4 страниц V   1 2 3 > »
>  В Подмосковье из-за стиральной машинки погибли три человека, Возгорание СМА
Sergey_50rus
сообщение 29.11.2016, 6:23
www.holodilniymaster.ru
Из: Московская обл
Москва, 28 ноября - АиФ-Москва.
В правоохранительных органах Московской области ТАСС сообщили, что в Химках из-за возгорания стиральной машинки погибла семья из трех человек.
Сообщается, что около 11 утра в понедельник в одной из квартир дома № 7 на Совхозной улице загорелась стиральная машинка. В результате от отравления продуктами горения погибли супруги и их ребенок.
Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа, все обстоятельства произошедшего выясняются.
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=10758&...&from=index
Сообщение отредактировал sergeyka - 29.11.2016, 6:29
сообщение 29.11.2016, 9:17
В ленте на первом, тоже прошло это сообщение.
CROU
сообщение 29.11.2016, 9:35
Из: Россия , г.Турки
у моего клиента лавэнд модуль сам начал гореть...если смотреть на сма с лицевой панели,то с левого угла ...очень сильно поплавилась морда и бункер для порошка(непригодно все сплавилось)...если бы не бдительность клиента-было бы тоже самое...он относительно спокойно рассказывал-она стирала и горела...со светом проблем небыло,по крайней мере у соседей ничего не вышло из строя....по приезду ужахнулся-модуль,морда и бункер по форме неугадать вообще...так что случай я думаю частые,только не все до сми добирается...може т фотки выложу вечером...я так и не понял отчего она гореть начала-весь угол платы прогорел до тла...скорее всего началось с разъемов...защитные варисторы сохранили форму ...скорее всего не от них..
Сообщение отредактировал CROU - 29.11.2016, 9:42
mihaildub
сообщение 29.11.2016, 10:20
Из: Украина , г.-
Корень этих бед с односторонности плат. Кольцевые трещины на выводах силовых элементов и вперед, к горению текстолита. Ты хоть раз видел такое на двусторонних с металлизацией отверстий? Я нет. Если у кого-то есть фото с дырой от горения текстолита на двусторонней плате, дайте фото, очень интересно посмотреть.
сообщение 29.11.2016, 10:24
Там в этом углу возле лотка как раз силовая часть. Плохой контакт (как частенько на Ардо) - и вот и произошло возгорание. Приток свежего воздуха не позволил самозатухнуть. У меня когда-то своя EVO-1 полыхнула, правда самозатухла.
Проводку в новых СМА надо бы делать из самозатухающих материалов.
Tolik
сообщение 29.11.2016, 10:29
Из: Беларусь , г.Речица
По фото похоже что Атлант
сообщение 29.11.2016, 10:34
Уверен что данное фото с места происшествия?
Добавлено 29.11.2016, 11:37
Сколько угодно, специально фото не храню.
Добавлено 29.11.2016, 11:47
Первопричина ошибки либо намеренное игнорирование разработчиком мер безопасности, по причине того, что он поставлен в рамки бюджета производителем.
Удешевление конструкции любой ценой, в том числе и за счет исключения защитных цепей, есть причина всех бед.
kutin_a
сообщение 29.11.2016, 10:49
Из: г.Омск
Вот, что сейчас в наличии.....
сообщение 29.11.2016, 10:58
Классика Candy Trio!!! Двусторонняя печать модуля. Вот начало прогара, модуля с более крупными дырами выбросил.
OlegCh
сообщение 29.11.2016, 11:20
Из: Kiev, Ukraine
Цитата(mid @ 29.11.2016, 10:20) *
....Если у кого-то есть фото с дырой от горения текстолита на двусторонней плате, дайте фото, очень интересно посмотреть.
горит все.
сообщение 29.11.2016, 11:22
Интересно,что скажут пожарные .. о состоянии АВТОМАТОВ на щитке!?
сообщение 29.11.2016, 11:26
Пару месяцев назад, была подобная тема и тоже в Подмосковии. Ищите в топке или в палате...
OlegCh
сообщение 29.11.2016, 11:27
Из: Kiev, Ukraine
Где в контакте на соединителе грязь или прослаблен контакт - там и греется.
А разместить на рядомстоящих ламелях входную пару Line-N это просто приглашение к неприятностям.
Кроме того - паяться к ламелям - это зло, котое потом может привести к в.у. картинкам.
Сообщение отредактировал OlegCh - 29.11.2016, 11:31
Urasol
сообщение 29.11.2016, 11:33
Из: Россия , г.Муром
В основном, виноват потребитель, отношение к технике. Подключение через переноску, плохая эл.проводка, использование общей розетки, сырость. Бывает, СМ вся сырая, спрашиваешь почему - а, ребенок мылся, высохнет. Хотя бывают и хронические болезни у некоторых СМ.
А вообще то там сноска есть, якобы убили и подожгли, что бы скрыть следы.
