23 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
CROU
сообщение 27.2.2021, 3:36
Сообщение #391
Из: Россия , г.Турки
Цитата(koval.69 @ 27.2.2021, 3:15) *
У нас похоже питерские Сервис+ работают. Покупают у меня как то запчасти и хвалятся.... Озвучивают клиентке замену подшипников на какой-то CANDY в 12 килорублей, она соглашается. Забирают машину в сервис так сказать, на Авито находят такую же машину, выкупают её за 4 тысячи и перекидывают с неё бак не меняя подшипники. Вуаля, восемь тысяч заработали.... (IMG:style_emoticons/default/ma.gif)
а что в этом плохого,если бак в идале и гарантию год дали?
сообщение 27.2.2021, 8:12
Сообщение #392
Гарантию (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif)
Какую гарантию ... Это сервис+... Видимо в вашем регионе не знакомая фирма.... У них любой ремонт 8-16 тыс. Пришли, пооткручивали что можно, озвучили стоимость потом, клиент говорит - дороговато, не буду ремонтировать. Окей, тогда с вас 1800р за диагностику. Хотя вызов бесплатно. Бабулек и не только разводят айда в путь. Не гнушаются при самосливе и не греющей машине, озвучить 8 тысяч за замену тэна ( при исправном оном) после отказа сдернуло для надёжности клемму с него, и сдернуло 1200 руб. Больше просто не было у хозяйки.
Так что сервис+ для меня имя нарицательное.
Сообщение отредактировал koval.69 - 27.2.2021, 8:12
сообщение 27.2.2021, 8:32
Сообщение #393
...пока живут на свете дураки...
сообщение 27.2.2021, 10:11
Сообщение #394
У нас кроме сервис+ еще есть несколько подобных с меняющимися названиями.
Есть даже Честный мастер+ (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) ! Но нахлобучивают клиентов только в путь.
Ничего личного, только бизнес.
сообщение 27.2.2021, 18:31
Сообщение #395
Вчера клиентка написала.
-Здравствуйте, Константин, можно узнать, вы ремонтируете стир. Машинки Ретона с электроникой?
Я ответил, что нет. А может стоит заняться ?
CROU
сообщение 27.2.2021, 22:29
Сообщение #396
а в чем проблема? или работоспособность этой стиралки можно увидеть только осциллографом?
сообщение 27.2.2021, 22:52
Сообщение #397
Забей в Гугл,что такое ретона...?
CROU
сообщение 28.2.2021, 7:03
Сообщение #398
а что я там должен узнать? видел 10 лет назад в разборе излучатель,если не изменяе память там еще затертые названия на деталях были)). Я спросил выше-эффект от стирки ретоной можно увидеть только на экране очциллографа подключенному к излучателю или реально эффект от стирки есть? Загуглил цену именно на ретону-4,5-6 тыс р. За 1,5-3тыс руб в зависимости от поломки можно взяться починить.))
Сообщение отредактировал CROU - 28.2.2021, 7:05
сообщение 28.2.2021, 8:15
Сообщение #399
сообщение 28.2.2021, 9:17
Сообщение #400
Я в году 2004 сам пользовался. Один раз срочно в командировку сорвали на 3 дня, а оказалось на 2 недели. Так даже порошок не закис в тазике (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Элементы затёртые, походу подстраивается под резонанс с пластиной. Может титанит бария в цене подскочил.
сообщение 28.2.2021, 11:26
Сообщение #401
Евроремонт по Гомельски .....
Tigra283
сообщение 1.3.2021, 8:58
Сообщение #402
Из: г. Броды
(IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Если потечет стиралка, хозяйке (IMG:style_emoticons/default/holy.gif)
сообщение 2.3.2021, 8:35
Сообщение #403
Думаешь это дно?
Месяц назад стиралка в ванной,та же сопля из стены торчит - соединительная вилка + штепсельная розетка.
Только фокус в том,что вилка торчит из СТЕНЫ (!!! ) ,бл..ть , а шнур от стиралки заканчивается штесельной розеткой.
Я как взялся за вилку ....п.цццц!!!!,хорошо что в резиновых тапках работаю.
сообщение 2.3.2021, 11:08
Сообщение #404
Цитата(_Живлад @ 2.3.2021, 9:35) *
Думаешь это дно?
_Живлад, (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Высший пилотаж !!! Прикрепленное изображение
сообщение 1.4.2021, 20:51
Сообщение #405
Холодильник Indesit ну полный No Frost, ХО сверху. Вызов вчера: в ХО киснет, подсветка моргает. Приехал - в ХО комнатная, в морозилке почти выставленные -18°С. Ошибок в памяти нет, два датчика в МО по сопротивлениям вроде в норме. Вентилятор крутится, испаритель чист, каналы продуваются феном. При включении конденсатор красаво греется, испаритель прекрасно обмерзает... Поменял включатель, оставил на ночь, подумал что датчик глючит, поймаю его. Сегодня приезжаю, опять та же картина. Как так? Всё должно работать! Случайно вкурил. В овощном ящике в пакете лежит картошка, а пакет завёрнут на стенки ящика, в том числе свисает сзади правого ящика, где находится всас.
