10.5.2018, 16:27
![]() Кот Леопольд ГРУППА: Админ Сообщений: 40798 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии:
Вроде не было такой темы.
Поступила заявка на гарантийный гнус. Жалоба - страшный скрип при работе. В процессе телефонного допроса клиента вырисовывается вроде как скрип пружин. Но клиент убеждён, что всё, машинке капут, что это не просто пружины. Готов видео на вацап слать и в таком стиле. Ну, взял с собой чуть солидольчика и выехал на место. Пошатал бак, действительно скрип странный. Ну и как-то уж очень громкий. Снял верх. Ну чему тут скрипеть, пружины на пластмассовых оправках. Шатаю бак, а скрип откуда-то снизу. Такое ощущение что амортизатор рассыпался в хлам и скрежещет при любом движении бака в любом направлении. Но по усилию вроде всё норм. Короче, снимаю заднюю стенку и лезу вниз. Смотрю на амортизаторы, шатаю всё туды-сюды, и тут начинаю понимать что звук идёт вовсе не оттуда, а где-то совсем рядом передо-мной. Тут вижу, на проводах к тэну висит хомут, хвост не обрезан, и этот самый хвост упирается в заднюю стенку чуть ниже снятой крышки и соответственно при любом движении вызывает скрежет по корпусу примерно как пальцем по стеклу. Кусаю этот хвостик и все шумы как рукой сняло. Показал всё клиенту, вместе с ним поржали над глобальностью проблемы. (IMG:style_emoticons/default/haha.gif) |
Alexzz Прикольные ремонты 10.5.2018, 16:27
58remteh не смешно. У меня услуги от 20 евро. Представляю х... 10.5.2018, 16:55
Вова Кот Цитата(58remteh @ 10.5.2018, 17:55) не см... 10.5.2018, 17:53
58remteh Цитата(Вова Кот @ 10.5.2018, 18:53) Зато ... 10.5.2018, 18:13
ЮГа Цитата(58remteh @ 10.5.2018, 17:55) не см... 17.5.2018, 21:28
58remteh Цитата(ЮГа @ 17.5.2018, 22:28) Вячеслав..... 17.5.2018, 21:33
kskaup Не верю!!!(Станиславский)
Пластмассовы... 10.5.2018, 19:41
Alexzz Цитата(kskaup @ 10.5.2018, 20:41) Не верю... 11.5.2018, 10:32
Rashid Мне позвонила бабушка,СМА Hansa PC5510644.Сказал... 14.5.2018, 22:21
Alex314 Цитата(Rashid @ 14.5.2018, 23:21) Мне по... 15.5.2018, 4:07
Rashid Цитата(Alex314 @ 15.5.2018, 6:07) Наприме... 15.5.2018, 21:52
yura tehnocentr После замены подшиБников исчезло вращение .... 17.5.2018, 19:23
Слава Юра, а подшиБникам претензии есть? 17.5.2018, 20:19
yura tehnocentr Цитата(Слава @ 17.5.2018, 21:19) Юра, а ... 17.5.2018, 20:34
Alexzz Теперь я знаю быстрый и простой способ как угробит... 18.5.2018, 11:33
Alex314 Цитата(Alexzz @ 18.5.2018, 12:33) Теперь ... 18.5.2018, 11:43
Вова Кот Кипятком вытопи. 18.5.2018, 11:37
Alexzz Цитата(Вова Кот @ 18.5.2018, 12:37) Кипят... 18.5.2018, 12:11
kskaup ЦитатаТеперь я знаю быстрый и простой способ как у... 18.5.2018, 12:10
Вова Кот Используй магнитрон. 18.5.2018, 12:18
Alexzz Вот не надо мне тут уайтспиритовой вони ещё. Всё у... 18.5.2018, 12:51
