23 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
сообщение 9.7.2018, 17:42
Сообщение #131
Ставили программу полоскания?
сообщение 9.7.2018, 17:43
Сообщение #132
БИНГО!!!!!!!! тебе похоже попадалось?
Добавлено 10.7.2018, 1:48
Когда я выяснил, что с машинкой все ОК , начал пытать, а как вы её включали?
Выставляли время, глядя на дисплей щелкади до 2* минут и ставили 60 градусов - но она не грела .
а 20 минут как раз полоскание и отжим.
А мастер был сильный спец и похоже не знал, что нагрев не сразу включатся, либо тоже не полоскании смотрел.
Вот как то так.
Включить короткий режим и поставить 90 градусов, а потом жаловаться, что машинка плохо греет - это периодически , а вот на полоскание включить , такое впервые.
Вова Кот
сообщение 9.7.2018, 18:56
Сообщение #133
Из: Россия , г.Брянск
Цитата(Саня @ 9.7.2018, 18:28) *
Фантазия. Мышь надкусила провода нтси и во рту держала пока ты ей не сказал, мол пошла отсюда, мышь серая.
Саня, откуси на Индезите провода, возьми в рот, сплюнь, запиши в тетрадочку наблюдений и постарайся думать и анализировать всю ту ересь, которую порой ты выдаёшь.
Ты же в течении дня нормально общаешься, заведи правило: накинул - интернет не далее Ютуба.
сообщение 9.7.2018, 19:32
Сообщение #134
Бывало. При чём и без дисплея. Звонят, жалуются, не греет и всё тут. Ругаются. Плохая машинка. Только купили и уже. По тлф фиг поймёшь. На место приезжаешь, проверяешь, всё ок. Ну, покажите как вы включаете. Крутит на полоскание и врубает. А, ну дык, оно и понятно.
Добавлено 9.7.2018, 20:35
А, да, там ещё и глюк от продавца был. Когда спросил, а почему эту программу выбрали, ответ - продавец в магазине объяснил, что это быстрая стирка.
Rashid
сообщение 13.7.2018, 0:22
Сообщение #135
Из: Яковлевка
Не редко бывают случаи с не законченной стиркой.После отключения электричества электросетями выдёргивают из розетки вилку.Затем после подачи "света" включают в розетку,она продолжает работать,и почему-то нажимают не на ВКЛ-ВЫКЛ, а на СТАРТ-ПАУЗУ.Выезжаешь до 60 км ради пяти минут. (IMG:style_emoticons/default/ohmy.gif)
Добавлено 13.7.2018, 2:25
А некоторые и не знают,что машинка работала без нагрева(было на Аристоне и Бош).
Сообщение отредактировал Rashid - 13.7.2018, 0:22
сообщение 13.7.2018, 18:47
Сообщение #136
Недавно делал машинку подшипники на турбазе. Отключена, стояла в недостроенном доме. Проверяли на улице. Протянули воду, электропровод, слив в ведро. Проверяю, нагрева нет. Долго тупил. Оказалось вода в шланге на жаре нагрелась.
сообщение 13.7.2018, 18:58
Сообщение #137
а шланг был пожарный рукав 50м,с переходником на 3/4. фантазёр ))
Сообщение отредактировал kskaup - 13.7.2018, 18:58
сообщение 13.7.2018, 19:14
Сообщение #138
Шланг был поливочный. С муфтой с переходником 3/4.
Добавлено 14.7.2018, 0:25
Подключал рукастый хозяин базы. Я потом его самодельную тележку покажу, обфотал всю. А вот подключение не стал фотать, думал на на нашем форуме все адекватные, даже тролли.
сообщение 13.7.2018, 20:11
Сообщение #139
Нет просто практика и умение считать. в 18мм поливочном шланге сколько воды в погонном метре?
