23 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
сообщение 8.11.2022, 17:13
Сообщение #491
Потому что нечего ерундой страдать, манжеты клеить, баки пилить, герметикам патрубки засохшие мазать, больше таких клиентов надо, чтоб мастера научились ценить свой труд а не идти на поводу клиента. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
сообщение 8.11.2022, 18:53
Сообщение #492
Цитата(58remteh @ 8.11.2022, 15:31) *
Странно, что ты раньше с такими не встречался. На лыжах тоже два насоса стоят, правда на одном фильтре.
Когда невнимательно читаешь, то не понимаешь о чём я вообще говорил. Я не о двух насосах. Я о том, что сливной насос установлен ДО фильтра и пух в фильтр вообще не попадает. А нафига тут вообще фильтр при таком устройстве, вообще неясно. Вот о чём я. Вот такой вариант, что фильтр есть, но слив идёт минуя фильтр, с таким я столкнулся впервые.
сообщение 8.11.2022, 21:36
Сообщение #493
А я как раз о твоём варианте и это разработка канди
Добавлено 8.11.2022, 22:39
Ну согласен и сам за подобное не берусь. Потому и отправил того, кто готов сопли мазать. Потом и на расклеившиеся баки он натыкался, после своей работы, залитые моторы с инвертором на борту. Нравится, пусть дальше клеит
Сообщение отредактировал 58remteh - 8.11.2022, 21:40
washdoc
сообщение 9.12.2022, 19:51
Сообщение #494
Из: Глазов
Клиент идет в ногу со временем. "Ребрендинг" Indesit'a в Whirlpool. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 10.12.2022, 8:16
Сообщение #495
В принципе, одного уха вполне бы хватило...
Но подход грамотный, надо брать на вооружение.
сообщение 8.1.2023, 17:33
Сообщение #496
С месяц назад менял щетки на древнем Индезите. Что характерно, была сточена одна из оных, так как бывает при вспученной ламели, но коллектор был идеальным, да и при замене, я его притирал наждачной бумагой разной зернистости. Клиент при очередном обращении сетовал на подшипники, дескать барабан как то туго крутится. Оказалось, что
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
сообщение 8.1.2023, 21:07
Сообщение #497
Ох уж эти цесеты.
сообщение 8.1.2023, 21:56
Сообщение #498
Цитата(Alexzz @ 8.1.2023, 22:07) *
Ох уж эти цесеты.
Если бы...Indesco в данном случае. Хотя и CESET не ровня нынешним welling
сообщение 6.3.2023, 13:51
Сообщение #499
Думал, куда бы. По идее подошло бы и в ноу-хау от клиентов. Но случай прикольный. До сих пор угораю.
Короче...
Звонит клиент, расспрашивает о возможностях замены мотора. Цены, сроки и т.п. Сказал, что сначала надо посмотреть, привозите. Привёз. СМА Miele. Со слов - показывает ошибку 53, посмотрел в тырнете, это мотор. Вот два мотора. Несёт реально 2 мотора от милек. В хорошем состоянии, всё красиво. Два одинаковых коллекторных мотора. Ну, я как-то и не подумал... Полез к мотору, думал, для начала щётки гляну, раз уж клиент именно коллекторные моторы приволок, наверное знает. Стяжки на резине нет, закинута в барабан, винты кое-как затянуты. Вобщем клиент тут уже лазил. Уже насторожило. Снимаю переднюю стенку... И тут меня разбирает ржак. Мотор то трёхфазный стоит! (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) (IMG:style_emoticons/default/pacctalom.gif)
Тоесть клиент разузнал у гугла что ошибка имеет отношение к мотору, где-то раздобыл два мотора, полез менять, но что-то у него не срослось и он таки решил обратиться к мастеру. (IMG:style_emoticons/default/haha.gif)
Кстати, сейчас подумал, а почему мотора то два? Может он уже один достал, попытался, что-то не срастается, значит виноват мотор. Достал ещё один. Так чтоли?
Вобщем, я (IMG:style_emoticons/default/pacctalom.gif)
сообщение 18.9.2023, 14:24
Сообщение #500
Предыстория. Люди купили машинку Daewoo б/у на Авито. Им её привезли, подключили, показали что работает. На следующий день новоиспеченные хозяева заметили, что при стирке порошок не смывается. Позвонили продавцу, тот сказал у вас плохой напор, сыпьте порошок в барабан, вместе с бельём. Ну и они начали так стирать, причём стирали так 4 года, пока машинка не поломалась, а именно не перестала греть воду...
Добавлено 18.9.2023, 14:24
Это первое что я увидел.
[attachment=196537:01.jpg]
Добавлено 18.9.2023, 14:28
Ну второе и третье - это уже мелочи. Второе, зачем подкрашивать, когда так тоже ничего.
[attachment=196538:02.jpg]
[attachment=196539:03.jpg]
Добавлено 18.9.2023, 14:31
Ну и самое сладкое это четвёртое, как добираться до ТЭНа? Задней стенки нет, места в ванной так-же нет...
[attachment=196540:04.jpg]
Добавлено 18.9.2023, 14:34
И только тогда я понял, какое чудо им продали: вроде Daewoo, а бак от Lg. А вот почему так подключены шланги от клапанов... Я честно не понял.
Сообщение отредактировал Alexzz - 18.9.2023, 14:50
Причина редактирования: Учимся расставлять картинки в тексте
сообщение 18.9.2023, 14:48
Сообщение #501
Я его слепила из того что было...
