28.2.2021, 11:26
#401
![]() Группа: Поседевшие подростки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 5626 Из: Гомель Лицензии:
Евроремонт по Гомельски .....
1.3.2021, 8:58
#402
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 342 Из: г. Броды |
(IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Если потечет стиралка, хозяйке (IMG:style_emoticons/default/holy.gif)
2.3.2021, 8:35
#403
Евроремонт по Гомельски ..... Думаешь это дно? Месяц назад стиралка в ванной,та же сопля из стены торчит - соединительная вилка + штепсельная розетка. Только фокус в том,что вилка торчит из СТЕНЫ (!!! ) ,бл..ть , а шнур от стиралки заканчивается штесельной розеткой. Я как взялся за вилку ....п.цццц!!!!,хорошо что в резиновых тапках работаю. |
2.3.2021, 11:08
#404
Думаешь это дно? _Живлад, (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Высший пилотаж !!! Месяц назад стиралка в ванной,та же сопля из стены торчит - соединительная вилка + штепсельная розетка. Только фокус в том,что вилка торчит из СТЕНЫ (!!! ) ,бл..ть , а шнур от стиралки заканчивается штесельной розеткой. Я как взялся за вилку ....п.цццц!!!!,хорошо что в резиновых тапках работаю. ![]() |
1.4.2021, 20:51
#405
Холодильник Indesit ну полный No Frost, ХО сверху. Вызов вчера: в ХО киснет, подсветка моргает. Приехал - в ХО комнатная, в морозилке почти выставленные -18°С. Ошибок в памяти нет, два датчика в МО по сопротивлениям вроде в норме. Вентилятор крутится, испаритель чист, каналы продуваются феном. При включении конденсатор красаво греется, испаритель прекрасно обмерзает... Поменял включатель, оставил на ночь, подумал что датчик глючит, поймаю его. Сегодня приезжаю, опять та же картина. Как так? Всё должно работать! Случайно вкурил. В овощном ящике в пакете лежит картошка, а пакет завёрнут на стенки ящика, в том числе свисает сзади правого ящика, где находится всас.
24.6.2021, 11:57
#406
После замены подшипников на якоре двигателя " BOSCH ". ... Магнитик, не болей ! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
24.6.2021, 16:55
#407
Типа сломали пластмассовую оправку?
24.6.2021, 18:04
#408
Типа сломали пластмассовую оправку? Раскололи магнит ( двигатель от BOSCH ). И скрепили верёвочкой. (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 24.6.2021, 18:06 |
24.6.2021, 19:03
#409
Видимо перестарались засовывать лапы съёмника между магнитом и подшипником. Тут нужен съёмник с правильно обточенными лапами.
6.9.2021, 11:31
#410
В приёмке стоит холодильник, с жалобой - то включается, то не включается. Снял панель, думал там кондёрчик, а там шимка. И всё чисто как слеза младенца. Не понял. Ладно, включаю в розетку. Точно, никаких признаков жизни. Отнёс на стол, всё прозвонил, ну всё же в порядке. Но что заметил, на входном лите совсем 0. Обычно, если там напруга была, хоть пол вольта там да будет. А тут вообще ничего, ни пол вольта ни даже пары милливольт. Хммм... А была ли на нём напруга вообще? Вешаю панель на провода, втыкаю в розетку - мёртвые с косами. А, забыл сказать, прозвонил от сетевой вилки до клемм модуля - всё звонится. Теперь измеряю напругу на модуле - 0. Где обрыв? Не понимаю. Ну уже для простоты начинаю просто фазу искать, тыкаю туда-сюда, но нет её нигде. Вообще нигде! Переворачиваю вилку в розетке, ну думаю, теперь значит фаза должна появиться на всём. Но снова нигде ничего! В эту самую розетку буквально минут 10 назад вытыкал кофеварку, всё работала. Но это удлиннитель. Смотрю дальше, а удлиннитель то из стенки вырван. (IMG:style_emoticons/default/regards.gif) (IMG:style_emoticons/default/appl.gif)
7.9.2021, 23:04
#411
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1781 Из: Калининград Лицензии:
Вызов на старенькую Ardo, не сливает...
