23 страниц V  « < 20 21 22 23 >
сообщение 24.2.2025, 0:17
Сообщение #611
Цитата(Shema @ 23.2.2025, 20:49) *
Очевидно, я старею. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
[attachment=202926:mielFrig.jpg]
да бросте вы это Shema, Вы ещё весьма молод чтбы себя в чём то упрекать (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 27.2.2025, 12:04
Сообщение #612
Загородный ресторан, или кафе, вобщем учреждение общепита. Крутое, круче некуда. Всё круто круто, цены высокие высокие. На одной плите сожгли сразу две термопары. Даже по одной термопары почти не менял, а тут сразу две на одной плите... Ну ладно, история не о том. Кухня хоть и крутая, но без грязи и жира во всех щелях, не обойтись. Закончил ремонт, руки грязные, спрашиваю - где руки помыть. Отсылают в туалет для посетителей. Там всё круто круто, круче некуда. Мыла нет. Висит дозатор. Крутой крутой. Руку подставляешь, вжик, сам плюнул какую-то жижу на руку. Пытаюсь мыть... Жижа мылкая, пенится, но... НИХРЕНА НЕ МОЕТ! Думаю, если бы просто водой без жижы мыл, и то больше эффекту было бы.
Отсюда вопрос, а нафига вообще нужна такая жижа в крутом крутом дозаторе? Какой от неё смысл? Приходит крутой крутой клиент, чистоплюй с чистыми руками, делает вид, что моет руки, и видимо думает, что помыл, так как они и перед тем чистые были. А вот реально грязные руки, и что? Ни фига! При чём, это не масло как после замены подшипников. Там точно только паста нужна, мыло не возьмёт. А от газовой плиты, это же обычный жир. Мылом должен смываться влёгкую. Но не этой крутой жижей в крутом дозаторе...
Короче, бред эта вся крутизна.
Добавлено 27.2.2025, 12:07
Сейчас вот приехал обратно, взял ОБЫЧНОЕ мыло за 30 центов, и домыл руки начисто. Всё прекрасно отмылось.
Крутизна, блин... Тьфу на них!
сообщение 27.2.2025, 13:13
Сообщение #613
Представляю, как в этот крутой ресторан приходит клиент, и говорит: где тут у вас руки помыть, я неподалеку трактор чинил, проголодался, решил покушать в вашем заведении.
А техник должен иметь пару простых вещей:
сообщение 27.2.2025, 15:25
Сообщение #614
Работать без перчаток??? Это же либо жаба с 9иэтажку,либо себя не любить. Царапка и- кладбище ждёт.
сообщение 27.2.2025, 16:34
Сообщение #615
Alexzz, вы же не выезжаете, вам ведь в мастерскую привозят технику?
Добавлено 27.2.2025, 17:38
Как так получилось на этот раз?
сообщение 27.2.2025, 16:54
Сообщение #616
Точно. Ещё не забудь каску и резиновый коврик. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 27.2.2025, 16:56
Сообщение #617
В перчатках не работается. Перчатки сводят на нет тактильные ощущения.
Добавлено 27.2.2025, 17:58
Порежусь, прищемлю до крови, но в перчатках работать не смогу.
сообщение 27.2.2025, 18:41
Сообщение #618
Работается. Дело привычки.
Добавлено 27.2.2025, 19:47
Коврик, кстати, тоже маст хэв, поскольку половина жизни выездного мастера проходит на коленях перед стиралкой.
сообщение 27.2.2025, 19:31
Сообщение #619
Добавлено 27.2.2025, 19:53
Сообщение отредактировал Анд - 28.2.2025, 8:49
сообщение 27.2.2025, 20:56
Сообщение #620
А пожрать на шару ?да же если есть рабы ,выезд хозяина, значит стол.
сообщение 28.2.2025, 7:59
Сообщение #621
Выезд регулируется ценой.
сообщение 8.3.2025, 22:44
Сообщение #622
Клик сюды 6. 55 и далее ... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 20.4.2025, 21:23
Сообщение #623
Принесли модуль с заявленным дефектом - " самопроизвольно становится на паузу ".
В памяти ошибок нет. Смутило, что " ковыряли " блок питания. Вместо TNY 253 установили 254. Но 5V - в норме. Посоветовал посмотреть щётки. Ага, " поменяли " ... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Поработала 2 дня, и снова " в паузу ". Короче, притащили машину. Щётки я припаял как положено. Включил, ...
Гы-ы-ы.... Мы не ищем лёгких путей. Машина в строю. Но хотелось бы услышать, в чём была проблема ???
PS После манипуляций со щётками, всё равно становилась на паузу. Пока не поменял ....... Что было заменено ???
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 21.4.2025, 14:16
сообщение 22.4.2025, 21:20
Сообщение #624
ТЭН
сообщение 22.4.2025, 21:59
Сообщение #625
AnatolyM, Не, ТЭН тут ни при чём !!! Хотя, подозрение было. Но ошибки по ТЭНу не было. .... ( На всякий случай менял ). Нет, всё равно становилась на паузу. 35 - я ошибка в памяти, это когда модуль был " на столе ".
