сообщение 10.5.2018, 16:27
Вроде не было такой темы.
Поступила заявка на гарантийный гнус. Жалоба - страшный скрип при работе. В процессе телефонного допроса клиента вырисовывается вроде как скрип пружин. Но клиент убеждён, что всё, машинке капут, что это не просто пружины. Готов видео на вацап слать и в таком стиле. Ну, взял с собой чуть солидольчика и выехал на место. Пошатал бак, действительно скрип странный. Ну и как-то уж очень громкий. Снял верх. Ну чему тут скрипеть, пружины на пластмассовых оправках. Шатаю бак, а скрип откуда-то снизу. Такое ощущение что амортизатор рассыпался в хлам и скрежещет при любом движении бака в любом направлении. Но по усилию вроде всё норм. Короче, снимаю заднюю стенку и лезу вниз. Смотрю на амортизаторы, шатаю всё туды-сюды, и тут начинаю понимать что звук идёт вовсе не оттуда, а где-то совсем рядом передо-мной. Тут вижу, на проводах к тэну висит хомут, хвост не обрезан, и этот самый хвост упирается в заднюю стенку чуть ниже снятой крышки и соответственно при любом движении вызывает скрежет по корпусу примерно как пальцем по стеклу. Кусаю этот хвостик и все шумы как рукой сняло. Показал всё клиенту, вместе с ним поржали над глобальностью проблемы. (IMG:style_emoticons/default/haha.gif)
- Alexzz   Прикольные ремонты   10.5.2018, 16:27
- - 58remteh   не смешно. У меня услуги от 20 евро. Представляю х...   10.5.2018, 16:55
|- - Вова Кот   Цитата(58remteh @ 10.5.2018, 17:55) не см...   10.5.2018, 17:53
||- - 58remteh   Цитата(Вова Кот @ 10.5.2018, 18:53) Зато ...   10.5.2018, 18:13
|- - ЮГа   Цитата(58remteh @ 10.5.2018, 17:55) не см...   17.5.2018, 21:28
|- - 58remteh   Цитата(ЮГа @ 17.5.2018, 22:28) Вячеслав.....   17.5.2018, 21:33
- - kskaup   Не верю!!!(Станиславский) Пластмассовы...   10.5.2018, 19:41
|- - Alexzz   Цитата(kskaup @ 10.5.2018, 20:41) Не верю...   11.5.2018, 10:32
- - Rashid   Мне позвонила бабушка,СМА Hansa PC5510644.Сказал...   14.5.2018, 22:21
|- - Alex314   Цитата(Rashid @ 14.5.2018, 23:21) Мне по...   15.5.2018, 4:07
|- - Rashid   Цитата(Alex314 @ 15.5.2018, 6:07) Наприме...   15.5.2018, 21:52
- - yura tehnocentr   После замены подшиБников исчезло вращение ....   17.5.2018, 19:23
- - Слава   Юра, а подшиБникам претензии есть?   17.5.2018, 20:19
|- - yura tehnocentr   Цитата(Слава @ 17.5.2018, 21:19) Юра, а ...   17.5.2018, 20:34
- - Alexzz   Теперь я знаю быстрый и простой способ как угробит...   18.5.2018, 11:33
|- - Alex314   Цитата(Alexzz @ 18.5.2018, 12:33) Теперь ...   18.5.2018, 11:43
- - Вова Кот   Кипятком вытопи.   18.5.2018, 11:37
|- - Alexzz   Цитата(Вова Кот @ 18.5.2018, 12:37) Кипят...   18.5.2018, 12:11
- - kskaup   ЦитатаТеперь я знаю быстрый и простой способ как у...   18.5.2018, 12:10
- - Вова Кот   Используй магнитрон.   18.5.2018, 12:18
- - Alexzz   Вот не надо мне тут уайтспиритовой вони ещё. Всё у...   18.5.2018, 12:51
- - kskaup   названия бошик -достаточно .спасибо   18.5.2018, 12:54
- - Пан Колян   И снова о свечке. Вот тема 11-го года . Да нафиг о...   18.5.2018, 13:11