8.9.2021, 9:37
#412
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 3323 Из: Северодвинск |
8.9.2021, 10:04
#413
я тут как-то постил сименс с12, натурально плиткой облицеванный))
крышки килограмм по 25-30 весили ))) |
8.9.2021, 13:46
#414
8.9.2021, 14:02
#415
Привезли сма LG с жалобой - наливает и сразу сливает. Включаю, набрала воду, чуть покрутила, и продолжая стирать врубила слив. Хмм.. Ладно, останавливаю, врубаю отжим. Чуть крутанула и врубила циркуляционный насос. Картина маслом. (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
8.9.2021, 14:32
#416
![]() Blade runner 2018 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 3535 Из: Россия, Пенза |
Привезли сма LG с жалобой - наливает и сразу сливает. Включаю, набрала воду, чуть покрутила, и продолжая стирать врубила слив. Хмм.. Ладно, останавливаю, врубаю отжим. Чуть крутанула и врубила циркуляционный насос. Картина маслом. (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) у меня знакомый так под суд попал. Балбес заштопал манжету, поменял помпу и попутал клеммы. Клиент не стал его вызывать, вызвал другого мастера, тот подключение исправил, а клиент пошёл в суди затребовал издержки помимо судебных, моральные и на восстановление сма |
8.9.2021, 14:50
#417
8.9.2021, 14:56
#418
8.9.2021, 15:16
#419
Балбес заштопал манжету, поменял помпу и попутал клеммы. Одного не пойму, как можно было после замены помпы и... не понял что значит штопать манжету, типа склеить, чтоли? Короче, что бы он там с манжетой не делал, это связано с герметичностью. Полюбому же проверить надо. Насос поменял, опять, как минимум наполнить и слить. А он что, ничего не проверяя сразу ушёл? Вслепую? Потечёт не потечёт, заработает не заработает, по барабану, и так сойдёт, чтоли? |
8.9.2021, 15:27
#420
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1901 Из: г. Вичуга Лицензии:
8.9.2021, 15:57
#421
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1096 Из: - |
Очень просто. В России госслужащие по закону не работают. У них для каких-то действий есть инструкция и ты хоть головой их стучи об конкретную статью... Если её нету в инструкции то данное действие невозможно.
Сталкивался и не раз. Сообщение отредактировал zx-spectrum - 8.9.2021, 15:57 |
9.11.2021, 15:22
#422
Сегодня забрал в ремонт холодильник, которого размораживали ножом. Прикол в том, что пару лет назад я уже ремонтировал на нем пробитый испаритель.
Квартира сдается в аренду, и каждый новый жилец пробует холодильник на прочность. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Кстати, как оказалось, о первом ремонте владелец квартиры и не знал. Сьемщики починили его по-тихому. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Сообщение отредактировал zandoff - 9.11.2021, 15:23 |
13.11.2021, 13:42
#423
13.11.2021, 15:10
#424
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1222 Из: Россия , г.Новомосковск |
А мне тоже нравится, находясь за 30-50 км от дома, использовать линк да тню как не аналоги (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Сообщение отредактировал Valerok - 13.11.2021, 15:13 |
13.11.2021, 15:17
#425
Так это вообще дебилы, во первых засадили наизнанку, что то там ещё напаяли))), потом говорят не включается.
13.11.2021, 15:36
#426
Так это вообще дебилы, во первых засадили наизнанку, что то там ещё напаяли))), потом говорят не включается. На другом модуле проверяли - включается и работает ! Модуль, правда чуть - чуть другой. Но тоже от INDESIT*а или Electrolux*а. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 13.11.2021, 15:38 |
13.11.2021, 16:43
#427
Это ребята из сервис+))), у них все возможно.
22.11.2021, 7:58
#428
22.11.2021, 12:45
#429
Хех! Ардушка, янус. И чё, реально в этот сервисный разъём его можно так вставить? И держится? Надо будет попробовать. (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Он же совсем другой!
22.11.2021, 12:50
#430
Alexzz, пробуй, получается)))
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 12:14 |
