16.1.2018, 13:38
![]() Кот Леопольд ГРУППА: Админ Сообщений: 41047 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии:
Умники в автосервисе решили сделать как лучше, вместо тосола залили зелёный антифриз. Печку сразу забило. На днях менял водяную помпу, так там внутри всё покрыто такими синенькими кристальчиками какой-то нерастворимой соли. Очевидно результат соединения тосола с антифризом.
В задачке спрашивается: чего бы такого залить в радиатор печки чтобы эту гадость растворить. Серную кислоту пробовал заливать - бесполезно. Всмысле электролит аккумуляторный. |
16.1.2018, 14:01
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 1787 Из: г.Львов Лицензии:
HF+HNO3, должно растворить...
16.1.2018, 14:06
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1873 Из: Санкт-Петербург Лицензии:
16.1.2018, 14:09
Растворить, что, радиатор? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) как повезет... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
16.1.2018, 14:10
#5
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 5102 Из: Эстония |
Цитата Растворить, что, радиатор бери больше-весь движок))) Цитата Тосол А40-М: этиленгликоль бензоат натрия бура нитрит натрия каптакс (меркаптобензтиазол) декстрин бутанол-1 пеногаситель ПЭПМС-1 голубой краситель + вода а если серьёзно. всё растворимое в воде -растворяется водой.подключай через шланги посудомойку и гоняй.)) Сообщение отредактировал kskaup - 16.1.2018, 14:16 |
16.1.2018, 14:36
#6
![]() 13 Отдел всегда, остальные как хотят ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 4579 Из: Россия, г.Орел Лицензии:
Блин, радиатор печки 20 баксов стоит... Систему промыть и новый поставить
16.1.2018, 14:40
#7
а если машина раритет???
16.1.2018, 14:46
#8
а если машина раритет??? Тогда кроме азотной кислоты ничего не спасет (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
16.1.2018, 14:48
#9
Забыл добавить - сам радиатор растворять не нужно.
В замене печки есть одна проблема - замена печки. Во первых, чтобы её заменить, это как минимум сотня евро за работу. И в итоге получишь калеченную машину с оборванными тросиками у которой мало чего с панели управляется. Плавали. Нет, замена печки отменяется. Если бы её можно было снять просто отвинтив пару винтов, то вопрос о чистке не стоял бы. |
16.1.2018, 15:04
#10
Забыл добавить - сам радиатор растворять не нужно. Спирт хороший растворитель.В замене печки есть одна проблема - замена печки. Во первых, чтобы её заменить, это как минимум сотня евро за работу. И в итоге получишь калеченную машину с оборванными тросиками у которой мало чего с панели управляется. Плавали. Нет, замена печки отменяется. Если бы её можно было снять просто отвинтив пару винтов, то вопрос о чистке не стоял бы. Добавлено 16.1.2018, 21:08 И подать бы его с другой стороны под давлением, а с этой отфильтровать. |
16.1.2018, 15:46
#11
Новичок ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 28 Из: Нижний Новгород Лицензии:
а обычными средствами для промывки системы охлаждения пробовал?
как вариант мягко действующий - Coca Cola, Sprite (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
16.1.2018, 15:50
#12
![]() Анархист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 3102 Из: Ад |
а обычными средствами для промывки системы охлаждения пробовал? как вариант мягко действующий - Coca Cola, Sprite (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) ТОлько без газа))) |
16.1.2018, 15:51
#13
а обычными средствами для промывки системы охлаждения пробовал? как вариант мягко действующий - Coca Cola, Sprite (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Да разве не понятно, тут человек просит готовое решение!))) Так же как....у меня сломалась СМА, и т.д, и т.п. |
16.1.2018, 15:54
#14
Где же такие рукожопы размножаются?))))Я недавно видео смотрел ,как дверь рихтовали.....Обосцался от смеха))))
Добавлено 16.1.2018, 15:55 https://www.youtube.com/watch?v=7-Z-5lRxNHE |
16.1.2018, 16:08
#15
а может просто в печушке воздух?
