23 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
сообщение 22.11.2021, 13:31
Сообщение #431
Цитата(Ильдар @ 22.11.2021, 9:58) *
Вот еще прикол, со слов механика- не выключается программа.
А мне вот так сервис+ приволокли. 1.5 месяца мутыжили клиента. Хотя рабочая плата была изначально (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) ублка неисправна....
И шили два раза, а она все равно не включается. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 22.11.2021, 13:34
Сообщение #432
Я так понял, шили селектором (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 22.11.2021, 14:20
Сообщение #433
Вот только что "коллега" привозил духовку. Жалоба - лампочку заменил, а света всё равно нет. На плате нашёл сгоревший резистор, я по цифрам подобрал похожий и заменил, но всё равно не работает лампочка. Говорит, там цифры 4 и 7. Спрашиваю, 47 чего? Ом? Килоом? Ответа не последовало. Луп луп глазами.
Ладно, вскрываю. Смотрю, на плате последовательно с лампочкой действительно стоит сопрот. Старый он мне принёс. Там по цветам выходит 5R6. Смотрим на плате... Жёлтый, сиреневый, оранжевый. (IMG:style_emoticons/default/haha.gif) Но габариты точно соблюдены. И даже общий цвет. Один в один. А то что на 4 порядка ошибся, это фигня. Цифры же не далеко, что там 47 и 56.
сообщение 23.11.2021, 15:42
Сообщение #434
Сопротивляемость ntc… навеяла)))
Заявка - проблема с нагревом….
PS: до меня… мастер поменял манжет люка… (IMG:style_emoticons/default/grabli.gif)
Сообщение отредактировал Valerok - 23.11.2021, 15:44
сообщение 23.11.2021, 17:33
Сообщение #435
(IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Конечно не будет работать. Нужно было хорошенько облудить !
сообщение 23.11.2021, 21:25
Сообщение #436
Где вы таких мастодонтов берете?
Сообщение #437
Никаких проблем с нагревом не должно быть.
Сообщение отредактировал lexa33 - 23.11.2021, 21:26
сообщение 23.11.2021, 21:27
Сообщение #438
Так кипит видимо (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Тоже проблема
сообщение 23.11.2021, 21:29
Сообщение #439
Бошик. Испанец. Что-то из серии WFB*
Добавлено 23.11.2021, 21:30
У меня кстати кнопки на него валяются. И ручки для программатора. Когда-то были ходовые детали. А теперь уж лет 10 как валяются без надобности.
сообщение 23.11.2021, 21:42
Сообщение #440
Мля и продать некому.Форум поломали, аккунты ломают, но вот беда,кнопочки от испанца так и не пристроил. Пичалька
сообщение 24.11.2021, 0:04
Сообщение #441
Вот мне всегда было интересно, насколько трудно восстановить такой датчик с перерезанным капилляром?
сообщение 24.11.2021, 10:45
Сообщение #442
Valerok, пилюля за флуд. Флуд удалил.
vlad178
сообщение 26.11.2021, 0:46
Сообщение #443
для холодильщика праз плюнуть. Главное не промахнуться с фреоном
сообщение 26.11.2021, 3:57
Сообщение #444
В духовках бывает жидкость.
сообщение 26.11.2021, 16:59
Сообщение #445
Да, вовсе простым арсеналом вооружения холодильщика, можно приятно обескуражить…
А я глумился над авторучкой…. в поисках муфты (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Но вопрос остался - что за жижа в датчикеt* и реле у стиралки???
Зы: мастера как грибы растут, может и пригодиться …
Сообщение отредактировал Valerok - 3.12.2021, 16:14
сообщение 2.12.2021, 22:15
Сообщение #446
Самсунг, био компакт
Как так можно ?, порвали практически все)))
сообщение 2.12.2021, 22:22
Сообщение #447
Цитата(Ильдар @ 2.12.2021, 23:15) *
.......Как так можно ?, порвали практически все)))
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 2.12.2021, 22:28
сообщение 2.12.2021, 22:31
Сообщение #448
yura tehnocentr, 😷😷😷другого не ожидал
Добавлено 3.12.2021, 0:34
Ушатали мастера,если верить методу дидукции, значит дохрена было разборок.
сообщение 2.12.2021, 22:40
Сообщение #449
Цитата(Ильдар @ 2.12.2021, 23:31) *
.....Ушатали мастера,если верить методу дидукции, значит дохрена было разборок.
