23 страниц V  « < 19 20 21 22 23 >
сообщение 22.11.2024, 16:12
Сообщение #581
Цитата(zandoff @ 22.11.2024, 13:56) *
Фото сделано во время ремонта.
Капитан очевидность (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Конечно моё ,я все холодосы так переделываю с любой неисправностью (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
P.S. "творчество" Санкт- Петербургских "мастеров ", а мой питерский товарищ холодильщик ездил это переделывать
Сообщение отредактировал jurgen29 - 22.11.2024, 16:18
сообщение 23.11.2024, 20:26
Сообщение #582
Цитата(Serakuz @ 22.11.2024, 14:32) *
Этим летом, клиент отдал за ремонт 6тр.
Выковырянные подшипники на старых опорах вижу, болт на отвёртку плюс ,тоже, фиксирующий саморез ,чтобы опора не выпала, а с валом не понял ,как его фиксировали изнутри барабана... ???
Сообщение отредактировал _Живлад - 23.11.2024, 20:27
Serakuz
сообщение 24.11.2024, 10:12
Сообщение #583
Из: Кузбасс
Я не знаю, даже разбираться не стал когда увидел всё это "творчество", сказал что ремонтировать здесь больше нечего.
Отработало это около месяца, но я подозреваю что там сразу всё хрустело и скрипело.
сообщение 26.11.2024, 14:20
Сообщение #584
Да никак. Бак тут неразборный. Просто просверлили и притянули "как есть". Понятно что при отжиме возникает усилие в совсем другом направлении, и конечно это всё "на 2 стирки".
Интересно, сколько взяли за такой "ремонт".
сообщение 26.11.2024, 16:09
Сообщение #585
Цитата(Alexzz @ 26.11.2024, 15:20) *
.......Интересно, сколько взяли за такой "ремонт".
......Этим летом, клиент отдал за ремонт 6тр.
Alexzz, 60 долларов.
сообщение 27.11.2024, 13:44
Сообщение #586
Недавно попал на такой машинке. Пришел, крутанул барабан, услышал гул, и принялся менять подшипники. Со стороны шкива поменял, а когда начал откручивать болт на второй опоре, оказалось что вал прокручивается во фланце. Причем только прокручивается, барабан не люфтит. Пришлось уйти с пустыми руками, и еще подарить клиенту опору, которую уже поставил.
Просверлить вал не догадался. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 27.11.2024, 13:59
Сообщение #587
Ну опору то мог бы и снять, зачем дарить.
сообщение 11.12.2024, 10:30
Сообщение #588
Ремонт по неосторожности
По идее, можно бы открыть новую тему с таким заголовком. Но в принципе, в некотором смысле годится и в эту тему.
Вчера клиент приволок модуль с панелью от морозилки. Его рассказ: скакнуло электричество и после этого морозилка заблокировалась. Был мастер, сказал, надо перепрошивать. Это прошивка слетела. Звонил официалам, те сказали, только менять модуль и назвали цену, соизмеримую со стоимостью новой морозилки. Некто порекомендовал вас, что вы можете прошить.
Беру модуль. Модуль мне неизвестен. Выспросил у клиента данные - индезит под брендом вирпул. На модуле не увидел никаких известных мне подключалок для прошивки. Нашли сервисный номер, вбил на асво, ну да, только новый модуль без признаков возможности прошивания. Тоесть он не предназначен для прошивания. Цена космос.
Но я всё-же решился потыкать в него тестером, проверить хотя-бы кнопки. Вроде по рассказу, нет реакции на кнопки. Ну мало-ли, кнопка какая в утечке. Всё вызвонил - всё ок. Ну, надо 220 подать. Подал. Модуль сразу показывает температуру, ошибок не показывает, хотя ничего к нему не подключено кроме 220. На кнопки действительно не реагирует. Ну, перебрал все комбинации по одной и все пары кнопок удержания при включении - ничего. Долго ещё болтали с клиентом, пока объяснял ему что помочь не смогу, просто зажал первую и последнюю кнопки секунд на 10. Модуль вдруг перезагрузился и вывалился в ошибку 3. И стал весело реагировать попискиванием на нажатия кнопок. А проверить то не могу, клиент привёз только модуль. Ну что делать, отдал клиенту. Клиент вот сейчас прислал смску - всё работает. Тоесть он дома поставил морду на морозилку и всё заработало. Может я её вывел из демо? Случайно. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Сообщение отредактировал Alexzz - 16.12.2024, 15:23
сообщение 11.12.2024, 11:36
Сообщение #589
Цитата(Alexzz @ 11.12.2024, 11:30) *
Жаль, можно ведь было и заработать на этом. Всё-ж таки аппарат заработал. А теперь...