- - kskaup   Цитата(Пан Колян @ 18.5.2018, 14:11) И сн...   18.5.2018, 14:15
- - Alexzz   Ммдааа.. От парафина реально трудно избавиться. Од...   18.5.2018, 14:53
|- - koli   Цитата(Alexzz @ 18.5.2018, 15:53) Ммдааа....   19.5.2018, 13:53
- - kskaup   а вместо лопастей марлевые мешки- фильтры?   18.5.2018, 14:57
- - Alexzz   Да всё скопом пускаю. Пусть уж вымоет его из всех ...   18.5.2018, 15:27
- - koval.69   А как же это Цитата(Alexzz @ 2.7.2011, 10...   18.5.2018, 16:25
- - Томас   koval.69, дык 6 лет прошло...   18.5.2018, 16:38
- - Alexzz   Придумал хитрее. Не стал дожидаться пока насос буд...   18.5.2018, 18:03
|- - kolo   Цитата(Alexzz @ 18.5.2018, 19:03) Придума...   18.5.2018, 18:15
- - kskaup   Цитата(Томас @ 18.5.2018, 17:38) koval.69...   18.5.2018, 19:11
|- - Томас   Цитата(kskaup @ 18.5.2018, 20:11) А знаеш...   18.5.2018, 19:22
|- - yura tehnocentr   Цитата(Томас @ 18.5.2018, 20:22) Сколько?...   18.5.2018, 19:48
|- - Janyk   Цитата(yura tehnocentr @ 18.5.2018, 20:48...   19.5.2018, 10:25
- - kskaup   Цитата(Томас @ 18.5.2018, 20:22) - Мастер...   19.5.2018, 11:16
|- - zx-spectrum   Цитата(kskaup @ 19.5.2018, 12:16) Видимо ...   19.5.2018, 13:05
|- - Alexzz   Цитата(kskaup @ 19.5.2018, 12:16) и тут т...   19.5.2018, 18:28
|- - Janyk   Цитата(Alexzz @ 19.5.2018, 19:28) На само...   19.5.2018, 20:21
- - Слава   В понедельник всё будет корочкой на поверхности во...   19.5.2018, 13:30
- - kskaup   Цитата(zx-spectrum @ 19.5.2018, 14:0...   19.5.2018, 15:56
|- - Alexzz   Цитата(kskaup @ 19.5.2018, 16:56) не чита...   19.5.2018, 17:59
- - FAU2   Самое интересное в том, что если заказчику посовет...   19.5.2018, 18:12
|- - Janyk   Цитата(FAU2 @ 19.5.2018, 19:12) Самое инт...   19.5.2018, 18:18
||- - muravei77   Цитата(Janyk @ 19.5.2018, 19:18) А зачем ...   20.5.2018, 22:09
|- - Alex314   Цитата(FAU2 @ 19.5.2018, 19:12) Самое инт...   21.5.2018, 9:18
- - Alexzz   Всё оказалось не так просто как хотелось. Парафин ...   21.5.2018, 7:41
|- - Вова Кот   Цитата(Alexzz @ 21.5.2018, 8:41) Всё оказ...   21.5.2018, 9:22
|- - Alexzz   Цитата(Вова Кот @ 21.5.2018, 10:22) В как...   21.5.2018, 9:25
|- - Саня   Цитата(Alexzz @ 21.5.2018, 15:25) Пока бо...   21.5.2018, 15:29
- - OlegCh   а если поролон кинуть? или что иное с развитой по...   21.5.2018, 10:40
- - kskaup   а заморозить суспензию не пробовал?   21.5.2018, 10:43
- - Вова Кот   Правда, а какая логика была жмыха сыпануть?   21.5.2018, 16:02
|- - Alexzz   Цитата(Вова Кот @ 21.5.2018, 17:02) Правд...   21.5.2018, 16:09
- - AndyK   Заблокируй вращение разбрызгивателей и одень на ни...   21.5.2018, 16:19
- - Вова Кот   А может воткнуть в рециркуляцию какой фильтр? Ну х...   21.5.2018, 16:20
|- - Саня   Цитата(Вова Кот @ 21.5.2018, 22:20) А мож...   21.5.2018, 16:34
|- - Вова Кот   Цитата(Саня @ 21.5.2018, 17:34) А может ш...   21.5.2018, 16:40
|- - Саня   Цитата(Вова Кот @ 21.5.2018, 22:40) Да эт...   21.5.2018, 16:57
- - Rashid   Лягушка решила сделать обход.   3.6.2018, 21:46