сообщение 24.6.2021, 11:57
Сообщение #406
После замены подшипников на якоре двигателя " BOSCH ". ... Магнитик, не болей ! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
сообщение 24.6.2021, 16:55
Сообщение #407
Типа сломали пластмассовую оправку?
сообщение 24.6.2021, 18:04
Сообщение #408
Раскололи магнит ( двигатель от BOSCH ). И скрепили верёвочкой. (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 24.6.2021, 18:06
сообщение 24.6.2021, 19:03
Сообщение #409
Видимо перестарались засовывать лапы съёмника между магнитом и подшипником. Тут нужен съёмник с правильно обточенными лапами.
сообщение 6.9.2021, 11:31
Сообщение #410
В приёмке стоит холодильник, с жалобой - то включается, то не включается. Снял панель, думал там кондёрчик, а там шимка. И всё чисто как слеза младенца. Не понял. Ладно, включаю в розетку. Точно, никаких признаков жизни. Отнёс на стол, всё прозвонил, ну всё же в порядке. Но что заметил, на входном лите совсем 0. Обычно, если там напруга была, хоть пол вольта там да будет. А тут вообще ничего, ни пол вольта ни даже пары милливольт. Хммм... А была ли на нём напруга вообще? Вешаю панель на провода, втыкаю в розетку - мёртвые с косами. А, забыл сказать, прозвонил от сетевой вилки до клемм модуля - всё звонится. Теперь измеряю напругу на модуле - 0. Где обрыв? Не понимаю. Ну уже для простоты начинаю просто фазу искать, тыкаю туда-сюда, но нет её нигде. Вообще нигде! Переворачиваю вилку в розетке, ну думаю, теперь значит фаза должна появиться на всём. Но снова нигде ничего! В эту самую розетку буквально минут 10 назад вытыкал кофеварку, всё работала. Но это удлиннитель. Смотрю дальше, а удлиннитель то из стенки вырван. (IMG:style_emoticons/default/regards.gif) (IMG:style_emoticons/default/appl.gif)
сообщение 7.9.2021, 23:04
Сообщение #411
Вызов на старенькую Ardo, не сливает...
сообщение 8.9.2021, 9:37
Сообщение #412
окирпичилась.....)
vlad178
сообщение 8.9.2021, 10:04
Сообщение #413
я тут как-то постил сименс с12, натурально плиткой облицеванный))
крышки килограмм по 25-30 весили )))
сообщение 8.9.2021, 13:46
Сообщение #414
Цитата(muravei77 @ 8.9.2021, 9:37) *
окирпичилась.....)
Три года после окирпичивания отстирала...
сообщение 8.9.2021, 14:02
Сообщение #415
Привезли сма LG с жалобой - наливает и сразу сливает. Включаю, набрала воду, чуть покрутила, и продолжая стирать врубила слив. Хмм.. Ладно, останавливаю, врубаю отжим. Чуть крутанула и врубила циркуляционный насос. Картина маслом. (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
сообщение 8.9.2021, 14:32
Сообщение #416
у меня знакомый так под суд попал. Балбес заштопал манжету, поменял помпу и попутал клеммы. Клиент не стал его вызывать, вызвал другого мастера, тот подключение исправил, а клиент пошёл в суди затребовал издержки помимо судебных, моральные и на восстановление сма
сообщение 8.9.2021, 14:50
Сообщение #417
Американизация на лицо.
сообщение 8.9.2021, 14:56
Сообщение #418
.... а клиент пошёл в суди затребовал издержки помимо судебных, моральные и на восстановление сма
В Белоруссии, нужно сперва обратиться с письменной претензией к предпринимателю. Получить ( или не получить ) от него ответ. И только лишь после этого - в суд.
сообщение 8.9.2021, 15:16
Сообщение #419
Одного не пойму, как можно было после замены помпы и... не понял что значит штопать манжету, типа склеить, чтоли? Короче, что бы он там с манжетой не делал, это связано с герметичностью. Полюбому же проверить надо. Насос поменял, опять, как минимум наполнить и слить. А он что, ничего не проверяя сразу ушёл? Вслепую? Потечёт не потечёт, заработает не заработает, по барабану, и так сойдёт, чтоли?
сма
сообщение 8.9.2021, 15:27
Сообщение #420
Из: г. Вичуга
Ну и а России так же. Не знаю как у него исковое заявление приняли
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 14:15
