23 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
сообщение 23.10.2020, 14:45
Сообщение #341
Когда клиентам за 70 лет ...
думаю тогда другое применение ))
сообщение 23.10.2020, 16:09
Сообщение #342
Цитата(Слава @ 23.10.2020, 16:39) *
Отчего же не прикольный?
Когда клиентам за 70 лет весьма и весьма
Разок извлёк такой же шарик, хозяйка удивлённо повела бровями, а когда затем из бака вытащил косточку длинной почти сорок сантиметров, учитывая что у клиентки под футболкой два прыщика проглядывали еле-еле, услышал из уст женщины много интересного о её муже в таких выражениях (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif)
Оказывается её два месяца не было дома, отдыхали с детьми в деревне, резиновыми изделиями не пользуются совсем, да и особого рвения в этом вопросе муж не проявлял, а тут вона как оказывается....
сообщение 23.10.2020, 19:14
Сообщение #343
тут у него любовь с интересом, тут у него лежбище должно быть
(С)МВИН
дмитрий73
сообщение 23.10.2020, 19:32
Сообщение #344
Из: ЛНР
Цитата(ЮГа @ 23.10.2020, 15:35) *
Вот "такой не прикольный" ремонт..
Клиент "его" сам извлекал..)
В смысле.."шарик" (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Я смотрю,частенько такие предметы извлекают,но не могу понять,как они в стиралку попадают?
сообщение 23.10.2020, 19:40
Сообщение #345
рано тебе ещё об этом думать (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
дмитрий73
сообщение 23.10.2020, 19:47
Сообщение #346
Из: ЛНР
как достать,я и так знаю.Мне бы узнать,как забросить. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение 23.10.2020, 21:49
Сообщение #347
Мне бы узнать ,как забросить.
видно носят как памперс ,да так долго ,что к белью прилипают))))Ну если только не лилипутки ,занимаются тютелькой в тютельку ))
сообщение 23.10.2020, 22:30
Сообщение #348
сообщение 24.10.2020, 13:36
Сообщение #349
видно носят как памперс ,да так долго ,что к белью прилипают))))............
Носят, пока моча в голову не стукнет. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Добавлено 24.10.2020, 14:38
... Василий Спиридонович говорит что он ещё ого, а ведь ему 75.... Ну, так и вы говорите ... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 24.10.2020, 17:43
Сообщение #350
Было такое.Извлекал в присутствии обоих супругов.Предполагаю,что мужик чувствовал,когда хозяйка прошипела:"Сейчас мастер уйдёт,у нас разговор будет!".У меня от её шипения мурашки по коже пошли...Несколько раз дело было без мужей,но комментарии на находку мужикам ничего хорошего не сулили.И косточки,несоразмерные с грудью хозяйки были,и бижутерия чужая.Ей-ей,охреневаю с безалаберности мужиков!Ну привёл бабу к себе,пока жены нет,бывает.Но нахера её к машинке подпускать?!Да и не только к машинке,наверное...Не понимаю.
сообщение 24.10.2020, 18:10
Сообщение #351
Может у вас есть услуга -жена на час???
sawwwa
сообщение 24.10.2020, 18:29
Сообщение #352
Из: Рига. Пардаугава
: (IMG:style_emoticons/default/grabli.gif)
Сообщение отредактировал sawwwa - 24.10.2020, 18:30
сообщение 24.10.2020, 18:31
Сообщение #353
Ну так состирнул, ну и дальше в дело. Не все ж такые богатые. Мне не попадалось (слава богу, исплевался бы и, может, нахер эту машинку), но при забитии улитки мелким предметом убеждаю приобрести сеточный мешочек, а так же меняю насос, даже если он и "ничего" и "всегда работало и тут тебе сломалось", воизбежание необратимости процесса, способного потянуть дорогой модуль в дальнейшем.
Добавлено 24.10.2020, 19:49
Не продаю сеточные мешочки (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сообщение отредактировал Саня - 24.10.2020, 18:43
сообщение 24.10.2020, 20:11
Сообщение #354
(IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Точно, так и надо отмазываться мужикам....
Виноват, вызвал убралась, приготовила, постирала (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 25.10.2020, 12:06
Сообщение #355
Цитата(Саня @ 24.10.2020, 19:31) *
... (слава богу, исплевался бы и, может, нахер эту машинку), ...
Неужели это противнее, чем мышатник в стиралке? Да никто его руками и не вытаскивает (попался мне тоже один раз). Для этого вот такой инструмент всегда должен быть с собой.
Добавлено 25.10.2020, 13:12
... а так же меняю насос, даже если он и "ничего" и "всегда работало и тут тебе сломалось", воизбежание необратимости процесса, способного потянуть дорогой модуль в дальнейшем.