kskaup названия бошик -достаточно .спасибо 18.5.2018, 12:54
Пан Колян И снова о свечке. Вот тема 11-го года . Да нафиг о... 18.5.2018, 13:11
kskaup Цитата(Пан Колян @ 18.5.2018, 14:11) И сн... 18.5.2018, 14:15
Alexzz Ммдааа.. От парафина реально трудно избавиться. Од... 18.5.2018, 14:53
koli Цитата(Alexzz @ 18.5.2018, 15:53) Ммдааа.... 19.5.2018, 13:53
kskaup а вместо лопастей марлевые мешки- фильтры? 18.5.2018, 14:57
Alexzz Да всё скопом пускаю. Пусть уж вымоет его из всех ... 18.5.2018, 15:27
koval.69 А как же это
Цитата(Alexzz @ 2.7.2011, 10... 18.5.2018, 16:25
Томас koval.69, дык 6 лет прошло... 18.5.2018, 16:38
Alexzz Придумал хитрее. Не стал дожидаться пока насос буд... 18.5.2018, 18:03
kolo Цитата(Alexzz @ 18.5.2018, 19:03) Придума... 18.5.2018, 18:15
kskaup Цитата(Томас @ 18.5.2018, 17:38) koval.69... 18.5.2018, 19:11
Томас Цитата(kskaup @ 18.5.2018, 20:11) А знаеш... 18.5.2018, 19:22
yura tehnocentr Цитата(Томас @ 18.5.2018, 20:22) Сколько?... 18.5.2018, 19:48
Janyk Цитата(yura tehnocentr @ 18.5.2018, 20:48... 19.5.2018, 10:25
kskaup Цитата(Томас @ 18.5.2018, 20:22) - Мастер... 19.5.2018, 11:16
zx-spectrum Цитата(kskaup @ 19.5.2018, 12:16) Видимо ... 19.5.2018, 13:05
Alexzz Цитата(kskaup @ 19.5.2018, 12:16) и тут т... 19.5.2018, 18:28
Janyk Цитата(Alexzz @ 19.5.2018, 19:28) На само... 19.5.2018, 20:21
Слава В понедельник всё будет корочкой на поверхности во... 19.5.2018, 13:30
kskaup Цитата(zx-spectrum @ 19.5.2018, 14:0... 19.5.2018, 15:56
Alexzz Цитата(kskaup @ 19.5.2018, 16:56) не чита... 19.5.2018, 17:59
FAU2 Самое интересное в том, что если заказчику посовет... 19.5.2018, 18:12
Janyk Цитата(FAU2 @ 19.5.2018, 19:12) Самое инт... 19.5.2018, 18:18
muravei77 Цитата(Janyk @ 19.5.2018, 19:18) А зачем ... 20.5.2018, 22:09
Alex314 Цитата(FAU2 @ 19.5.2018, 19:12) Самое инт... 21.5.2018, 9:18
Alexzz Всё оказалось не так просто как хотелось. Парафин ... 21.5.2018, 7:41
Вова Кот Цитата(Alexzz @ 21.5.2018, 8:41) Всё оказ... 21.5.2018, 9:22
Alexzz Цитата(Вова Кот @ 21.5.2018, 10:22) В как... 21.5.2018, 9:25
Саня Цитата(Alexzz @ 21.5.2018, 15:25) Пока бо... 21.5.2018, 15:29
OlegCh а если поролон кинуть? или что иное с развитой по... 21.5.2018, 10:40
kskaup а заморозить суспензию не пробовал? 21.5.2018, 10:43
Вова Кот Правда, а какая логика была жмыха сыпануть? 21.5.2018, 16:02
Alexzz Цитата(Вова Кот @ 21.5.2018, 17:02) Правд... 21.5.2018, 16:09
AndyK Заблокируй вращение разбрызгивателей и одень на ни... 21.5.2018, 16:19
Вова Кот А может воткнуть в рециркуляцию какой фильтр? Ну х... 21.5.2018, 16:20
Саня Цитата(Вова Кот @ 21.5.2018, 22:20) А мож... 21.5.2018, 16:34
Вова Кот Цитата(Саня @ 21.5.2018, 17:34) А может ш... 21.5.2018, 16:40
Саня Цитата(Вова Кот @ 21.5.2018, 22:40) Да эт... 21.5.2018, 16:57
Rashid Лягушка решила сделать обход.
