3 страниц V  < 1 2 3
>  [РЕШЕНО] Легковой автомобиль Fiat Doblo, Может кому есть что сказать за него.
сообщение 19.2.2020, 11:51
Сообщение #61
приобрёл ,но не пользовался ещё))) https://aliexpress.ru/item/4000320772563.ht...earchweb201603_
Сообщение отредактировал kskaup - 19.2.2020, 11:52
сообщение 19.2.2020, 12:39
Сообщение #62
А разъём одинаковый у разных марок авто, или переходники в комплекте идут? Недорого. Я брал течик ИК на Али, доволен как слон.
сообщение 19.2.2020, 12:41
Сообщение #63
kskaup, это не "лаунч", как раз в этом ценовом диапазоне, продаются продаётся куча всяких приблуд, с возможностями
Обычного бт свистка.
Нужно не просто читать ошибки, нужна возможность адаптации, тест отдельных компонентов, и возможность привязки новых.
Сообщение отредактировал Den55 - 19.2.2020, 13:12
сообщение 19.2.2020, 13:14
Сообщение #64
Погуглил, лаунч это бренд видимо, и цены от 3000 до 100000, это только в пределах видимости.
Сообщение #65
А там в фиате всего 3 блока. Моторный, бодиконтрол, приборка. Ну и может быть подушки. У меня постоянно воткнута елмка в разъем и данные на магнитолу выводятся. Елмка кроме чтения ошибок и показаний некоторых датчиков с моторного больше и ничего не умеет. А больше и не надо. Если тачка не едет после попадания в воду, то первым делом проверяй проводку на лямбды. И на датчик коленвала. Без этого датчика машина заводится и даже едет. Но потихоньку. Ориентируется она по датчику распредвала
Сообщение отредактировал cs71ru - 19.2.2020, 13:15
сообщение 19.2.2020, 13:18
Сообщение #66
Это ты видать оригу видишь, есть аналоги мультибрендовые
На оригу нужно брать каждый бренд авто отдельно,модели, тоже разные бывают, лучше всего,для не проф целей, сам БТ адаптер, и приложение, для смарта.
Приблуд существует мульён, какая из них правильная (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Добавлено 19.2.2020, 13:32
Елемка, тоже постоянно воткнута, даже купил за три евро приложение, рисует красивые графики,кажет всякую температуру, давление в коллекторе, обороты, и тд и тп, но адаптировать заслонку после чистки, оно не может, не видит абс, и подушки, а они есть.(но это не точно (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) )
Сообщение отредактировал Den55 - 19.2.2020, 13:35
сообщение 25.2.2020, 16:03
Сообщение #67
Ну ты силёёён.Трогать подушки!!!у меня глючит кнопка круиза ,так руль страшно разбирать(((там же взрыв пакет
сообщение 25.2.2020, 16:15
Сообщение #68
В интернете есть много способов как заставить елмку видеть остальные блоки
сообщение 25.2.2020, 18:58
Сообщение #69
У меня возможно вообще нет подушек, тк авто 100% битое, на сиденье пассажира, точно нет, сопротивление там примотано, и от него зажигается лампа подушек, гасил её пару раз ваговским шнуром, но как сядет кто то на соединение, опять светит.
сообщение 25.2.2020, 22:13
Сообщение #70
А вдруг и АБС нет??Когда то я на Вектре ездил и всё было ОК, а на следующей испугался от "расчёстки" в тормозах.))) Правда и приборов хитрокитайских не было
Сообщение отредактировал kskaup - 25.2.2020, 22:14
сообщение 26.2.2020, 9:31
Сообщение #71
АБС есть, и стабилизация работает.
сообщение 20.7.2020, 21:06
Сообщение #72
Вот всегда так: плюсы и минусы... Поставил пневмоподушки на заднюю ось, классно, мягко, клиренс ставь любой (хоть до отбойников, ведь в моём кузове турецкие шли ну унылые. Воткнул новые рессоры по покупке, один хрен два см. до отбойников.) Сегодня сма вирпул отдали, давай грузить, а хрен там, до бампера не достаёт чтобы законтавать. Сдувать пришлось чтобы погрузить и разгрузить в одну харю. Потом три бара и... не на каждом майбахе пневмо (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 4:01