16.1.2018, 16:58
#16
![]() Группа: Поседевшие подростки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 5951 Из: Гомель Лицензии:
Тогда кроме азотной кислоты ничего не спасет (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Слава, к азотной кислоте добавляешь хлористый водород ( соляная кислота ), и всё ... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) даже золото растворяется !!! |
16.1.2018, 17:00
#17
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 487 Из: г.Саранск |
Лучшее средство, каким я пользовался (испытал на своей машине)
(IMG:http://f23.ifotki.info/org/9134f70ca2dd45748b110b6daf2bc4373e216c298774797.jpg) |
16.1.2018, 17:19
#18
Лучшее средство, каким я пользовался (испытал на своей машине) (IMG:http://f23.ifotki.info/org/9134f70ca2dd45748b110b6daf2bc4373e216c298774797.jpg) Для данного индивидумуя, неприемлемые расходы))) |
16.1.2018, 19:02
#19
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 1409 Из: Алма-Ата Лицензии:
Умники в автосервисе решили сделать как лучше, вместо тосола залили зелёный антифриз. Печку сразу забило. На днях менял водяную помпу, так там внутри всё покрыто такими синенькими кристальчиками какой-то нерастворимой соли. Очевидно результат соединения тосола с антифризом. В задачке спрашивается: чего бы такого залить в радиатор печки чтобы эту гадость растворить. Серную кислоту пробовал заливать - бесполезно. Всмысле электролит аккумуляторный. Не ,это результат использования долгое время не качественного,, тосола,, Кристаллы растворяются водой но очень долго, если протоком промывать то какая то часть промоется , а так они, кристаллы внизу оседают и лежат мертвым грузом мешая теплообмену Было такое у меня на одной машине ,снимали шланги толстые и там закристаллизовано было,как осадок ржавый |
16.1.2018, 19:53
#20
![]() Участник ГРУППА: Вечно с нами Сообщений: 326 Из: Литва,Vilnius Лицензии:
Умники в автосервисе решили сделать как лучше, вместо тосола залили зелёный антифриз. Печку сразу забило. На днях менял водяную помпу, так там внутри всё покрыто такими синенькими кристалликами какой-то нерастворимой соли. Очевидно результат соединения тосола с антифризом. В задачке спрашивается: чего бы такого залить в радиатор печки чтобы эту гадость растворить. Серную кислоту пробовал заливать - бесполезно. В смысле электролит аккумуляторный. Мою авто промывали водой. В хорошем сервисе есть установка для промывки. Найди нормальный сервис, и время и нервы целы будут. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Если нечего делать, можно в банке на столе тренироваться, только не отравись. |
16.1.2018, 21:06
#21
![]() Модератор rmbt.ru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 9261 Из: Курск Лицензии:
16.1.2018, 23:05
#22
17.1.2018, 0:16
#23
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1098 Из: - |
хозяин сервиса хороший знакомый. Не раз помогал, да и вообще, зачем ссориться. (IMG:style_emoticons/default/up.gif) Вот уж философия сервис форума так философия. Тока наизнанку как-то. |
17.1.2018, 2:41
#24
![]() VIP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 948 Из: г.Москва Лицензии:
Умники в автосервисе решили сделать как лучше, вместо тосола залили зелёный антифриз. Печку сразу забило. На днях менял водяную помпу, так там внутри всё покрыто такими синенькими кристальчиками какой-то нерастворимой соли. Очевидно результат соединения тосола с антифризом. В задачке спрашивается: чего бы такого залить в радиатор печки чтобы эту гадость растворить. Серную кислоту пробовал заливать - бесполезно. Всмысле электролит аккумуляторный. Вот и ты задал вопрос как клиент. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Наводка - какой у тебя автомобиль? Что в твоём понимании слово Тосол? Тосол - бренд антифриза в СССР. Какой у тебя авто? Есть несколько типов антифриза. 1 - G11(зеленый) - мешать нельзя с другими 2 - G12(красный) - мешать нельзя с другими 3 - G12+ (красный) - можно мешать с зеленым (G11) и с красным (G12) 4 - возможно еще какие то наработки. Уже лет 8 не занимаюсь авторемонтом. Теперь по сути вопроса. То Г...но, кторое у тебя в системе - это продукт использования ОЖ не того, что требует производитель (или подделки). Вся ржавчина, при заливании нормальной ОЖ сразу, при прогреве ДВС, начинает слетать со стенок патрубков и забивать мелкие отверстия системы. Цитата ...чего бы такого залить в радиатор печки чтобы эту гадость растворить... Залей растворитель ржавчины. НО на свой страх и риск!!! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Будь готов менять ВСЕ патрубки системы охлаждения, включая металл (любой). Алексей, проще поменять радиатор печки и основной после недели нахождения антифриза,который тебе залили, в системе. Прогревай авто каждый день. Пусть гадость на стенках патрубков по максимуму сойдет. Потом меняй радиаторы. Лей нормальный антифриз и будет тебе счастье. Можно более дорогой путь: Меняй все патруби с радиаторами и залей хороший АНТИФРИЗ (может даже тот же, но отфильтрованный) (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Сообщение отредактировал papa7 - 17.1.2018, 3:38 |
17.1.2018, 6:58
#25
Цитата Залей растворитель ржавчины. Блин, там радиаторы люминевые.. чтож вы все кислоту туда лить хотите.Помошники.... |
17.1.2018, 7:05
#26
...Будь готов менять ВСЕ патрубки системы охлаждения, включая металл (любой). ...а так же лобовое стекло, правое заднее колесо и глушитель... (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) |
17.1.2018, 7:56
#27
Блин, там радиаторы люминевые.. чтож вы все кислоту туда лить хотите.Помошники.... Так в правильном направлении подсказывают... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Залил кислоты, радиатор охлаждения и печки потекли... промыл систему и поставил новые. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
17.1.2018, 9:00
#28
Так в правильном направлении подсказывают... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Залил кислоты, радиатор охлаждения и печки потекли... промыл систему и поставил новые. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Тогда уж натрия гидроксид, веселее будет. |
17.1.2018, 9:58
#29
Блин, там радиаторы люминевые.. чтож вы все кислоту туда лить хотите.Помошники.... В задачке спрашивается: ...чего бы такого залить в радиатор печки чтобы эту гадость растворить. Серную кислоту пробовал заливать - бесполезно... А ты о радиаторах думаешь (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) И не факт, что они алюминиевые. Про машину пока молчит (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) |
17.1.2018, 10:58
#30
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 3149 Из: Вологда Лицензии:
В задачке спрашивается: А ты о радиаторах думаешь (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) И не факт, что они алюминиевые. Про машину пока молчит (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) А что кричать? Опель у него. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 10:42 |