Сообщение отредактировал Urasol - 29.11.2016, 11:38
сообщение 29.11.2016, 12:51
Фото едва ли, с места происшествия.
Там сейчас следственные действия.
Founder
сообщение 29.11.2016, 12:58
В каждой инструкции на СМА написано - после стирки отключить от розетки и перекрыть воду! Кто это делает? Я всем клиентам говорю - отключайте от розетки, когда не стирает.
сообщение 29.11.2016, 13:07
Никто не назвал одну из возможных причин возгорания - сырость в силовой части. А если, как тут выше было упомянуто, силовая часть находится недалеко от кормушки, то применение неверного порошка, приводящее к повышенному пенообразованию, может привести к попаданию влаги вместе с пеной на ту самую силовую часть модуля. Утечка, обугливание, возгорание.
Как вариант.
сообщение 29.11.2016, 13:23
Сейчас, не видя того, как загорелась стиралка бессмысленно
обсуджать причины.
Добавлю
mihaildub
сообщение 29.11.2016, 13:33
Из: Украина , г.-
Да, интересно. Но здесь может иметь место быть еще и откровенно неудачная разводка платы. И халатное отношение к технике пользователей, как уже упоминалось. Т.е. что то горит, запах есть, а мне нужно стирать. Удлинители 10 метров с сечением жилы 0,75 кв.мм недоразмерный на активную нагрузку 1,7 кВт это тоже реалии, к сожалению.
Да и тенденция массового удешевления техники в ущерб надежности не радует.
Добавлено 29.11.2016, 13:35
Да. И это в серии, с сертификатами и прочей лабудой. Оригинал, блин.
сообщение 29.11.2016, 14:40
в 11 часов утра почему они не могли выйти из квартиры при возникновении пожара???
хотя в некоторых новостях написано, что произошло все ночью
сообщение 29.11.2016, 14:50
... с ночной смены все.
сообщение 29.11.2016, 15:08
Сообщение #23
Несколько раз доказывал инженерам что автомат ни не защищает от возгорания, причём с теми инженерами которые разрабатывают аппаратуру.
Странно.
сообщение 29.11.2016, 18:59
Сообщение #24
У нас в городе Ariston загорелся. на гарантии еще. стоял в дежурке, розетка с заземлением. пробой тэна, тот начал греться и поджег бак. автоматы не вырубило (16А). заметил ребенок и позвал взрослых. главный офис не хотел слать запчасти (не гарантия), а нем не хотелось участвовать в судебных разборках.
mihaildub
сообщение 29.11.2016, 19:46
Сообщение #25
Из: Украина , г.-
Цитата(sadko178 @ 29.11.2016, 13:23) *
Добавлю
Если присмотреться внимательно, то металлизации в отверстиях под силовой разъем в этом модуле нет, отсюда и все болячки односторонок. Глупое и бессмысленное решение.
сообщение 29.11.2016, 20:16
Сообщение #26
Странно.
На мой взгляд только УЗО совместно с заземлением, чтобы следы горения образовали паразитную цепь на корпус прибора. И то наверное не всегда.
OlegCh
сообщение 29.11.2016, 20:17
Сообщение #27
Из: Kiev, Ukraine
Никакая металлизация и никакой автомат не спасут от "подпробитого" или "не добитого" (до 100-500 Ом) варистора,
от прослабленного соединителя, от МЛТ2 в качестве защитного и т.д. И да-же предохранители не спасут в случае залива платы водой.
Горит все. Если что-то не загорелось - значит вы не умеете это поджечь (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение #28
И чем кончилось?
сообщение 29.11.2016, 21:41
Сообщение #29
Лет девять назад, были клиенты, а у них старый силтал, ещё с асинхронным движком, фазосдвигающий кондер высох, движок, не вращялся, дело было ночью, хозяев силтала, разбудили пожарные, которых вызвали соседи, увидевшие сильный дым из дома. На движке, пластиковые лопасти, и лак обмоток сгорели, но сама стиралка уцелела, даже восстановили ее поставив другой двигатель.
сообщение 29.11.2016, 21:45
Сообщение #30
Цитата(Alex314 @ 29.11.2016, 21:17) *
И чем кончилось?
ремонтом по гарантии. мы просто надавили на гарантийный отдел и тот сдался. конечно можно бы было нахлабучить клиента на платный ремонт, но она нам надо? чел был без претензий, но мог бы и разозлиться и упереться рогом и затаскать нас по судам, предъявить за ущерб - прожженный пол. где то я даже фото тут выкладывал. прогорел бак, огненные капли залили проводку, модуль, амортизатор и сливной шланг. казалось бы вина клиента: не обесточил машинку. Но тут вина и производителя: не должен аппарат самовозгараться
Сообщение отредактировал cs71ru - 29.11.2016, 21:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2026, 0:59
