колодца питания проца?
Добавлено 24.4.2025, 11:11
Да, кстати, у евм1К довольно хлипкие колодцы, и всякие глюки из-за них, не редкость.
Добавлено 24.4.2025, 13:08
Вот у меня сейчас прикольный ремонт.
Посудомойка бЯко, не знаю имеет ли значение модель. Довольно новая. Жалоба - протекает около двери. Снял "шкубатуру", вижу, действительно выплёскивается под дверью. Лопасти целы. Тоесть вроде всё ок, а плескает так что брызги летят. Просто пальцами надавил на край, на который резинка одета, а он оказывается не слишком то и жёсткий. Куда его толкнул, там и остался. Ну, потолкал по всей длине, резинка стала чуть ниже. Ещё и край "ванночки" вверх точно так-же пальцами подогнул. Вот и весь ремонт. Больше не хлещет. (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 24.4.2025, 12:55
Сообщение #639
Цитата(Alexzz @ 24.4.2025, 11:08) *
битая еепромка? .....
(IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Alexzz, Сдуру и EEPROM И МК менял. А пауза оставалась.
Цитата(cs71ru @ 24.4.2025, 7:45) *
.......Не просто так полезли блок питания ковырять
Да ! Припаял на выход БП светодиод с резмстором. .... Пумс .... на секунду гаснет ( ну и дальше, как на первом видео ). Заменил ШИМ контроллер питания на 253 - " заколосилось ". .... В который раз убеждаюсь - ремонт нужно начинать с проверки блока питания. Тем более, было на 99% понятно из признаков, что пропадает питание. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 24.4.2025, 13:45
Сообщение #640
Но 5V - в норме.
Сам ввёл в заблуждение изначально. По видео первое что приходит в голову - пропадает питание. Но пишешь, что оно в норме. А вы голову ломайте. И в итоге всё-же сам и пишешь что питание. Нехорошо коллег дурить.
сообщение 24.4.2025, 13:54
Сообщение #641
Сделал замеры - ровно 5,0V. Пульсаций нет. Конечно в норме. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Это уже потОм стало понятно на 100 %, что именно проблемы с кратковременным прекращением генерации. В этом - то и прикол. что видишь, но " не ищешь лёгких путей ".
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 24.4.2025, 13:57
сообщение 24.4.2025, 14:03
Сообщение #642
Если бы не написал что 5V в норме, то уже с первого видео было бы понятно что 5V пропадает. Ввёл всех в заблуждение.
сообщение 24.4.2025, 14:06
Сообщение #643
Alexzz, а как его проверять ? Я знаю способ замера мультиметром. Ну, осцилографом ( на предмет " чистоты " напряжения ). (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 24.4.2025, 15:19
Сообщение #644
Я конечно понимаю что Люх замороченная контора.
Но каким образом более мощный шим не потянул????
сообщение 24.4.2025, 15:24
Сообщение #645
Злые вы ... (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 24.4.2025, 17:34
Сообщение #646
Ну у меня тоже мысли кончились, после того, как сказал, что 5в в норме
Добавлено 24.4.2025, 18:36
Хреновую на хреновую поменяли. Или хреново поменяли
Добавлено 24.4.2025, 18:39
У меня лыжа с похожим дефектом стоит а разборе. Программа идёт, потом вдруг начинает играть музыка включения и все сбрасывается, как будто только включил машину
сообщение 25.4.2025, 1:38
Сообщение #647
раз было стабилитрон 12в в БП дурил
Пока его заказывал и ждал - паяльником до 300 старый прогрел и отдал клиенту сма (новый теперь под рукой как презент)
Вероятность смерти сма от теперешних УБЛ во много раз больше
зы: недавно и индезит - со слов клиентки минут десять на стирке работает и выключается - приехал, включил индикацию без Старта - сама через 10мин выключилась... и остыв, погодя включилась - шимка грелась - замена.
сообщение 25.4.2025, 8:01
Сообщение #648
Цитата(yura tehnocentr @ 24.4.2025, 16:24) *
Кстати, а кондючок питания шима проверяли?
сообщение 25.4.2025, 8:11
Сообщение #649
Тогда так и надо было писать - 5V ещё не проверял.
Способов проверить есть масса. Тот-же светодиод, тестер, осциллограф. Вопрос не о том. Ты написал - 5V в норме. Тоесть ТЫ ПРОВЕРИЛ. И тем ввёл всех в заблуждение. Пропадание напруги тут самое очевидное и первое что приходит на ум. Но ты-же написал, что оно в норме. Вот и ломаем голову, а ты ещё издеваешься, холодно горячо.
Испортил тебя ИИ.
сообщение 25.4.2025, 9:29
Сообщение #650
Слава, я его заменил. Т.к. ШИМ был .....PN, и кондючок с выводами, был припаян прямо к ножкам. ....... Снёс ШИМ вместе с кондючком. Припаял всё родное с донора. ......Мс может и ни при чём ! (IMG:style_emoticons/default/upset.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 25.4.2025, 9:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 10:01