Ну и франкенштейн! (IMG:style_emoticons/default/haha.gif)
сообщение 18.9.2023, 16:33
Сообщение #502
Ну это ладно, слепили... Но почему так клапана подключили? Не хватило длины шлангов?
сообщение 18.9.2023, 16:44
Сообщение #503
Ну да... шланги короткие, зачем мудрить (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сообщение #504
Ну а там под кормушкой шланг то есть к баку? Если есть и нормально со всем стыкуется, то... Ну, например, лень было думать как заглушить вентиляционный патрубок бака. Там я гляжу, срастили вообще как попало, через выпотрошенный клапан и кусок заливного шланга. (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
сообщение 18.9.2023, 20:11
Сообщение #505
Судя по ширине бака, он от 6 кг. А корпус 60 на 60. Видимо и клапан от той же лыжи на 6 кг. Вот шлангов и не хватило по длинне
Добавлено 18.9.2023, 21:12
Такие длинные шланги хрен где найдешь
сообщение 18.9.2023, 21:20
Сообщение #506
Ну да... а шланг на метраж купить эт же деньги надо вложить (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сообщение отредактировал koval.69 - 18.9.2023, 21:20
сообщение 19.9.2023, 7:36
Сообщение #507
Видимо, не получилось срастить порошкоприемник с баком.
А вот ремонтировать это я бы не стал. Не забывай, кто последний, тот и папа.
сообщение 19.9.2023, 8:28
Сообщение #508
Во первых, от старых машин есть длинные трубы этого диаметра, отрезал кусок нужной длины и поставил. Во вторых, если уж они и так сращивают, но возьми два коротких куска, всередину кусочек трубки и два лишних хомута. Если уж всё равно сращивать, то лучше бы так. Хотя, у меня например, полная коробка всяких резиновых трубок, многие повыбрасывал, а именно длинные оставил, так как от них всегда можно отрезать кусок любой длины.
Ну и да, есть в продаже рулончики, помоему по 5м чтоли. Для клапанов я не покупал, а вот для прессостатов, у меня рулончик есть, закупил, и уже пару раз отрезал куски. К прессостатам часто перетираются шланчики.
Сообщение отредактировал Alexzz - 19.9.2023, 16:00
сообщение 19.9.2023, 11:39
Сообщение #509
Это же нужно в магазин идти...
сообщение 19.9.2023, 18:22
Сообщение #510
1. Порошкоприёмник визуально соединён нормально.
2. Я и не стал. Во-первых разбирать половину машинки в узкой конуре... Во-вторых: "нестандартная" техника - высокая стоимость работы. А этот аргумент им не понравился...
washdoc
сообщение 10.10.2023, 17:59
Сообщение #511
Из: Глазов
Аркаша-2. Мастера с Авито. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Со слов клиента, два раза "что-то паяли на места с последующими бабахами", потом забрали и привезли обратно ЭТО.
СМА трещит УБЛкой и дергает двиглом. "Мы же все правильно сделали". (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сообщение отредактировал washdoc - 10.10.2023, 18:07
сообщение 10.10.2023, 19:48
Сообщение #512
Классный, предохранительный резистор. Все - сгорит, а он будет жить!
сообщение 10.10.2023, 22:03
Сообщение #513
Не в то место БП припаяли
сообщение 11.10.2023, 6:56
Сообщение #514
Это когда люди не понимают, зачем он там. Сгорел - впаяем помощнее, шоб не сгорал.
Коллега рассказывал, был как-то на строящемся объекте, и там как раз электрик автоматы в щиток ставил. И все C25. Ему вопрос - а зачем такие? Ответ - а шоб не выбивало! Тоесть сам электрик не понимает, зачем нужен предохранитель. Всё сгорит к чертям, но автомат не выбьет.
deltah
сообщение 11.10.2023, 15:32
Сообщение #515
Из: Новотроицк
(IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Дебилы там па стоянка
Ваныч
сообщение 11.10.2023, 16:19
Сообщение #516
Из: Ташкент
deltah, Импульснику на это пофигу.
Перемычку забыли между высокой и низкой стороной, она на субмодуле питания.
Симисторы к сети не подключены остались.
Сообщение отредактировал Ваныч - 11.10.2023, 16:20
сообщение 6.11.2023, 11:12
Сообщение #517
Это я после ремонта полоску помыл (IMG:style_emoticons/default/ma.gif)
Пылесосы в подобном грязесостоянии в ремонт не беру.
сообщение 10.11.2023, 10:07
Сообщение #518
СМА Samsung WF9692GQR/YLP. Перестал крутить мотор (коллекторный). Клиент, насмотревшись Ютуба, решил отремонтировать сам. Заменил реле... Но мотор крутить не начал. Только стал гудеть и греться... Что не так?
сообщение 10.11.2023, 10:09
Сообщение #519
А у меня тут один коллега тоже сам менял реле. Только для него реле и реле, а то что реле разные бывают, и к примеру, реле от варочной поверхности не подходит вместо реле реверса, хоть по форме и такое-же, он не знал.
Добавлено 10.11.2023, 10:11
Цитата(evgeny_t @ 10.11.2023, 10:07) *
Что не так?
Реле с одной группой контактов впердолили. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
сообщение 10.11.2023, 15:37
Сообщение #520
На этих моделях так и должно быть , движок греется и гудит, если закрутил ,значит что то сломалось (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 22:00
