18.3.2017, 20:09
#911
Кстати сказать, вот такое разночтение и послужило причиной появления MOSI / MISO. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Томас, да, конечно. Стало намного понятней. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
18.3.2017, 20:20
#912
Alexzz, (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) - Тх - Transmitted - предавать, отправлять, посылать ... [attachment=117367:shocked.gif] Вот на выходе этого приемника и должен быть образно говоря сигнал TX. Хотя на самом деле не понятно что "мега" передает процессору. Для того что бы сформировать импульсы с фотоприемника и помигать ледом она явно избыточна. |
18.3.2017, 20:35
#913
Хотя на самом деле не понятно что "мега" передает процессору. Она может быть текстом "телеграфирует"? (IMG:style_emoticons/default/blink.gif) Т.е. ведёт протокол, и передаёт его в основной модуль. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
18.3.2017, 20:55
#914
Вот на выходе этого приемника и должен быть образно говоря сигнал TX.... Макс, Ну, а я о том же! Передатчик ( ИК светодиод ) " посылает " сигнал ( Тх ). На выходе приёмника - тоже сигнал ( Тх ). А где же " теряется " ( Rx ) ??? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
18.3.2017, 21:10
#915
А где же " теряется " ( Rx ) ??? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) На выходе антенны застрял (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
18.3.2017, 21:11
#916
На выходе антенны застрял (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Какие люди (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Добрый вечер! |
19.3.2017, 11:25
#917
Alexzz, (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) - Тх - Transmitted - предавать, отправлять, посылать ... [attachment=117367:shocked.gif] Совершенно верно. Если девайс что-то принимает из эфира, то в линию это можно только передавать, тоесть TX. Если девайс с обоих сторон только принимает, то в нём нет никакого смысла. Тоесть, если он приёмник, то в линию он принятое должен именно передать а не принимать ещё что-то. Добавлено 19.3.2017, 11:28 Макс, Ну, а я о том же! Передатчик ( ИК светодиод ) " посылает " сигнал ( Тх ). На выходе приёмника - тоже сигнал ( Тх ). А где же " теряется " ( Rx ) ??? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Надо понимать, что любой сигнал, с одной стороны TX а с другой уже RX. Иначе никак. Если передатчик, то у него на входе сигнал RX, так как это вход а не выход. А вот этот вход принимает от другого устройства сигнал TX. Но так он называется уже не на передатчике а на передающем устройстве. Добавлено 19.3.2017, 11:33 Для наглядности:
24.3.2017, 14:31
#918
![]() как связаны данные вещи? Сообщение отредактировал Степка - 24.3.2017, 14:31 |
24.3.2017, 14:52
#919
Совпадают по диаметру?
24.3.2017, 15:06
#920
нет, эти две вещи - чашка кофе и подшипник используются вместе
24.3.2017, 15:11
#921
Ну кофе применяется внутрь, перорально, так сказать. Подшипник так не применяется точно. Значит тут речь о каком-то нестандартном применении. Ну... Например искупать подшипник в кофе. Но зачем? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
24.3.2017, 15:19
#922
нет, но в вашем ответе есть несоответствие, которое может привезти к правильному ответу
24.3.2017, 15:23
#923
Например искупать подшипник в кофе. Но зачем? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) нагреть!!! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
24.3.2017, 15:24
#924
нагреть!!! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) неверное направление |
24.3.2017, 15:24
#925
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 2298 Из: г.Димитровград Лицензии:
24.3.2017, 15:26
#926
Тогда то и другое с одной бочки))))) Пьёшь кофе закусываешь подшипником, а иногда и болтиком с гайкой))))) Подшипник как настоящий, а вот болт с гайкой видно что нет... умница!!!! жаль, что быстро догадались.... ![]() ![]() ![]() подшипник и болт - это изделия из шоколада..... бывают и другие инструменты Добавлено 24.3.2017, 16:29 ![]() ![]() все из шоколада, причем в натуральную величину Сообщение отредактировал Степка - 24.3.2017, 15:29 |
24.3.2017, 15:41
#927
Подшипник - как живой...
24.3.2017, 16:32
#928
Круто! Мне идея понравилась.
24.3.2017, 16:33
#929
24.3.2017, 16:41
#930
Круто! Мне идея понравилась. Я вообще в шоке была. Подшипник в коробке через прозрачную обертку как настоящий, а когда коробку открыли - запах шоколада. Добавлено 24.3.2017, 17:42 Запусти производство. Симисторы, трансформаторы........ уже налажено. набери и поисковике- суровый русский шоколад и любуйся |
25.3.2017, 20:19
#931
А как достигается такой эфект?
25.3.2017, 20:34
#932
Есть пищевые краски. Серебрянка тоже есть.
25.3.2017, 20:44
#933
Тогда то и другое с одной бочки))))) Пьёшь кофе закусываешь подшипником, а иногда и болтиком с гайкой))))) Подшипник как настоящий, а вот болт с гайкой видно что нет... От лядь, а мне дарили такой набор, пару лет назад, не вспомнил... Стареем (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
25.3.2017, 20:49
#934
![]() kbtfix@gmail.com ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 970 Из: Астрахань Лицензии:
Сергей, постарел это если бы в бак попытался их поставить. (IMG:style_emoticons/default/bezzub.gif)
Сообщение отредактировал Denisi4 - 25.3.2017, 20:51 |
25.3.2017, 20:55
#935
Сергей, постарел это если бы в бак попытался их поставить. (IMG:style_emoticons/default/bezzub.gif) Ну я же не любитель ЭФЭктов. Ставим нормальные. |
26.3.2017, 0:49
#936
Берёшь такой и когда отдаёшь машинку после замены подшипников и интересуешься старый вам отдавать или я его съем (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
В тему Сообщение отредактировал Константин_К - 26.3.2017, 0:57 |
27.3.2017, 7:56
#937
Сообщение отредактировал Степка - 27.3.2017, 8:01
#938
??? Что за электронный компонент ( радиодеталь ( устар. )) ???
26.4.2017, 20:35
#939
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 694 Из: ОРЁЛ Лицензии:
кварц?
26.4.2017, 20:38
#940
alex88, Не-е... Подсказка - он с повреждением.
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 26.4.2017, 20:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 5:07 |