3.6.2018, 21:46
muravei77 чего это вентилятор не крутицца.... 3.6.2018, 21:52
Слава Леш, ломом проворачивал? 4.6.2018, 7:30
muravei77 Цитата(Слава @ 4.6.2018, 8:30) Леш, ломо... 4.6.2018, 10:18
yura tehnocentr Пляяяя@@@ттт..... Почти час ушёл на поиск причины.... 15.6.2018, 19:16
Founder Цитата(yura tehnocentr @ 15.6.2018, 20:16... 15.6.2018, 22:12
yura tehnocentr Цитата(Founder @ 15.6.2018, 23:12) Штекер... 15.6.2018, 22:18
Rashid Хозяин машинки поменял ремень.
17.6.2018, 0:31
muravei77 Цитата(Rashid @ 17.6.2018, 1:31) Хозяин м... 17.6.2018, 1:27
Пан Колян Цитата(muravei77 @ 17.6.2018, 6:27) нэ до... 17.6.2018, 6:03
дюша2705 Цитата(muravei77 @ 17.6.2018, 6:27) нэ до... 17.6.2018, 15:21
Rashid Цитата(Rashid @ 17.6.2018, 2:31) Хозяин м... 17.6.2018, 17:52
yura tehnocentr Это участь постигает не только SAMSUNG*и ... 17.6.2018, 10:59
Alex 10 Цитата(Rashid @ 17.6.2018, 1:31) Хозяин м... 17.6.2018, 13:43
Саня Цитата(Alex 10 @ 17.6.2018, 19:43) Я знаю... 17.6.2018, 14:57
Alex 10 Цитата(Саня @ 17.6.2018, 15:57) Ровнее бы... 17.6.2018, 16:54
Саня Цитата(Alex 10 @ 17.6.2018, 22:54) Судя п... 18.6.2018, 0:01
Rashid Цитата(Саня @ 18.6.2018, 2:01) Последний ... 18.6.2018, 23:46
Alex 10 Цитата(Rashid @ 17.6.2018, 18:52) А зачем... 17.6.2018, 19:39
Rashid Цитата(Alex 10 @ 17.6.2018, 21:39) Клиент... 17.6.2018, 22:32
Alex314 Пришел чел (назовем его заказчик, ибо насколько по... 18.6.2018, 6:51
Alexzz Цитата(Alex314 @ 18.6.2018, 7:51) "м... 18.6.2018, 6:58
Skvo Пришла в ремонт ПММ Ariston с диагнозом течет...
В... 20.6.2018, 9:07
Томас Цитата(Skvo @ 20.6.2018, 10:07) Пришла в ... 20.6.2018, 12:01
Alexzz Это не мужчина работал. Тут видна женская логика. ... 20.6.2018, 9:19
Вова Кот Гламурненько. 20.6.2018, 9:27
muravei77 творение художника сюрреалиста... 20.6.2018, 9:51
Пан Колян Хорошие фотки для темы "В мире прекрасного. Э... 20.6.2018, 11:13
muravei77 а чем таким лепили то? хозяин маляр? 20.6.2018, 20:46
Skvo Цитата(muravei77 @ 20.6.2018, 21:46) а че... 20.6.2018, 21:06
58remteh Цитата(Skvo @ 20.6.2018, 22:06) Залеплено... 21.6.2018, 9:14
Томас Цитата(58remteh @ 21.6.2018, 10:14) идиот... 21.6.2018, 9:38
yura tehnocentr Цитата(Томас @ 21.6.2018, 10:38) Ну во пе... 21.6.2018, 10:04
Alexzz Цитата(Томас @ 21.6.2018, 10:38) Ну во пе... 21.6.2018, 10:13
Мастер Холода А тут и баба раком стоит 21.6.2018, 10:31
Alexzz Цитата(Мастер Холода @ 21.6.2018, 11:31) ... 21.6.2018, 10:33
kskaup и купола Покрова на крови ,и станция метро-так это... 21.6.2018, 11:06
Janyk Во времена создания этого полотна, так бабы раком ... 21.6.2018, 11:17
kskaup Цитата(Janyk @ 21.6.2018, 12:17) Во време... 21.6.2018, 13:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2026, 14:57 |
