23 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
сообщение 8.9.2021, 15:57
Сообщение #421
Очень просто. В России госслужащие по закону не работают. У них для каких-то действий есть инструкция и ты хоть головой их стучи об конкретную статью... Если её нету в инструкции то данное действие невозможно.
Сталкивался и не раз.
Сообщение отредактировал zx-spectrum - 8.9.2021, 15:57
сообщение 9.11.2021, 15:22
Сообщение #422
Сегодня забрал в ремонт холодильник, которого размораживали ножом. Прикол в том, что пару лет назад я уже ремонтировал на нем пробитый испаритель.
Квартира сдается в аренду, и каждый новый жилец пробует холодильник на прочность. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Кстати, как оказалось, о первом ремонте владелец квартиры и не знал. Сьемщики починили его по-тихому. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сообщение отредактировал zandoff - 9.11.2021, 15:23
сообщение 13.11.2021, 13:42
Сообщение #423
Вот еще прикол)))
сообщение 13.11.2021, 15:10
Сообщение #424
Цитата(Ильдар @ 13.11.2021, 14:42) *
Вот еще прикол)))
А мне тоже нравится, находясь за 30-50 км от дома, использовать линк да тню как не аналоги (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сообщение отредактировал Valerok - 13.11.2021, 15:13
сообщение 13.11.2021, 15:17
Сообщение #425
Так это вообще дебилы, во первых засадили наизнанку, что то там ещё напаяли))), потом говорят не включается.
сообщение 13.11.2021, 15:36
Сообщение #426
На другом модуле проверяли - включается и работает ! Модуль, правда чуть - чуть другой. Но тоже от INDESIT*а или Electrolux*а. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 13.11.2021, 15:38
сообщение 13.11.2021, 16:43
Сообщение #427
Это ребята из сервис+))), у них все возможно.
сообщение 22.11.2021, 7:58
Сообщение #428
Вот еще прикол, со слов механика- не выключается программа.
Добавлено 22.11.2021, 9:59
Среду не подумаешь, что так можно подключить и ,главное, аккуратно входит и выходит)))
сообщение 22.11.2021, 12:45
Сообщение #429
Хех! Ардушка, янус. И чё, реально в этот сервисный разъём его можно так вставить? И держится? Надо будет попробовать. (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Он же совсем другой!
сообщение 22.11.2021, 12:50
Сообщение #430
Alexzz, пробуй, получается)))
сообщение 22.11.2021, 13:31
Сообщение #431
А мне вот так сервис+ приволокли. 1.5 месяца мутыжили клиента. Хотя рабочая плата была изначально (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) ублка неисправна....
И шили два раза, а она все равно не включается. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 22.11.2021, 13:34
Сообщение #432
Я так понял, шили селектором (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 22.11.2021, 14:20
Сообщение #433
Вот только что "коллега" привозил духовку. Жалоба - лампочку заменил, а света всё равно нет. На плате нашёл сгоревший резистор, я по цифрам подобрал похожий и заменил, но всё равно не работает лампочка. Говорит, там цифры 4 и 7. Спрашиваю, 47 чего? Ом? Килоом? Ответа не последовало. Луп луп глазами.
Ладно, вскрываю. Смотрю, на плате последовательно с лампочкой действительно стоит сопрот. Старый он мне принёс. Там по цветам выходит 5R6. Смотрим на плате... Жёлтый, сиреневый, оранжевый. (IMG:style_emoticons/default/haha.gif) Но габариты точно соблюдены. И даже общий цвет. Один в один. А то что на 4 порядка ошибся, это фигня. Цифры же не далеко, что там 47 и 56.
сообщение 23.11.2021, 15:42
Сообщение #434
Сопротивляемость ntc… навеяла)))
Заявка - проблема с нагревом….
PS: до меня… мастер поменял манжет люка… (IMG:style_emoticons/default/grabli.gif)
Сообщение отредактировал Valerok - 23.11.2021, 15:44
сообщение 23.11.2021, 17:33
Сообщение #435
(IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Конечно не будет работать. Нужно было хорошенько облудить !
сообщение 23.11.2021, 21:25
Сообщение #436
Где вы таких мастодонтов берете?
Сообщение #437
Никаких проблем с нагревом не должно быть.
Сообщение отредактировал lexa33 - 23.11.2021, 21:26
сообщение 23.11.2021, 21:27
Сообщение #438
Так кипит видимо (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Тоже проблема
сообщение 23.11.2021, 21:29
Сообщение #439
Бошик. Испанец. Что-то из серии WFB*
Добавлено 23.11.2021, 21:30
У меня кстати кнопки на него валяются. И ручки для программатора. Когда-то были ходовые детали. А теперь уж лет 10 как валяются без надобности.
сообщение 23.11.2021, 21:42
Сообщение #440
Мля и продать некому.Форум поломали, аккунты ломают, но вот беда,кнопочки от испанца так и не пристроил. Пичалька
сообщение 24.11.2021, 0:04
Сообщение #441
Вот мне всегда было интересно, насколько трудно восстановить такой датчик с перерезанным капилляром?
сообщение 24.11.2021, 10:45
Сообщение #442
Valerok, пилюля за флуд. Флуд удалил.
vlad178
сообщение 26.11.2021, 0:46
Сообщение #443
для холодильщика праз плюнуть. Главное не промахнуться с фреоном
сообщение 26.11.2021, 3:57
Сообщение #444
В духовках бывает жидкость.
сообщение 26.11.2021, 16:59
Сообщение #445
Да, вовсе простым арсеналом вооружения холодильщика, можно приятно обескуражить…
А я глумился над авторучкой…. в поисках муфты (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Но вопрос остался - что за жижа в датчикеt* и реле у стиралки???
Зы: мастера как грибы растут, может и пригодиться …
Сообщение отредактировал Valerok - 3.12.2021, 16:14
сообщение 2.12.2021, 22:15
Сообщение #446
Самсунг, био компакт
Как так можно ?, порвали практически все)))
сообщение 2.12.2021, 22:22
Сообщение #447
Цитата(Ильдар @ 2.12.2021, 23:15) *
.......Как так можно ?, порвали практически все)))
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 2.12.2021, 22:28
сообщение 2.12.2021, 22:31
Сообщение #448
yura tehnocentr, 😷😷😷другого не ожидал
Добавлено 3.12.2021, 0:34
Ушатали мастера,если верить методу дидукции, значит дохрена было разборок.
сообщение 2.12.2021, 22:40
Сообщение #449
Цитата(Ильдар @ 2.12.2021, 23:31) *
.....Ушатали мастера,если верить методу дидукции, значит дохрена было разборок.
С первого взгляда оно и понятно. - (IMG:style_emoticons/default/ruki.gif) (IMG:style_emoticons/default/ruki.gif) (IMG:style_emoticons/default/ruki.gif) Жопорукие рукожопы.
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 2.12.2021, 22:42
сообщение 2.12.2021, 22:42
Сообщение #450
Люблю такие ремонты)
Добавлено 3.12.2021, 0:46
Новое словосочетание, запишу в телефон название группы мастеров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 12:25
