23 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
сообщение 9.10.2019, 11:49
Сообщение #241
Ой, канифоль со спиртом - липкая субстанция. Понимаю. Мыло то её не берёт.
Добавлено 9.10.2019, 12:50
Или спирт или ацетон. Впрочем, засохнет, и сама обсыпется.
сообщение 5.11.2019, 11:45
Сообщение #242
Только что случился прикол. В ремонте люкс. Была проблема с инвертором, новый вариант, который стоит внизу, под тэном. Там чтобы его трудно вынуть, мешают провода тэна. Вобщем один провод я снимал и забыл об этом. Сейчас проверяю, в статистике куча ошибок E69, ну и конечно при проверке ошибка вылазит. Я к тэну, и обнаруживаю что фишка то не одета. Ну ладно, ставлю фишку а сам думаю, ну не могло же в статистику прописаться так много ошибок по обрыву тэна. А дай-ка я его тестером... Проверяю... Обрыв, однако. (IMG:style_emoticons/default/haha.gif)
сообщение 18.12.2019, 8:52
Сообщение #243
Завод однако (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 18.12.2019, 13:25
Сообщение #244
Как-то давно я прикалывался над теми, кто ищет прошивки на самсунги. И выкладывал "универсальную прошивку" для таких искателей.
Сегодня привезли самсунг. Старенький, с трансформаторным питанием и 24C01 на морде. Симптомы - втыкаем в розетку - тёмка. Жмём на кнопку сеть, ти-ли-ли, всё весело засвечивается, но дальше мёртвые с косами, никакой реакции ни на одну из кнопок. Только выключение из сети. После включения всё повторяется. Снял модуль, проверил и 100гц и все кнопки и... короче возился с ним пол дня, но успеха нет. Плюс на столе он ещё и поймал tE ну и уже и после включения никакой реакции. Устав от него, стал мыслить шире. Думаю, ну в начале же была реакция на кнопку сеть хотя-бы после включения в сеть. Как он может помнить свой статус, что он в ошибке? Ну конечно же 24C01. Ладно, выпаиваю. Включаю без неё... (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) ВСЁ РАБОТАЕТ! (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) И включается и выключается и на все кнопки адекватно реагирует. Ладно, сую чип в программатор, вручную забиваю нули и FFки, шью, впаиваю - всё исправно работает. Модуль сейчас на машине, проверяется. Вот такой прикол.
сообщение 18.12.2019, 13:40
Сообщение #245
Alexzz, в LG с прямым приводом ( модель не помню ) - такой же расклад. Только в ПЗУ ещё " музыкальный " фрагмент записан.
Александр.
сообщение 19.12.2019, 13:37
Сообщение #246
Участник rmbt
Из: Украіна
Вот сейчас в мастерской Samsung WF-F1062 привёз коллега, говорит в кз был клапан, после замены постоянно льёт воду, думаю, фигня, симистор поменяю и делов то. Да, симистор был не в кз, но с утечкой, меняю, включаю - замок блокирует и тишина, по логике uln не должна полететь, замок то блокирует, все равно меняю, картина остаётся та же - блокировка и тишина, имитирую обрыв прессостата, сняв фишку, ошибку дала где то через пол минуты, что очень долго, выключаю, фишку на место, включаю- все заработало. Думаю, стопудово что то прописалось в пзу, что блокировало работу
сообщение 19.12.2019, 20:26
Сообщение #247
Думаю ..стопудово..фишка села" на место)))
сообщение 19.12.2019, 20:42
Сообщение #248
(IMG:style_emoticons/default/no.gif) ЮГа, попробуй отсоедини ....
Александр.
