6.5.2017, 12:09
#991
6.5.2017, 13:04
#992
Очень смахивает на обычную гирю. Может чтобы весы электронные калибровать? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
6.5.2017, 13:10
#993
Заглушка в ТЭН ... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
6.5.2017, 13:10
#994
Нет, это не для калибровки весов, но гирей наверное назвать можно.
Справа еще одна деталь, которая используется вместе с той что слева. ) Добавлено 6.5.2017, 14:12 Заглушка в ТЭН ... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Диаметр "заглушки" 45 мм )) Сообщение отредактировал Макс - 6.5.2017, 13:25 |
6.5.2017, 13:50
#995
В Евроновах тоже какая-то гирька висела на выключателе, как датчик дисбаланса. Но там было явно не 45 мм. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
6.5.2017, 14:04
#996
В Евроновах тоже какая-то гирька висела на выключателе, как датчик дисбаланса. Но там было явно не 45 мм. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Это не деталь бытовой техники. Подсказка - Это составляющая часть диагностического оборудования. Добавлено 6.5.2017, 15:08 техника хоть бытовая (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) , или с размахом? .... Как же без размаха. )) Да, это используется для диагностики техники используемой в быту, но по этой технике нет разделов на данном форуме. |
6.5.2017, 14:24
#997
Гирька на резинку, резинка на отверстие- регулировка перепускного клапана, какого то медицинского прибора, но на ум не чего не приходит.
6.5.2017, 14:38
#998
Берётся почтовый конверт, прикладывается почтовая марка, сверху покрывается чёрной " резинкой ", сверху взгромождается гиря. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
6.5.2017, 14:49
#999
Берётся почтовый конверт, прикладывается почтовая марка, сверху покрывается чёрной " резинкой ", сверху взгромождается гиря. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Применяется для диагностики очень распространенного бытового устройства. |
6.5.2017, 15:20
#1000
6.5.2017, 15:22
#1001
6.5.2017, 15:31
#1002
Сдвиг при вибрации?
6.5.2017, 15:36
#1003
6.5.2017, 15:39
#1004
На экран телефона, планшета оказывать давление.
6.5.2017, 15:47
#1005
6.5.2017, 15:57
#1006
Проверяется некоторое свойство.
6.5.2017, 16:51
#1007
давление пальцев на тачпад?
6.5.2017, 17:15
#1008
упругость..
6.5.2017, 17:18
#1009
упругость.. Нет, но идея хороша. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) До сих пор этот параметр остался не нормированным ни одним производителем смартфонов. Надо запатентовать и продать. |
6.5.2017, 17:24
#1010
влияние человеческого тепла на изменение каких либо параметров..
6.5.2017, 17:27
#1011
Напомню, есть активная тема, которая побудила меня создать эту загадку.
Можно не думая открыть и посмотреть. |
6.5.2017, 17:28
#1012
Может для определения кол-ва срабатываемых точек, т.е. площадь гирьки нормирована как и её вес.
6.5.2017, 17:30
#1013
6.5.2017, 17:32
#1014
6.5.2017, 17:35
#1015
Проверка тачпада?
6.5.2017, 17:36
#1016
6.5.2017, 17:38
#1017
Может сбрасывать гирьку на резинку, которая лежит на стекле.
6.5.2017, 17:39
#1018
Там еще был вопросик по производителю (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
Возможно он кому то послужит подсказкой. Добавлено 6.5.2017, 18:40 Может сбрасывать гирьку на резинку, которая лежит на стекле. И что мы этим будем проверять? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Сообщение отредактировал Макс - 6.5.2017, 17:43 |
6.5.2017, 17:43
#1019
Может что приклеиваем друг к другу, а гирька для придавливания?
6.5.2017, 17:46
#1020
Может что приклеиваем друг к другу, а гирька для придавливания? Нет это не приспособление. Это предназначено для тестирования одного из параметров, который заявлен в технических характеристиках. При этом производитель считает его соблюдение настолько важным, что рубит гарантийные отчеты при отсутствии данных по его тестированию. Сообщение отредактировал Макс - 6.5.2017, 17:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2026, 2:22 |