сообщение 13.7.2018, 20:46
Сообщение #140
kskaup, по сложившейся традиции стакан на метр
сообщение 13.7.2018, 21:14
Сообщение #141
Стиралка узкая, шланг длинный через весь участок. Участок вытянутый, из двух соединен. С одного края дом мини турбаза. С другого края дом себе хозяин строит. Я там стиралку и собирал. Хозяева рядом столбы бетонные заливают, воду в бочку набрали. Шланг рядом лежал, х.з. сколько там метров.
сообщение 13.7.2018, 21:41
Сообщение #142
У меня участок 100м. Шланг соединён из трёх бухт. Не совсем с конца в конец. но метров 70 есть наверняка. Как-то раз наливал лейку в жару. Где-то 1/5 лейки тёплой воды набралось пока холодная подтянулась. Руки тёплой водой помыть конечно хватит. Но на то, чтобы стиралку наполнить, точно не хватит.
Добавлено 13.7.2018, 22:46
Ну и, момент второй. На сколько вода в шланге может нагреться, даже на крутом солнцепёке? Ну 35. Ну 40! Обычно проверку как делают, врубают первую программу и вперёд. А первая чаще всего хлопок, и нынче по умолчанию ему ставят 60. До 60ти в шланге как ни крути вода не нагреется, даже если предположить что там был пожарный рукав или длина участка 500м. Короче, ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники.
сообщение 13.7.2018, 21:52
Сообщение #143
Алексей, ты на дому у клиента на первой программе проверяешь? Сказочник.
сообщение 13.7.2018, 21:57
Сообщение #144
Конечно на первой. А ты на какой?
Вообще, проверку всегда начинаю с отжима. Сразу проверяется насос и мотор. И если с ними всё ок. тогда первую и смотрим наполнение и через 8 минут нагрев.
сообщение 13.7.2018, 22:10
Сообщение #145
Алексей, ты путаешь диагностику и проверку. Это разные алгоритмы. В первом случае задача - выявить неисправность. Во втором случае - убедиться, что ее нет.
сообщение 13.7.2018, 22:17
Сообщение #146
Не вижу разницы. Алгоритм тот-же. В начале ты проверяешь всё по очереди чтобы найти где проблема, в конце ты снова проверяешь всё то-же самое чтобы убедиться что всё уже исправно и проблем нет. Ну скажем, при поиске неисправности ты начинаешь с общей проверки, и найдя что что-то не так, уже углубляешься в более детальные проверки. А в конце ты снова выполняешь ту-же самую беглую проверку и не найдя никаких проблем, на том и заканчиваешь.
Добавлено 13.7.2018, 23:21
А алгоритм совершенно одинаков и в том и в другом случае. Ставим отжим, при этом проверяется слив и мотор. Почему это в начале? Просто если ты в начале поставишь наполнение не проверив насос, а окажется что он не работает, ойййй... Воду стравливать, мне например, очень не нравится. Поэтому начинаю с отжима. Почему именно с отжима а не со слива только? Ну, бывает ещё что подшипники не айс, или с ремнём чего не так. Тогда к наполнению тоже нет смысла переходить. Ну, как-то так. Короче, алгоритм проверки один и тот-же. В чём может быть разница то?
сообщение 14.7.2018, 20:41
Сообщение #147
Может тролльство мне и не чуждо, но рукав -это диаметр 50 мм. Константин_К, спасибо ,но лучше бы копирайтер-сказочник сам посчитал.А дальше и Alexzz всё подтвердил-для нашего региона)))А что в горах...??????
v13
сообщение 14.7.2018, 22:07
Сообщение #148
Сдохла микроволновка на работе, кинул до кучи, благо была еще одна. Разбирал барахло, наткнулся через года 2. Решил другу на деревню отдать, не греет, прочее работает. Сегодня разобрал, проверяю. Дома только тестер убитый на переменке. Траф звонится, ничего не горит, не шкворчит, на высокое лазить неохота. Предохранитель ВВ в норме, конденсатор вроде тоже на мегомах. Ну либо диод, либо магнетрон. Накал меньше ома. Короче еще раз проверяю накальную обмотку - на клеммах около килоома. Отогнул, перепрессовал провод и все поперло. А так красиво смотрелось. Первый раз такое.