Не горюй, на том свете зачтётся... (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
сообщение 11.12.2024, 16:12
Сообщение #590
Это счастливая случайность. О чем тут жалеть.. Тем более, человек рад и благодарен (хотя, с его стороны, неплохо было бы и оценить услугу (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ).
Да и не верится, что вам очень уж жалко.
сообщение 16.12.2024, 15:20
Сообщение #591
Так, я понял, моё сообщение спровоцировало офтоп на политику. Всё зачистил начиная со своего сообщения.
Shema
сообщение 16.12.2024, 22:37
Сообщение #592
Из: Болгария , г.Болгариа
Никогда не работало, духовка была с нейлонами. ... вот такое оно вышло с завода Gorenje.
R112 взломан!!! и когда я прикоснулся к нему, он выпал!!!
сообщение 22.1.2025, 16:10
Сообщение #593
Что-то перестала сушить машинка. Рихтовка барабана не помогла. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 22.1.2025, 22:11
Сообщение #594
Это клиент так специально?
сообщение 23.1.2025, 12:37
Сообщение #595
Нет, надеюсь. В этой машине сушится всякие лошадиные шмотки, она стоит в конном хозяйстве.
сообщение 23.1.2025, 14:09
Сообщение #596
Наверное лошадь целиком сушили... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
дюша2705
сообщение 24.1.2025, 17:25
Сообщение #597
Из: кыргызстан
битон мешали . (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
сообщение 24.1.2025, 17:50
Сообщение #598
Не "битон", а бетон. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал Анд - 24.1.2025, 19:15
сообщение 19.2.2025, 12:16
Сообщение #599
Позавчера ещё привезли стиралку на проверку. Проверяю - пены до фига. Один цикл, два, три... Вот сейчас заканчивается пятый цикл, а пены всё ещё до фига. (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Шож такого в неё налили то?? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Жесть...
сообщение 19.2.2025, 12:47
Сообщение #600
Жесть...
Накидай грязных тряпок, они пену свяжут.(IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение 19.2.2025, 13:28
Сообщение #601
Нашёл в списке программ 20ти минутный цикл. Стирка +2 коротких полоскания. Вот уже 4й такой цикл подряд заканчивается, пены осталось совсем немного, по краям чуть чуть.
сообщение 19.2.2025, 16:43
Сообщение #602
вроде здесь же писали советчики- слить ,добавить ополаскиватель от ПММ.
сообщение 20.2.2025, 6:31
Сообщение #603
Жесть...
Раз было на заявке «течь воды на пол», где патрубок от порошкоприёмника к баку был наглухо заполнен порошком доверху (посередине и к баку закристаллизованный))).
Может прежде полоскания определить источник пены и … (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
Shema
сообщение 23.2.2025, 8:52
Сообщение #604
Новая техника Gorenje... электронная плата была изготовлена ​​в 2024 году. Диоды на дисплее часов духовки мигают, неправильно припаяны, отвалились от платы. Спаяно вручную на заводе, не могу поверить, такое плохое качество!!!
сообщение 23.2.2025, 10:34
Сообщение #605
Припаяны «в воздухе» и без теплоотвода, да рядом с духовкой эффект самоликвидации… (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 23.2.2025, 13:13
Сообщение #606
Хозмыло протирали через терку и клали вместо порошка - тоже забитый патрубок. "Голь на выдумки хитра".
Добавлено 23.2.2025, 14:50
У вас там, похоже, тоже "импортозамещением" не брезгуют (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) .
сообщение 23.2.2025, 14:19
Сообщение #607
это вряд ли, на заводах в большинстве случаев паяют пастой и оплавляют по термопрофилю . Скорей всего не выдержан термопрофиль и smd "мелочь" толком не осела.
Сообщение отредактировал jurgen29 - 23.2.2025, 14:21
сообщение 23.2.2025, 16:27
Сообщение #608
Курица не птица
сообщение 23.2.2025, 17:08
Сообщение #609
Так коряво накидать припой можно только вручную и насухую, без флюса. Дрожащими, неуверенными руками.
Добавлено 23.2.2025, 18:19
Насчет "дрожания и неуверенности" откажусь. А от остального - нет.
Shema
сообщение 23.2.2025, 19:49
Сообщение #610
Я перепаял его с пастой, все прошло хорошо. Но сегодня я также делал печатную плату для холодильника MIELE. Плата изготовлена ​​в 2019-2020 году, подсветка - те же диоды, спаяна отлично.
Меня начинают раздражать эти вещи... Меня это раздражает... так что некоторые могут делать это правильно... другие делают это плохо. Плохо то, что они прорываются вперед с более дешевыми материалами и худшим качеством изготовления и будут навязывать себя рынку. А остальные обанкротятся. Вот почему, когда вы покупаете прибор, вы выбрасываете его через 2 года, потому что он не подлежит ремонту. Очевидно, я старею. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 7:04