сообщение 19.12.2019, 21:22
Сообщение #249
Участник rmbt
Из: Украіна
Не-а, на это внимание сразу
сообщение 19.12.2019, 23:40
Сообщение #250
Прикрепленное изображение Поменяли подшипники, а люфт остался ... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Нажать сюда
сообщение 29.12.2019, 18:54
Сообщение #251
Вчера впервые в жизни попал вот на такое чудо. Дефект - трясутся стены. Причина - прослабли крепёжные анкера. В машине нет ни пружин, ни амортизаторов, ни помпы. Бак вешается прямо на стену. Хорошо хозяйка бдительная, а ведь машина могла бы и рухнуть со стены
Сообщение отредактировал cs71ru - 29.12.2019, 18:59
сообщение 30.12.2019, 9:28
Сообщение #252
Ну отсутствие амортизаторов и пружин в данной конструкции логично. Но как-же она воду то сливает? Или там сливной клапан есть? В любом случае какой-то компонент для слива должен быть, если не помпа то хотя-бы клапан. Или она совсем полуавтомат?
сообщение 30.12.2019, 13:45
Сообщение #253
И как сие чудо называется?
сообщение 30.12.2019, 14:01
Сообщение #254
Неужели ни когда не видел сливного клапана? Почему так удивлен, что вместо насоса клапан?
Сообщение отредактировал Alex 10 - 30.12.2019, 14:03
сообщение 30.12.2019, 15:40
Сообщение #255
Таки клапан?
сообщение 30.12.2019, 17:19
Сообщение #256
врут -насос -DWD-CV701JC
сообщение 30.12.2019, 18:06
Сообщение #257
Уверен?
сообщение 30.12.2019, 23:32
Сообщение #258
Цитата(Alex 10 @ 30.12.2019, 18:06) *
Уверен?
Про клапан да, про последние буквы нет .Но 701ххх,702ххх,703ххх с насосом и фейс тот же
сообщение 30.12.2019, 23:45
Сообщение #259
Может конечно эта с насосом, но дважды приносили в ремонт такие аппараты, так вот там не было насосов. Модель сказать не могу.
сообщение 30.12.2019, 23:50
Сообщение #260
ну так разговор про эту морду ,вроде. а не воощее))) есть какие то без кнопок, есть без ручек.Про те и не скажу,а у данной гемор подключения воды((( как в кофеварках(((,пластиковой трубочкой 9мм.А у твоих как было???
Сообщение отредактировал kskaup - 30.12.2019, 23:51
сообщение 30.12.2019, 23:54
Сообщение #261
Одна точно подключалась пластиковой трубкой, вторая не помню.
сообщение 31.12.2019, 7:59
Сообщение #262
'Отсутствие амортизаторов, пружин... логично...' А барабан там на воздушной подушке или в электромагнитном поле?
сообщение 31.12.2019, 8:09
Сообщение #263
А барабан там в баке
сообщение 31.12.2019, 8:24
Сообщение #264
Там клапан стоит, перед ним фильтр для посторонних предметов. Пробка фильтра законтрена винтиком. Хозяева винтик не увидели и сломали пробку. Машина полный автомат, с инверторный мотором
Добавлено 31.12.2019, 9:25
Daewoo, модель не знаю
Сообщение отредактировал cs71ru - 31.12.2019, 8:25
сообщение 31.12.2019, 8:27
Сообщение #265
Это ж как её закрепить- то нужно. Надеюсь не на двухсторонний скотч по мануалам.
Сообщение #266
А бак на стене
Добавлено 31.12.2019, 9:28
Анкерами, здоровенными. И то расшатались
Добавлено 31.12.2019, 9:32
У этой подключение трубочкой, и внутри тоже магистрали такими трубочками слеланы
Сообщение отредактировал cs71ru - 31.12.2019, 8:29
сообщение 31.12.2019, 8:49
Сообщение #267
По-моему это одно из чудес, являющимся подарком от производителя для домушников,те надомников. В мастерской от них мало толку ,покавырять можно,проверить нет(((.Второе газовые сушки.
сообщение 31.12.2019, 9:16
Сообщение #268
В мастерской дОлжно проверяться всё.
сообщение 31.12.2019, 9:42
Сообщение #269
AndyK, самослив и закрытый или забитый водопровод не проверишь (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Добавлено 31.12.2019, 10:44
А, и ещё напряжение в розетке... как домушник надомник говорю))
сообщение 31.12.2019, 10:23
Сообщение #270
Домушники напряжение точно не проверяют
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 0:51