С первого взгляда оно и понятно. - (IMG:style_emoticons/default/ruki.gif) (IMG:style_emoticons/default/ruki.gif) (IMG:style_emoticons/default/ruki.gif) Жопорукие рукожопы.
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 2.12.2021, 22:42
сообщение 2.12.2021, 22:42
Сообщение #450
Люблю такие ремонты)
Добавлено 3.12.2021, 0:46
Новое словосочетание, запишу в телефон название группы мастеров.
сообщение 2.12.2021, 22:51
Сообщение #451
Цитата(Ильдар @ 2.12.2021, 23:42) *
....Новое словосочетание, запишу в телефон название группы мастеров.
Среди таких " мастеров " попадаются ещё и хитрожопые жопорукие рукожопы !!! (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 2.12.2021, 22:51
сообщение 2.12.2021, 22:54
Сообщение #452
Юра, ты меня можем запутал, так как их обозвать одним словом?
сообщение 2.12.2021, 23:01
Сообщение #453
Аббревиатура - ХЖР! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 2.12.2021, 23:02
сообщение 22.6.2022, 21:01
Сообщение #454
Привезли в ремонт " Бошика ". ... Сперва надорвали манжету. Был вызван " мастер ", который не дорого её перевернул. (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) После " удачного " ремонта, было несколько стирок. Затем " появилась " ошибка Е - 23. " мастер " и её устранил. Через несколько стирок - Е - 34. " мастер " исчез .... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 23.6.2022, 18:45
Сообщение #455
Не сдюжил, хлопчик (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 23.6.2022, 20:22
Сообщение #456
Удивляет изворотливость ума (про Разум не говорю), впервой увидел, пару месяцзев назад, как щётки боша устанавливаются в гильзы не боша где должны стоять 13,5. Чуть разгибается мама, и в неё вставляются две папы (почти "вертолёт")). Ессно проводков хватает на мало, но за то "всё работает". Я последнее время ну просто оху@ваю от разводов, самая сладкая ниша для них, это Но Фрост, кой жопу через пару недель только показывает.
Сообщение отредактировал Саня - 23.6.2022, 20:51
сообщение 23.6.2022, 21:01
Сообщение #457
Да ты ни@уя, плят, не делай, возьми деньги и уйди в жопу, но сука не доламывай аппарат. Кому сказать? Там не доступен, там занят травмою своей, там денег нет, но есть капуста, зажрись ты падла поскорей.
Чё ругаешься, пошли всех на куй, клиенты сами от своей жадности страдают.
Вот случай было недавно стиралка люкс вертикалка, бахнул модуль по движке, всё посмотрел и сказал идите за новой ну а кули делать если: 2 флянса под замену, 2 ступицы под замену, модуль ремонтировать, бак пилить, с двигателе х.з чё(не стал даже проверять смысла нет) крышка сгнила.
В общем 700 р. взял с горем пополам за выезд и осмотр. (вышел сынок и давай прыгать за кой куй 700., послал его.
Проходит 2-3 месяца, звонит эта клиентка и говорит нам нужна пробка к сливному насосу, я вот не куя себе (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) , приезжаю она мне с дверей давай орать да вы не куя не делаете только деньги собираете за 10 минут осмотра а нам сделали в 2 раза дешевле (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) .
Мне её за 7000 рублей починили вот только пробку сливную осталось купить они найти не могут, я ещё больше прикуел (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) , смотрю с машиной не чего не делали просто пробку сломали (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) , бабки взяли и ушли с концами.
Пригорюнилась вместе со своим мудаком , сами виноваты слушать надо а не доказывать что её за 3000 рубля починят.
За холодосы лучше и не надо рассказывать, а то придётся точек много ставить (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
Сообщение отредактировал Александр777 - 23.6.2022, 21:09
сообщение 23.6.2022, 22:23
Сообщение #458
Кредиты на них оформи, ты ж такое любишь практиковать, бессильно, болезный (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сообщение отредактировал 58remteh - 23.6.2022, 22:24
Rashid
сообщение 23.6.2022, 23:57
Сообщение #459
Из: Яковлевка
(IMG:style_emoticons/default/lol.gif)
сообщение 24.6.2022, 6:35
Сообщение #460
Сообщение отредактировал Александр777 - 24.6.2022, 7:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 15:00
