30.12.2019, 23:54
#261
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1849 Из: Санкт-Петербург Лицензии:
ну так разговор про эту морду ,вроде. а не воощее))) есть какие то без кнопок, есть без ручек.Про те и не скажу,а у данной гемор подключения воды((( как в кофеварках(((,пластиковой трубочкой 9мм.А у твоих как было??? Одна точно подключалась пластиковой трубкой, вторая не помню. |
31.12.2019, 7:59
#262
'Отсутствие амортизаторов, пружин... логично...' А барабан там на воздушной подушке или в электромагнитном поле?
31.12.2019, 8:09
#263
31.12.2019, 8:24
#264
Ну отсутствие амортизаторов и пружин в данной конструкции логично. Но как-же она воду то сливает? Или там сливной клапан есть? В любом случае какой-то компонент для слива должен быть, если не помпа то хотя-бы клапан. Или она совсем полуавтомат? Там клапан стоит, перед ним фильтр для посторонних предметов. Пробка фильтра законтрена винтиком. Хозяева винтик не увидели и сломали пробку. Машина полный автомат, с инверторный мотором Добавлено 31.12.2019, 9:25 И как сие чудо называется? Daewoo, модель не знаю Сообщение отредактировал cs71ru - 31.12.2019, 8:25 |
31.12.2019, 8:27
#265
31.12.2019, 8:27
#266
А барабан там в баке А бак на стене Добавлено 31.12.2019, 9:28 Это ж как её закрепить- то нужно. Надеюсь не на двухсторонний скотч по мануалам. Анкерами, здоровенными. И то расшатались Добавлено 31.12.2019, 9:32 ну так разговор про эту морду ,вроде. а не воощее))) есть какие то без кнопок, есть без ручек.Про те и не скажу,а у данной гемор подключения воды((( как в кофеварках(((,пластиковой трубочкой 9мм.А у твоих как было??? У этой подключение трубочкой, и внутри тоже магистрали такими трубочками слеланы Сообщение отредактировал cs71ru - 31.12.2019, 8:29 |
31.12.2019, 8:49
#267
По-моему это одно из чудес, являющимся подарком от производителя для домушников,те надомников. В мастерской от них мало толку ,покавырять можно,проверить нет(((.Второе газовые сушки.
31.12.2019, 9:16
#268
31.12.2019, 9:42
#269
AndyK, самослив и закрытый или забитый водопровод не проверишь (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Добавлено 31.12.2019, 10:44 А, и ещё напряжение в розетке... как домушник надомник говорю)) |
31.12.2019, 10:23
#270
31.12.2019, 10:23
#271
По-моему это одно из чудес, являющимся подарком от производителя для домушников,те надомников. В мастерской от них мало толку ,покавырять можно,проверить нет(((.Второе газовые сушки. В наших краях никто стиралка в мастерские не возит. Домушник намного удобнее. Исключение: отдаленные, труднодоступные населенные пункты или затяжные ремонты, требующие длительной проверки. Ну и видимо такие малютки, как эта. Снял со стены, кинул в машину и привез в мастерскую. 15 кг веса Сообщение отредактировал cs71ru - 31.12.2019, 10:28 |
31.12.2019, 11:46
#272
По-моему это одно из чудес, являющимся подарком от производителя для домушников,те надомников. В мастерской от них мало толку ,покавырять можно,проверить нет(((.Второе газовые сушки. Ну почему же? Мы отремонтировали и проверили. В первой, точно помню проблема была в моторе, отгорел один провод от разъёма, а во второй была проблема в модуле. |
31.12.2019, 13:01
#273
AndyK, самослив и закрытый или забитый водопровод не проверишь (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Аппарат при том на функционирование проверяется. Даже привозимые на диагностику блоки кондиционеров и то скручиваем воедино и на стенд как говорится. Вот только ковров синтетических нет для проверки. |
31.12.2019, 14:36
#274
31.12.2019, 16:54
#275
31.12.2019, 22:43
#276
Цитата В первой, точно помню проблема была в моторе, отгорел один провод от разъёма, а во второй была проблема в модуле. А дальше вещали и проверяли))) Цитата Аппарат при том на функционирование проверяется. И газовые сушки?? в мастерской Вход и выход газа??? С Новым годом ,всех!!! Сообщение отредактировал kskaup - 2.1.2020, 10:57 |
3.1.2020, 13:25
#277
11.1.2020, 22:57
#278
![]() Группа: Поседевшие подростки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 5753 Из: Гомель Лицензии:
СМА " SAMSUNG " DIAMOND. Думал, что люфт в подшипниках. А тут вон оно что ... (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 12.1.2020, 13:24 |
12.1.2020, 8:27
#279
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 893 Из: Тольятти Лицензии:
СМА " SAMSUNG " DIAMOND. Думал, что люфт в подшипниках. А тут вон оно что ... (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Ну так выкрутилось от вибрации (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) На фиксатор резьбы его (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) |
12.1.2020, 9:27
#280
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 277 Из: Рига. Пардаугава |
СМА " SAMSUNG " DIAMOND. Думал, что люфт в подшипниках. А тут вон оно что ... (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Такого не видал.,. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) надаймондах в основном крестовины лопнувшие...уж больно хлипкие они.. |
12.1.2020, 10:56
#281
Такого не видал.,. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) И не раз и не два и в период гарантии. Ни чего удивительного. |
12.1.2020, 11:18
#282
Инженеров больше нет. Тупо заменили силумин на чугун, но не прокатило. (IMG:style_emoticons/default/bezzub.gif)
12.1.2020, 11:24
#283
25.1.2020, 17:58
#284
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1842 Из: Калининград Лицензии:
Сначала и не понял что это такое, давно такие не встречаются:
25.1.2020, 18:02
#285
evgeny_t, (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) В столике есть отверстие для " тыкания " палочкой ?
25.1.2020, 18:11
#286
![]() Кот Леопольд ГРУППА: Админ Сообщений: 40795 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии:
Это клиент так замок наверх выволок?
25.1.2020, 18:13
#287
25.1.2020, 19:55
#288
evgeny_t, (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) В столике есть отверстие для " тыкания " палочкой ? Отверстия нет, а вот крышка была не прикручена... (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Это клиент так замок наверх выволок? Думаю что они её такую купили, причём уже давно. |
3.2.2020, 16:15
#289
То-ли лыжи не едут, то-ли щётки меняли (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
#290
Щеточный загибизм (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Впервые вижу. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 15:10 |