Сообщение отредактировал v13 - 14.7.2018, 22:09
Вова Кот
сообщение 14.7.2018, 22:27
Сообщение #149
Что умеет делать микроволновка, которая "только не греет"? Красиво подсвечивать блюдо и вертеть тарелочку?
v13
сообщение 15.7.2018, 7:42
Сообщение #150
Дарить надежду на пожрать и даже пищать после таймера (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Если не смеясь, то гриль может работать.
Сообщение отредактировал v13 - 15.7.2018, 7:45
сообщение 15.7.2018, 9:08
Сообщение #151
Так обычно клиенты так и озвучивают что с печкой- ""все работает, свет горит, часики показывают, только не греет"" (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
сообщение 15.7.2018, 10:02
Сообщение #152
Это тут и есть самый главный прикол! (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
v13
сообщение 15.7.2018, 16:57
Сообщение #153
Уже не прикол, починена и отдана на деревню-дачу.
сообщение 15.7.2018, 18:05
Сообщение #154
Сегодня любимый заказ, пмм AEG с ошибкой i20 и рассказ клиента про читателя rmbt (горе конкурента с моего города)
(IMG:https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/07/f536809ef14965eedf944b6418848ea6.jpg)
кто курил мальборо, поймёт, остальные загуглят при желании. Итак, пришел "мастер" решаю все проблемы. Постоял 3 минуты рядом с пмм, увидел i20 и вынес вердикт, пмм в стационар, нужно шить мозги, после чего удалился навсегда. Угадайте, в чём была проблема, учитывая что стандартные действия по отсутстию слива, в пмм данного типа, не помогали
Сообщение отредактировал 58remteh - 15.7.2018, 18:06
сообщение 15.7.2018, 18:10
Сообщение #155
Ну, хоть платформу бы назвал. У разных поколений могут быть разные классические причины 20й ошибки. У чуть более старых может к примеру быть пробой тэна на массу. Раскалибровка прессостата, думаю, тема уже изжёванная, и наверное оно и относится к тому что уже было сделано. Засор камеры тут тоже разжёвывался. Но это всё не стыкуется с 3 минутами у пмм. Может банально засор слива?? (IMG:style_emoticons/default/haha.gif)
сообщение 15.7.2018, 18:22
Сообщение #156
платформы то разные, но читателям плевать на это! Ну вот, ты как бы сразу понял, о чем речь, платформа viva la diva (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
маслает очень долго помпой , в итоге сваливается в i20. В принципе любому знакомому с этим стандартным багом, стоит лишь снять правую боковуху. Всё ясно, как Божий день
Хотя, проклятый угол не предлагает решения правильного по сей ошибке
Water drain time-out
(The pressure switch does not return to
EMPTY after two drain phases lasting
120 seconds) (**)
The drain pump switches on, then
the cycle stops
Drain circuit obstructed/blocked; drain pump
interrupted or jammed (foreign bodies); level
pressure switch blocked on FULL (1-3); hydraulic
circuit of pressure switch obstructed; wiring fault
y;
circuit board faulty
и шо поделать бедным читателям?
(IMG:style_emoticons/default/uhm.gif) (IMG:style_emoticons/default/proshivka.gif)
Кстати, последний смайлик самое популярное направление, сегодня, на нашем форуме
Сообщение отредактировал 58remteh - 15.7.2018, 18:43
сообщение 31.7.2018, 23:10
Сообщение #157
Вот такую тему увидел на....
сообщение 1.8.2018, 12:44
Сообщение #158
(IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Ну, так помоги советом ...
сообщение 1.8.2018, 12:53
Сообщение #159
Кому? Клиенту?
сообщение 1.8.2018, 13:29
Сообщение #160
Вон тут уже помогают.
http://rmbt.lv/index.php?showtopic=73896&a...mp;#entry745553
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 14:38