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 22.4.2025, 22:01
сообщение 23.4.2025, 6:58
Сообщение #626
Хозяин (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 23.4.2025, 7:30
Сообщение #627
3 цикла. Машину прошили. А правильную ли прошивку залили?
Добавлено 23.4.2025, 8:34
Вообще софт W1D00200 это очень старый софт. Не факт что под него так просто очумельцы нашли бы прошивку. Обычно по рукам гуляют прошивки под более новые софты типа W1E00240. И именно под W1D00200 уже стоит 24С64 что объём позволяет шить более новые прошивки. Вот только с софтом они не стыкуются.
Добавлено 23.4.2025, 8:38
Ээээ, нееее, это же прошивка из базы elx_watcher
И да, она под правильный софт W1D00200
сообщение 23.4.2025, 7:40
Сообщение #628
Так я и прошивал. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Но дело, как всегда было не в бобине. ТЭН, двигатель, МК, ПЗУ отпадает.
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 23.4.2025, 11:28
сообщение 23.4.2025, 17:36
Сообщение #629
Door switch
сообщение 23.4.2025, 18:20
Сообщение #630
Цитата(cs71ru @ 23.4.2025, 18:36) *
Door switch
cs71ru, Нет. Там всё в порядке.
сообщение 23.4.2025, 20:11
Сообщение #631
А в правом нижнем углу шкалы door triac и door switch куда пропали? 0 Hz с этим связано?
сообщение 23.4.2025, 20:30
Сообщение #632
Нет. это встала на паузу. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Подсказка в первом видео.
сообщение 23.4.2025, 23:56
Сообщение #633
Принесли модуль с заявленным дефектом - " самопроизвольно становится на паузу ". Смутило, что " ковыряли " блок питания. Вместо TNY 253 установили 254. Но 5V - в норме. Посоветовал посмотреть щётки. Ага, " поменяли " ....... Что было заменено ???
что-то умалчиваешь... (IMG:style_emoticons/default/ku.gif)
на 5-ти вольтах машинки не работают...
зы: на днях сименс подобный танец - индикация "гуд", а реле 9в молчат...
сообщение 24.4.2025, 6:45
Сообщение #634
На видео как будто провал питания или сброс процессора
Добавлено 24.4.2025, 7:46
Не просто так полезли блок питания ковырять
сообщение 24.4.2025, 7:47
Сообщение #635
Ну если к примеру, пропадает 100гц то машина сбросит статус в еепром и при восстановлении питания продолжит заниматься тем, чем занималась до. А вот если питание пропадёт сразу, не дав возможности сброса кэш, или ресет прилетит, то, возможно, как-то так и может быть, как на первом видео.
сообщение 24.4.2025, 8:18
Сообщение #636
Горячо !!! (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 24.4.2025, 9:54
Сообщение #637
может машина была запитана не от сети ,а от генератора ?
Сообщение отредактировал jurgen29 - 24.4.2025, 9:54
сообщение 24.4.2025, 10:08
Сообщение #638
битая еепромка?
Добавлено 24.4.2025, 11:09
или обрыв колодца питания проца?
Добавлено 24.4.2025, 11:11
Да, кстати, у евм1К довольно хлипкие колодцы, и всякие глюки из-за них, не редкость.
Добавлено 24.4.2025, 13:08
Вот у меня сейчас прикольный ремонт.
Посудомойка бЯко, не знаю имеет ли значение модель. Довольно новая. Жалоба - протекает около двери. Снял "шкубатуру", вижу, действительно выплёскивается под дверью. Лопасти целы. Тоесть вроде всё ок, а плескает так что брызги летят. Просто пальцами надавил на край, на который резинка одета, а он оказывается не слишком то и жёсткий. Куда его толкнул, там и остался. Ну, потолкал по всей длине, резинка стала чуть ниже. Ещё и край "ванночки" вверх точно так-же пальцами подогнул. Вот и весь ремонт. Больше не хлещет. (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 24.4.2025, 12:55
Сообщение #639
Цитата(Alexzz @ 24.4.2025, 11:08) *
битая еепромка? .....
(IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Alexzz, Сдуру и EEPROM И МК менял. А пауза оставалась.
Цитата(cs71ru @ 24.4.2025, 7:45) *
.......Не просто так полезли блок питания ковырять
Да ! Припаял на выход БП светодиод с резмстором. .... Пумс .... на секунду гаснет ( ну и дальше, как на первом видео ). Заменил ШИМ контроллер питания на 253 - " заколосилось ". .... В который раз убеждаюсь - ремонт нужно начинать с проверки блока питания. Тем более, было на 99% понятно из признаков, что пропадает питание. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 24.4.2025, 13:45
Сообщение #640
Но 5V - в норме.
Сам ввёл в заблуждение изначально. По видео первое что приходит в голову - пропадает питание. Но пишешь, что оно в норме. А вы голову ломайте. И в итоге всё-же сам и пишешь что питание. Нехорошо коллег дурить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 14:05
