23 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
сообщение 29.12.2019, 18:54
Сообщение #251
Вчера впервые в жизни попал вот на такое чудо. Дефект - трясутся стены. Причина - прослабли крепёжные анкера. В машине нет ни пружин, ни амортизаторов, ни помпы. Бак вешается прямо на стену. Хорошо хозяйка бдительная, а ведь машина могла бы и рухнуть со стены
Сообщение отредактировал cs71ru - 29.12.2019, 18:59
сообщение 30.12.2019, 9:28
Сообщение #252
Ну отсутствие амортизаторов и пружин в данной конструкции логично. Но как-же она воду то сливает? Или там сливной клапан есть? В любом случае какой-то компонент для слива должен быть, если не помпа то хотя-бы клапан. Или она совсем полуавтомат?
сообщение 30.12.2019, 13:45
Сообщение #253
И как сие чудо называется?
сообщение 30.12.2019, 14:01
Сообщение #254
Неужели ни когда не видел сливного клапана? Почему так удивлен, что вместо насоса клапан?
Сообщение отредактировал Alex 10 - 30.12.2019, 14:03
сообщение 30.12.2019, 15:40
Сообщение #255
Таки клапан?
сообщение 30.12.2019, 17:19
Сообщение #256
врут -насос -DWD-CV701JC
сообщение 30.12.2019, 18:06
Сообщение #257
Уверен?
сообщение 30.12.2019, 23:32
Сообщение #258
Цитата(Alex 10 @ 30.12.2019, 18:06) *
Уверен?
Про клапан да, про последние буквы нет .Но 701ххх,702ххх,703ххх с насосом и фейс тот же
сообщение 30.12.2019, 23:45
Сообщение #259
Может конечно эта с насосом, но дважды приносили в ремонт такие аппараты, так вот там не было насосов. Модель сказать не могу.
сообщение 30.12.2019, 23:50
Сообщение #260
ну так разговор про эту морду ,вроде. а не воощее))) есть какие то без кнопок, есть без ручек.Про те и не скажу,а у данной гемор подключения воды((( как в кофеварках(((,пластиковой трубочкой 9мм.А у твоих как было???
Сообщение отредактировал kskaup - 30.12.2019, 23:51
сообщение 30.12.2019, 23:54
Сообщение #261
Одна точно подключалась пластиковой трубкой, вторая не помню.
сообщение 31.12.2019, 7:59
Сообщение #262
'Отсутствие амортизаторов, пружин... логично...' А барабан там на воздушной подушке или в электромагнитном поле?
сообщение 31.12.2019, 8:09
Сообщение #263
А барабан там в баке
сообщение 31.12.2019, 8:24
Сообщение #264
Там клапан стоит, перед ним фильтр для посторонних предметов. Пробка фильтра законтрена винтиком. Хозяева винтик не увидели и сломали пробку. Машина полный автомат, с инверторный мотором
Добавлено 31.12.2019, 9:25
Daewoo, модель не знаю
Сообщение отредактировал cs71ru - 31.12.2019, 8:25
сообщение 31.12.2019, 8:27
Сообщение #265
Это ж как её закрепить- то нужно. Надеюсь не на двухсторонний скотч по мануалам.
Сообщение #266
А бак на стене
Добавлено 31.12.2019, 9:28
Анкерами, здоровенными. И то расшатались
Добавлено 31.12.2019, 9:32
У этой подключение трубочкой, и внутри тоже магистрали такими трубочками слеланы
Сообщение отредактировал cs71ru - 31.12.2019, 8:29
сообщение 31.12.2019, 8:49
Сообщение #267
По-моему это одно из чудес, являющимся подарком от производителя для домушников,те надомников. В мастерской от них мало толку ,покавырять можно,проверить нет(((.Второе газовые сушки.
сообщение 31.12.2019, 9:16
Сообщение #268
В мастерской дОлжно проверяться всё.
сообщение 31.12.2019, 9:42
Сообщение #269
AndyK, самослив и закрытый или забитый водопровод не проверишь (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Добавлено 31.12.2019, 10:44
А, и ещё напряжение в розетке... как домушник надомник говорю))
сообщение 31.12.2019, 10:23
Сообщение #270
Домушники напряжение точно не проверяют
Сообщение #271
В наших краях никто стиралка в мастерские не возит. Домушник намного удобнее. Исключение: отдаленные, труднодоступные населенные пункты или затяжные ремонты, требующие длительной проверки. Ну и видимо такие малютки, как эта. Снял со стены, кинул в машину и привез в мастерскую. 15 кг веса
Сообщение отредактировал cs71ru - 31.12.2019, 10:28
сообщение 31.12.2019, 11:46
Сообщение #272
Ну почему же? Мы отремонтировали и проверили. В первой, точно помню проблема была в моторе, отгорел один провод от разъёма, а во второй была проблема в модуле.
сообщение 31.12.2019, 13:01
Сообщение #273
Аппарат при том на функционирование проверяется.
Даже привозимые на диагностику блоки кондиционеров
и то скручиваем воедино и на стенд как говорится.
Вот только ковров синтетических нет для проверки.
сообщение 31.12.2019, 14:36
Сообщение #274
Статика?
сообщение 31.12.2019, 16:54
Сообщение #275
Цитата(Саня @ 31.12.2019, 15:36) *
Статика?
Ну да.
сообщение 31.12.2019, 22:43
Сообщение #276
А дальше вещали и проверяли)))
И газовые сушки?? в мастерской Вход и выход газа???
С Новым годом ,всех!!!
Сообщение отредактировал kskaup - 2.1.2020, 10:57
сообщение 3.1.2020, 13:25
Сообщение #277
А в чём проблема? В мастерской в стенах дырки не мешают, и сильно внешний вид не портят.)
сообщение 11.1.2020, 22:57
Сообщение #278
СМА " SAMSUNG " DIAMOND. Думал, что люфт в подшипниках. А тут вон оно что ... (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 12.1.2020, 13:24
сообщение 12.1.2020, 8:27
Сообщение #279
Ну так выкрутилось от вибрации (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
На фиксатор резьбы его (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
sawwwa
сообщение 12.1.2020, 9:27
Сообщение #280
Из: Рига. Пардаугава
Такого не видал.,. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) надаймондах в основном крестовины лопнувшие...уж больно хлипкие они..
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 11:45