- - muravei77   чего это вентилятор не крутицца....   3.6.2018, 21:52
- - Слава   Леш, ломом проворачивал?   4.6.2018, 7:30
|- - muravei77   Цитата(Слава @ 4.6.2018, 8:30) Леш, ломо...   4.6.2018, 10:18
- - yura tehnocentr   Пляяяя@@@ттт..... Почти час ушёл на поиск причины....   15.6.2018, 19:16
|- - Founder   Цитата(yura tehnocentr @ 15.6.2018, 20:16...   15.6.2018, 22:12
|- - yura tehnocentr   Цитата(Founder @ 15.6.2018, 23:12) Штекер...   15.6.2018, 22:18
- - Rashid   Хозяин машинки поменял ремень.   17.6.2018, 0:31
|- - muravei77   Цитата(Rashid @ 17.6.2018, 1:31) Хозяин м...   17.6.2018, 1:27
||- - Пан Колян   Цитата(muravei77 @ 17.6.2018, 6:27) нэ до...   17.6.2018, 6:03
||- - дюша2705   Цитата(muravei77 @ 17.6.2018, 6:27) нэ до...   17.6.2018, 15:21
|- - Rashid   Цитата(Rashid @ 17.6.2018, 2:31) Хозяин м...   17.6.2018, 17:52
- - yura tehnocentr   Это участь постигает не только SAMSUNG*и ...   17.6.2018, 10:59
- - Alex 10   Цитата(Rashid @ 17.6.2018, 1:31) Хозяин м...   17.6.2018, 13:43
|- - Саня   Цитата(Alex 10 @ 17.6.2018, 19:43) Я знаю...   17.6.2018, 14:57
- - Alex 10   Цитата(Саня @ 17.6.2018, 15:57) Ровнее бы...   17.6.2018, 16:54
|- - Саня   Цитата(Alex 10 @ 17.6.2018, 22:54) Судя п...   18.6.2018, 0:01
|- - Rashid   Цитата(Саня @ 18.6.2018, 2:01) Последний ...   18.6.2018, 23:46
- - Alex 10   Цитата(Rashid @ 17.6.2018, 18:52) А зачем...   17.6.2018, 19:39
|- - Rashid   Цитата(Alex 10 @ 17.6.2018, 21:39) Клиент...   17.6.2018, 22:32
- - Alex314   Пришел чел (назовем его заказчик, ибо насколько по...   18.6.2018, 6:51
|- - Alexzz   Цитата(Alex314 @ 18.6.2018, 7:51) "м...   18.6.2018, 6:58
- - Skvo   Пришла в ремонт ПММ Ariston с диагнозом течет... В...   20.6.2018, 9:07
|- - Томас   Цитата(Skvo @ 20.6.2018, 10:07) Пришла в ...   20.6.2018, 12:01
- - Alexzz   Это не мужчина работал. Тут видна женская логика. ...   20.6.2018, 9:19
- - Вова Кот   Гламурненько.   20.6.2018, 9:27
- - muravei77   творение художника сюрреалиста...   20.6.2018, 9:51
- - Пан Колян   Хорошие фотки для темы "В мире прекрасного. Э...   20.6.2018, 11:13
- - muravei77   а чем таким лепили то? хозяин маляр?   20.6.2018, 20:46
|- - Skvo   Цитата(muravei77 @ 20.6.2018, 21:46) а че...   20.6.2018, 21:06
|- - 58remteh   Цитата(Skvo @ 20.6.2018, 22:06) Залеплено...   21.6.2018, 9:14
|- - Томас   Цитата(58remteh @ 21.6.2018, 10:14) идиот...   21.6.2018, 9:38
|- - yura tehnocentr   Цитата(Томас @ 21.6.2018, 10:38) Ну во пе...   21.6.2018, 10:04
|- - Alexzz   Цитата(Томас @ 21.6.2018, 10:38) Ну во пе...   21.6.2018, 10:13
|- - Мастер Холода   А тут и баба раком стоит   21.6.2018, 10:31
|- - Alexzz   Цитата(Мастер Холода @ 21.6.2018, 11:31) ...   21.6.2018, 10:33
- - kskaup   и купола Покрова на крови ,и станция метро-так это...   21.6.2018, 11:06
- - Janyk   Во времена создания этого полотна, так бабы раком ...   21.6.2018, 11:17
- - kskaup   Цитата(Janyk @ 21.6.2018, 12:17) Во време...   21.6.2018, 13:19
7 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 22:48
