23 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
сообщение 31.12.2019, 10:23
Сообщение #271
Цитата(kskaup @ 31.12.2019, 9:49) *
По-моему это одно из чудес, являющимся подарком от производителя для домушников,те надомников. В мастерской от них мало толку ,покавырять можно,проверить нет(((.Второе газовые сушки.
В наших краях никто стиралка в мастерские не возит. Домушник намного удобнее. Исключение: отдаленные, труднодоступные населенные пункты или затяжные ремонты, требующие длительной проверки. Ну и видимо такие малютки, как эта. Снял со стены, кинул в машину и привез в мастерскую. 15 кг веса
Сообщение отредактировал cs71ru - 31.12.2019, 10:28
сообщение 31.12.2019, 11:46
Сообщение #272
Ну почему же? Мы отремонтировали и проверили. В первой, точно помню проблема была в моторе, отгорел один провод от разъёма, а во второй была проблема в модуле.
сообщение 31.12.2019, 13:01
Сообщение #273
Цитата(Саня @ 31.12.2019, 10:42) *
AndyK, самослив и закрытый или забитый водопровод не проверишь (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Аппарат при том на функционирование проверяется.
Даже привозимые на диагностику блоки кондиционеров
и то скручиваем воедино и на стенд как говорится.
Вот только ковров синтетических нет для проверки.
сообщение 31.12.2019, 14:36
Сообщение #274
Статика?
сообщение 31.12.2019, 16:54
Сообщение #275
Цитата(Саня @ 31.12.2019, 15:36) *
Статика?
Ну да.
сообщение 31.12.2019, 22:43
Сообщение #276
А дальше вещали и проверяли)))
И газовые сушки?? в мастерской Вход и выход газа???
С Новым годом ,всех!!!
Сообщение отредактировал kskaup - 2.1.2020, 10:57
сообщение 3.1.2020, 13:25
Сообщение #277
А в чём проблема? В мастерской в стенах дырки не мешают, и сильно внешний вид не портят.)
сообщение 11.1.2020, 22:57
Сообщение #278
СМА " SAMSUNG " DIAMOND. Думал, что люфт в подшипниках. А тут вон оно что ... (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 12.1.2020, 13:24
сообщение 12.1.2020, 8:27
Сообщение #279
Ну так выкрутилось от вибрации (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
На фиксатор резьбы его (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
sawwwa
сообщение 12.1.2020, 9:27
Сообщение #280
Из: Рига. Пардаугава
Такого не видал.,. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) надаймондах в основном крестовины лопнувшие...уж больно хлипкие они..
сообщение 12.1.2020, 10:56
Сообщение #281
И не раз и не два и в период гарантии.
Ни чего удивительного.
сообщение 12.1.2020, 11:18
Сообщение #282
Инженеров больше нет. Тупо заменили силумин на чугун, но не прокатило. (IMG:style_emoticons/default/bezzub.gif)
сообщение 12.1.2020, 11:24
Сообщение #283
Цитата(Томас @ 12.1.2020, 12:18) *
Инженеров больше нет....
Томас, Это так кажется. Просто технические задания изменились в сторону снижения времени службы изделия.
сообщение 25.1.2020, 17:58
Сообщение #284
Сначала и не понял что это такое, давно такие не встречаются:
сообщение 25.1.2020, 18:02
Сообщение #285
evgeny_t, (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) В столике есть отверстие для " тыкания " палочкой ?
сообщение 25.1.2020, 18:11
Сообщение #286
Это клиент так замок наверх выволок?
сообщение 25.1.2020, 18:13
Сообщение #287
Клиент бы так красиво не сделал.
сообщение 25.1.2020, 19:55
Сообщение #288
Отверстия нет, а вот крышка была не прикручена... (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
Думаю что они её такую купили, причём уже давно.
сообщение 3.2.2020, 16:15
Сообщение #289
То-ли лыжи не едут, то-ли щётки меняли (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 3.2.2020, 16:21
Сообщение #290
Щеточный загибизм (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Впервые вижу.
сообщение 3.2.2020, 16:38
Сообщение #291
Резиновые что-ли (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif)
сообщение 3.2.2020, 16:40
Сообщение #292
Так на расстоянии же! Кончилась щётка, в пистоне ей уже не на чем держаться, вот её и перекосило.
сообщение 3.2.2020, 18:15
Сообщение #293
По фото как то уж плавно перекосило (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Прям согнуло (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 3.2.2020, 19:41
Сообщение #294
Впервые вижу.
То-же, ни когда подобного не видел, на фото не особо заметно, но щёткодержатели, по ходу не родные, слишком велико расстояние от гильзы до коллектора.
Завтра сниму их и ещё пофоткаю.
Двглу кстати хана.
Добавлено 3.2.2020, 19:44
Их кто то, менял в марте прошлого года. Не выглядят так, нормально изношенные щётки.
Сообщение отредактировал Den55 - 3.2.2020, 19:45
vlad178
сообщение 3.2.2020, 19:59
Сообщение #295
Двглу кстати хана.
их , кажется, в другую сторону развернули, закрутив не по тем дыркам . Остатки черной пыли намекают ))
пару раз видел, иногда обе щетки наоборот, иногда одну, тогда щетки под 90' друг к другу ))
при этом какое-то время работает
сообщение 3.2.2020, 20:27
Сообщение #296
Клиенту..простительно..)
"Первый блин-комом".. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
сообщение 4.2.2020, 6:57
Сообщение #297
Менял типа "мастер"
сообщение 4.2.2020, 9:02
Сообщение #298
Изгиб щетки конечно удивляет, но на фото поставили просто щетки (со щеткодержателями) от другого мотора, вот поэтому они так далеко
сообщение 4.2.2020, 9:47
Сообщение #299
Да да, такие моторы и у нас пошли. Щётки вроде сначала выглядят как обычные, но по факту, обычные туда не поставить. Пока выкручивался, переставлял только гилизы из бекошных щёток. Долго искал где такие заказать, но недавно как раз нашёл и уже заказал. Теперь есть точно такие.
сообщение 4.2.2020, 10:00
Сообщение #300
То, что щётки и щёткодержатели не родные, было ясно с первого взгляда, но зачем, их менять (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Вопиющий щёточный загибизм© (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 6:25
