19.5.2018, 15:56
#41
Вот это уважение к сенсею! наверное подразумевался " сосай "?Ну уважение всё же есть)))Отнятое время+групповые турниры по Болдеру (пока не приобрёл лучше)++++ и не смотря на мои подъ...колки,он всё же Специалист(и весьма грамотный(А.В. не читай)),чего не скажешь о многих членах кружка,не смотря на регалии )))) |
19.5.2018, 17:59
#42
![]() Кот Леопольд ГРУППА: Админ Сообщений: 40795 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии:
19.5.2018, 18:12
#43
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 349 Из: Красноярск Лицензии:
Самое интересное в том, что если заказчику посоветовать как защиту от накипи положить свечку в посудомойку , то в 50% случаев ее положат
19.5.2018, 18:18
#44
Самое интересное в том, что если заказчику посоветовать как защиту от накипи положить свечку в посудомойку , то в 50% случаев ее положат А зачем такое советовать (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) ??? |
19.5.2018, 18:28
#45
и тут такой облом через 7 лет он узнаёт "быстрый и простой способ ". На самом деле мы ещё не знаем, получится оно или нет. Два цикла пока, парафин был повсюду. Возможно завтра буду в городе, заеду на работу, погляжу как там с корочкой. Да собственно и это наверное ещё не всё. Вобщем, время покажет. Может получится. А может и нет. Надеюсь конечно, что получится. |
19.5.2018, 20:21
#46
На самом деле мы ещё не знаем, получится оно или нет. Два цикла пока, парафин был повсюду. Возможно завтра буду в городе, заеду на работу, погляжу как там с корочкой. Да собственно и это наверное ещё не всё. Вобщем, время покажет. Может получится. А может и нет. Надеюсь конечно, что получится. Застелал сетку тряпкой и включал горячую мойку, так несколько раз. Парафин остался на тряпке. Мойка не стала супер чистой, но хозяева сказали достаточно. Думаю ещё долго парафин будет встречаться на посуде. Имхо - мойку в утиль (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) |
20.5.2018, 22:09
#47
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 3330 Из: Северодвинск |
А зачем такое советовать (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) ??? думаю шоб по мордасам схлопотать потом)) |
21.5.2018, 7:41
#48
Всё оказалось не так просто как хотелось. Парафин конечно плавал на воде, но вот корочкой он не стал. Стал какой-то странной эмульсией. Что смог собрал, остальное попытался выкачать вместе с водой, потом ещё собрал что смог. Итог - парафин ещё есть, его ещё много. Буду делать ещё цикл за циклом по такой-же технологии, разогреть, оставить в горячем состоянии остывать, собирать что можно собрать и снова разогревать. Короче, как я и говорил, тут будет много гемороя.
21.5.2018, 9:18
#49
21.5.2018, 9:22
#50
Всё оказалось не так просто как хотелось. Парафин конечно плавал на воде, но вот корочкой он не стал. Стал какой-то странной эмульсией. Что смог собрал, остальное попытался выкачать вместе с водой, потом ещё собрал что смог. Итог - парафин ещё есть, его ещё много. Буду делать ещё цикл за циклом по такой-же технологии, разогреть, оставить в горячем состоянии остывать, собирать что можно собрать и снова разогревать. Короче, как я и говорил, тут будет много гемороя. В какую ж сумму это клиенту выльется? |
21.5.2018, 9:25
#51
В какую ж сумму это клиенту выльется? Пока боюсь об этом думать. Сейчас больше спортивный интерес. В первый раз такое. С клиентом потом поговорим.Добавлено 21.5.2018, 11:17 Интересный эксперимент. Всыпал в мойку горсть кофейного жмыха и поставил на горячую мойку. После разогрева до 70° остановил - парафин на воде плавает в виде пенки, слегка окрасился в коричневый оттенок, видимо таки смешался с чем-то из кофейного жмыха. Сколько смог собрал тряпкой. Выкачал прямо горячую воду. Остатки пены осели на дно и на сетку. Снова собрал тряпкой всё что смог. Поставил опять на горячую мойку, посмотрим насколько меньше стало парафина. |
21.5.2018, 10:40
#52
![]() Участник ГРУППА: Профи по холодильникам Сообщений: 1128 Из: Kiev, Ukraine |
а если поролон кинуть? или что иное с развитой поверхностью?
21.5.2018, 10:43
#53
а заморозить суспензию не пробовал?
21.5.2018, 15:29
#54
Пока боюсь об этом думать. Сейчас больше спортивный интерес. В первый раз такое. С клиентом потом поговорим. Если молотого кофе, то потом его извлекать придется. Сливной менял из-за него.Добавлено 21.5.2018, 11:17 Интересный эксперимент. Всыпал в мойку горсть кофейного жмыха и поставил на горячую мойку. После разогрева до 70° остановил - парафин на воде плавает в виде пенки, слегка окрасился в коричневый оттенок, видимо таки смешался с чем-то из кофейного жмыха. Сколько смог собрал тряпкой. Выкачал прямо горячую воду. Остатки пены осели на дно и на сетку. Снова собрал тряпкой всё что смог. Поставил опять на горячую мойку, посмотрим насколько меньше стало парафина. |
21.5.2018, 16:02
#55
Правда, а какая логика была жмыха сыпануть?
21.5.2018, 16:09
#56
Правда, а какая логика была жмыха сыпануть? Думал парафин в себя впитает. Уже сбился со счёта сколько циклов прошла. Всё время в конце на всём тонкая парафиновая плёнка. Каждый раз вытираю чем могу, как могу. Радует только что с каждым разом она всё тоньше и тоньше. (IMG:style_emoticons/default/rabota.gif) |
21.5.2018, 16:19
#57
Заблокируй вращение разбрызгивателей и одень на них колготки женские.
Сам такого не делал и не видел. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) |
21.5.2018, 16:20
#58
А может воткнуть в рециркуляцию какой фильтр? Ну хоть воздушный от авто, или самопал какой марлей набить.
21.5.2018, 16:34
#59
21.5.2018, 16:40
#60
21.5.2018, 16:57
#61
Да это сложности, потоки выровнять надо. А как без сложностей? Пятьдесят раз улавливать? Прогнал да и всё. Как ты по поводу не дотрагиваться. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Просто нужен фильтр-уловитель, который соберёт на себя парафин. |
3.6.2018, 21:46
#62
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 485 Из: Яковлевка Лицензии:
Лягушка решила сделать обход.
3.6.2018, 21:52
#63
4.6.2018, 7:30
#64
Леш, ломом проворачивал? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
4.6.2018, 10:18
#65
Леш, ломом проворачивал? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) видишь с механиком несчастный случай произошёл.. поэтому и не крутицца)) |
15.6.2018, 19:16
#66
![]() Группа: Поседевшие подростки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 5753 Из: Гомель Лицензии:
Пляяяя@@@ттт..... Почти час ушёл на поиск причины. .....Принесли после ремонта предыдущим мастером по " Е - 3 ". Всё работало, но после ремонта перестала включаться вообще.
15.6.2018, 22:12
#67
![]() Модератор rmbt.ru ГРУППА: Профи Сообщений: 2622 Из: Москва |
15.6.2018, 22:18
#68
Штекер не с той стороны воткнули? Да ! (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) А я сразу и не обратил внимания. Зато сделан ряд измерений, слиты прошивки МК и ЕЕPROM. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
17.6.2018, 0:31
#69
Хозяин машинки поменял ремень.
17.6.2018, 1:27
#70
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 14:46 |