А вот это разводилово (ИМХО) - из-за засора менять насос. И как часто насос тянет модуль за собой позвольте спросить? На моей практике такое было несколько раз на не свежих SAMSUNG и INDESIT на платформе Arcadia, но все это поправимо.
сообщение 25.10.2020, 16:53
Сообщение #356
приводят ради постели и что нить сготовила. а она вон что удумала- постирала еще.... (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) сделала ход конем так сказать. там и развод засветит, если не отмажется...
сообщение 25.10.2020, 19:11
Сообщение #357
Там, где насосом управляет симистор - бывает улетает насквозь насос-симистор- буфер-проц(SAMSUNG и Candy - лидеры в этом списке).
сообщение 25.10.2020, 19:34
Сообщение #358
(IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) ... Насосы разные бывают ... У медной обмотки R - 240 Ом, а у алюминиевой - 120 !!! При " заклинивании " очень сильный нагрев, провода " спекаются "... - итог известен.
сообщение 25.10.2020, 19:35
Сообщение #359
У Candy вода попадает на насос (колодку), ну не припомню я случая чтобы модуль был невосстановим (замену проца я не имею ввиду), в основном симистор, обвязка, редко ULN и дорожки
Добавлено 25.10.2020, 20:38
С алюминиевыми обмотками я даже если и покупал, то менял на старую медную (не оплавленную естественно (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ). На насосе с алюминием написано 5мин ON, 10мин OFF - нигде такое не выдерживается, поэтому их нельзя ставить во избежании последствий, 50р в закупке сэкономишь, проблем себе огребешь - это не моё.
Сообщение отредактировал AnatolyM - 25.10.2020, 19:41
сообщение 25.10.2020, 21:02
Сообщение #360
AnatolyM, а я бы сказал что разводилово на модуль - не менять насос, если я вижу что его надо менять, тем более что замена немногим дороже прочистки, а работы столько же, если не больше. Да, и думал, как же я бы поступил, увидев РТИ на крыльчатке, ну наверное постеснялся бы показывать это хозяйке, а, может, чёрт его знает, как оно бывает, ситуации всегда разные. А про инструмент дык так скажу; мои руки - инструмент, инструмент - мои руки. Отмыть можно и то и другое, но только, бывает, со временем, а то и никогда.
Rashid
сообщение 26.10.2020, 20:23
Сообщение #361
Из: Яковлевка
(IMG:style_emoticons/default/up.gif)
сообщение 27.10.2020, 9:05
Сообщение #362
Ни разу залитый насос не приводил к смерти проца.
сообщение 27.10.2020, 11:25
Сообщение #363
Фартовый однако!
сообщение 27.10.2020, 12:25
Сообщение #364
Цитата(kolo @ 27.10.2020, 12:25) *
Фартовый однако!
(IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Частенько бывает наоборот.
сообщение 27.12.2020, 16:22
Сообщение #365
Ну прет...
Две одинаковых сразу...
сообщение 27.12.2020, 23:56
Сообщение #366
Фартовый однако!
Просто бог Канди на до мной уже поиздевался.
Первый раз, когда на фронталке не так вставил разъем в мотор.умерло все, куда приходят провода. Подарил клиенту в замен lg, которую собрал себе.
Другой раз вынимал разборный бак с древней фронталки Канди. Отломал верхний противовес. С куском пластика. Про@бся целый день, закрепил насквозь на болты с нержавки. Начал ставить бак обратно - порвал резину люка о острую грань передка. Клиент ждал резинку, я на время подогнал ему опять lg. Резинка пришла, лыжу забрал.
Третий раз снял модуль с Канди с залитым насосом, кинул в сумку и пошел с ним на другой ремонт. У клиента что то искал мелкое в сумке выложил этот модуль и забыл его. Опомнился на следующий день, отзвонил клиенту. Тот сказал, что на работе, будет вечером, отдаст потерю. Но жена его опередила, зашвырнул в мусорку модуль. Опять пришлось отдать вторую lg.
Ну и ещё много всякой неприятной ерунды именно с Канди. С тех пор аллергия на эту технику
Как то так...
Сообщение отредактировал cs71ru - 28.12.2020, 0:05
сообщение 28.12.2020, 21:39
Сообщение #367
Как то так...
Аллергия не только у мастеров может возникнуть..а и у целого сервиса..когда..полностью отказались обслуживать по гарантии и платно..
сообщение 25.2.2021, 5:42
Сообщение #368
Пришла в стационар после замены подшипников клиентом. Итог: Переломал фишки и засадил их по самые гланды, модуль убит.
Клялся что больше не будет сам ремонтировать. (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
CROU
сообщение 25.2.2021, 6:57
Сообщение #369
Из: Россия , г.Турки
рамзес клиент хомут на амортизаторе затягивал контролируя усилие штока амортизатора безменом? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 25.2.2021, 7:27
Сообщение #370
Пальцы клиенту надо было этим хомутом затянуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 10:00
